WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
Vanya venikov
Karadio32+ vs1053 тоже переваривает любой битрейт aac, в том числе и radio paradise. Сборка с SPIRAM +VS1053 тоже без проблем работает, только переключение каналов не сразу, из-за подгрузки потока в буфер.
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 пишет:
ESP32+PCM5102 играет только в путь, ни каких заиканий....
C вээской не интересно, был интерес именно к этой связке. читайте внимательнее, а то опять куча пустых постов.
Alex_Ptushkin
Добрый вечер. Поток хрюкает конкретно. Новосибирск. Другие работают без проблем.
Catbear
Catbear аватар
Появилась 1.9R8 Karadio32, spdif output, battery level, патч vs 2.9
Vanya venikov
На karadio32 vs1053, Ogg все ещё не работает AAC потоки в radio101 по прежнему моно. SPDF не нужен большинству, лучше бы баги поправили. Ещё и wi-fi хуже соединяется. В топку короче.
Catbear
Catbear аватар
Vanya venikov пишет:
Жалко, что не улучшилось воспроизведение. SPDIF тоже не знаю насколько востребован. Автор занялся "сервисом" видимо, P_ADC_BAT с 32 по 39 gpio надо прописывать в конфиге и через делитель напряжения выводить на этот пин и будет battery level типа. Интересно, вроде Pilnikov, уже "отслеживал" уровень заряда на своих конструкциях.
pilnikov
pilnikov аватар
Батарейка была давно
Vanya venikov
Обнаружил интересную вещь. Встроенный кодек Karadio32, с внешним буфером с выходом на I2S вполне удовлетворительно тянет LC AAC с большими битрейтами. А HE AAC V2 с трудом даже 64k, vs1053b воспроизводит нормально, но моно. На новой прошивке с десятой попытки запускается constant bitrate 192kbit поток ogg vorbis, переменный битрейт вообще молчит. Откатываюсь на 1.9 r6.
толстый
Обнаружил неинтересную вещь. Через SPDIF нет звука.
Тестил через похожую коробку. https://aliexpress.ru/item/4000437560223.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d49e4f4lXCoyT&algo_pvid=3764ac6a-e253-400f-b0e6-0ff74e28b5d2&algo_expid=3764ac6a-e253-400f-b0e6-0ff74e28b5d2-8&btsid=0b8b035916091606712972375e1e90&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000002003923235
Либо не правильно снимаю сигнал( пин 22  - P_I2S_DATA, красный светодиод, резистор 200 Ом на землю), либо не работает обработка т.к. была до того  подключена PCM5102 и при выборе в веб морде режима SPDIF спокойно продолжала петь:)
SinglWolf
SinglWolf аватар
to pilnikov
Вчера весь вечер гуглил инфу по поводу https через socket...
Нашёл *YAHOO* !
Даже с примером для ESP-IDF *DANCE* .
Может до НГ запоёт *SCRATCH* *DONT_KNOW* .
twaen
Ура товарищи!!!
Даешь https!
charr33
charr33 аватар
Это работа стандартной прошивки? Красивый шрифт часов!
толстый
Вот когда надо никто не цитирует сообщение, а вот при ответе на предыдущее надо обязательно скопировать, да вставок что-бы побольше да подлиннее  было :)
Шрифт красивый с мода тов. pilnikov. Как прошить читаем сообщение http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=184#comment-571346    #9209 Перед прошивкой на A1S, решил проверить на обычной ESP-32 wroom, но не взлетело. Не появляется даже как точка доступа или в сети(со старым паролем). Пробовал перешивать с очисткой памяти, перешивал на нестандартные  адреса(указаны в моде), пробовал разные настройки пинов - тишина. Либо беда во wroom, либо в секретных настройках.
Ежели получится прошить -просьба отписаться(с тайной надеждой на ответ от САМОГО)
pilnikov
pilnikov аватар
I (734) psram: This chip is ESP32-D0WD
I (736) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
I (736) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
I (738) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
I (745) cpu_start: Pro cpu up.
I (748) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x400817d0
0x400817d0: call_start_cpu1 at Z:/esp-idf/components/esp_system/port/cpu_start.c:126
I (0) cpu_start: App cpu up.
I (1640) spiram: SPI SRAM memory test OK
I (1648) cpu_start: Pro cpu start user code
I (1648) cpu_start: cpu freq: 240000000
I (1648) cpu_start: Application information:
I (1651) cpu_start: Project name:     Ka-Radio32
I (1656) cpu_start: App version:      {1.9.7}
I (1661) cpu_start: Compile time:     Dec 29 2020 08:49:00
I (1667) cpu_start: ELF file SHA256:  d33f807f460ccb11...
I (1674) cpu_start: ESP-IDF:          v4.3-dev-1901-g178b122c1-dirty
I (1681) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
I (1688) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
I (1694) heap_init: At 3FFBD108 len 00022EF8 (139 KiB): DRAM
I (1700) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
I (1707) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
I (1713) heap_init: At 400994E4 len 00006B1C (26 KiB): IRAM
I (1720) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator
I (1729) spi_flash: detected chip: generic
I (1732) spi_flash: flash io: dio
I (1738) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
I (1747) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
W (1757) main: starting app_main()
I (1757) main: RAM left: 4417271
I (1777) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)
I (1797) main: Partition init done...
Log level is now ESP_LOG_INFO
Что-то типа этого покажите
Поправил кстати бинарники - надо пробовать на "безрамочных" конфигах
SinglWolf
SinglWolf аватар
В принципе через порт 443 теперь поёт. То что нашёл, по крайней мере... *SCRATCH*
НО!
В клиенте есть место, где отлавливается "Transfer-Encoding: chunked" (формат потока фрагментами) и обрабатывается хитрым методом, которого нет в функции чтения потока из порта 443. :(
Есть надежда на то, что формат потока в виде фрагментов уже не в тренде и проблема надумана.
