WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
consordo
Уважаемые коллеги. Ткните пожалуйста, где найти как подключаться к карадио32 по телнету. Устал искать, команды есть, а сам способ подключения не могу найти. программу термит нашел. а сам интерфейс какой? кабель или что?
nva
nva аватар
SinglWolf пишет:
DMS пишет:
Приехала ко мне ttgo t18 и нихуа не взлетает.
Прошивка от SinglWolf ругается на TDA7313 (которого нет).
Исправил, поверяйте (заливать на чистую FLASH!!!) :-)
Проверил на пустой Т18 - все работает - правда чуток тормозит - она ж голая, даже без 1053. Долго не мог перекинуть на свою вайфай.
nva
nva аватар
DMS пишет:
У вас TTGO T18_3.0 20190410 как и у меня? Чтобы знать кого пытать (просить помощи) :)
Именно она, сейчас на работе мучаю ее голую, дома на другой такой же собрана Радиола с 1053, дисплеем и прочим.
nva
nva аватар
consordo пишет:
Поищите tcESP - и по IP подключитесь к радио.
SinglWolf
SinglWolf аватар
consordo пишет:
Вот настройки PuttY. IP: который определился в Ka-Radio, порт: 23
SinglWolf
SinglWolf аватар
nva пишет:
SinglWolf пишет:
DMS пишет:
Радиола может тормозить ещё из-за того, что по-умолчанию выставлен уровень максимально подробного логгирования. Выставьте
sys.loge
или отключите совсем
sys.logn
До выхода в релиз в Радиоле будет такой уровень логгирования.
Catbear
Catbear аватар
Если вы прошивали, то обычная плата у Вас определяется, она подключена через микроюсби к кому порту компьютера. Так и видится через нее.
Catbear
Catbear аватар
Если вы прошивали, то обычная плата у Вас определяется, она подключена через микроюсби к ком порту компьютера. Так и видится через нее.
nva
nva аватар
SinglWolf пишет:
sys.loge
sys.logn
Да уже нормально даже на пустой.... Это у меня на работе помех многовато. Когда подкинулся к свой сети - никаких тормозов.  Да и ничего страшного... на голой ESP проверяю только заливку и начальную загрузку - раз у народа вопросы. Вечером уже на полной конфе проверю
SinglWolf
SinglWolf аватар
DMS пишет:
SinglWolf пишет:
Залил, работает. Отписал на ваш форум.
Только заметил что размеры файлов скачанных с гитхаба не совпадают. Вот почему ничего не запускалось. Столько промудохался...
Добавил контрольные суммы бинарных файлов. В readme есть ссылка на программу проверки контрольных сумм.
Q100
Пришел долгожданный модуль TTGO Display, упаковка только пупыр конверт. Печаль ((( планировал на выходных радио запилить...
Однако экран показывает только половина, вертикальной полосой, и то млин крякозябры. Это неконтакт шлейфа, смерть экрана, можно что-то сделать или сразу фтопку?
Q100
del
nva
nva аватар
Singlwolf
Вроде бы по сравнение с беткой парудневной разницы Вы вроде бы(или недопрограммер в диффах не увидел) ничего насчет звука не крутили?
Просто сейчас сравниваю звук на одинаковом железе (правда вместо TDA7313 во втором устройстве используется его аналог CD2313, но как бы звучок стал прозрачнее на одной и той же акустике на одном и том же усилителе 3116....
Спецом переключаю - все же есть что то... Не думаю что разница в платах ВСки, хотя от наших "братьев" все "могет быть".
SinglWolf
SinglWolf аватар
nva пишет:
Singlwolf
Не помню, чтобы конкретно занимался звуком. Просто делал оптимизацию кода всего проекта. Может и что повлияло. Рад, что стало лучше.
To ALL
Сделал полноразмерные скриншоты основных вкладок веб-интерфейса, можете заценить :-)
SinglWolf
SinglWolf аватар
nva пишет:
Singlwolf
На счёт недопрограмме(ё)ра вы не правы. Раз уж знаете что такое диффы, то можете смело зачислить себя в заварные чайники. ;-)))))
tipoya
Q100 пишет:
Не переживай, такого экрана в пошивке нет. Разрешение у него странное 135х240.
nadim
Для тех кто не понял как установить новый ВЭБ интерфейс. Снял видео как его установить себе на комп и управлять без прошивки KaRadio.
https://youtu.be/JghJy-rgn74
consordo
Большое спасибо. Все получилось. Хотел установить время гашения таймера дисплея. Но в телнет варианте больше чем 255 секунд нельзя. а если устанавливать в конфиге и прошивать то можно. непонятно почему так сделали.
