Очередная паяльная станция
Miamin
Спрашиваю из-за тото что, показания темперратуры, у меня  при 480 гр  будет примерно паказывать 760 попогуев.  Значит лучше использовать Ваш вариант с отдельной платой.
mr.nikon
Русл@н пишет:
Здравствуйте,mr.nikon все уже в корпусе) Если жизненно необходимо тогда разберу и сфотографирую)
Здраствуйте Руслан если уже в корпусе тогда не надо ее разбирать))
Русл@н
Я уже ей паяю во всю)
mr.nikon
Здраствуйте.Руслан я знаю, что Вам уже поднадоел,но не могли бы еще разок взглянуть на плату ?
Miamin
Русл@н Не нашел ссылку на ваш проект, сслыки пустые. Скиньте пож-ста ссылку!
terentev-d-v
Здравствуйте Русл@н не нашел ссылку на схему Вашей пояльной станции. Поделитесь пож-ста можно на почту terentev-d-v@yandex.ru! И ещё вопрос есть фен с компрессором можно его использовать в место турбинного фена, заранее спасибо!
Русл@н
Здравствуйте вот ссылка
terentev-d-v
Спасибо большое обязательно посмотрю как буду дома!
abadon
Сориентируйте по колодкам:
выкл - кнопка вкл/выкл станции;
~220 - выводы 220В от сети;
TR1- ?
фен нагр - нагреватель фена 220В
TR5V 200 - на вход блока питания 5В
Не пойму что к TR1 подключается
Sergant
abadon пишет:
В моем случае это вход 220v к ИБП, в значении автора TR1 (это вход 220 к трансформатору)
abadon
Sergant пишет:
abadon пишет:
спс
OlegK
OlegK аватар
Sergant пишет:
...если до выключения паяльника (по фену не проверял) остается 1 минута (слышен писк и на табло 1) то кратковременное нажатие любых кнопок в том числе и вкл. solder НЕ сбрасывает таймер...
Проверил - проявляется.
Для устранения достаточно убрать условие из процедур
ResetHAcountdown() и ResetScountdown()
karzub
Русл@н пишет:
Вы могли выслать изначальную схему akarzubov@mail.ru ? всю тему пролистал, так и не нашел исходника.
Русл@н
Ну если внимательно прочитали, то наверное поняли что схемы тут нет, все без схемы понятно.
OlegK
OlegK аватар
Схема, как бы есть и нет. В моём архиве (см. сообщение 2) есть схема входного усилителя термодатчиков, схема детектора перехода через 0 и схема силовой части (в splan 7 формате). Последняя содержит 2 ключа на ПТ для ШИМ, пару ключей на биполярах, работающих на реле и узел управления симистором и, в общем, не особо то и нужна. А для платы контроллера вообще никакой схемы не требуется - там, кроме дуины, пищалки и нескольких резисторов ничего нет.
На рисунках плат показаны все детали и подписаны практически все номиналы, поэтому трудностей в сборке не должно возникнуть...
karzub
Благодарю Олег за ответ.
OlegK
OlegK аватар
Да не за что )) Если что будет непонятно, не стесняйтесь, спрашивайте. На то и тема создана...
mr.nikon
OlegK пишет:
Здравствуйте. Олег может вы сможете глянуть правильность разводки платы ? Сделана  по плате Руслана под свои реле,которые есть в наличии и немного уменьшена в размерах.Буду вам очень благодарен
OlegK
OlegK аватар
mr.nikon пишет:
Плату Руслана я смотрел перед изготовлением - там всё было нормально, тем более, что и при реальном изготовлении у Руслана всё заработало. Если вы не трогали компоновку и изменили только под имеющиеся реле, то всего лишь проверьте правильность подключения катушек реле и НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫХ контактов в цепях нагревателей и всё должно запуститься.
mr.nikon
OlegK пишет:
mr.nikon пишет:
Немного плотнее стал монтаж передвинул компоненты ,поэтому и прошу проверить- мало ли где проглядел или лишнего дорисовал,чтоб потом не задавать кучу лишних вопросов здесь
Русл@н
mr.nikon доброго вреени суток, пока времени нет проверить вашу плату, но вы там не просто все уплотнили)) вы же там насколько помню изменили компоновку) Основное я вам поправил, остальное вроде как не столь существенно было.
mr.nikon
Русл@н пишет:
немного изменил компоновку после Вашего совета по положению симистора и мос
Русл@н
Пришлите еще раз вашу плату, если так и будет дождь успею посмотреть
AleksBAM
Есть вопрос. Олег, а можно было бы реализовать включать фен без тена.
mr.nikon
Русл@н пишет:
Тут
OlegK
OlegK аватар
AleksBAM пишет:
Самое простецкое - изменить минимальную температуру фена константой min_hotair_temp до 15-20 град. Тогда нагреватель просто не будет включаться при комнатной температуре.