Давайте ссылки потоков через https сюда, буду тестировать.
толстый
To pilnikov: перескачал форк, шил через flash_download_tool_3.8.5 из папки   KaRadio32_fork-master\bin на эти адреса
bootloader.bin - 0x1000     Ka-Radio32.bin - 0x10000     partitions.bin - 0x8000     standard_adb.bin -  0x3a2000
ota_data_initial.bin  - в этой скачке ненашёл, потому не шил(в прошлой скачке была и шил по адресу  - 0xd000)
Итог точка доступа запускается(уже хорошо) но вебморда намертво виснет в браузере(телефон). Кстати в окне видно только стандартный выбор вариантов звука, для A1S нет. Должен быть?
Что плюёт в порт. Подключена ESP-32 wroom + PCM5102
E (2402) vs1053: NO VS1053 detected
WIFI GO TO AP MODE
E (3992) main: The default AP is  WifiKaRadio. Connect your wifi to it.
Then connect a webbrowser to 192.168.4.1 and go to Setting
May be long to load the first time.Be patient.
E (4132) main: mDNS Hostname: karadio32
READY. Type help for a list of commands
E (29742) event: mismatch or invalid event, id=63
E (29742) event: default event handler failed!
dhcps: send_offer>>udp_sendto result 0
Catbear
Catbear аватар
To Pilnikov: А интересно, JPC Вашими наработками воспользовался в части индикации db и battery level и т.д. или у него был "свой" путь к этим доработкам?
pilnikov
pilnikov аватар
Это не мое - это его. Это был его пре релиз. А теперь вошло в окончательный. Шрифты возможно и подсмотрел. Но они тоже были в ucg либе.
Толстому - попробуйте через терминал к вафле подключиться wifi.con("имя","пасс")
Бинарники не оттуда взяли - сюда ходите
https://github.com/pilnikov/Ka_mod/tree/master/bin
Dante777
Подскажите, пожалуйста, как бороться с тормозами в работе энкодера. Между совершением действия и реакцией на него до 3с, в результате при вращении срабатывает одно событие из десяти. Подключил пульт IR - примерно такая же ситуация. Через web-интерфейс все нормально реагирует.
За три дня экспериментов была одна удачная загрузка, когда система вдруг начала реагировать на энкодер адекватно, но после ребута прошло.
ESP32 wroom+VS1053+SSD1306, прошивка karadio32 вчерашняя, 1.9 R8. Энкодеры на модулях, пробовал разные
Заранее извиняюсь, если это в ветке уже было.
pilnikov
pilnikov аватар
А вы куда, батенька, торопитесь? Это ж вам не айфон 11 и даже не айбиэм писи. Это однодолларовая финтиплюшечка с мизерной по нынешним взрослым меркам производительностью. Энкодер громкости работает более менее. С переключением станций все гораздо сложнее. Когда вы щелкаете туда сюда словно ручкой ПТК - знаете сколько всего происходит за кадром? Нет? Объясню - текущий поток надо остановить, новый, выбранный вами (а вы в это время еще и нервно ручку туда сюда) с флэшки из плэйлиста достать, разбить на составляющие, оформить гет запрос, получить ответ от сервака, распарсить метаданные, выдать это все на экран и в лог, наполнить буфер и наконец запустить поток в вашем случае в вээску. А еще может быть встроенный кодек...Как вы думаете, маленькой еспихе не тяжело со всем этим справляться? А еще пульт, вебморда, ртос с семафорами......
толстый
To pilnikov: Пароль прописался. Похоже это старая 1.7r1.    A1S - нетути.
А по этой ссылке https://github.com/pilnikov/Ka_mod/tree/master/bin (как раз та, откуда брал бины для прошлых попыток) точка не поднимается, хелп не вводится. Лог ниже. повторяется по циклу.
[0;31mE (7057) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (7057) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (7057) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (7057) task_wdt: CPU 0: main[0m
[0;31mE (7057) task_wdt: CPU 1: IDLE[0m
[0;31mE (7057) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
Backtrace:0x4015D507:0x3FFB0840 0x40084DE5:0x3FFB0860 0x40091BAC:0x3FFBF650 0x400E3955:0x3FFBF670 0x400E3D28:0x3FFBF6D0 0x400E3D43:0x3FFBF6F0 0x400E3F83:0x3FFBF710 0x400DC500:0x3FFBF740 0x400DD8A9:0x3FFBF760 0x401C044B:0x3FFBF7C0 0x400940D5:0x3FFBF7E0
[0;31mE (7057) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
Backtrace:0x40088D81:0x3FFB0E40 0x40084DE5:0x3FFB0E60 0x4000BFED:0x3FFC05E0 0x40094403:0x3FFC05F0 0x4015D7D3:0x3FFC0610 0x4015D7DF:0x3FFC0640 0x400DBC5D:0x3FFC0660 0x4009222D:0x3FFC0680 0x400940D5:0x3FFC06A0
[0;31mE (12057) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (12057) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (12057) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (12057) task_wdt: CPU 0: main[0m
[0;31mE (12057) task_wdt: CPU 1: IDLE[0m
[0;31mE (12057) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
[0;31mE (12057) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
Dante777
Спасибо за ответ, но у меня, похоже, другая ситуация. Каждый единственный щелчок энкодера (не туда-сюда и не нервное вращение) срабатывает через 3-4 секунды, и это как раз громкость. Что делает его абсолютно неюзабельным. А станцию с такой задержкой вообще нереально переключить (при нажатой кнопке энкодера).
Dante777
del
pilnikov
pilnikov аватар
Алекс Толстому - покажите начало этого бардака. Там какая то из тасок почему-то повисла. Шьетесь на чистую? Конфигурацию надо ставить минимальную наверное по первости.
