По моей проблеме. Модуль заработал. Вернее, я теперь могу позвонить на него. Проблема была до неприличного проста... На симке поумолчанию была включена прверка PIN1. Интересно, сколько народу так обламалось, решив, что симка нерабочая...
Ща подключу дуину и будем бороться с сериалом.
)) я сначала симку в телефон поставил и отключил пин :)
Таки все у меня заработало. На 115200 через софтовый сериал крайне нестабильно работает (ошибка буквально в каждой второй команде), однозначно переключаться на меньше. Провел ряд экспериментов - итоги: 1) на запиненой симке - вообще по сериалу не отвечает. 2) без симки сериал работает норм.
exez пишет:
в номере телефона убрал "+" перед номером. ошибка пропала, но смс-ок на телефоне нет :)
Попробуйте в строке 34 такой синтаксис:
mySerial.println("AT+CMGS=\"+номер \"");
Плюс оставить. С вашим кодом у меня тоже SMS не уходит.
ХМ, ради прикола еще раз запинил симку, теперь и с запиненой по сериалу отвечат... чудеса... Хорошо, хоть в сети не появляется, а то бы я вообще офигел :))))
Смысл в том что и тел МАСТЕР прописан без + и в ответах можема тоже нет +
код потом вывод монитора
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
int ch = 0;
String val = "";
#define MASTER "380668146127" //укажите телефон хозяина
String text = "testing sms";
String phone= "380668146127";
byte MasterRing;
byte i;
Serial.begin(9600); //подключаем порт компьютера
Serial.println("---------- Neoway M590 start");
mySerial.begin(19200); //подключаем порт модема (при других скоростях не отвечает)
// mySerial.println("ATI"); //вывести в терминал иноформацию о модеме
mySerial.println("AT+CLIP=1"); //включаем АОН
delay(100);
mySerial.println("AT+CMGF=1"); //режим кодировки СМС - обычный (для англ.)
delay(100);
mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); //режим кодировки текста
delay(100);
//mySerial.println("AT+CNMI=2,2");
void dial()
mySerial.println("ATD380668146127");
delay(500);
void sms()
// mySerial.println("AT+CMGS=”380668146127″<CR>> Perezvoni mne<ctrl-Z>");
mySerial.print("AT+CMGF=1\r");
delay(100);
mySerial.println("AT+CMGS=”+380668146127″");
delay(500);
mySerial.println("SendSMS");
delay(500);
mySerial.print((char)26);
delay(5000);
Serial.println("Send SMS Ok!");
mySerial.println("AT+CMGD=1"); //стираем память смс
delay(100);
if (mySerial.available()) { //есть данные от GSM модуля
delay(200); //выждем, чтобы строка успела попасть в порт целиком раньше чем будет считана
while (mySerial.available()) { //сохраняем входную строку в переменную val
ch = mySerial.read();
val += char(ch);
delay(10);
Serial.println(val); // дублируем сообщение в терминал
//----------------------- определение факта приема СМС и сравнение номера(ов) с заданным(и)
if (val.indexOf("RING") > -1) { //если обнаружен СМС (для определения звонка вместо "+CMT" вписать "RING", трубку он не берет, но реагировать на факт звонка можно)
delay(200);
i++; if (i>20) {mySerial.println("ATH"); ch = 0; val = ""; i = 0;}
if (val.indexOf(MASTER) > -1)
Serial.println("--- MASTER CALL ---");
sms();
// dial();
else {
Serial.println("NO MASTER CALL");
delay(100);
Продолжение истории с этим модулем. Все работает отлично и замечательно. Продвигаясь дальше решил повесить обработку входящих звонков/sms на внешние прерывания. Почитал такое:
"При поступлении входящего вызова на линии RING появляются импульсы с низким логическим уровнем длительностью 30 мс, частота следования один раз в 5 секунд (в такт звуку гудка)."
Собственно так оно и есть, и данный момент работает замечательно.
А вот далее:
"При получении SMS сообщения, на линии появляется однократный импульс длительностью 25-35 мс."
Нет ни фига ни какого импульса. СМС приходят (из памяти симки считываются), но на выходе RING в момент приема нет ничего... Я уже без всяких ардуин, тупо аналоговым вольтметром ногу мониторил. При звонке стрелка дергается, при СМС - вообще без движения. Что может быть не так?
подскажите, а на RX вы +5В подаете?
