Очередная паяльная станция
OlegK
OlegK аватар
djonn75 пишет:
Да Олег строчку //#define SOLDER_TIMER_ON_STAND раскоментил .
Странно, тогда такого не должно быть - "таймер как шёл так и идет". При включенной этой опции таймер для паяльника не появляется на дисплее в рабочем режиме.
Надеюсь, после раскомментирования, прошивку перезалили? )))
Цитата:
что бы таймер паяльника срабатывал только на подставке нужно в  ручку паяла запихать  геркон.
Можно геркон, а можно и проводок к подставке. Главное, что бы подтянутый резистором к + пин, на подставке соединялся с общим проводом. Прия снятии-размещении на подставке должен раздаваться короткий бип.
OlegK
OlegK аватар
alex1978 пишет:
У автора применен простой конечник в подставке
Да, в качестве контакта используется корпус нагревателя паяльника и пружины подставки.
Подставка подключена крокодильчиком к "заднице" ПС.
Может потом и на геркон переделаю, если хороший магнит найду...
alex1978
alex1978 аватар
OlegK пишет:
alex1978 пишет:
Я поставил геркон такой же как в фене (сначала хотел маленький, 7мм длиной, но сломал его при установке), а магнит взял неодимовый размером 20*10*4мм, разломаный пополам, и поместил половинки в ободок на подставке. Срабатывает уже сантиметров с пяти. Магнитик был с Алиэкспресс с силой N50, но насколько это соответствует действительности неизвестно.
alex1978
alex1978 аватар
Вот так впихнул геркон.
djonn75
Точно от бестолочь бестолковая!!! Спасибо за разъяснение))).
djonn75
Когда раскоментировал строку таймера естественно прошивку перезалил. В рабочем режиме таймер на экране что закоментина опция что нет.
djonn75
alex1978 паяло один в один с моим))) дерьмо не сусветное, провод пришлось укоротить сантиметров на 15 так как был обрыв провода термопары хорошо еще что не по середине. И нагреватель менять нужно не нравится чё то он мне.
alex1978
alex1978 аватар
Обычный китайский паяльник. Оригинальный хаковский покупать земноводное душит. У моего экземпляра провод и так был всего 60см., поэтому я его заменил на 2м. Вот еще бы на фен нарыть двухметровый провод, совсем бы хорошо было.
OlegK
OlegK аватар
djonn75 пишет:
На пине 9 при включенной станции, но выключенном канале паяльника какое напряжение? Паяльник должен быть снят с подставки.
OlegK
OlegK аватар
alex1978 пишет:
Оригинальный не оригинальный, но с хорошим керамическим нагревателем и терморезистором, а не нихромовой спиралью и ТП, у китайцев можно найти лишь немногим дороже нихромовых. Неужели разница в 200-300р стОит последующих заморочек? У меня паяло с родным нагревателем уже больше года в хвост и в гриву используется, каких только издевательств не вытерпел при создании проекта и ничего, живее всех живых. И хотя я пару запасных нагревателей и комплект жал взял для резерва, но, думаю, долго им ещё лежать ))
alex1978
alex1978 аватар
Дык, я уже писал, что заказывал тоже с керамикой, а приехал с нихромом. Поэтому пока пользуюсь тем, что есть. Надо тоже заказать нагреватель, да поменять. Вот только опять бы на нихром не напороться. Не поделитесь ссылочкой на проверенный лот?
Sylon
alex1978 пишет:
...Не поделитесь ссылочкой на проверенный лот?
Я брал тут:
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-HAKKO-A1321-Ceramic-Heatin...
Главное чтобы была маркировка A1321 (на случай если оспорить). A1322 какраз нихром спираль и оно дешевле. Можно взять и в друглм месте, но рейтинг более 99% и стаж 6 лет как-то внушает...
OlegK
OlegK аватар
Там, где брал я паяльник, товар уже закончился, а нагреватели брал - тут.
Мягкий силиконовый шнурок 1.1м есть тут.
djonn75
OlegK]</p> <p>[quote=djonn75 пишет:
На 9 пине 4.47v.
djonn75
Мои извинения господа разобрался мой косяк .Не пропай был на общий провод, всё заработало как нужно. Всем огромно огромное спасибо!!!
Sergey38
По поводу концевого для паяльника.. Что-бы не менять провод(т.к. для геркона еще +1 нужен), установил на пвяльник магнитик(кусочек неодимового от винта), а на подставку геркон.. Пока магнит под резинкой на ручке, не мешает, может там и останется...
djonn75
[quote=Sergey38]
Логично от перемены мест слогаемых сумма то не меняется . Как раз есть в запасе кучка мелких неодимовых возможно тоже запиндюрю))))
alex1978
alex1978 аватар
Я использовал "земляной" провод. Все равно заземления нету.