Данте - с вас так же бы лог увидеть.
толстый
Это самое начало. Дальше только числа в скобках увеличиваются.
стираю бланком 4М потом прошиваю.
конфиг от Вас для очевидно другого толстОго(который по аглицки с середины темы) - tol.bin т.к. там правильные пины на I2S
толстый
Прошил конфиг pure.bin - стало "веселее" и опять по кругу.
Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core  0 register dump:
PC      : 0x40158839  PS      : 0x00060d30  A0      : 0x80159a21  A1      : 0x3fff4f70
A2      : 0x00000004  A3      : 0x00000000  A4      : 0x3ffbe4bc  A5      : 0x00000000
A6      : 0x00000000  A7      : 0x00000001  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3fff4f30
A10     : 0x3ffbd0e8  A11     : 0x00000000  A12     : 0x00000000  A13     : 0x3ffbe470
A14     : 0x00000001  A15     : 0x00000001  SAR     : 0x0000001e  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x4008d2c5  LEND    : 0x4008d2e9  LCOUNT  : 0x80132c8a
Backtrace:0x40158836:0x3fff4f70 0x40159a1e:0x3fff4f90 0x401009fe:0x3fff4fc0 0x400fb9c7:0x3fff4fe0 0x400940d5:0x3fff5020
Rebooting...
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:4
load:0x3fff0034,len:6828
load:0x40078000,len:13692
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:3628
entry 0x40080670
[0;32mI (31) boot: ESP-IDF v4.3-dev-1561-g357a27760 2nd stage bootloader[0m
[0;32mI (31) boot: compile time 16:13:01[0m
[0;32mI (31) boot: chip revision: 1[0m
[0;32mI (35) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0[0m
[0;32mI (42) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz[0m
[0;32mI (47) boot.esp32: SPI Mode       : DIO[0m
[0;32mI (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB[0m
[0;32mI (56) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m
[0;32mI (61) boot: Partition Table:[0m
[0;32mI (65) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length[0m
[0;32mI (72) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000[0m
[0;32mI (80) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000[0m
[0;32mI (87) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000[0m
[0;32mI (95) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001c0000[0m
[0;32mI (102) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001d0000 001c0000[0m
[0;32mI (110) boot:  5 device           unknown          40 00 00390000 00001000[0m
[0;32mI (117) boot:  6 stations         unknown          41 00 00391000 00010000[0m
[0;32mI (125) boot:  7 device1          unknown          42 00 003a1000 00001000[0m
[0;32mI (132) boot:  8 hardware         WiFi data        01 02 003a2000 00003000[0m
[0;32mI (140) boot: End of partition table[0m
[0;31mE (144) boot: ota data partition invalid and no factory, will try all partitions[0m
[0;32mI (152) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0[0m
[0;32mI (159) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x87b40 (555840) map[0m
[0;32mI (400) esp_image: segment 1: paddr=0x00097b68 vaddr=0x3ffb0000 size=0x04878 ( 18552) load[0m
[0;32mI (409) esp_image: segment 2: paddr=0x0009c3e8 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load[0m
[0;32mI (410) esp_image: segment 3: paddr=0x0009c7f4 vaddr=0x40080404 size=0x03824 ( 14372) load[0m
[0;32mI (423) esp_image: segment 4: paddr=0x000a0020 vaddr=0x400d0020 size=0xf0a94 (985748) map[0m
[0;32mI (836) esp_image: segment 5: paddr=0x00190abc vaddr=0x40083c28 size=0x158bc ( 88252) load[0m
[0;32mI (893) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000[0m
[0;32mI (893) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m
[0;32mI (905) psram: This chip is ESP32-D0WD[0m
[0;31mE (906) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff[0m
[0;31mE (906) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.[0m
[0;32mI (912) cpu_start: Failed to init external RAM; continuing without it.[0m
[0;32mI (920) cpu_start: Pro cpu up.[0m
[0;32mI (923) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x400817d0[0m
[0;32mI (915) cpu_start: App cpu up.[0m
[0;32mI (945) cpu_start: Pro cpu start user code[0m
[0;32mI (945) cpu_start: cpu freq: 240000000[0m
[0;32mI (945) cpu_start: Application information:[0m
[0;32mI (950) cpu_start: Project name:     Ka-Radio32[0m
[0;32mI (955) cpu_start: App version:      {1.9.7}[0m
[0;32mI (960) cpu_start: Compile time:     Dec 29 2020 08:49:00[0m
[0;32mI (966) cpu_start: ELF file SHA256:  d33f807f460ccb11...[0m
[0;32mI (972) cpu_start: ESP-IDF:          v4.3-dev-1901-g178b122c1-dirty[0m
[0;32mI (979) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[0m
[0;32mI (986) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM[0m
[0;32mI (992) heap_init: At 3FFBD108 len 00022EF8 (139 KiB): DRAM[0m
[0;32mI (999) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[0m
[0;32mI (1005) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM[0m
[0;32mI (1011) heap_init: At 400994E4 len 00006B1C (26 KiB): IRAM[0m
[0;32mI (1019) spi_flash: detected chip: generic[0m
[0;32mI (1023) spi_flash: flash io: dio[0m
[0;32mI (1028) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.[0m
[0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.[0m
[0;33mW (1037) main: starting app_main()[0m
[0;32mI (1037) main: RAM left: 256568[0m
[0;32mI (1047) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)[0m
[0;32mI (1077) main: Partition init done...[0m
Log level is now ESP_LOG_ERROR
[0;31mE (1407) VS10xx: VS10xx not used[0m
WIFI GO TO AP MODE
[0;31mE (1567) main: The default AP is  WifiKaRadio. Connect your wifi to it.