в даташите на M590 сказано "Maximum level < 3.3V"
может там хоть резистор на плате стоит?
тоже нигде разводку платы найти не могу
В даташите написано через делители, у меня подключено на прямую к UART Arduino и все работает замечательно.
А вообще, вы точно думаете что дело в питании?? вроде у других работает и при более низком токе?
Вроде на Марсе есть жизнь - мне по секрету баба Нюра сказала...
Сказано же - в пике модуль кушает до 2А, потому как по другому он битики по воздуху передавать не умеет - мощу какую-никакую в эфир выпулить надо, чтобы бедная электромагнитная волна доползла таки до ближайшей соты, не запутавшись в ветках ближайшей старой вишни и не споткнувшись о пьяного соседа дядю Васю. Физика, мля.
4 штуки спаял и все по разному работают. точнее ни один нормально не работает
и напряжение подаю 5В начал с 500мА и довел до 3А. то симку не видит, то ваще живет своей жизнью. последний ваще на всех сокорстях мусор в эфир сыпет. Короче так и не добился нормальной работы этих модулей. или работает, ардуину цепляешь и все... потерялася я...
Приехало пару модулей SW, еще не паял пока, а Neoway работает замечательно.
Вот рабочая(на соплях, времянка) конструкция, модуль второй платой снизу. Все запитано от 12 Вольт(бортовая сеть авто), через DC-DC преобразователь мелкий. Все исправно работает несколько месяцев.
Вы просто не умеете их готовить ;) На макетке, от старого компьютерного БП запитан, на соплях и соединительных проводах - работает как часы. Проверяйте питание, пишите правильный код - и будет работать как миленький.
дня 3-4 мучался...
в итоге мой рецепт такой:
зарядка от айпада(китайская, если важно :)
+ напрямую на гсм модуль, - на ардуину, - с ардуины на гсм модуль.
tx rx само собой.
в общем сначала включаю ардуину, секунд через 10-15 включаю m590. жду в монитор порта
MODEM:STARTUP
+PBREADY
и ресетую ардуину.
такими танцами с бубнами всегда 100% успех.
если одновременно запускать, то иногда на первые две команды эрор выдается
пс: сегодня пришел пауэр банк ксиоми (подделка(хочу попробывать отбить деньги за то что написанно было оригинал)), модуль от него прекрасно работает. пауэ банк такой https://goo.gl/eCMvDk
дня 3-4 мучался...
tx rx само собой.
MODEM:STARTUP
+PBREADY
и ресетую ардуину.
вроде как 2.1а должен выдавать
гдето видел что нога BOOT цеплялась на дуину и программно после запуска дуины замыкалась и запускала модуль. я думаю будет самое оно
как же вы довели сам ток до 3А? поднимали напряжение пока не сгорит модуль, и амперметр показал что ток достиг 3А ?
припаивать модули надо качественно, прогревая паяльником и плату тоже, а не только модуль. Может казаться что припаялось а на самом деле просто капля припоя не прихватилась к плате. При нажатии щупа мультиметра - скажет контакт е. А отпустите - пропадёт. Или в динамике при течении тока, контакт может пропасть.
Ставить кондер 2200-3300 мкф. и преобразователи уровней (для 5в ардуины) с 5в на 3.3в как описано в его PDF.
Мне пришли тож дешманские модули по 130р. Оказались разные: ZH SW M590E и NEOWAY M590E . оба отлично работают. принимают звонки и набирают номер. (gprs пока нет надобности и времени проверить)
Разве что к первому модулю монитором порта arduino IDE не подбиралась частота (там нет в списке 38400 ) , так в терминалке оказалось , законнектил, изменил на оптимальные 9600. А во втором модуле изначально была 115200 , тож поменял на 9600.
Оставшиеся резисторы 4,7к запаял между BOOT и GND на сам модуль, чтоб при подаче питания модуль сразу включался. Добавил проверенные кондеры с материнок, БП . ещё поставил последовательно резисторы 220ом на RX TX RING для безопасности.Пока работают стабильно, от 5в, от USB .
// ток 2A они потребляют в импульсе, поэтому спасает емкий кондёр на питании самого модуля.
