понадобился автоматический регулятор оборотов вентилятора с термодатчиком, тиньку ставить не хотелось, гугление привело меня на эту схему на 555 таймере:
все достаточно просто. схема рабочая, регулировка шим скорости отлично работает. Остальные подробности на видео:
Так...добился я работы второго NRF модуля, но только после замены бибилиотеки на Жекину и перепаяв 1 контакт, а потом и вовсе заменив все на шлейф от IDE хард диска. Пример "Status" выдает все как написал Жека, но вот используя примеры TX и RX не привел ни к чему! Монитор порта не выдает вообще ничего, не на приемнике, не на передатчике. С другими примерами из интернета тоже монитор порта молчит. Кто что подскажет, есть какие мысли?
PS. Тот что с удлененным шлейфом - будет приемником, с коротким - на пульт передатчиком.
проверить примером status, запомнить пины инициализации и загрузить пример передатчика с этими пинами. аналогично для приемника. не забудь скорость терминала правильно выставить. смотреть в коде приемника. код рабочий. не раз проверял
статус выдает значит подлючено верно. но когда в приемник и передатчик заливаешь код не забывай их прописать как у тебя подключено. а то статусом проверят все хорошо, а дальше пины прописывать свои забывают и связи конечно не будет
Но заливая скетчи приемник/передатчик, на мониторе порта приемника по прежнему пусто. Планировал, что моя лодка в августе поплывет, но походу не сдудьба...все только в эти модули сейчас уперлось
приемник начнет в терминал слать как только получит данные. можешь добавить пару строка для собственного успокоения, start например
кстати я ведь не тестировал модули с усилителями. может проблема в питании. проверь сколько потребляет модуль с усилителем и сколько тока ардуино уно может выдать 3.3В. может ардуина не может выдать нужный ток вот и начинаются танцы с бубнами
и что значит на этот раз? а до этого ты как проверял?
кстати попробуй в коде статуса и передатчика моменять выходную мощность, замени
У меня есть модуль с усилителем, тоже с ними долго бился, но потоим всё заработало, там модуль с усилиелем очень требователен к питанию, так что заказал вот такие переходники, там всё ок с ними, на них преобразователь, но если ждать не охота, то идешь в магазин и покупаешь AMS1117 3,3, и сам собираешь...
На Ардуино сам источник питания 3,3В выдает ОЧЕНЬ маленький ток для питания модуля, поэтому кто то напаивает конденсаторы, но мне что то это не помогало, работало через раз, поэтому я заказал переходники...
Там много толкового материала, и да, кстати, проверь статус этих модулей этим кодом:
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10); // Для Уно
//RF24 radio(9,53);// Для Меги
const uint8_t num_channels = 128;
uint8_t values[num_channels];
void setup(void)
Serial.begin(57600);
printf_begin();
radio.begin();
radio.setAutoAck(false);
radio.startListening();
radio.printDetails(); // Вот эта строка напечатает нам что-то, если все правильно соединили.
delay(5000); // И посмотрим на это пять секунд.
radio.stopListening();
int i = 0; // А это напечатает нам заголовки всех 127 каналов
while ( i < num_channels ) {
printf("%x",i>>4);
++i;
printf("\n\r");
i = 0;
printf("%x",i&0xf);
++i;
printf("\n\r");
const int num_reps = 100;
void loop(void)
memset(values,0,sizeof(values));
int rep_counter = num_reps;
while (rep_counter--) {
int i = num_channels;
while (i--) {
radio.setChannel(i);
delayMicroseconds(128);
if ( radio.testCarrier() )
++values[i];
int i = 0;
printf("%x",min(0xf,values[i]&0xf));
++i;
printf("\n\r");
int serial_putc( char c, FILE * ) {
Serial.write( c );
return c;
void printf_begin(void) {
fdevopen( &serial_putc, 0 );
Доролнение :
Вот я еще этим проверял, но надо обязательно собрать всё как на схеме, а то не заработает, т.е. со светодиодами и т.д.
Похоже так и есть, питания мало, по совету Жеки проверить ток, замер на мультиметре на выходе от ардуино показывает 0,13. По ссылки с форума амперки куда ты ссылку давал вычитывал, что потребность куда больше. Похоже придется заказывать эти адаптеры.
купи в ближайшем магазине радиодеталей 78l033 и конденсаторы. на этом обсуждение радиомодулей предлагаю закрыть. по ним есть профильная тема, там и продолжайте разбираться, а лучше почитать сначала
А я тем временем жду свои адаптеры на 3.3в...если найду в закромах детальки, то сам собирать буду. Пока нашел 1шт ASM 1117 (со старой видяхи) и 1шт APL 1117 (со старого HDD), оба делимые, окромя кондеров нужно подбирать еще сопротивление, чтоб выдавало 3,3в
Подскажите, для измерения высоты от земли , какой датчик подойдет, я смотрел BMP180 и BMP280, пишут что 280 точнее, т.е. высоту мы будем получать из давления, это физика, там все легко, у меня просто выбор между 180 и 280, что посоветуете?
