Это ж где такие резисторы стоят?
Внимательно смотрите на номиналы элементов, а то как бы чего не вышло...
И, таки, да, если вы имели ввиду про то место, про которое я подумал, то нет, не критично.
dextron пишет:
Подскажите, будет ли схема работать с жалами Т12
Нет.
Цитата:
Если можно, ткните где выложена для Т12.
Ищите в этой же ветке, так и называется "контроллер для Т12".
Это уже, что называется, на любителя. Пробовал и те, и те. Лично мне без фиксации понравились больше, хотя кнопки с фиксацией прикольнее щелкают. А так вообще я тумблеры люблю, но все они у меня уже закончились...
Интересно услышать мнение других участников беседы по этому вопросу XD
А можно кнопки заменить на энкодер если да то как?
Здраствуйте уважаемые форумчане!!! Начал собирать сей аппарат не имеется в наличи подстроичников 50к и 100ом есть в наличи 500ом и 100к не кретично ли их поставить просто ближайший магазинчик по радиодиталям 100 км как то не резон ехать из за 2 диталюх.
Есть еще вариант под два энкодера - по просьбам народа сделал. Но пока не выкладываю ввиду того, что писался он поздними ночами, и под пивом)))). Хотелось бы его сначала в железе опробовать. Но вот на то, чтобы дособирать станцию - никак времени не найду.
Доброго времени суток уважаемый OlegK, простите за офтоп ,но решил обратиться за советом здесь, так как не смог отыскать соответствующую тему, а именно: собираю паяльную станцию на основе готового проекта ардуино, и хочу разобраться с функцией звукового оповещения при достижении заданной температуры. Со схемотехникой проблем нет, а вот с кодом дело ещё мягко говоря слабовато, буду благодарен за любой дельный совет, подключить хочу активный буззер со встроенным генератором, заранее спасибо.
Доброго времяни суток всем участникам проекта!!! Подскажите что нужно переделать в плате Sensors AMP Олега под паяльник с нихромовым нагревателем и термопарой (сопротивление нагревателя 15ом, термопары 2ом). Заранее спасибо.
Так господа с платой разобралси. Но вот беда нету пик сбузера стоит активный пассивный в коде закоментин, и не выводится звездочка входа в стабелизацию темпера. Помогите будьте добры.
Не в курсе, что у Вас там за проект, но можете сделать примерно, как у меня - если температура находится на требуемом уровне (+/- пару-тройку град.) в течении некоторого времени (или циклов измерения), то считать это точкой стабилизации и подавать сигнал.
Вот прокомментированный укусок кода (в данном случае для фена)
/* If themperature was stable for 100 times (+/-2 degrees), then signalize about it */
int delta = ABS(SetHotAirT, GetHotAirT); //разница температур текущей и заданной
static byte HAgood; //счётчик
if (!HA_temp_stable) {// флаг стабильности температуры
if (delta < 3) {// если разница темпераур +/-2 град.
HAgood++;//наращиваем счётчик
if (HAgood == 100) {//если 100 циклов температура держится в диапазхоне
Beep(50); //сигналим два раза
delay_ms(200);
Beep(50);
HAgood = 0;//сбрасываем счётчик
HA_temp_stable = true;//устанавливаем флаг стабильности
} else {
HAgood = 0;
} else {
if (delta > 5) {//при выходе из диапазона стабильности
HA_temp_stable = false;// сбрасываем флаг
С бузером тожа разобралси не правильно был впаян транзистор)))) мой косяк .Только тихо очень нужно где то в коде по моему выставить громче где то читал только пост не помню, и найти не могу. Наверно я не так понял что то со звёздочкой?
Насчёт громкости - буззер на сколько вольт? Если напрямую, от 5 вольт, то громче пищит?
У меня буззер орёт так, что пришлось его заклеить, нафиг.
"Звёздочка" появляется, если перекинулся флаг стабильности (см. сообщение 2173).
Можете попробовать уменьшить ограничительный резистор в цепи буззера (если есть) и чуть увеличить длительность "бипа".