Dmitriy_399
Всем привет. Ну вот пришли все компоненты и я собрал все на столе по схема Руслана, залил прошивку Олега, подключил фен. Все кнопки работают, все регулируется. Прикрепил к фену мультиметр и подогнал по нему начальную температуру. При включении фена набор температуры примерно одинаковый на мультиметре и дисплее, но нагрев на выставленой температуре не останавливается. Т.е. при выставленой 100, фен отрубается в защиту при 150 на дисплее, мультиметр показывает в это время около 160. Подскажите в какую сторону копать?
OlegK
OlegK аватар
Возможно у вас применена оптопара со встроенным детектором нуля сети (должна быть без него), поэтому регулирования не происходит.
Dmitriy_399
Оптопара стоит pc817 sharp, если я правильно погонял о чем речь
Юра1984
Dmitriy_399 пишет:
MOC3023
Dmitriy_399
Эта да, такая и стоит moc3023 и ниже на ней 5170
Пара фоток
https://yadi.sk/i/eB7JFgVesvJtD
https://yadi.sk/i/cg5Ya_-9svJtF
Русл@н
mr.nikon пишет:
Русл@н пишет:
Тут
Проверил вашу плату, транзистор на бипер всетаки лишний и в некоторых местах немного раздвиньте дорожки, пустой разъем с дуинки можно даже не ставить, думаю у вас не будет желание лезть в готовый и исправный аппарат) Не знаю актуально для вас еще мое сообщение) Дуинку лучше запаять через панельку)
OlegK
OlegK аватар
Dmitriy_399 пишет:
Выше уже писалось, как проверить силовую часть канала фена. При притянутом реле и отключенном управляющем проводе от оптопары (можно отключить и программно) фен не должен греться. Совсем.
Если это происходит, то либо пробит симистор или что-то не так в его обвязке.
Цитата:
и ниже на ней 5170
5170 - это что?
Dmitriy_399
Это на moc3023 написано.
mr.nikon
Русл@н пишет:
mr.nikon пишет:
Русл@н пишет:
Тут
спасибо ,что посмотрели
транзистор уберу. Если правильно понял, то плата выполнена для паяльника с терморезистором ?
Русл@н
Для терморезистора, все верно
Dmitriy_399
OlegK пишет:
Dmitriy_399 пишет:
Цитата:
и ниже на ней 5170
5170 - это что?
Управляющий это 8пин, как я понимаю. А что значит "при притянутом реле"?
Т.е. это все делаю, подключаю фен и по кнопке запуска он греть не должен, если все нормально, а вентилятор должен работать?
OlegK
OlegK аватар
Dmitriy_399 пишет:
Да.
Цитата:
А что значит "при притянутом реле"? Т.е. это все делаю, подключаю фен и по кнопке запуска он греть не должен, если все нормально, а вентилятор должен работать?
Да, отключаете управление на МОС3023 от 8 пина контроллера и при включении кнопкой канала фена должно притянуться реле, заработать вентилятор, но фен греться не должен. Затем можно кратковременно (на несколько секунд) подать на отключенный провод +5В через резистор - фен должен начать греться. Значит, силовая часть в порядке. И ещё померяйте, что на 8-м пине, если канал фена выключен - должен быть лог. 0
Dmitriy_399
Спасибо за подробное объяснение)))) буду пробовать
mr.nikon
Русл@н пишет:
вот так если не ошибся    должно быть при условии использования паяльника с термопарой?
Русл@н
Вроде верно)
mr.nikon
Русл@н пишет:
Вроде верно)
Спасибо  за помощь.Буду делать плату
Dmitriy_399
OlegK пишет:
Dmitriy_399 пишет:
Да.