тебе стоит с этими вопросами на форум по квадрокоптерам
Короче пришёл сегодня 3S, перепаял разъём, зарядил и пошёл на пруд... И тут как она полетела... Сначала разгоняется тяжеловато, но потом когда набрала скорость и достаточный импульс, то просто такой столб воды поднимает, что офигел, но это просто по сравнению с 2 s... Лодка просто летает, не ожидал такого...
Из косяков это то, что она стала набирать воды и довольно многовато, но это как я понял попадает из отверстия, где ходит серва, где проволока, так что буду думать как его загерметизировать, и ещё один косяк в том, что в одну сторону поворачивает лучше, чем в другую, это если руль ровно поставить, то его в правую сторону уводит, я если триммировать в левую, то начинает плохо налево поворачивать... Что подскажешь?
похоже у тебя перед легковат, утяжели его, аккумулятор ближе к носу установи и можно груз добавить.хотя это нужно для выхода на глис.
засунь катер в таз с водой и покажи насколько руль заходит в воду. может ты слишком высоко его установил. фото как можно ближе к краю воды чтобы было видно
раз мотор слабоват можно стоит два поставить раз у тебя все равно остались от квадрика
Хорошо, фото с тазиком завтра скину, руль заходит в воду на 3/4, не думаю что высоковато, мотор 1, я его заказывал один, а для квадрокоптера детали только на днях заказал, так что мотор один...
А кстати, что такое глис?
Да, согласен, с положением аккумулятора надо разобраться
Первое фото это без аккумуляторов, а второе с аккумуляторами...
И ты правильно сказал, что нос легковат, надо менять или расположение аккумулятора или добавлять груз
И вот еще нюанс, если регуль убрать подальше, то он там сильно греется, а если положить возле кулера, то получается сильный изгиб в проводах...
Да, и кстати, на видео, которое я тебе скидывал, там было другое расположение, без кармана, где лежит основной аккумулятор, и с этим карманом катер стал плавать еще медленее, прям как на 2S
твой мотор тянет с трудом. с винтом на крыше и то быстрее наверно было бы)). развесовка может неудачная. посмотри мои видео. у меня такой же руль, такой же винт. только твой винт странно выгялядит. обрезал? возможно получилось что обрезав винт ты компенсировал немного нагрузку для мотора, высокие обороты ему легче, но видно вода сзади настолько закручивается что руль не может справится.
попробуй закрепить металлическую пластину на руле согнутую буквой П. это даст 2 дополнительных руля, управляемость должна улучшится, лишь бы серва справилась. но все это умирающему припарка
вид сзади. зеленое это твой руль, синее это пластина
значит на фото так получился. но попробовать стоит уменьшить винт, но лучше купи гайку и напаяй на нее металл. при меньшей площади винта, или меньшем шаге мотору будет значительно проще и должен быстрее плыть
попробуй дополнительный руль. и аккумуляторы перенеси вперед, мотору и так тяжело, не прибавляй наверно вес
не хочу тему создавать. пусть будет тут
https://youtu.be/Gke50ZDf4Ag
печатка Diptrace
кстати специально проверил, поставил полевик FDD8447L на 50А
Спасибо, может понадобиться!
Статус выдает это:
Но что из этого нужно запомнить и куда в коде приемника/передатчика отобразить, подскажи плиз!
я писал же пины инициализации
А все понял, я просто подумал может я какую инфу из статуса не перенес...
Жека, в обоих скетчах прописанно
в Мониторе порта 9600 как в коде, но ничего не получает.
А вот у меня еще на этих модулях статусы отличаются некоторые строки, это критично?
А в другом
В обоих скетчах у меня вот так:
И извини если надоедаю, просто реально с ними месяц бьюсь уже, все библиотеки и примеры перепробовал...Очень нужна твоя помощь!
дома проверю на своих, но по идее должны быть одинаковые
у тебя со вторым что то. адрес не установился полностью. еще модули есть заменить второй модуль?
у меня сканер выдавал (в инструкции) как у тебя первый
да и почему ты решил что оба норм. судя по всему только один
скинь результаты статуса для обоих модулей
Первый:
Второй:
Нет, замены нету, только эти 2
Только что отсоединил все модули от уно, обесточил уно, подключил все обратно и у обоих выдает так:
Они должны так за просто меняться или я чего не знаю?
Ах да, и статус я проверил на этот раз этим скетчем:
#include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" #include "printf.h" RF24 radio(9,10); void setup() { Serial.begin(57600); printf_begin(); radio.begin(); radio.setChannel(0x40); radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); radio.setDataRate(RF24_250KBPS); //radio.setDataRate(RF24_2MBPS); radio.enableAckPayload(); radio.startListening(); radio.setAutoAck(1); radio.printDetails(); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }И сново волшебство...