May be long to load the first time.Be patient.[0m
[0;32mI (1657) phy: phy_version: 4500, 0cd6843, Sep 17 2020, 15:37:07, 0, 0[0m
pilnikov
pilnikov аватар
Дальше - самое интересное. Продолжайте
толстый
А дальще нету :( . Оно циклится. На хелп реакции нет.
"Интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить"(с)
Ka-Radio32.bin  по адресу 0x1D0000 не надо зашивать
а ota_data_initial.bin  шить по адресу 0xd000 . Всё верно?
pilnikov
pilnikov аватар
Я если чессно хз. По хорошему ни оту ни второй экземпляр карадио бин шить не обязательно. Почему хз - у меня настроен vscode - он прошивает все фоном, прям как в дурине, и я уже расслабился. Хотя в логе про плохой раздел оты и упоминается - (144) строчка.
Надо посмотреть момент, где она падает в гуру медитэйшен. Прям строчку две перед этим
Вот так предлагает
To flash, run this command:
z:\espressif\python_env\idf4.3_py3.9_env\Scripts\python.exe ..\..\esp-idf\components\esptool_py\esptool\esptool.py -p (PORT) -b 460800 --before default_reset --after hard_reset --chip esp32  write_flash --flash_mode dio --flash_size detect --flash_freq 40m 0x1000 build\bootloader\bootloader.bin 0x8000 build\partition_table\partition-table.bin 0xd000 build\ota_data_initial.bin 0x10000 build\Ka-Radio32.bin
or run 'idf.py -p (PORT) flash'
0x1000 bootloader.bin
0x8000 partition-table.bin
0xd000 ota_data_initial.bin
0x10000 Ka-Radio32.bin
толстый
Стёр ерейзом через прогу. Прошил доп Ka-Radio32.bin  по адресу 0x1D0000 и не стал шить оту. Результат похожий. Выложил несколько циклов. Грустно.
PC      : 0x40158839  PS      : 0x00060430  A0      : 0x80159a21  A1      : 0x3ffe86c0
A2      : 0x00000004  A3      : 0x00000000  A4      : 0x3ffbe5a8  A5      : 0x00000000
A6      : 0x00000000  A7      : 0x00000001  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3ffe8680
A10     : 0x3ffbd0e8  A11     : 0x00000000  A12     : 0x00000005  A13     : 0x3ffbe55c
Backtrace:0x40158836:0x3ffe86c0 0x40159a1e:0x3ffe86e0 0x401009fe:0x3ffe8710 0x400fb9c7:0x3ffe8730 0x400940d5:0x3ffe8770
Rebooting...
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40080670
[0;32mI (144) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0[0m
[0;32mI (151) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x87b40 (555840) map[0m
[0;32mI (392) esp_image: segment 1: paddr=0x00097b68 vaddr=0x3ffb0000 size=0x04878 ( 18552) load[0m
[0;32mI (401) esp_image: segment 2: paddr=0x0009c3e8 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load[0m
[0;32mI (402) esp_image: segment 3: paddr=0x0009c7f4 vaddr=0x40080404 size=0x03824 ( 14372) load[0m
[0;32mI (415) esp_image: segment 4: paddr=0x000a0020 vaddr=0x400d0020 size=0xf0a94 (985748) map[0m
[0;32mI (828) esp_image: segment 5: paddr=0x00190abc vaddr=0x40083c28 size=0x158bc ( 88252) load[0m
[0;32mI (885) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000[0m
[0;32mI (885) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m
[0;32mI (897) psram: This chip is ESP32-D0WD[0m
[0;31mE (898) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff[0m
[0;31mE (898) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.[0m
[0;32mI (904) cpu_start: Failed to init external RAM; continuing without it.[0m
[0;32mI (912) cpu_start: Pro cpu up.[0m
[0;32mI (915) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x400817d0[0m
[0;32mI (907) cpu_start: App cpu up.[0m
[0;32mI (937) cpu_start: Pro cpu start user code[0m
[0;32mI (937) cpu_start: cpu freq: 240000000[0m
[0;32mI (937) cpu_start: Application information:[0m
[0;32mI (942) cpu_start: Project name:     Ka-Radio32[0m
[0;32mI (947) cpu_start: App version:      {1.9.7}[0m
[0;32mI (952) cpu_start: Compile time:     Dec 29 2020 08:49:00[0m
[0;32mI (958) cpu_start: ELF file SHA256:  d33f807f460ccb11...[0m
[0;32mI (964) cpu_start: ESP-IDF:          v4.3-dev-1901-g178b122c1-dirty[0m
[0;32mI (971) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[0m
[0;32mI (978) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM[0m
[0;32mI (984) heap_init: At 3FFBD108 len 00022EF8 (139 KiB): DRAM[0m
[0;32mI (990) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[0m
[0;32mI (997) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM[0m
[0;32mI (1003) heap_init: At 400994E4 len 00006B1C (26 KiB): IRAM[0m
[0;32mI (1011) spi_flash: detected chip: generic[0m
[0;32mI (1014) spi_flash: flash io: dio[0m
[0;32mI (1020) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.[0m
[0;33mW (1029) main: starting app_main()[0m
[0;32mI (1029) main: RAM left: 256568[0m
[0;32mI (1039) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)[0m
[0;32mI (1069) main: Partition init done...[0m
WIFI GO TO AP MODE
[0;31mE (1489) main: The default AP is  WifiKaRadio. Connect your wifi to it.
[0;32mI (1579) phy: phy_version: 4500, 0cd6843, Sep 17 2020, 15:37:07, 0, 0[0m
PC      : 0x40158839  PS      : 0x00060330  A0      : 0x80159a21  A1      : 0x3ffe88f0
A6      : 0x00000000  A7      : 0x00000001  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3ffe88b0
A14     : 0x00000001  A15     : 0x00000001  SAR     : 0x0000001d  EXCCAUSE: 0x0000001c
Backtrace:0x40158836:0x3ffe88f0 0x40159a1e:0x3ffe8910 0x401009fe:0x3ffe8940 0x400fb9c7:0x3ffe8960 0x400940d5:0x3ffe89a0
Rebooting...