Да. если комуто интересно, очень долго боролся с цифровыми шумами. очень много было хороших советов и не очень. вероятно это зависит от конкретного случая. но у меня получилось победить шумы таким образом....  Ставил диси-диси развязку 5в-5в  и землю вски1053 надо закоротить на землю выхода вски. и все утихло.
nadim
consordo пишет:
Это как? можно фото....
consordo
У меня нет под рукой вски, чтобы сделать фото. Но там просто. У вски есть 4 метализированных отверстия под крепление винтами. я подпаялся к одному свободному отверстию и кинул провод, на землю выхода наушников вски. и писк пропал. И еще пропали шумовые артефакты инициализации при включении. там было таких 2 рычащих звука при подаче питания...  Вобщем суть в том, что надо соединить общую земляную шину вс1053 и землю наушников вс1053. что противоречит теории разводки земель, но тем не менее шума нет. Нашлось случайно. Решил попробовать коротнуть пинцетом их. И О ЧУДО. Пол года убил на это.
Catbear
Catbear аватар
nadim пишет:
Спасибо за видео, по нему все получилось не меняя исходную стандартную прошивку.
Простите уж NADIM за глупый вопрос: т.е. дело не в прошивке esp32, а в том, что если на компе локальный web сервер не поднят, то подобного функционала не получить?
Например, на другом компе или смарте будет стандартный web интерфейс? Или все же можно достичь подобного эффекта, изменив прошивку на бинарники от bazooka07?
nadim
Catbear пишет:
ПРошейтесь прошивкой от bazooka07 и будет новый интерфейс.
pilnikov
pilnikov аватар
consordo пишет:
The common buffer GBUF can be used for common voltage (1.23 V) for earphones. This will
eliminate the need for large isolation capacitors on line outputs, and thus the audio output pins
from VS1053b may be connected directly to the earphone connector.
GBUF must NOT be connected to ground under any circumstances. If GBUF is not used,
LEFT and RIGHT must be provided with coupling capacitors. To keep GBUF stable, you should
always have the resistor and capacitor even when GBUF is not used. See application notes for
details.
Если по русски - в 100 раз повторю - при использовании внешнего УМЗЧ, подключать его землю надо к AGND вээски. Либо подключать через электролиты по 100 мкф. Выход наушников специально предназначен только для наушников. А его "земля" изолирована от AGND.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Catbear
Catbear аватар
nadim пишет:
Catbear пишет:
Брал файлы с https://github.com/bazooka07/Ka-Radio32 обычный Карадио32 выходит, только по ощущениям дольше грузиться web.
nadim
Catbear пишет:
nadim пишет:
Catbear пишет:
https://github.com/bazooka07/Ka-Radio32/tree/extensions
RnD_jet
RnD_jet аватар
Доброго времени суток.
Досталось почти даром две платы :
1) - LoLin new NodeMcu V3
2) - Amica NodeMcu
Что порекомендуете собрать на базе данных плат ??!!!
Светильник от AleksGayver уже собран.
Заранее спасибо за дельные предложения !!!!!!!!!
Q100
tipoya пишет:
а если добавить?
вопрос был можно ли привести в чувство данный экран это где-то не контакт или уже всё смерть?
Catbear
Catbear аватар
nadim пишет:
Catbear пишет:
nadim пишет:
Catbear пишет:
Фигня какая то получается, а не web интерфейс (весь не привожу и так понятно, что это не то).
Это из за того, что не сохраняются данные wi-fi сети, и, соотв-но из точки WifiKaradio не выходит.
Нет наполнения контентом.
На этот раз файлы брал с ...extensions, кроме standart_adb, он дефолтный.
nadim
To catbear
Пропишите данные вифи через термит командой, в этой прошивке стили страницы тянутся с сайта базуки, а так как вы по не имеете доступа к интернету то веб станица сыпица. Я так понимаю базука потом сделает как надо.
Tolcty
А как это сделать ,если радио не имеет юсб? Все, карадио собрано, в коробочке, играет. Как подключиться к нему через термит? Доступ только по вафле, перепрошивать радио?