опять проверил примером из твоей библиотеке и сново по разному, но поменял местами модули и выдает одинаково:
На счет тока я что-то даже не подумал, обязательно надо проверить, спасибо за подсказку!
"На этот раз" имел ввиду, что до этого статус проверял всегда исключительно примером из твоей библиотеки, как и последующие разы!
Мощность сейчас проверю и отпишусь о результате...
>>> К сожалению понижение мощности результатов не дало, дома буду замерять ток...
Привет! Смотри...
Я заказал и все закаботало как часы...
Вот ссылка на АлиЭкспресс :
http://ru.aliexpress.com/item/New-Socket-Adapter-plate-Board-for-8Pin-NRF24L01-Wireless-Transceive-module-51/32230227557.html?spm=2114.03010208.3.23.VrQt3s&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10048_10057_10047_10056_10055_10054_10059_10046_10058_10045_10017_10060_10061_10052_414_10062_10053_413_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=6ef4214d-0093-4d83-8706-8c31478d3043
Вот тебе еще ссылочка на форум про NRF24L01:
http://forum.amperka.ru/threads/nrf24l01-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C.3205/
#include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" RF24 radio(9,10); // Для Уно //RF24 radio(9,53);// Для Меги const uint8_t num_channels = 128; uint8_t values[num_channels]; void setup(void) { Serial.begin(57600); printf_begin(); radio.begin(); radio.setAutoAck(false); radio.startListening(); radio.printDetails(); // Вот эта строка напечатает нам что-то, если все правильно соединили. delay(5000); // И посмотрим на это пять секунд. radio.stopListening(); int i = 0; // А это напечатает нам заголовки всех 127 каналов while ( i < num_channels ) { printf("%x",i>>4); ++i; } printf("\n\r"); i = 0; while ( i < num_channels ) { printf("%x",i&0xf); ++i; } printf("\n\r"); } const int num_reps = 100; void loop(void) { memset(values,0,sizeof(values)); int rep_counter = num_reps; while (rep_counter--) { int i = num_channels; while (i--) { radio.setChannel(i); radio.startListening(); delayMicroseconds(128); radio.stopListening(); if ( radio.testCarrier() ) ++values[i]; } } int i = 0; while ( i < num_channels ) { printf("%x",min(0xf,values[i]&0xf)); ++i; } printf("\n\r"); } int serial_putc( char c, FILE * ) { Serial.write( c ); return c; } void printf_begin(void) { fdevopen( &serial_putc, 0 ); }Доролнение :
Там всё есть, полностью рабочее...
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/nrf24l01
Да, если не хочешь ждать, то сходи в радиомагазин и купи детали и сам собери, там не сложно
прочел всю ветку все в ожидании когда же кто-нибудь уже закончит=)))) интересно поглядеть
хз. сам жду. на мой можешь посмотреть))
А я передатчик жду :) тоже посмотреть хочу
если ты про мой то ты уже видел скорее всего. нового у меня нет
Я закончил, результатом доволен, спасибо jeka_tm, теперь буду делать квадрокоптер!
а видео как плавает?
Это если только сегодня вечером)
Не про твой, новый с али. rf24
Да, мы все ждем!))
Ну а ты что подскажешь?
бери конечно что точнее))
Но ты про них толком не знаешь?
Там разница в точности один паскаль, я думаю это не так важно?
нет. поэтому и писал про специализированный форум
ОК, спасибо!
https://www.youtube.com/watch?v=DMVPPe9aCe4
Вот это первое испытание, извиняете за голос в кадре))
Тут катер без триммирования и его клонило в правую сторону, теперь эта проблема исчезла, спасибо всем за помощь!
крассавчик
стоит поиграться с пропеллером, напряжение может поднять до 3S? он может и быстрее))
Да, спасибо, буду со временем дорабатывать
Пришел 3S аккамулятор сегодня...
Совпадение, не думаю...
Заранее спасибо!
Аууууууууу, jeka_tm, ты тут?
Я исправил попадание воды, теперь осталось повороты, что скажешь?
так и будет изза того что винт в одну сторону крутит. у тебя руль магазинный?
давай новое видео
https://youtu.be/BK8zcydelGU
https://www.youtube.com/watch?v=lA3RWXAtapo&feature=youtu.be
Руль магазинный, но он маловат, а как исправить повороты?
глис гугли, чтобы точно понял
ты кажется писал что мотор уже был. если покупал новый чего сразу для катера не купил))
Купил такой мотор по незнанию
ОК, но винт не обрезал
Ок, спасибо, сегодня постараюсь попробовать на пруду, с меня видео, и кстати, винт режется обычным канцелярским ножом