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40080670
WIFI GO TO AP MODE
[0;31mE (1529) main: The default AP is  WifiKaRadio. Connect your wifi to it.
[0;32mI (1619) phy: phy_version: 4500, 0cd6843, Sep 17 2020, 15:37:07, 0, 0[0m
PC      : 0x40158839  PS      : 0x00060b30  A0      : 0x80159a21  A1      : 0x3ffe88e0
A6      : 0x00000000  A7      : 0x00000001  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3ffe88a0
Backtrace:0x40158836:0x3ffe88e0 0x40159a1e:0x3ffe8900 0x401009fe:0x3ffe8930 0x400fb9c7:0x3ffe8950 0x400940d5:0x3ffe8990
Rebooting...
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40080670
[0;32mI (991) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[0m
WIFI GO TO AP MODE
[0;31mE (1479) main: The default AP is  WifiKaRadio. Connect your wifi to it.
[0;32mI (1569) phy: phy_version: 4500, 0cd6843, Sep 17 2020, 15:37:07, 0, 0[0m
PC      : 0x40158839  PS      : 0x00060230  A0      : 0x80159a21  A1      : 0x3ffe8770
A6      : 0x00000000  A7      : 0x00000001  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3ffe8730
Backtrace:0x40158836:0x3ffe8770 0x40159a1e:0x3ffe8790 0x401009fe:0x3ffe87c0 0x400fb9c7:0x3ffe87e0 0x400940d5:0x3ffe8820
Rebooting...
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40080670
WIFI GO TO AP MODE
[0;31mE (1559) main: The default AP is  WifiKaRadio. Connect your wifi to it.
[0;32mI (1649) phy: phy_version: 4500, 0cd6843, Sep 17 2020, 15:37:07, 0, 0[0m
PC      : 0x40158839  PS      : 0x00060230  A0      : 0x80159a21  A1      : 0x3ffe88a0
A6      : 0x00000000  A7      : 0x00000001  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3ffe8860
A14     : 0x00000001  A15     : 0x00000001  SAR     : 0x0000001b  EXCCAUSE: 0x0000001c
Backtrace:0x40158836:0x3ffe88a0 0x40159a1e:0x3ffe88c0 0x401009fe:0x3ffe88f0 0x400fb9c7:0x3ffe8910 0x400940d5:0x3ffe8950
толстый
А вот и разница -     partition-table.bin .Догадываюсь что должен лежать в папке с таким-же названием. Нет ни того ни другого.
pilnikov
pilnikov аватар
конфиг ttgotm.bin залейте поверх. для теста
partitions просто по разному зовется - исходник один и тот же - partitions.csv
Свою конфигурацию нарисуйте - соберу для вас конфиг
это ваша партишн
37 [0;32mI (61) boot: Partition Table:[0m
38 [0;32mI (65) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length[0m
39 [0;32mI (72) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000[0m
40 [0;32mI (80) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000[0m
41 [0;32mI (87) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000[0m
42 [0;32mI (95) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001c0000[0m
43 [0;32mI (102) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001d0000 001c0000[0m
44 [0;32mI (110) boot:  5 device           unknown          40 00 00390000 00001000[0m
45 [0;32mI (117) boot:  6 stations         unknown          41 00 00391000 00010000[0m
46 [0;32mI (125) boot:  7 device1          unknown          42 00 003a1000 00001000[0m
47 [0;32mI (132) boot:  8 hardware         WiFi data        01 02 003a2000 00003000[0m
48
Она в норме
толстый
Для надёжности перешил заного с предварительной стиркой. Точка появилась. Устал ждать загрузки веба на телефоне, подкинул через сериал  пароль. Появилась в сети. НО ни на опере ни в хроме дальше равномерно синего экрана не доходит. Может всё-же дело в том, что это wroom.
За предложение конфига большое спасибо, но лишний раз напрягать не хочу т.к. все эти потуги нужны для того, что-бы убедится в работоспособности прошивки что-бы потом безболезнено и с гарантией прошить A1S. Вот если самому не получится скомпилть для неё бинарник с 5 кнопками(т.к. они отключены), тогда с удовольствием воспользуюсь Вашим предложением.
