Интересное на AliExpress и eBay
OlegK
OlegK аватар
Приехала такая вот платка.
Это USB хаб на 4 порта, с гальванической развязкой от компьютера.
Для небыстрых девайсов (до 12 мбит/сек).
Альтернативы, что мне попадались, начинаются, по стоимости, от 8 килорублей (правда и гораздо более скоростные они).
Развязка выполнена на ADUm3160 (сигналы) и пары B0505S (питание, до 400мА).
Полезна и эффективна для устранения помех по питанию со стороны компа.
Запихал в корпус из сложенных крышек от пары 15-рублёвых коробок-соединителей из ближайшего "Электрик"-а.
Возможность подключения внешнего питания реализовал через мини-ЮСБ гнездо под БП от старого смартфона, с током на 1А.
Есть вариант подешевле, на один порт. Думается, что туда внешнее питание тоже можно вкорячить без особых проблем.
arduinec
Светодиоды ws2811 в DIP-формате (с ножками): https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-Diffused-round-hat-RGB-LED-with-WS28...
Из таких светодиодов можно собрать LED-куб, памяти Arduino Uno/Nano хватит на куб 8x8x8 (512 светодиодов).
arduinec пишет:
И чо, микросхема внутри? Никогда таких не видел.
Вы из пробовали или только нашли? Интересно, как они себя ведут в плане теплового режима.
arduinec
ЕвгенийП пишет:
arduinec пишет:
Микросхема разумеется внутри. Заказал на пробу 20 штук 5 мм ws2811, на днях получил. Сегодня натыкал их в макетку и поэскпериментировал. Формула у светодиодов RGB (что похоже на ws2811), нормально работают от библиотеки FastLED. При максимальном белом цвете некоторые светодиоды начинают моргать, помогает паралельное подключение к их питанию конденсаторов 104, как описано в даташите на чип ws2811 (даташит именно на эти светодиоды пока не нашёл). Поделив общий потребляемый ток получил: максимальный ток у светодиода 40 мА, вроде не греются.
Если собирать из них куб, то получается нужно думать о припаивании к их ножкам SMD конденсаторов (чтобы не так заметны были). Хотя возможно проблем после пайки и так станет меньше (у меня они пока на макетке).
Гриша
arduinec пишет:
 .... то получается нужно думать о припаивании к их ножкам SMD конденсаторов (чтобы не так заметны были). Хотя возможно проблем после пайки и так станет меньше.
 Не очень-то, конечно каждому паять не придется, но 1шт на десяток очень желательно. Читал обзоры, народ пишет - там без конденсаторов ШИМ бесится и диоду достаточно быстро наступает конец (когда микрухе, а когда кристаллу).  купил парочку полос  WS2813,  посмотрите крупное фото, там конденсаторы уже на борту.
arduinec
Гриша пишет:
arduinec пишет:
На лентах и на модулях с отдельными светодиодами конденсаторы есть (у каждого светодиода), и соответственно там проблем не возникает. Тут вопрос как сделать LED-куб без лишних деталей, и чтобы конденсаторы были незаметны.
Если смотреть даташиты, то у того же поставщика есть светодиоды APA106: они по протоколу вроде совместимы с ws2811 и конденсаторы им не нужны. Но реальность может оказаться другой, так как в даташите на похожий контроллер APA104 стоят конденсаторы 104.
ivdor
arduinec пишет:
С учетом, что питание - центральные ноги, можно их разогнуть в разные стороны и на них "положить" 104 конденсатор (так же, по оси диода)  - 0603 должен поместиться
А на ряд еще и 105 добавить
sav13
sav13 аватар
ivdor пишет:
arduinec пишет:
С таким гемором не понятно, зачем они нужны?
Чем WS2812 в корпусе  SMD5050 не устраивают?
Если гирлянды делать, то припаивание проводов к ножкам - то еще удовольствие (((
Гриша
arduinec пишет:
вертикали питания они же опоры КУБа, конденсаторы на плату,  для 8х8 возможно хватит.
Улбынуло описание тактовой кнопки с подсветкой  (выдержка)
Сопротивление контакта: менее 100 Ом
Сопротивление изоляции: более 100 Ом,
Ну, а чё, логично. Сопротивление изоляции больше, чем сопротивление контакта. так и должно быть :)
arduinec
sav13 пишет:
Для LED-куба важна прозрачность светодиодов, поэтому SMD5050 не подходят.
arduinec
RGBW-светодиоды (модули) на чипе SK6812: https://ru.aliexpress.com/item/10-1000pcs-SK6812-Similar-to-WS2812B-RGBW...