OlegK Спасибо Вам огромное, что откликнулись и потратили на меня своё время, паяльная станция которую я собираю, изначально проэктировалась человеком, известным в ютуб как Олег А (сайт d-serviss.lv), также позже скетч дорабатывался Андреем Резником и возможно др людьми, где уже задействован геркон ,реле защиты семистора от обрыва\замыкания термопары фена, также добавлены символы кириллицы (то есть частичная руссификация прошивки, под дисплей 1602), спроэктирована прошивка для платы на atmega328p-pu. Почему решил собирать именно эту станцию? Изначально, когда начал интересоваться, то из того что попадалось мне на глаза в ютюб , эта станция показалась мне наиболее завершенной при всём своем минимализме, также меня привлекла простота схемы и доступность деталей. Однако позже я понял что до желаемого результата мягко говоря там ещё есть где развернуться, тем более отступать уже поздно, да и самому конечно же захотелось разобраться и познакомиться поближе с азами ардуино. Спасибо ещё раз, за весь проделанный Вами труд, с удовольствием перечитываю когда появляется свободное время. И да, ещё Вашу паяльную станцию я почему-то обнаружил изначально здесь, когда начал искать ответы на свои вопросы, а только потом уже увидел в ютуб перейдя отсюда по ссылке, очень красиво конечно создано, даже можно сказать шедевр, эх, еслиб увидел ранее,,, но вот только не привык я бросать незавершенным то за что взялся и хвататься за новое, судьба наверное такая, буду дальше стараться разобраться ,чтобы попытаться довести начатое до логического завершения.)
Ну во первых, по тому как с тех пор когда я начал интересоваться разработками ардуино, в частности началось со сборки этой же паяльной станции, где всякие мои попытки что то усовершенствовать и даже несмотря на то что радиотехникой я увлекаюсь ещё со школьной скамьи, всё таки уперлись в программу, хотя думал что меня это не коснется, а поиски интересующей меня русскоязычной информации, неоднократно приводили именно к Вашим постам, где Вы достаточно подробно изъясняете очень даже интересные мысли ,на более доступном для моего понимания, как для начинающего языке, при том образно говоря, прямым текстом и не пряча так сказать козырей в рукаве, в результате я всё таки начал экспериментировать и хоть похвастаться мне ещё пока нечем, но кое что уже стало получаться и появилась надежда, что может быть не всё ещё для меня потеряно. Так что в уме я уже не раз говорил Вам спасибо и уверен что и в дальнейшем, даже спустя годы, многие люди ещё не раз будут в уме и не только говорить Вам спасибо.
Извините... Я на форуме первые дни - не разбирался еще с такими нюансами((( прошу понять, и пггггостить) Хотел поправить, но уже недоступно редактирование((((
Добрый день ! мне нужен варант архива с ПП под энкодер
Зарание спасибо за помощь!
Печатка - любая, из тех что в ветке. Единственное отличие в прошивке. Просто вместо части кнопок - подключен энкодер. Лично у меня, при всем стыде от моей лени - все на макетке собирается
Добрый день всем. Планируется заказ печатных плат на производстве. За основу взята плата от Руслана, вынесен модуль усилителя и причёсана платка под заводское изготовление. Платы планируются с металлизацией, маской. Текстолит 1,6-2мм. На одном куске размещены основная плата и модули усилителя под термопару и терморезистор.
Примерная стоимость составит примерно 350р. за комплект. Пробная партия будет заказываться через неделю. 5 комплектов. Возможно большее число комплектов. Один оставляю себе, второй другу. Если кому еще надо, обращайтесь.
Добрый день ! пп поделитесь хочу иакую же сделать печатную плату
Доброго времяни суток Олег!!! Собрал по вашей схеме сей агрегат всё исправно работает ! ТАК и не победил таймер паяла на подставке код брал с поста (#1781) ,таймер как шёл так и идет ну да ладно не критично конечно хотелось бы что б таймер сробатывал токо на подставке.А так всё гуд . Спасибо за ваш проетк и проделанную работу. Конечный резултат в фото выложу чуть позже когда до конца упакую в корпусину. Еще раз спасибо.
Приветствую. Лучше бы, конечно разобраться, почему не работает.
