Пультоскоп на Arduino 27МГц!!!
le8a
Мой вариант микро осциллографа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=172874&sid=ac0e1511ada6fbf61798e856db8d20a8
изготовлен на голой атмеге328,прошивка взята с японского сайта РадиоПлоскогубцы. Параметры:125кГц,50в,ac/dc,несколько вольтметров на отдельных экранах с измерением RMS,измерение заряда аккумулятора.
AlexS79
Уважаемые господа подскажите для осциллографа вот такой экран подойдет -
Модуль ЖК-экрана TFT 3,2 дюйма Ultra HD 320X480 для платы Arduino MEGA 2560 R3
или лучше купить именно такой какой в первой версии был.
AlexS79
Или посоветуйте какой экран лучше выбрать, что бы размер побольше был, Диагональю см. 7-8
Electronik83
Еще бы знать чип, на котором построен этот дисплей. Я на что похожее переносил проект свой. Очень долго все отрисовывается. На стм32 быстрее.
AlexS79
Нашел параметры своего дисплея:
Информация
Размеры: 3,2 дюймов
Тип ЖК-дисплея: TFT
Габаритные размеры: 54,25*89,92*4,2 мм
Активная площадь: 45,12*67,68 мм
Количество точек: 320(RGB)* 480
Контроллер: HX8357B
Контактный номер. : 18*2P
Цвет дисплея: 262K
Подсветка: 6 * Светодиодный 3,3 V 90mA
Яркость: 5000 кд/м2
Интерфейс передачи данных: 16 бит параллельного интерфейса
Рабочая температура. : -20 ~ 70 градусов
Температура хранения. : -30 ~ 80 градусов
Срок службы: более 100000 ч
Угол обзора: 12 часов
Мощность: 80 - 120 мА
Есть еще вот такой дисплей:
ЖК-дисплей 12864, 5 В, с подсветкой 12864-5 В, с параллельным портом ST7920
Размер вроде нормальный, диагональ 8 см., но разрешение всего 128*64.
Посоветуйте, тогда какой лучше подобрать дисплей, что бы и размер не менее 7-8 см был и разрешение нормальное и не зависало ничего.
Заранее благодарен за ответ с уважением, Александр.
P>S. может лучше такой купить -
Последовательный ЖК-модуль HD 3,5 дюйма SPI, 480*320, TFT-модуль ILI9486 ILI9488
AlexS79
Уважаемые господа посоветуйте все-таки какой купить экран с последовательным или с параллельным интерфейсом?
остановил свой выбор вот на таких:
Модуль цветного ЖК-дисплея TFT, 1,44/1,8/2,0/2,2/2,8 дюймов, ST7735, ILI9225, ILI9341, интерфейс SPI, 128*128, 240*320
https://aliexpress.ru/item/4000839144387.html
3,5 дюймов 480*320 TFT ЖК-модуль экран дисплей Контроллер ILI9488 для платы Arduino UNO MEGA2560 с/без сенсорной панели
https://aliexpress.ru/item/1005001692648984.html
3,5 дюйма 480*320 MCU SPI последовательный TFT ЖК-модуль дисплей экран с сенсорной панелью встроенный драйвер ILI9488
https://aliexpress.ru/item/33057812377.html
Буду премного благодарен за ответ.
fly245
fly245 аватар
SPI  интерфейс считается быстрее..
fly245
fly245 аватар
дубль