Catbear
Catbear аватар
nadim пишет:
To catbear
Я пытался через Термит, он шлёт инфо от есп, но в ответ команды не проходят. Пытался через другую прогу (tcESP_v1.03), по адресу 192.168.4.1 достучаться, аналогично. Команды в терминале отображаются, но нет интерактива от есп.
Catbear
Catbear аватар
Я все равно оставляю выводы RX, TX, GND, если на модуле сделал, а так, если плата, то, чтобы можно было подлезть к разъёму микроюсби. Мало ли что бывает.
nva
nva аватар
Это конечно голимое ИМХО... но если к своему комбайну Singlwolf прикрутит RadioBrowser как у bazooka то можно забыть про прочие...
Т.е. тупо к его вещи подключить это плагин.... Showcast как бы на любителя... прочего там ничего нет.
Хотя как там в легкую редактируются станции мышкой... зачет.
Я лично грузил базуку с тех файлов что уже нет.... я ссыль с архива на них давал... с тех что были потом была трабла.. его Extensions с Gita исчезли
И еще.. с той ссыли что я давал три разных комплекта прошил и все работает.... или Вам кино снять как Игорь.. так я ленивый...
Singlwolf
Я  себя считаю не недопрограмером из-за то что мне уже лет 30 как не до программ, спасибо на рейтинг.... ну было дело лабал по молодости...  но подсмотреть в чужих могу... и потом Araxic Merge позволяет сравнить файлы.... хотя какая блин макось на асербуке...
SinglWolf
SinglWolf аватар
nva пишет:
Singlwolf
Опять комбайном обозвали мою Радиолу. Злые вы...  :'(
А если серьёзно, то к моему проекту прикрутить можно ещё много чего, ибо места на 4MB FLASH ещё навалом
//Конфигурация WROVER
RAM:   [=         ]  14.3% (used 46992 bytes from 327680 bytes)
Flash: [=====     ]  54.7% (used 1003006 bytes from 1835008 bytes)
//Конфигурация WROOM
RAM:   [=         ]  14.3% (used 46760 bytes from 327680 bytes)
Flash: [=====     ]  52.3% (used 958866 bytes from 1835008 bytes)
 Всему своё время. А пока разгребаю наследие Ka-Radio32... (Тут без комментариев).
Про не недопрограмера не совсем понял, но про себя скажу. Я себя программером тоже не считаю.
Начинал с BASIC'а ZX-SPECTRUM-48, потихоньку добрался ассемблера IS-DOS уже на SCORPION-256(клон ZX-SPECTRUM с 256 килобайт RAM, 40MB HDD, etc...). Вершиной творения был побитный копировщик 5"25 дискет. Пи-Си-шники тогда были в шоке от того, что мой "денди" с клавой мог сделать копию дискеты с любой известной на то время защитой....
Потом стал линуксоидом. Недавно решил попробовать Arduino. По ходу наткнулся на esp8266. Вышла ESP-32 - перешёл на неё.
Проект Радиолы возник из идеи оживить свою древнюю поделку на базе этого темброблока, которая валялась на антресоли из-за ба-бахнувших TDA7294.
После перехода с кастрированного Ардуиновского C++ на чистый СИ ESP-IDF долго тупил, привыкал... Сейчас вроде уже более-менее комфортно.
ShAlex13
SinglWolf пишет:
Бета 7
В WROOM залилось и играет. ОК!
SinglWolf
SinglWolf аватар
ShAlex13 пишет:
SinglWolf пишет:
Бета 7
Отлично! ОТА работает?
ShAlex13
SinglWolf пишет:
Работает.
nva
nva аватар
SinglWolf пишет:
ShAlex13 пишет:
SinglWolf пишет:
Бета 7
на Wrovere тоже нормально залилась.
SinglWolf
SinglWolf аватар
ShAlex13 и nva вы какие платы с VS пользуете? А то тут прислали логи странные. VS не может определиться с версией. То у неё 15-ая, то первая. И не поёт. Хотя у меня точно такая же плата, как и у приславшего странные логи.
nva
nva аватар
SinglWolf пишет:
Эту - https://aliexpress.ru/item/32888402570.html, работает со всеми прошивками.
Вторая вот такая - https://aliexpress.ru/item/32901266096.html - она тоже нормально работает.