Раскомментирован ли дефайн в 49-й строке? -
/* if you want to activate soldering iron off-timer only on stand, then uncomment it */
//#define SOLDER_TIMER_ON_STAND - тут нужно убрать косые палки
Да Олег строчку //#define SOLDER_TIMER_ON_STAND раскоментил . Может еще что нужно сделать, в програмировани нуль полный. Пытаюсь разбираться, первый раз работаю с ардуинкой а так как опыта в написании кода ноль тяжеловато как то да и помошник ,наставник интернет лиш.Если поможите буду рад.
Сейчас перечетал посты ещё раз я так понимаю что бы таймер паяльника срабатывал только на подставке нужно в ручку паяла запихать геркон. Или нет?
Ну а как еще контроллер узнает где у вас паяльник, на подставке или в руке? У автора применен простой конечник в подставке, я у себя геркон в ручку вставил.
Конденсатори какие должны быть?
Какие именно?
Про детали писали в сообщениях 234, 235.
А вообще, читайте тему, там есть ответы на 99% вопросов...
если заменить 240 ом на 220 сильно критично???
зДРАВСТВУЙТЕ. Интересная тема.
Подскажите, будет ли схема работать с жалами Т12, там где термопара параллельно нагревателю?
Нет.
http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya?page=41#...
Куда кнопки подключать?
выводы D13-А3 и общий минусовой
Спасибо большое! может у кого есть фото по такой сборке зарание спасибо!
Все фотки с про мини в этом посте
Спасибо большое
Спасибо большое
А кнопки с фиксацией или без
Кнопки - без фиксации (тактовые, КМ, и т.д.), выключатель сети - с фиксацией (тумблер, рокерный или др. типа).
Посмотреть сообщение #2.
Ставьте какие есть.
Цпасибо)))
Если не трудно скиньте архив! фото!
/* If themperature was stable for 100 times (+/-2 degrees), then signalize about it */ int delta = ABS(SetHotAirT, GetHotAirT); //разница температур текущей и заданной static byte HAgood; //счётчик if (!HA_temp_stable) {// флаг стабильности температуры if (delta < 3) {// если разница темпераур +/-2 град. HAgood++;//наращиваем счётчик if (HAgood == 100) {//если 100 циклов температура держится в диапазхоне Beep(50); //сигналим два раза delay_ms(200); Beep(50); HAgood = 0;//сбрасываем счётчик HA_temp_stable = true;//устанавливаем флаг стабильности } } else { HAgood = 0; } } else { if (delta > 5) {//при выходе из диапазона стабильности HA_temp_stable = false;// сбрасываем флаг } }С бузером тожа разобралси не правильно был впаян транзистор)))) мой косяк .Только тихо очень нужно где то в коде по моему выставить громче где то читал только пост не помню, и найти не могу. Наверно я не так понял что то со звёздочкой?
Бузер 5 вольтовый
Резистор весит на базе транзистора
Базовый резистор трогать не нужно. Транзистор точно верно впаян? Буззер напрямую от 5В проверен?
[quote=OlegK]
да проверен от пяти вольт орёт как сумашедший
Транзистор ели развернуть он молчит однако совсем.
Может ли влиять на тихость индуктивность? У меня впаяна в цепи бузра.
А зачем она там? Рисунок платы можно глянуть?
Мне то за шо? ))
Дык, тема по Вашей станции тут же, в этой ветке и есть, со всеми доработками и прочим...
OlegK Мне то за шо? ))
ДОБРЫЙ ДЕНЬ МОЖНО СКИНУТЬ ПП ВАШГО ВАРИАНТА!
зАРАНИЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Вот платка катушка отмечена кружочком, по схеме она есть подумал лишняя не будет впаял, хотя можно и без неё.
Добрый вечер посмотрите посты 1677 и 1681. Еще раз говорю сам эту плату только развел, не паял. Надо все еще раз перепроверить.
Особенно посмотрите ноги с ШИМ. Может надо подправить.
Берите https://yadi.sk/d/RkKMd_xZ3PhBF7
Спасибо за печатку вам ,что откликнулись !
вопрос еще продаете ПП , если да сколько будит стоить отправка г. Анадырь авиапочтой
моя почта antibot762@yandex.ru