Управляются практически так же как ws2812, с программной точки зрения разница лишь в том, что для управления светодиодом используются 4 байта вместо 3-х. Последние библиотеки Adafruit_NeoPixel их поддерживают.
Заказал их 20 штук (с теплым светом) на пробу, на днях получил и поэкспериментировал. Формула светодиодов GRBW (хотя в даташите прописана RGBW). Питание при максимальных значениях у меня получилось 30 мА на светодиод.
Данные светодиоды удобны в проектах типа "плавный рассвет-закат" - на форуме было несколько таких тем.
У того же поставщика есть и ленты: https://ru.aliexpress.com/item/1m-4m-5m-SK6812-similar-ws2812b-RGBW-4-in...
leks
arduinec пишет:
sav13 пишет:
Сделал кубы на ...5050 и на pl9823, мнения родственников на предмет "красоты восприятия" разделились, большинство за изящность "плоских" против объёма "шляп".
sav13
sav13 аватар
arduinec пишет:
sav13 пишет:
Мне кажется, ждя лед куба пиксельные светики - лишний гемор
Либо два провода распаивать, либо четыре - есть разница
Гриша
sav13 пишет:
у  RGB их не 2 - о разнух КУБах речь
axill
Если кому надо много круглых светодиодов по хорошей цене https://www.aliexpress.com/item/32847917995/32847917995.html
там же есть другие цвета чуть дороже
Joiner
Зачем-то купил такую штуку
Проверил, работает. Размер платы всего 52х32 мм, но цифры на экране крупные, яркие, приятные для глаза. Частота и скважность регулируется кнопками. Зачем-то имеются TXD и RXD. Как понял, можно цифры выводить в монитор порта. Питается от напряжения 3.3-30 вольт. На выходе напряжение такое же как на входе. Дал 3.3 в, получил 3.3, дал 10в, на выходе 10 вольт.
Брал здесь https://www.ebay.com/itm/PWM-Pulse-Frequency-Duty-Cycle-Adjustable-Module-Square-Wave-Signal-Generator/202084930119?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648
P.S. Забыл написать....До частоты 1000 гец шаг регулировки 1 герц, до 10000 герц шаг 10 герц, до 150000 герц шаг 100 герц. Шаг регулировки DUTY 1%.
trembo
trembo аватар
Не цифры выводить, а частоту и скважность менять.
Тоже купил, пусть будет, из-за индикатора....
Joiner
trembo пишет:
Не цифры выводить, а частоту и скважность менять. Тоже купил, пусть будет, из-за индикатора....
А как менять? Что и откуда посылать? Нашел внизу описание. Не очень понял, надо попробовать что-нибудь заслать :)
Joiner пишет:
А как менять?
Можно и менять и читать что там юзер руками наменял. Вот что нужно посылать через UART
9600 bps Data bits: 8
Stop bit: 1
Check digit: none
Flow control: none
1>. set the frequency of the PWM
"F101": Set the frequency to 101 HZ (001 to 999)
"F1.05": set the frequency of 1.05 KHZ (1.00 ~ 9.99)
"F10.5": Set the frequency to 10.5KHZ (10.0 ~ 99.9)
"F1.0.5": set the frequency of 105KHZ (1.0.0 ~ 1.5.0)
2>. set the PWM duty cycle
"DXXX": set the PWM duty cycle to XXX; (001 ~ 100)
Such as D050, set the PWM duty cycle is 50%
3>. read the set parameters
Send a "read" string to read the set parameters.
Set successfully return: DOWN;
Setup failed to return: FALL.
Источник - http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=372087769522&category=97200&pm=1&ds=0&t=1513660661000&ver=0
Joiner
ЕвгенийП пишет:
Joiner пишет:
А как менять?
Можно и менять и читать ........................
Спасибо! Завтра попробую.
trembo
trembo аватар
Ну и что также радует так вот эта строчка в описании:
Working voltage: 3.3 ~ 30V
Joiner
trembo пишет:
Ну и что также радует так вот эта строчка в описании: Working voltage: 3.3 ~ 30V
Я до 30вольт не пробовал, а вот с 3.3 до 15 вольт попробовал. Работает. Напряжение на выходе такое же как напряжение питания. На 30 вольт пробовать не рискнул :)
axill
Получил тестер светодиодов https://www.aliexpress.com/item/32518204385/32518204385.html
очень удобно тестировать светодиоды, светодиодные линейки, стабилитроны и tvs
От 0 до 250в
DetSimen
DetSimen аватар
Joiner пишет:
Может, кто знает, где такие индикаторы отдельно взять? Синенькие.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
DetSimen пишет:
https://item.taobao.com/item.htm?id=39869072895
https://item.taobao.com/item.htm?id=548918549827
Не синенькие, но эта панель подсветки тоже где-то продаётся. Или можно светодиодов за матовым стеклом поставить.