чтобы он принял команду AT+IPR=9600 (т.е. сначала первым делом надо настроить на оптимальную скорость), надо перепробовать её скормить на всех скоростях (угадать с его скоростью). Ещё вариант: подбирая скорость в "гипертерминале" , подавать питание на модуль и смотреть на какой скорости он ответит дееспособно MODEM:STARTUP ,... . // после смены скорости, желательно передернуть питание на модуле, и на терминалке выбрать уже 9600 (некоторые терминалки сами при этом закрывают порт и открывают его уже на скорости 9600, иначе надо перезагрузить терминалку)
если он отвечает сначало хорошо а потом кракозябрами , то это скорее всего у вас плохой и длинный минус на модуль, от ардуино. Думаете ток только по плюсовому проводу? и по минусу тоже и столько же , если он слабый и длинный, то 2А во время регистрации в сети, наведут на нем приличное напряжение, и uart словит помехи кракозябры. Соедените минусы толстым проводом 1-2см. попробуйте запитать модуль от отдельного БП а не от ардуино (и минус БП вкючать не куда нибубь в ардуино, а в пин GND модуля) . И кондер хороший попробуйте на 1й и 2й пин модуля (писал выше)
Это вы сделаете? только потом можно хаять на производителей, что модуль не качественно припаяли (можно пропаять) или прошивка слетела. У меня наоборот с sim900 не везло (где-то дорожки внутри платы не доходят) , а с десятком M590 M590E проблем не было.
Огромное спосибо!!!! Разобрался. Подключился через usb-uart. там нашел скорость на которую откликается. Установил 19600. Теперь нормально работает с Arduino))
сделал все как говорите.
нельзя убирать "+" , выложите скетч, как сейчас он у вас
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX int ch = 0; String val = ""; #define MASTER "380668146127" //укажите телефон хозяина String text = "testing sms"; String phone= "380668146127"; byte MasterRing; byte i; void setup() { Serial.begin(9600); //подключаем порт компьютера Serial.println("---------- Neoway M590 start"); mySerial.begin(19200); //подключаем порт модема (при других скоростях не отвечает) // mySerial.println("ATI"); //вывести в терминал иноформацию о модеме mySerial.println("AT+CLIP=1"); //включаем АОН delay(100); mySerial.println("AT+CMGF=1"); //режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(100); mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); //режим кодировки текста delay(100); //mySerial.println("AT+CNMI=2,2"); } void dial() { mySerial.println("ATD380668146127"); delay(500); } void sms() { // mySerial.println("AT+CMGS=”380668146127″<CR>> Perezvoni mne<ctrl-Z>"); mySerial.print("AT+CMGF=1\r"); delay(100); mySerial.println("AT+CMGS=”+380668146127″"); delay(500); mySerial.println("SendSMS"); delay(500); mySerial.print((char)26); delay(5000); Serial.println("Send SMS Ok!"); mySerial.println("AT+CMGD=1"); //стираем память смс delay(100); } void loop() { if (mySerial.available()) { //есть данные от GSM модуля delay(200); //выждем, чтобы строка успела попасть в порт целиком раньше чем будет считана while (mySerial.available()) { //сохраняем входную строку в переменную val ch = mySerial.read(); val += char(ch); delay(10); } Serial.println(val); // дублируем сообщение в терминал } //----------------------- определение факта приема СМС и сравнение номера(ов) с заданным(и) if (val.indexOf("RING") > -1) { //если обнаружен СМС (для определения звонка вместо "+CMT" вписать "RING", трубку он не берет, но реагировать на факт звонка можно) delay(200); i++; if (i>20) {mySerial.println("ATH"); ch = 0; val = ""; i = 0;} if (val.indexOf(MASTER) > -1) { Serial.println("--- MASTER CALL ---"); mySerial.println("ATH"); ch = 0; val = ""; sms(); // dial(); } else { Serial.println("NO MASTER CALL"); } } delay(100); }Строки 39 и 40 не нужны - есть в сетапе, потом это не меняется (правда на работу кода влиять не должно).
строка 41 попробовать предложенный выше синтаксис
в остальном вроде ок.
Единственное, (строки 69 и 74) я закачиваю звонок командой ATH0 (хотя, читал что циферка в конце не важна, но мало ли - це же китай).
поменял синтаксис в 34ой строке.
нашел ошибку!
в 74ой строке после АТН нужна пауза 1 сек. :)
Спасибо за помощь!
Нда, все проглядели этот фэйл :) Практически между любыми AT командами нужна пауза :)
А вот далее:
Как это обычно случается, разобрался сам после отправки сообщения на форум :)
Команда "AT+CNMI=2,2" включает информирование о полученных СМС. Поумолчанию СМС тихо падают в память СИМ без какого либо оповещения...