##CLI.ICY0#: at IP 192.168.0.104
##CLI.ICY0#: Ready
[0;31mE (20029) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (20029) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (20029) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (20029) task_wdt: CPU 0: task_lcd[0m
[0;31mE (20029) task_wdt: CPU 1: IDLE[0m
[0;31mE (20029) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
Backtrace:0x4015D507:0x3FFB0840 0x40084DE5:0x3FFB0860 0x40087108:0x3FFE87C0 0x4008607F:0x3FFE87E0 0x40086E89:0x3FFE8800 0x40086F32:0x3FFE8820 0x4008B411:0x3FFE8840 0x40086CD6:0x3FFE8860 0x40130D51:0x3FFE88A0 0x400DE2F0:0x3FFE88C0 0x400FB601:0x3FFE88E0 0x400FB7A2:0x3FFE8910 0x400FB81B:0x3FFE8930 0x400FBC55:0x3FFE8950 0x400940D5:0x3FFE8990
[0;31mE (20029) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
[0;31mE (30409) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (30409) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (30409) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (30409) task_wdt: CPU 0: task_lcd[0m
[0;31mE (30409) task_wdt: CPU 1: IDLE[0m
[0;31mE (30409) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
Backtrace:0x4015D507:0x3FFB0840 0x40084DE5:0x3FFB0860 0x4000BFED:0x3FFE8730 0x40094403:0x3FFE8740 0x40094F1C:0x3FFE8760 0x4009505A:0x3FFE87A0 0x40130F95:0x3FFE87C0 0x40085EFB:0x3FFE87E0 0x40086E99:0x3FFE8800 0x40086EA5:0x3FFE8820 0x4008B3ED:0x3FFE8840 0x40086C8D:0x3FFE8860 0x40130D51:0x3FFE88A0 0x400DE2F0:0x3FFE88C0 0x400FB601:0x3FFE88E0 0x400FB7A2:0x3FFE8910 0x400FB81B:0x3FFE8930 0x400FBC55:0x3FFE8950 0x400940D5:0x3FFE8990
[0;31mE (30409) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
[0;31mE (35489) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (35489) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (35489) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (35489) task_wdt: CPU 0: task_lcd[0m
[0;31mE (35489) task_wdt: CPU 1: ipc1[0m
[0;31mE (35489) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
Backtrace:0x4015D507:0x3FFB0840 0x40084DE5:0x3FFB0860 0x4000BFED:0x3FFE8790 0x40094403:0x3FFE87A0 0x40092670:0x3FFE87C0 0x40085FB7:0x3FFE87E0 0x40086E99:0x3FFE8800 0x40086EA5:0x3FFE8820 0x4008B3ED:0x3FFE8840 0x40086C8D:0x3FFE8860 0x40130D51:0x3FFE88A0 0x400DE2F0:0x3FFE88C0 0x400FB601:0x3FFE88E0 0x400FB7A2:0x3FFE8910 0x400FB81B:0x3FFE8930 0x400FBC55:0x3FFE8950 0x400940D5:0x3FFE8990
[0;31mE (35489) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
Backtrace:0x40088D81:0x3FFB0E40 0x40084DE5:0x3FFB0E60 0x40085E3E:0x3FFAFAF0 0x40085D81:0x3FFAFB10 0x400940D5:0x3FFAFB30
[0;31mE (44979) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (44979) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (44979) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (44979) task_wdt: CPU 0: task_lcd[0m
[0;31mE (44979) task_wdt: CPU 1: IDLE[0m
[0;31mE (44979) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
[0;31mE (44979) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
[0;31mE (51109) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (51109) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (51109) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (51109) task_wdt: CPU 0: task_lcd[0m
[0;31mE (51109) task_wdt: CPU 1: IDLE[0m
[0;31mE (51109) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
[0;31mE (51109) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
толстый
Нормальное ли поведение для почищеной бланком модуля ESP-32. Попытки постоянно прочитать флеш. Уточню, что оригинальное карадио32 на ней работает. Просто по аналогии с чистой ESP8266(ни разу не юзаной) которая разок плюнет в порт и тихо сидит дальше, типа ждёт АТ команд - довольно странно. Может на ни разу не использованной 32й было бы что то похожее, но поезд уже ушёл:)
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
ets_main.c 371
ets_main.c 371
ets_main.c 371
pilnikov
pilnikov аватар
подкинули вы мне задачку - вечер прошел с пользой - поправил - пробуем
pilnikov
pilnikov аватар
толстый пишет:
ets_main.c 371
ets_main.c 371
ets_main.c 371
это для нее норма
Gintuxa
Так и не удалось найти, где (pin) подключить SPDIF в новом V1.9 R8.
толстый
pilnikov пишет:
"Не виноватая я , он сам пришёл"(с)
Для надёжности перешил заново с предварительной стиркой. Точка появилась. Устал ждать загрузки веба на телефоне, подкинул через сериал  пароль. Появилась в сети. Снова ни на опере ни в хроме дальше равномерно синего экрана не доходит(возможно помнит рабочую страницу)
Лог похожий.
##CLI.ICY0#: Ready
[0;31mE (17012) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (17012) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (17012) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (17012) task_wdt: CPU 0: task_lcd[0m
[0;31mE (17012) task_wdt: CPU 1: IDLE[0m
[0;31mE (17012) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
Backtrace:0x4015DBEB:0x3FFB0850 0x40084F45:0x3FFB0870 0x40087092:0x3FFE8940 0x4008B58D:0x3FFE8960 0x40086E36:0x3FFE8980 0x4013120D:0x3FFE89C0 0x400DE4A4:0x3FFE89E0 0x400FB8A5:0x3FFE8A00 0x400FBA66:0x3FFE8A30 0x400FBADF:0x3FFE8A50 0x400FBF49:0x3FFE8A70 0x40094251:0x3FFE8AB0
[0;31mE (17012) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
Backtrace:0x40088EF9:0x3FFB0E50 0x40084F45:0x3FFB0E70 0x4000BFED:0x3FFC05A0 0x4009457F:0x3FFC05B0 0x4015DEB7:0x3FFC05D0 0x4015DEC3:0x3FFC0600 0x400DBDA1:0x3FFC0620 0x400923A9:0x3FFC0640 0x40094251:0x3FFC0660
[0;31mE (22082) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (22082) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (22082) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (22082) task_wdt: CPU 0: task_lcd[0m