Они ищутся по фразе, в которой есть слова 7 segment и LCD.
DetSimen
DetSimen аватар
спасибо, а на Али нету?
DIYMan
DIYMan аватар
Tomasina
Tomasina аватар
Подорожание всех китайских товаров после Китайского НГ: https://el-gato.livejournal.com/522432.html
Joiner
Там, что по ссылке 234 рубля стоит, а по моей ссылке всего 190 рублей. Правда, не знаю как от генератора избавиться и оставить один дисплей.
Serg_
Интересно , насколько это розницы каснется ?
По поводу экранчиков - они же разные ...
DetSimen
DetSimen аватар
Спасибо, DIYMan.  Тока чота ног у него over чем дохрена...:-)  Ну да разберуся
А там рядом ещё вот такой красавец есть
jeka_tm
jeka_tm аватар
А то что импульсный сигнал подавать чтобы зажеч сегмент нужно не забыли? это же дисплеи без контроллера
DIYMan
DIYMan аватар
ЕвгенийП пишет:
Дык. У мну в желаниях валяются оба, потому быстро первую ссыль нашёл и Сене кинул. Там рядом если посмотреть - кучу интересных экранчиков, не всё же LCD 16х2 юзать ;)
DIYMan
DIYMan аватар
jeka_tm пишет:
Сказал "А" - говори "Б". А то я с ними не работал ишшо - так, облизываюсь помаленьку. Буду признателен за инфу по поводу процитированного.
trembo
trembo аватар
На эти ЖКИ нельзя подавать постоянное напряжение.
Если на пальцах - как бы у вас индикатор с постоянно изменяющимся подключением: с общим анодом-общим катодом.
Инвертируем подложку- инвертируем сигналы сегментов, и так 10-100 раз в секунду
nik182
Им для работы специальный контроллер нужен. Посмотрите даташит на msp430f4xx. В них есть встроенный и расписаны тайминги на ногах микросхем управления этими дисплеями.
DIYMan
DIYMan аватар
Всё ясно, спс.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
DIYMan пишет:
По выводам это то же самое что светодиодная матрица, только как и сказал trembo, от постоянного напряжения мрут т. к. происходит электролиз ЖК состава.
Пример на ардуине: https://www.youtube.com/watch?v=ZP0KxZl5N2o
xDriver
xDriver аватар
короче брать не стоит, ибо гемора больше чем с простым I2C экранчиком по такой же цене.
DetSimen
DetSimen аватар
мда. тогда либо с контроллером брать, либо обойтись. Но красив, с-ка.
dimax
dimax аватар
Смотрю они и с контроллером встречаются.
Этот для какой-нибудь домашней АТС, логгировать звонки :)
Вот ещё симпотяга на тему мультиметров, правда тоже без контролера:
наверное можно и самому контроллер припаять, HT1621 продают очень дёшево, 0,5..20 руб :)
MAG-N
MAG-N аватар
ЕвгенийП пишет:
А чо, слабо полевик на 50А в корпусе ТО-92? :)))))
IRLR7843 - корпус D-Pak 160A
https://www.infineon.com/dgdl/irlr7843.pdf?fileId=5546d462533600a40153566ddfe226d6
jeka_tm
jeka_tm аватар
DetSimen пишет:
Такой контрастности не каждый графический дисплей может выдать, что уж говорить о рваных краях
bwn
А кому адаптор SOIC-SOP8 к DIP8, тиньки и прочие епромы зашивать. Визуально и в руках, вроде нормальный.
jeka_tm
jeka_tm аватар
bwn пишет:
Ничего себе как дешево. Раньше не меньше 300 рублей стоило
bwn
jeka_tm пишет:
bwn пишет:
Та да, а tqfp32 нихрена дешеветь не желает, так и болтается под 800 рупий.((((
evgta
Я себу купил tqfp32  328 шить, сколько не пробовал прошить ее так и не вышло, хотя когда чип распаивал на нану все прошивалось
axill
Ht1621 - неплохой контроллер для ЖК дисплеев
но надо самому возиться с платой
При желании можно найти готовую плату с дисплеем с поиском по названию чипа
пример https://www.aliexpress.com/item/1000001959952/1000001959952.html