ShAlex13
SinglWolf пишет:
Вот эта https://aliexpress.ru/item/32816427942.html?spm=2114.13010708.0.0.569733ed85NcML
SinglWolf
SinglWolf аватар
ShAlex13 и nva как прошивка WROOM ведёт себя? Не зависает после нескольких навигаций по станциям? Спрашиваю не из праздного любопытства. Нету у мну WROOMов, а Viktor76 сплошные траблы :-((
nva
nva аватар
SinglWolf пишет:
Я проверял пока только на Wrover. Но вроде бы у меня есть еще свободная Wroom. Вечером найду ее и проверю.
ShAlex13
SinglWolf пишет:
Чет косячит, Теперь на "морду" зайти не могу...
Лог:
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:6300
load:0x40078000,len:10112
load:0x40080400,len:6520
entry 0x40080750
[1B][0;32mI (29) boot: ESP-IDF 3.30300.190916 2nd stage bootloader[1B][0m
[1B][0;32mI (29) boot: compile time 19:51:41[1B][0m
[1B][0;32mI (29) boot: Enabling RNG early entropy source...[1B][0m
[1B][0;32mI (34) boot: SPI Speed      : 40MHz[1B][0m
[1B][0;32mI (38) boot: SPI Mode       : DIO[1B][0m
[1B][0;32mI (42) boot: SPI Flash Size : 4MB[1B][0m
[1B][0;32mI (46) boot: Partition Table:[1B][0m
[1B][0;32mI (50) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length[1B][0m
[1B][0;32mI (57) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000[1B][0m
[1B][0;32mI (64) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000[1B][0m
[1B][0;32mI (72) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000[1B][0m
[1B][0;32mI (79) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001c0000[1B][0m
[1B][0;32mI (87) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001d0000 001c0000[1B][0m
[1B][0;32mI (94) boot:  5 device           unknown          40 00 00390000 00001000[1B][0m
[1B][0;32mI (102) boot:  6 device1          unknown          42 00 00391000 00001000[1B][0m
[1B][0;32mI (109) boot:  7 stations         unknown          41 00 00392000 00010000[1B][0m
[1B][0;32mI (117) boot:  8 hardware         WiFi data        01 02 003a2000 00002000[1B][0m
[1B][0;32mI (124) boot: End of partition table[1B][0m
[1B][0;32mI (129) esp_image: segment 0: paddr=0x001d0020 vaddr=0x3f400020 size=0x4850c (296204) map[1B][0m
[1B][0;32mI (238) esp_image: segment 1: paddr=0x00218534 vaddr=0x3ffbdb60 size=0x03390 ( 13200) load[1B][0m
[1B][0;32mI (243) esp_image: segment 2: paddr=0x0021b8cc vaddr=0x40080000 size=0x00400 (  1024) load[1B][0m
[1B][0;32mI (245) esp_image: segment 3: paddr=0x0021bcd4 vaddr=0x40080400 size=0x0433c ( 17212) load[1B][0m
[1B][0;32mI (260) esp_image: segment 4: paddr=0x00220018 vaddr=0x400d0018 size=0x8bb14 (572180) map[1B][0m
[1B][0;32mI (456) esp_image: segment 5: paddr=0x002abb34 vaddr=0x4008473c size=0x0e6a8 ( 59048) load[1B][0m
[1B][0;32mI (490) boot: Loaded app from partition at offset 0x1d0000[1B][0m
[1B][0;32mI (490) boot: Disabling RNG early entropy source...[1B][0m
[1B][0;32mI (490) cpu_start: Pro cpu up.[1B][0m
[1B][0;32mI (494) cpu_start: Application information:[1B][0m
[1B][0;32mI (499) cpu_start: Project name:     ESP32-Radiola[1B][0m
[1B][0;32mI (504) cpu_start: App version:      1.0.0[1B][0m
[1B][0;32mI (509) cpu_start: Compile time:     Feb  2 2020 19:51:44[1B][0m
[1B][0;32mI (515) cpu_start: ELF file SHA256:  0000000000000000...[1B][0m
[1B][0;32mI (521) cpu_start: ESP-IDF:          3.30300.190916[1B][0m
[1B][0;32mI (527) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40083554[1B][0m
[1B][0;32mI (0) cpu_start: App cpu up.[1B][0m
[1B][0;32mI (537) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[1B][0m
[1B][0;32mI (544) heap_init: At 3FFAE6E0 len 0000F480 (61 KiB): DRAM[1B][0m
[1B][0;32mI (550) heap_init: At 3FFC9208 len 00016DF8 (91 KiB): DRAM[1B][0m
[1B][0;32mI (556) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[1B][0m
[1B][0;32mI (563) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM[1B][0m
[1B][0;32mI (569) heap_init: At 40092DE4 len 0000D21C (52 KiB): IRAM[1B][0m
[1B][0;32mI (575) cpu_start: Pro cpu start user code[1B][0m
[1B][0;32mI (258) cpu_start: Chip Revision: 1[1B][0m
[1B][0;32mI (259) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.[1B][0m
[1B][0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.[1B][0m
[1B][0;32mI (263) main: starting app_main()[1B][0m
[1B][0;32mI (263) main: RAM left: 263644[1B][0m
[1B][0;32mI (273) main: Release 1.0, Revision Beta 7[1B][0m
[1B][0;32mI (273) main: SDK 3.30300.190916[1B][0m
[1B][0;32mI (273) main: Heap size: 263644[1B][0m
[1B][0;31mE (283) main: Running partition type 0 subtype 17 (offset 0x001d0000)[1B][0m
[1B][0;32mI (323) main: Partition init done...[1B][0m
[1B][0;32mI (363) main: audio input number 1
One of COMPUTER = 1, RADIO, BLUETOOTH[1B][0m
D (363) main: gpio_mode: 0[1B][0m
D (363) main: size g_device: 4[1B][0m
Log level is now ESP_LOG_NONE
WIFI TRYING TO CONNECT TO SSID 1
[1B][0;32mI (2003) phy: phy_version: 4102, 2fa7a43, Jul 15 2019, 13:06:06, 0, 0[1B][0m
DNS: 8.8.8.8
IP: 192.168.144.22
READY. Type help for a list of commands
##CLI.ICY0#: РїРѕ IP 192.168.144.22
autostart: playing:1, currentstation:8
##CLI.NAMESET#: 8 Radio Record - Dream Dance
##CLI.URLSET#: air.radiorecord.ru
##CLI.PATHSET#: /dream_320
##CLI.PORTSET#: 805
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 140
##CLI.ICY0#: Record Dream Dance
##CLI.ICY3#: http%3a%2f%2fradiorecord.ru
##CLI.ICY4#: Dance
##CLI.ICY5#: 320
##CLI.ICY6#: by Radio Record
##CLI.ICY7#:  bitrate=320;channels=2;samplerate=44100
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#: LADY TOM\/PART 1 - It's A Dream!
[1B][0;31mE (19563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (19563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (19563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (19563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (19563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (24563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (24563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (24563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (24563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (24563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (29563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (29563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (29563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (29563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (29563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (34563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (34563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (34563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (34563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (34563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (39563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (39563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (39563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (39563) task_wdt: CPU 0: wifi[1B][0m
