Кто что применяет вместо 1N4001 в смд исполнении? Может есть такие же дешевые шоттки?
Сейчас провожу реорганизацию своих запасов компонентов, хочу все что можно перевести на смд и сократить количество позиций. Думаю ограничиться только 3-4 типами диодов, с запасом по току и улучшенными ттх.
Где то даже лежит в загашнике этот аналог, вот только разгребать загашники лень - проще новые заказать.
Мне интересно пообщаться какие сейчас любимые smd диоды у народа, кто что в выпрямители ставит и вообще. Я раньше увлекался hi-end звуком, покупал MBRS190T3 с digikey. А сейчас может что получше появилось. Чуствую меня опять на hi-end потянуло, но просто повторять чужие разработки мне не интересно. Новые наушники не дают покоя =)
1n4007 отличается от 1n4001 более высоким обратным напряжением, т.е лучше чем ваш вариант
в смд ему полный аналог диоды M7
Шотки смотря для чего. Одни из самых ходовых SS34, они аналог 1n5819
Но это самые простые, не самые удачные для dcdc например
Заказал с вашей подачи на пробу. Еще даже не знаю зачем точно, но по такой цене (150руб) не взять просто невозможно. По большому счету, там один процессор (Cortex-M4), без радио, дороже стоит, а уж с таким отличным радио и вообще халява. Радио там, помимо всяких блютузов, если кто не знает, еще и NRF24L01-совместимое. И не просто совместимое, а по сравнению с оригинальным NRF24 довольно продвинутое. Более экономичное. Чувствительность приемника выше, передатчик умеет работать большей мощностью. Есть возможность измерять параметры радиоканала. Можно использовать в качестве инструмента там, где в работе NRF24 возникают проблемы.
С учетом, что Arduino IDE его поддерживает, можно использовать просто, как радиофицированную ардуину. Или даже не радиофициорованную. Как я уже говорил, там и без радио дофига всего. Вобщем, штука интересная.
интересная... только я не понял, где у нее выводы - вот эти маленькие лунки по бокам? как такой формат выводов называется. чтобы в гугле поискать?
Это на плате делаются площадки как для планарных компонентов, эта железка паяется соответственно как планарная. Шаг выводов как правило стандартный (1.27 или 2.54мм), можно припаять и простые штырьки пи желании. Этот вариант кстати с шагом 1.27мм.
Это уже от персонального криворучия паявшего зависит. Сама конструкция пайки "через край" никак не препятствует созданию надежного паянного соединения.
Как н странно у меня пока не получается сделать толковую пайку 2 жестких проводников рядом. Даже если сразу не отвалилось как ни дергай через некоторое время смотрю - отвалилось. Пока самый лучший вариант получался с использованием паяльной кислоты, но он мне не нравится совсем - как ни старайся кислота остается.
А нужен обязательно жесткий ?
Я на дх когда-то давно купил 1к перемычек, 5см - вполне за глаза для тинек. Но сейчас их не видать.
Другой вариант из "подручных" средств - шлейфы типа ИДЕ, от старых винчестеров - шаг, вроде, как раз 1.27мм. Плюс: "цельный кусок" - держатся все провода одновременно, паяются тоже одновременно
зачищать и паять эту лапшу - треш, а если еще и тонкие одножилы попались - полный треш.
spa-sam. a5021 - почитал про эти модули, понял. что их много разных. Как определить, что там за чип, сколько там флеша и сколько оперативки?
И еще не в тему - подскажите на али луженую проволоку для перемычек - не совсем тонкую, по жесткости и толщине аналогичную выводам у мелких резисторов или конденсаторов...
Я вот отрезанные выводы резисторов (и всего остального) никогда не выбрасываю - пара-тройка спичечных коробков с ними всегда в СВХ валяется. Так что проблемы с перемычками нет :))))
я так и делаю :) - только что-то у меня баланс отрицательный - отрезанных выводов меньше, чем требуется перемычек...
МГТФ - наше все !
ПЭВТЛ-2 -. наше всё.
0.18 - 0.22 самые удобные диаметры по удобству в работе
вот кстати интересно и точно по теме. Открываешь эту ссылку - написано от 69 до 93 руб за партию. Но стоит нажать на любой размер - остается только 93 рубля. Как они это делают? - ведь цена в заголовке пишется автоматически, в зависимости от вариантов цены лотов. Значит где-то на странице есть лот за 69 рублей... но он спрятан.
Чет не пойму, где там много разных модулей, когда ссылку приводили конкретно на NRF52832. Чип такой бывает только один, а вот флеша в нем может быть либо 512к, либо 256к. Вот совершенно пофиг, какой приедет, т.к. даже 256к флеша забить полностью -- это надо ощутимо так поднапрячься.
ПЭВТЛ-2 -. наше всё. 0.18 - 0.22 самые удобные диаметры по удобству в работе
вместо МГТФ-а?
то есть используете ПЭВТЛ-2 в тех местах, где обычно пользуют изолированый?
А он и есть изолированный.
Кончики прекрасно лудятся слегка перегретым паяльником.
В "детстве" собирал макетные платы на 176/561 серии размером 10 на 20 сантиметров.
Микросхемы стояли рядами.
Счётчики, триггера и куча простой логики.
Соединений- немеряно!
Это был восьмибитовый процессор на рассыпухе.
Что-то вроде коммандоаппарата для конвеерной линии.
И плат было 5 штук, все разные.