На одном моем модуле делитель стоит (изначально на плате), на другом напрямую 5V разведено. Оба работают.
А если делать по даташиту, то почему собственно то что красным?
Я так понимаю, что в модуль прошивку залить нельзя будет?
Добрый день! Помогите решить проблемму. Подключаю данный модуль, все как описано выше. Блок питания отдельный 5 вольт 600 mA. Диод один горит, другой моргает. Симка определяется, дозвон идет. Но в мониторе выводятся кракозяблы (---------- Neoway M590 star---------- Neoway M590 start
я0)Uю‡б¦‘vB©…aµд°…Ў©е•©ўж).
Может кто сталкивался с этой проблеммой? Помогите решить...
5В 2A надо, и скорость снизить до 19200
А подходящее питание посоветовать можете?
Компьютерный БП ATX, как вариант. Пригодится в хозяйстве - точно, для разработок и отладки.
Миниатюрное бы что то))
А у меня вот такой модуль:
Везет, а что вы им делаете в авто?
Ваши бы слова, да моим бы модулям в модем.
дня 3-4 мучался...
tx rx само собой.
MODEM:STARTUP
+PBREADY
дня 3-4 мучался...
tx rx само собой.
MODEM:STARTUP
+PBREADY
а я хотел через транзистор размыкать цепь питания модуля... ну в общем пока этим вопросом не морочился) но рано или поздно займусь
наткнулся щас на интересную статейку http://arduinolab.pw/index.php/2016/01/20/primitivnaya-gsm-signalizaciya-na-neoway-m590-i-arduino/
boot это какая нога на самом чипе? вторая справа снизу? если лежит к нам лицевой стороной, горизонтальной ориентации, вывод под антену слева сверху.
Оставшиеся резисторы 4,7к запаял между BOOT и GND на сам модуль, чтоб при подаче питания модуль сразу включался. Добавил проверенные кондеры с материнок, БП . ещё поставил последовательно резисторы 220ом на RX TX RING для безопасности. Пока работают стабильно, от 5в, от USB .
Я и не доводил ток до 3А, я брал зарядник 3-х амперный, чтобы в момент импульса модулю было откуда ток потреблять.
И подскажите куда это вы кондеры припаяля на 3300мкф
Ну там же по дорожкам видно! 1й вывод модуля "-" , 2й вывод модуля "+"
Купил блок питания 5в 2100 mA. Подключил....как шел в монитор бред, так и идет.
Подскажите? Если модуль шлет всякий бред, значит и скорость ему не поменять (командой mySerial.println(
"AT+IPR=19200");) Я правильно понимаю??а вы через что к компу подключаете, через usb - uart или через ардуину?
через ардуину
скетч в студию
Скетч - #57
а землю между модулем и ардуино соединили?, и скорость у модуля по умолчанию 115200
а землю между модулем и ардуино сокдинили?, и скорость у модуля по умолчанию 115200
Конечно соединил. Модуль работает, на него можно дозвониться. Но в мониторе порта одни кракозяблы
на компе выставляете скорость как написано в Serial.begin ? а myserial скорость модема?
эту строку видите "
Neoway M590 start" ?на компе выставляете скорость как написано в Serial.begin ? а myserial скорость модема?
эту строку видите "
Neoway M590 start" ?Да и строку видно и скорость на компе как Serial.begin
тогда только методом подбора в myserial, ставьте скоости такие какие есть в мониторе порта, или берите usb-uart, чтобы ардуина не мешала
хочу попробовать еще питание 3.7-4.2 попробовать. (у китайцев так написано) может поможет
Все скорости перепробовал, результат ноль.(((
Гавно, еб....ное а не модуль ((((*(
А без ардуины никак. Хотел сигналку в машину замутить. Придется отказаться. Гребаные китайцы Пи..ры
Вам дельные советы были даны, вы посчитали их по своему пониманию , может поэтому и не получается.
Непонятно как у вас со схемотехникой, поэтому напишу.
Схема согласования уровней присутствует?
Вам дельный совет дали подключить через пререходник rx tx - usb (а то может проблемка как здесь http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-uno-ne-rabotaet-rx-tx-ch340g-podklyuchenie-m590-reshenie ) и подбарать скорость в отдельной программе (как гипертерминал в WinXP) , в терминале IDE нет скорости 38400 .