[1B][0;31mE (39563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (44563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (44563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (44563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (44563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (44563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (49563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (49563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (49563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (49563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (49563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (54563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (54563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (54563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (54563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (54563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (59563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (59563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (59563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (59563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (59563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (64563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (64563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (64563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (64563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (64563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (69563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (69563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (69563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (69563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (69563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (74563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (74563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (74563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (74563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (74563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (79563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (79563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (79563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (79563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (79563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (84563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (84563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (84563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (84563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (84563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (89563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (89563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (89563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (89563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (89563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (94563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (94563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (94563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (94563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (94563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (99563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (99563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (99563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (99563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (99563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (104563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (104563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (104563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (104563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (104563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (109563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (109563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (109563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (109563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (109563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (114563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (114563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (114563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (114563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (114563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (119563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (119563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (119563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (119563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (119563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (124563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (124563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (124563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (124563) task_wdt: CPU 0: wifi[1B][0m
[1B][0;31mE (124563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (129563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (129563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (129563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (129563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (129563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (134563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (134563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (134563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (134563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (134563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (139563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (139563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (139563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (139563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (139563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (144563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (144563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (144563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (144563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (144563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (149563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (149563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (149563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (149563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (149563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (154563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (154563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (154563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (154563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (154563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (159563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (159563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (159563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (159563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (159563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (164563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (164563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (164563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (164563) task_wdt: CPU 0: task_lcd[1B][0m
[1B][0;31mE (164563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
[1B][0;31mE (169563) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[1B][0m
[1B][0;31mE (169563) task_wdt:  - IDLE1 (CPU 1)[1B][0m
[1B][0;31mE (169563) task_wdt: Tasks currently running:[1B][0m
[1B][0;31mE (169563) task_wdt: CPU 0: IDLE0[1B][0m
[1B][0;31mE (169563) task_wdt: CPU 1: vsTask[1B][0m
SinglWolf
SinglWolf аватар
ShAlex13 пишет:
SinglWolf пишет:
Блин... Понял. Буду копать.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Возвращаюсь к одной конфигурации. Wroom и Wrover будет(!!!) петь на одной прошивке. Через полчаса-час выложу фикс.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Можете пытать!