[0;31mE (22082) task_wdt: CPU 1: ipc1[0m
[0;31mE (22082) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
Backtrace:0x4015DBEB:0x3FFB0850 0x40084F45:0x3FFB0870 0x4000BFED:0x3FFE8850 0x4009457F:0x3FFE8860 0x40095145:0x3FFE8880 0x40130DF1:0x3FFE88C0 0x40130EB6:0x3FFE88E0 0x400860EA:0x3FFE8900 0x40086FF9:0x3FFE8920 0x40087005:0x3FFE8940 0x4008B569:0x3FFE8960 0x40086DED:0x3FFE8980 0x4013120D:0x3FFE89C0 0x400DE4A4:0x3FFE89E0 0x400FB8A5:0x3FFE8A00 0x400FBA66:0x3FFE8A30 0x400FBADF:0x3FFE8A50 0x400FBF49:0x3FFE8A70 0x40094251:0x3FFE8AB0
[0;31mE (22082) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
Backtrace:0x40088EF9:0x3FFB0E50 0x40084F45:0x3FFB0E70 0x40085F9E:0x3FFAFAF0 0x40085EE1:0x3FFAFB10 0x40094251:0x3FFAFB30
[0;31mE (27152) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (27152) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (27152) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (27152) task_wdt: CPU 0: task_lcd[0m
[0;31mE (27152) task_wdt: CPU 1: ipc1[0m
[0;31mE (27152) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
Backtrace:0x4015DBEB:0x3FFB0850 0x40084F45:0x3FFB0870 0x40094A3C:0x3FFE8880 0x40130DFF:0x3FFE88C0 0x40130EB6:0x3FFE88E0 0x400860EA:0x3FFE8900 0x40086FF9:0x3FFE8920 0x40087005:0x3FFE8940 0x4008B569:0x3FFE8960 0x40086DED:0x3FFE8980 0x4013120D:0x3FFE89C0 0x400DE4A4:0x3FFE89E0 0x400FB8A5:0x3FFE8A00 0x400FBA66:0x3FFE8A30 0x400FBADF:0x3FFE8A50 0x400FBF49:0x3FFE8A70 0x40094251:0x3FFE8AB0
[0;31mE (27152) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
[0;31mE (36232) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (36232) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (36232) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (36232) task_wdt: CPU 0: task_lcd[0m
[0;31mE (36232) task_wdt: CPU 1: ipc1[0m
[0;31mE (36232) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
Backtrace:0x4015DBEB:0x3FFB0850 0x40084F45:0x3FFB0870 0x4000BFED:0x3FFE88B0 0x4009457F:0x3FFE88C0 0x400927EC:0x3FFE88E0 0x40086117:0x3FFE8900 0x40086FF9:0x3FFE8920 0x40087005:0x3FFE8940 0x4008B569:0x3FFE8960 0x40086DED:0x3FFE8980 0x4013120D:0x3FFE89C0 0x400DE4A4:0x3FFE89E0 0x400FB8A5:0x3FFE8A00 0x400FBA66:0x3FFE8A30 0x400FBADF:0x3FFE8A50 0x400FBF49:0x3FFE8A70 0x40094251:0x3FFE8AB0
[0;31mE (36232) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
[0;31mE (45362) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (45362) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (45362) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (45362) task_wdt: CPU 0: task_lcd[0m
[0;31mE (45362) task_wdt: CPU 1: IDLE[0m
[0;31mE (45362) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
Backtrace:0x4015DBEB:0x3FFB0850 0x40084F45:0x3FFB0870 0x401AC2F2:0x3FFE8600 0x401A098E:0x3FFE8630 0x4019C1C1:0x3FFE8940 0x400FB8B5:0x3FFE8A00 0x400FBA66:0x3FFE8A30 0x400FBADF:0x3FFE8A50 0x400FBF49:0x3FFE8A70 0x40094251:0x3FFE8AB0
[0;31mE (45362) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
толстый
Gintuxa пишет:
Если прыгать по ссылкам от кокатрикса к приславшему ему  основу r3d4 через ещё одного чела на библу для ESP8266? , то выходим на  http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=187#comment-578107
#9359
но как видим у меня не зашло. 100 Ом тоже пробовал(в оригинале 150 Ом)
pilnikov
pilnikov аватар
толстый пишет:
pilnikov пишет:
надо конфиг pure
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
load:0x3fff0034,len:4572
load:0x40078000,len:13164
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:3112
0x40080400: _init at ??:?
entry 0x40080600
I (723) psram: This chip is ESP32-D0WD
E (724) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
E (724) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
I (728) cpu_start: Failed to init external RAM; continuing without it.
I (735) cpu_start: Pro cpu up.
I (739) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x400817d0
0x400817d0: call_start_cpu1 at Z:/esp-idf/components/esp_system/port/cpu_start.c:133
I (761) cpu_start: Pro cpu start user code
I (761) cpu_start: cpu freq: 240000000
I (761) cpu_start: Application information:
I (766) cpu_start: Project name:     Ka-Radio32
I (771) cpu_start: App version:      {1.9.7}
I (776) cpu_start: Compile time:     Dec 29 2020 21:52:56
I (782) cpu_start: ELF file SHA256:  1da0de2b59bbc9a3...
I (788) cpu_start: ESP-IDF:          v4.3-dev-2136-gb0150615d-dirty
I (795) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
I (802) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
I (808) heap_init: At 3FFBD0C8 len 00022F38 (139 KiB): DRAM
I (814) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
I (821) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
I (827) heap_init: At 40099688 len 00006978 (26 KiB): IRAM
I (834) spi_flash: detected chip: gd
I (838) spi_flash: flash io: dio
I (843) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
W (852) main: starting app_main()
I (852) main: RAM left: 256632
I (862) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)
I (892) main: Partition init done...
WIFI TRYING TO CONNECT TO SSID 1
I (1332) phy: phy_version: 4500, 0cd6843, Sep 17 2020, 15:37:07, 0, 0
##CLI.ICY0#: at IP 192.168.1.35
##CLI.ICY0#: Ready
E (311412) NTP: ##SYS.DATE#: ntp fails on recvfrom -1
Кролик - обычная девборда без обвеса по типу этой
толстый
Готово. Обновил только конфиг, не стирал, не перешивал. Единственная подключенная псмка была отпаяна в начале экспериментов для надёжности. сейчас голый девкит.
Лог веселее, но всё равно по кругу, а  в сети не появляется вообще и вебморды соответственно нет.