OlegK
OlegK аватар
Sergey38 пишет:
Необязательно менять шнур - один провод к геркону от заземления жала и, соответственно к пину, второй - от вывода термодатчика, соединённого с общим проводом.
alex1978
alex1978 аватар
Ну, именно так я и сделал.
AleksBAM
Удалил комментарий.
Surikat
Добрый день alex1978 ! скинте еще раз н.№ карты
alex1978
alex1978 аватар
Отправил на почту.
alex1978
alex1978 аватар
gogirystaveli
как подключать про мини?? у кого есть схема? а то на фото не все понятно! ПОМОГИТЕ
alex1978
alex1978 аватар
Блин, а самому по пинам сопоставить совсем никак?
gogirystaveli
при прошивке ардуино требует библтотеки . пишет нет коректних бибилиотек
alex1978
alex1978 аватар
У автора в архиве ксть АрдуиноИДЕ со всеми необходимыми библиотеками.
gogirystaveli
C:\Users\вадик\Documents\Arduino\SolderingStation\SolderingStation.ino:20:22: fatal error: CyberLib.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
где скачать скиньте силку
alex1978
alex1978 аватар
https://yadi.sk/d/dRmbagcW3GLn2p
В архиве есть папка "Прошивальщик с библиотеками" А вообще можно погуглить, и добавить библиотеку.
alex1978
alex1978 аватар
А вообще, на первой странице во втором сообщении все архивы есть.
gogirystaveli
все понял спасибо! А6 А7 куда подключать ?
alex1978
alex1978 аватар
gogirystaveli пишет:
Если имеете ввиду про мини, то зависит от ревизии вашей платы, китайцы их полно наштамповали. Фото пожалуйста. Если саму конструкцию, то туда подключаются выходы усилителя термодатчиков.
gogirystaveli
gogirystaveli
gogirystaveli
куда подключать с 1602 sda scl пини ? зарание спасибо
gogirystaveli
подключаю lcd 1602 такой результат что делать?????
alex1978
alex1978 аватар
У вас же все написано на ардуинке, и А6,А7 и А4,А5. SDA - пин А4, SCL - пин А5. Возможно не правильно задан порт I2C в скетче. А может просто контрастность подкрутить надо на плате преобразователя.
gogirystaveli
спасибо заработало
AleksBAM
Вопрос по прошивке 1.6
Включаю фен высвечиваются : проходит немного нагрев высвечиваются 10 и резко нагрев прекращается и фен переходит в режим охлаждения. Повторно нажимаешь дальше идёт нагрев и все повторяется. Доводить до рабочей температуры появляется *. И через некоторое время опять выключается.
На 1.5 фен работал нормально. В чем может быть дело?
OlegK
OlegK аватар
В части работы фена с режимом паузы на подставке прошивки 1.5 и 1.6 абсолютно идентичны и, по идее, не должны работать по-разному. Попробуйте 10 пин (куда подключен геркон фена) подтянуть к +5В резистором на 10 кОм.
mr.nikon
OlegK пишет:
В части работы фена прошивки 1.5 и 1.6 абсолютно идентичны .
А в чем разница прошивок(кроме того что имеется костыль по показаниям температуры)? И где можно увидеть v 1.6?
AleksBAM
Геркон подключён по первоначальной схеме. Без подтягивающего резистора.  На версии 1.1 и вроде 1.5 фен нормально работал(завтра залью 1.5 посмотрю).
Под Геркон пока магнит не ставил.
В паяльник поставил нагреватель на нихроме с термопарой. Так постоянно выкидывает ошибку (!6) Повторное нажатие догревается и нормально работает.
OlegK
OlegK аватар
mr.nikon пишет:
Опциональный костыль добавлен попутно, шоббылосовсемкрасиво (кому надо, конечно), а основное отличие - в добавленной возможности выбора режима паузы на подставке для паяльника (или как изначально - с таймером) и увеличении кол-ва выборок при измерении, для канала фена, вдвое, что должно "повысить и улучшить".
Где-то пару-тройку страниц назад я выкладывал под спойлером скетч для пробы.
Сейчас добавлю в "шапку".
mr.nikon
OlegK пишет:
Было бы замечательно. Я так понимаю во втром посте будет. Спасибо
OlegK
OlegK аватар
Да, шапка == 2-й пост ))
Закинул туда версию 1.6 и ссылки на ролики с набором температуры.
mr.nikon
OlegK пишет:
А это не тот вариант прошивки и видео что Вы мне отправляли по паяльнику и фену?
OlegK
OlegK аватар
Возможно и оно, но один фиг обновить архив уже пора было.
mr.nikon
Ясно, спасибо еще разок за материал
forfrends
Подпишусь на тему