RnD_jet
RnD_jet аватар
RnD_jet пишет:
2) - Amica NodeMcu
Есть предложения ?
Что порекомендуете Комрады ГУРУ!!!!!!!!
ShAlex13
SinglWolf пишет:
Можете пытать!
Не выходит из точки доступа:
[1B][0;32mI (1758) main: starting wifi[1B][0m
I (1768) wifi: wifi driver task: 3ffbb6d8, prio:23, stack:3584, core=0
[1B][0;32mI (1768) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[1B][0m
[1B][0;32mI (1778) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[1B][0m
I (1808) wifi: wifi firmware version: aeed694
I (1808) wifi: config NVS flash: enabled
I (1808) wifi: config nano formating: disabled
I (1808) wifi: Init dynamic tx buffer num: 32
I (1808) wifi: Init data frame dynamic rx buffer num: 32
I (1818) wifi: Init management frame dynamic rx buffer num: 32
I (1818) wifi: Init management short buffer num: 32
I (1828) wifi: Init static rx buffer size: 1600
I (1828) wifi: Init static rx buffer num: 10
I (1828) wifi: Init dynamic rx buffer num: 32
E (1938) wifi: esp_wifi_disconnect 1142 wifi not start
[1B][0;32mI (1938) main: connecting RTK-48[1B][0m
[1B][0;32mI (2018) phy: phy_version: 4102, 2fa7a43, Jul 15 2019, 13:06:06, 0, 0[1B][0m
I (2018) wifi: mode : sta (24:0a:c4:c5:62:98)
[1B][0;31mE (4078) main: Wifi Disconnected.[1B][0m
[1B][0;31mE (5078) main: Try next AP[1B][0m
D (22018) eeprom: saveDeviceSettings[1B][0m
[1B][0;32mI (22068) TDA7313: Keys for the TDA7313 keep to NVS.[1B][0m
device->current_ap: 2
I (22068) wifi: flush txq
I (22068) wifi: stop sw txq
I (22068) wifi: lmac stop hw txq
WIFI TRYING TO CONNECT TO SSID 2
E (22168) wifi: esp_wifi_disconnect 1142 wifi not start
[1B][0;32mI (22168) main: connecting RTK-48[1B][0m
I (22178) wifi: mode : sta (24:0a:c4:c5:62:98)
[1B][0;31mE (24228) main: Wifi Disconnected.[1B][0m
[1B][0;31mE (25228) main: Try next AP[1B][0m
D (42178) eeprom: saveDeviceSettings[1B][0m
[1B][0;32mI (42228) TDA7313: Keys for the TDA7313 keep to NVS.[1B][0m
device->current_ap: 0
I (42228) wifi: flush txq
I (42228) wifi: stop sw txq
I (42228) wifi: lmac stop hw txq
WIFI GO TO AP MODE
[1B][0;31mE (42338) main: The default AP is  WifiESP32Radiola. Connect your wifi to it.