Выглядело примерно так, но в 100 раз больше проводников:
Чип nRF52832 (32-bit ARM® Cortex™-M4F 512kB flash + 64kB RAM). Продавец отличный, заказывал не раз у него, сделано всё на высоте!
МГТФ - наше все !
Подтверждаю, чистишь-лудишь это, и создаётся впечатление что жилы проводов там чуть ли не стальные. Если не алюминиевые.
Одна из основных причин пользования кислоты - не лудятся ни при какой температуре с канифолью (даже самой лучшей). И штыри тоже непойми из чего. Вот то что выдергивается из плат паяется уже без особых проблем при нормальном прогреве (так чтобы припой смешался). Паяется все что попадается под руку - от витой пары CU solid до нонейм шлейфов. Основное требование - чтобы проводов хватило. Все делается временное для проверки работоспособности, но дергается не раз, вот и разваливается частенько в месте пайки.
Стационарно делаю уже платы - никаких висячих элементов.
Давно паяете? - по-моему, у вас проблемы исключительно в недостатке опыта... узнаю себя...
По моему небогатому опыту причин проблем при пайке всего две - недостаточный прогрев или отсутсвие флюса. ВСЕ.
Обычным ЛТИ-120 паяю все подряд. И ничего не отваливается. Если вижу. что какая-то деталь упорно не желает принимать припой - просто наношу ЛТИ еще и еще. Чищу паяльник от окислов. Самое большее с третьего прогрева все припаивается.
Массивные детали с большим количеством припоя часто сложно прогреть тонким жалом. Тогда беру дедовский 40-вт паяльник с жалом типа "10-мм штырь". Этим паяется все, с любым флюсом :) - вот только тыкать толстым жалом в СМД компоненты неудобно :)
Да вы звери, господа... Я тоже паял ЛТИ, но заколебался к нему прилипать. Взял Multicore R41-01I и спокойно работаю. Хотя, конечно, была одна китайская плата, которую ничто кроме ЛТИ облудить не помогало.
Мне нравятся платы после травления лудить с кислотой, дорожки такие красивые получаются когда феном по ним пройдешся , затем мылом с щеткой промывают и все. Коррозии после 5 лет как-то не замечал.
Надо будет лампочу 60Вт автомобильную вместо фена попробовать
не забывайте только, что это не медь. там типа луженая сталь, магнитится
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shiiping-100PCS-DIODE-M1-1N4001-SMD-1A-50V-Rectifier-Diode/32333320524.html
Термин СВХ не используется принципиально, или "беспринципно"?
Да, это как пепел Клааса :)))
я пользуюсь вот такими диодами шотки SS14, SS34, SS36
Неплохая скидка на хорошие модули Nrf52832 (еще два дня):https://ru.aliexpress.com/item/nRF52832-2-4GHz-Transceiver-Wireless-rf-Module-CDSENET-E73-2G4M04S-SMD-2-4-ghz-Ble-5/32819293925.html
Не смущает что там не фото реального продукта, а рендер?
115 оценок с пятью звездами. Значит, хороший рендер.
Фиг его знает, как оно называется и называется ли вообще, а использовать это можно любым способом, вплоть до такого:
ну, похоже - либо так, либо под каждый модуль плату разводить.... Других вариантов пока не вижу.
Для макетирования так, для конечной конструкции плату скорее всего разводить придется так или иначе. Не вижу, в чем здесь проблема.
проблема прям на картинке - такая пайка это сопли, см белый провод в верхнем ряду :)
Купите нормальный флюс (да хоть тот же RMA-218) и уверен, проводники станут паяться лучше, что рядом, что поодаль. :)
Пайка электроники кислотой имеет смысл только в том случае, если оную электронику вы сильно недолюбливаете.
а ЛТИ-120 кислота?
а ЛТИ-120 кислота?
есть немного, после пайки обязательно смывать
МГТФ - наше все !
Эта лапша легко зачищается таким ширпотребным устройством примерно по 10 жил за раз:
Потом прикладывается шлейфом, крайние провода припаиваются, далее - все центральные.
может это ?
https://ru.aliexpress.com/item/BV0-2/32832836243.html
может это ?
нет, это в изоляции, а мне нужна голая медная, желательно луженая проволока 0.5 -0.8мм. Как выводы у резисторов МЛТ-0.125
Так-то можно у соседа кусок витухи срезать - там 0.5 какраз.
А нефиг smd увлекаться! С них выводов - как с козла молока! :)))
может пора тады закупиться :))
https://ru.aliexpress.com/store/product/300-1-4-1R-2-2-1/1970323_32853035185.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.2.661ce1eaD5Ci14
МГТФ - наше все !
никода ни пробовал, как то заказал в китае чтото подобное, не пришло, так и забил
"мучаюсь" с МГТФ-ом :))
пошел посмотреть в чипиДейл по поводу ПЭВТЛ-2
нашел, возьму попробую...
https://www.chipdip.ru/product0/9000361714
и рядом нашел проволка медная луженая 0.5 мм
https://www.chipdip.ru/product0/9000361720
тот который дешевый его нет в наличии, но тут есть-это 510К
МГТФ - наше все !
вместо МГТФ-а?
xDriver - спасибо за проволоку
Кстати, не знаю как у кого, но у меня это самых ходовые номиналы.
МГТФ - наше все !
вместо МГТФ-а?
Да очень удобно. Но воняет при залуживании сильно и резко
МГТФ - наше все !
МГТФ - наше все !