[0;32mI (723) psram: This chip is ESP32-D0WD[0m
[0;31mE (724) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff[0m
[0;31mE (725) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.[0m
[0;32mI (729) cpu_start: Failed to init external RAM; continuing without it.[0m
[0;32mI (736) cpu_start: Pro cpu up.[0m
[0;32mI (740) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x400817d0[0m
[0;32mI (731) cpu_start: App cpu up.[0m
[0;32mI (762) cpu_start: Pro cpu start user code[0m
[0;32mI (762) cpu_start: cpu freq: 240000000[0m
[0;32mI (762) cpu_start: Application information:[0m
[0;32mI (766) cpu_start: Project name:     Ka-Radio32[0m
[0;32mI (771) cpu_start: App version:      {1.9.7}[0m
[0;32mI (776) cpu_start: Compile time:     Dec 29 2020 21:52:56[0m
[0;32mI (782) cpu_start: ELF file SHA256:  1da0de2b59bbc9a3...[0m
[0;32mI (788) cpu_start: ESP-IDF:          v4.3-dev-2136-gb0150615d-dirty[0m
[0;32mI (796) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[0m
[0;32mI (803) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM[0m
[0;32mI (809) heap_init: At 3FFBD0C8 len 00022F38 (139 KiB): DRAM[0m
[0;32mI (815) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[0m
[0;32mI (821) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM[0m
[0;32mI (828) heap_init: At 40099688 len 00006978 (26 KiB): IRAM[0m
[0;32mI (835) spi_flash: detected chip: generic[0m
[0;32mI (839) spi_flash: flash io: dio[0m
[0;32mI (844) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.[0m
[0;33mW (853) main: starting app_main()[0m
[0;32mI (853) main: RAM left: 256632[0m
[0;32mI (863) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)[0m
[0;32mI (893) main: Partition init done...[0m
[0;31mE (1193) gpio: GPIO_PIN mask error [0m
ESP_ERROR_CHECK failed: esp_err_t 0x102 (ESP_ERR_INVALID_ARG) at 0x4008f4a0
file: "../components/ucglib/csrc/ucg_esp32_hal.c" line 142
func: ucg_com_hal
expression: gpio_config(&gpioConfig)
abort() was called at PC 0x4008f4a3 on core 0
Backtrace:0x400913e2:0x3ffbf480 0x40091c11:0x3ffbf4a0 0x40098382:0x3ffbf4c0 0x4008f4a3:0x3ffbf530 0x4010b945:0x3ffbf550 0x40124fb1:0x3ffbf5b0 0x4010afa6:0x3ffbf5e0 0x4010b70d:0x3ffbf610 0x4010b309:0x3ffbf630 0x4010c242:0x3ffbf650 0x40100413:0x3ffbf670 0x400fb66d:0x3ffbf700 0x400dda2e:0x3ffbf720 0x401b87e7:0x3ffbf780 0x40094251:0x3ffbf7a0
Rebooting...
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40080600
[0;31mE (1203) gpio: GPIO_PIN mask error [0m
func: ucg_com_hal
Rebooting...
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40080600
[0;31mE (1223) gpio: GPIO_PIN mask error [0m
func: ucg_com_hal
Rebooting...
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40080600
func: ucg_com_hal
Rebooting...
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40080600
pilnikov
pilnikov аватар
перешейте с очисткой- там остался дисплей в конфиге
200 ESP_ERROR_CHECK failed: esp_err_t 0x102 (ESP_ERR_INVALID_ARG) at 0x4008f4a0
201 file: "../components/ucglib/csrc/ucg_esp32_hal.c" line 142
202 func: ucg_com_hal
203 expression: gpio_config(&gpioConfig)
а пинов у него нету
толстый
 У Вас там уже типа как в Петропавловске Камчатском(типа полночь:)  не сильно напряжно?
Gintuxa
толстый пишет:
Gintuxa пишет:
#9359
Где Bы нашли схему подключения?
толстый
:) Матроскина сюда с Каркушей.(Заработало)
Веб есть, выбор A1S есть, звук хз. надо вертать в зад пцмку:).  СЫПАСИБА.
И теперь(и только теперь ) есть  есть рабочие(наверно т.к. звук не проверил) и известно какие шить файлы для выкладывания на 4пда. Это выпад(совет) в сторону DMS.
Вдогонку вопрос: станции после стирания помнит - хранит у себя во флеше или где-то ещё?
толстый
Gintuxa пишет:
толстый пишет:
Gintuxa пишет:
#9359
Еле повторно нашёл.
SPDIF optical output
The proper way would be using optical TOSLINK transmitter (i.e. TOTXxxx). For testing, you can try with ~660nm red LED and resistor. Same as your basic Blink project with external LED, just that the LED will blink a bit faster.
                ____
ESP Pin -------|____|--------+
                             V LED
Ground  ---------------------+
For ESP8266 with red LED (~1.9Vf drop) you need minimum 150Ohm resistor (12mA max per pin), and output pin is fixed (GPIO3/RX0).On ESP32 it is confgurable with AudioOutputSPDIF(gpio_num).
https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio/blob/master/README.md
Не факт, что с ESP-32 так же, т.к. ещё где-то прочитал про P_I2S_DATA, надо приставать в GPC или смотреть в листинге программы. А я до сих пор не понимаю как:(
Gintuxa
Спасибо!
Gintuxa
1. Диод подойдет от пульта ДУ?
2.Через коаксиал нельзя?
толстый
ИК диоды пультов вроде около 900 нм и дальше  , а тут речь про видимый спектр. Но пробуйте, а вдруг прокатит. Тут больше правильный пин угадать.
Через цифру - стрёмно, коробочка одна только. Да и есп жалко.
Gintuxa
Spdif 75 Ω coaxial
MAX 0.5–0.6 V peak to peak
MIN 0.2 V
Требуется R делитель