Then connect a webbrowser to 192.168.4.1 and go to Setting
May be long to load the first time.Be patient.[1B][0m
I (42348) wifi: mode : softAP (24:0a:c4:c5:62:99)
I (42358) wifi: Total power save buffer number: 16
I (42358) wifi: Init max length of beacon: 752/752
IP: 192.168.4.1
V (42358) addonucg: removeUtf8 in : IP найден[1B][0m
V (42368) addonucg: removeUtf8 out: IP найден[1B][0m
V (42368) addonucg: removeUtf8 in : ESP32-Радиола[1B][0m
V (42378) addonucg: removeUtf8 out: ESP32-Радиола[1B][0m
V (42508) addonucg: removeUtf8 in : Версия: 1.0 Rev: Beta 8
[1B][0m
V (42508) addonucg: removeUtf8 out: Версия: 1.0 Rev: Beta 8
[1B][0m
[1B][0;31mE (42998) main: mDNS Init ok[1B][0m
[1B][0;31mE (42998) main: mDNS Hostname: ESP32Radiola[1B][0m
V (42998) addonucg: removeUtf8 in : ЗАПУЩЕНО[1B][0m
V (42998) addonucg: removeUtf8 out: ЗАПУЩЕНО[1B][0m
V (42998) addonucg: removeUtf8 in : ESP32-Радиола[1B][0m
V (43008) addonucg: removeUtf8 out: ESP32-Радиола[1B][0m
V (43138) addonucg: removeUtf8 in : Версия: 1.0 Rev: Beta 8
[1B][0m
V (43138) addonucg: removeUtf8 out: Версия: 1.0 Rev: Beta 8
[1B][0m
[1B][0;32mI (43658) main: RAM left 140360[1B][0m
[1B][0;32mI (43658) main: uartInterfaceTask task: 3ffddd6c[1B][0m
[1B][0;32mI (43668) main: clientTask task: 3ffdf184[1B][0m
[1B][0;32mI (43678) servers: watermark: 0x9b4  2484[1B][0m
[1B][0;32mI (43678) servers: telnetServer_sock socket: 54, errno: 0[1B][0m
[1B][0;32mI (43678) servers: Webserver socket: 55, errno: 0[1B][0m
[1B][0;32mI (43678) main: serversTask task: 3ffb455c[1B][0m
[1B][0;32mI (43698) main: task_addon task: 3ffb4f60[1B][0m
D (43698) GPIO: Namespace custom_ir_space not found, ERR: 1102[1B][0m
D (43698) addon: event_ir: 3ffe08e0[1B][0m
D (43698) addon: event_lcd: 3ffe0974[1B][0m
[1B][0;32mI (43698) addon: rmt_nec_rx_task task: 3ffb5930[1B][0m
[1B][0;32mI (43708) addon: task_lcd task: 3ffb6334[1B][0m
D (43708) addon: task_lcd Started, LCD Type[1B][0m
D (43718) NEC: RMT started[1B][0m
[1B][0;32mI (44508) main:  Init Done[1B][0m
V (44508) addon: LINE: READY. Type help for a list of commands
[1B][0m
V (44508) webclient: Client malloc after of 44 bytes ret:3ffdd220  Heap size: 124888[1B][0m
V (44518) webclient: Client malloc after of 63 bytes ret:3ffdbeec  Heap size: 124820[1B][0m
V (44518) webclient: stringify: enter: len:43  "Веб-интерфейс  доступен"[1B][0m
V (44528) webclient: Client incfree of 3ffdd220, from str           Heap size: 124868[1B][0m
V (44538) webclient: stringify: exit: len:43  "Веб-интерфейс  доступен"[1B][0m
##CLI.ICY0#: Веб-интерфейс  доступен
V (44648) addon: LINE: ##CLI.ICY0#: Веб-интерфейс  доступен
[1B][0m
V (44648) webclient: header after num:0 addr:0x3ffdbeec  cont:"Веб-интерфейс  доступен"[1B][0m
V (44668) webclient: Client malloc after of 20 bytes ret:3ffdd198  Heap size: 124808[1B][0m
V (44668) webclient: Client malloc after of 39 bytes ret:3ffdd220  Heap size: 124764[1B][0m
V (44678) webclient: stringify: enter: len:19  "РїРѕ IP 192.168.4.1"[1B][0m
V (44678) webclient: Client incfree of 3ffdd198, from str           Heap size: 124788[1B][0m
V (44688) webclient: stringify: exit: len:19  "РїРѕ IP 192.168.4.1"[1B][0m
##CLI.ICY4#: РїРѕ IP 192.168.4.1
V (44798) addon: LINE: ##CLI.ICY4#: РїРѕ IP 192.168.4.1
[1B][0m
V (44798) webclient: header after num:4 addr:0x3ffdd220  cont:"РїРѕ IP 192.168.4.1"[1B][0m
V (45248) addon: event_lcd: 3[1B][0m
V (45248) addonucg: removeUtf8 in : Веб-интерфейс  доступен
[1B][0m
V (45248) addonucg: removeUtf8 out: Веб-интерфейс  доступен
[1B][0m
V (45258) addon: event_lcd: 4[1B][0m
V (45258) addonucg: removeUtf8 in : РїРѕ IP 192.168.4.1
[1B][0m
V (45258) addonucg: removeUtf8 out: по IP 192.168.4.1
[1B][0m
[1B][0;31mE (48718) NTP: ##SYS.DATE#: ntp fails on recvfrom -1[1B][0m