Одну проблему решил, в силу своей не опытности первоначально плохо промыл плату. Теперь контроль фена работает. Правда температура на мультиметре растет быстрее (датчик на расстоянии 5мм от выхода насадки), т.е. если выставить 200, то пока на дисплее дойдет до 200 мультиметр показывает уже 270-300, но потом снижается и все выравнивается на 200.
И вылез другой глюк, если фен включить на температуру до 200, то все работает нормально и дальше можно либо прибовлять либо убавлять, но если задать температуру больше 200, например 300 и включить, то при нагреве до 200 все идет нормально, а после происходит зависание (примерно 200 на дсплее и около 300 по мультиметру), после чего температура по мультим. начинает медленно падать а на дисплее растет до ошибки. Но если в это время выключить и включить фен, то все снова работает как надо.
OlegK
OlegK аватар
Dmitriy_399 пишет:
И вылез другой глюк
Не смог воспроизвести у себя - всё регулируется и набирает температуру из любых положений, без зависаний.
Если я вас правильно понял, получается нужно попробовать так:
- выставить 200 град, включить фен.
- после выхода на режим отключить канал фена кнопкой и выставить задание 300 град.
- включить фен и проконтролировать наличие подвисания.
Т.е. до срабатывания защиты?
Если вы программную часть не изменяли, то дело, скорее всего, не там.
Возможно, всё ещё, не до конца где-то отмыт флюс...
Может кто-нибудь из уже собравших попробует протестировать в таком режиме и отпишется о результате...
Дмитрий, скиньте сюда ваш текущий вариант плат в лайке...
Dmitriy_399
А то что фен нагревает датчик мультиметра быстрее это так и должно быть?
Завтра попробую видео записать с зависанием. Ну и плату еще раз просмотрю, может еще где то че то осталось.
https://yadi.sk/d/HDh_MiHbsy92u - плат в лайке
В программе делал изменения только для LM-ки как вы писали.
OlegK
OlegK аватар
Dmitriy_399 пишет:
А это зависит, куда китайцы прилепили встроенную термопару, может она где-нибудь в мёртвой зоне и хуже продувается (чисто предположение). Ничего страшного, по идее, получите какое-то перерегулирование вверх по фактической температуре, главное, что бы при дальнейшем устаканивании температура на дисплее была близкой с показаниями внешней ТП.
Dmitriy_399
https://www.youtube.com/watch?v=pwVJ-y0nYNI - нормальная работа при выставленой температуре 200
https://www.youtube.com/watch?v=gEE_pcFl9dw - зависание и уход в защиту при выставленой 300
https://www.youtube.com/watch?v=qOggy7xoTNI - если выключить и включить при зависании
Решил посмотреть где датчик в фене. Разобрал, немного подправил, что бы лучше обдувался, собрал и стал проверять, набор температуры стал быстрее, даже немного бустрее чем на мультиметре и как ни странно пропало зависание (в чем связь?). Вобщем фен вроде заработал как надо!!!!
Начал разбираться с паяльником. Почему то не срабатывает реле? При включении на 4пине до и после резистора 5вольт.
OlegK
OlegK аватар
Да, интересное поведение... Непонятно, почему так запаздывают показания от встроенной ТП, причём и при остывании тоже, у меня наоборот - ТП фена пошустрее реагирует, чем у образцового.
Попробуйте мою текущую прошивку залить, что бы уж точно всё одинаково было. Только учтите, что для выключения нужно некоторое время удерживать кнопку, а короткое нажатие лишь сбросит таймер.
Dmitriy_399 пишет:
Ну слава богам ))
Если уровень на пине меняется с лог. 0 на 1 при включении и наоборот, то смотрите оптрон и транзистор на это реле. На базе транзистора при исправной оптопаре должен меняться уровень с 0 на 1. Ну и обмотку реле прозвонить, на всякий случай...
Dmitriy_399
OlegK пишет:
Поменял оптопару pc817 и канал паяльника заработал))))
Теперь разбираюсь с датчиком температуры)))) Паяльник нагревается, но температура стоит на месте.
OlegK
OlegK аватар
Dmitriy_399 пишет:
Проверьте мультиметром, изменяется ли выходное напряжение канала (выход ОУ) при нагреве.
