Интересное на AliExpress и eBay
fid
Спасибо axill ! В ide 1.6.5 не пошло, скачаю 1.0.4 думаю все будет норм.
strannik
Заказал по дешёвке датчики Холла  10pcs/lot free shipping A3144 A3144E OH3144E Hall Effect Sensor
P.S.: По моему они намного удобнее и практичнее "древних" герконов
axill
fid пишет:
я может что то там правил, у меня работает в последних версиях. Если и правил то что то простое
покажите ошибки. Подскажу ну или может мои файлы выложу
axill
strannik пишет:
старые герконы где то по прежнему хорошы. Они например ничего не потребляют и могут будить МК из самого глубокого сна
Baks
Baks аватар
хочу заказать себе апельсику http://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi-PC-linux-and-android-mini-PC-Beyond-Raspberry-Pi-2/32448079125.html?detailNewVersion=2&spm=2114.14010208.99999999.261.Of8NZ7
есть ли для него дисплей дюймов 7-8 не сильно дорогой , удобный по подключению ?
vde69
vde69
strannik
Baks пишет:
А такой подойдет Free Shipping 7 Inch TFT AT070TN90 Lcd Screen AT070TN90 V.1 800*480 Resolution Thickness 3mm For Car DVD Lcd Screen ?
Совместим ли он с этим драйвером Free shipping! Raspberry Pi Simple version driver board hdmi port for Raspberry P 7 inch LCD ?
Toto_G
 Так кто-нибудь возвращал деньгу за туфтовую комплектуху типа мосфетов? или когда присылают каку, молча списываете в "необходимые сопутствующие траты" ?
Baks
Baks аватар
Toto_G
я то не понимаю работу полевиков?
" сопротивление открытого канала полевого
транзистора имеет положительный температурный
2
коэффициент примерно от 0.7%/°C до 1%/°C, что позволяет очень легко параллелить их в мощных устройствах,
когда использование одиночных компонентов не оправданно с практической точки зрения, или вообще невозможно.
Из-за положительного температурного коэффициента, работающего как медленная отрицательная обратная связь,
происходит автоматическое выравнивание токов через отдельные ключи - транзистор, ток через который больше, и
нагревается больше, а поскольку напряжение на всех ключах одинаковое, то это приводит к уменьшению тока через
его канал. В результате достигается равновесие, когда ток через все параллельно включенные транзисторы
одинаков. Начальный разброс сопротивлений открытого ключа и различные тепловые сопротивления переход -
окружающая среда могут приводить к значительному - до 30% - разбросу в распределении токов."
это раз.
Ключевой режим - режим с минимально возможным по времени переходными процессами.  Основная работа - открыт или закрыт.
это два
у мосфетов есть встроенный предохранительный диод. Как оказалось - он же супрессор и ещё куча названий.
эта три
парируйте
jeka_tm
jeka_tm аватар
полевики параллелят, но цепи истока резистор низкоомные
ключевой режим это открыт закрыт, а сколько времени займет переходной процесс другое дело, и не этот процесс не является ключевым
встроенный диод является следствием технологии производства, и не может в полной мере являтся защитным, к тому работает при обратной полярности, и от перенапряжения не спасает
axill
Toto_G вам парируем не мы, а выгорающие транзисторы
что то вам доказывать нет никакого желания. У вас одна версия - китаец обманул. Так купите нормальных транзисторов в нормальном месте и проверьте свою гипотезу. Мы в этом вам ничем не поможем
зы. А драйвера то стоят в цепи затвора или нет?
axill
Toto_G пишет:
можете обосновать брак - выставляйте претензию. Не можете обосновать - то о чем речь? Ну пожурите китайца, вдруг сам во всем сознается
я конкретно возвращал когда маркировка была фэйковая. В пример приводил страницу из даташита
Сейчас спорю за выпаяные детали со следами пайки. Но кроме фото реально предьявить нечего
Jeka_M
Jeka_M аватар
axill пишет:
Некоторые специально гоняются за выпаянными транзисторами. Там меньше шанс перемаркировки, чем у новых. Есть даже лоты такие, в которых это честно пишут.
axill
Jeka_M пишет:
ну здесь уже один раз соврал китаец за это должен отвечать, я запросил возврат 2/3 суммы
там не совсем транзистор. ремонтировал несколбко своих мощных боков питания AC-DC и заказал немного силовых элементов доя ремонта если что. в одном из блоков питания вместо мосфета стоит такая хрень по сути микросхема, там внутри мосфет, драйвер и схема защиты пять ног наружу. без установки в блок питания даже не представляю как ее проверить
a5021
Toto_G пишет:
так звучит совсем не ответ. А реплика не по теме , да ещё и совсем ниочём.
Вы меня в очередной раз удивляете редкой способностью не понимать простые и предельно конкретные слова.
Цитата:
Если кратко - полевики прекрасно параллелятся.
Полевики разные бывают. Некоторый действительно прекрасно параллелятся. Но это не ваш случай. 80N02 -- это, как раз те самые "современные мосфеты", насчет которых я говорил, что их лучше не параллелить. Если ориентироваться по времени выпуска производителем документации на вышеназванный прибор, то выходит, что 80N02 появились на рынке в районе 2010 года и это обстоятельство косвенно сведетельствует, что при изотовлении кристалла скорее всего применялась trench-технология. И не смотря на то, что мосфеты изготовленные по этой технологии обладают выдающимися возможностями коммутации значительных токов с впечатляющими скоростями, практически у каждого производителя есть отдельные документы, описывающие специфику этих приборов. Даже судя по тому, как часто в этих документах попадаются слова "феномен" и "аномалия", можно оценить, насколько эти "полевики" специфичны. Я не собираюсь здесь пересказывать эти довольно объемные материалы, да еще и переложении для великовозрастных тугодумов, но судя по тому, что у вас "полевики прекрасно параллелятся", вы о существовании этих документов никогда и не слыхивали.
Не параллелятся! И цитирование потертых книжек тут вам никак не поможет. Пользуйтесь современными источниками информации и в первую очередь материалами производителей.
На данный момент у вас есть два пути разрешения ситуаци: первый -- это изучение матчасти, чего, мне кажется, никогда не произойдет. Второй -- вынос мозга несчастному китайцу, потом другим китайцам, потом местным продавцам и горы сожженных полевиков. Судя по вашей одержимости, намерение двинутся во втором направлении представляется наиболее вероятным.
Цитата:
И это делают все производители матерей, например.
В ваших волшебных фантазиях? На матерях полевики в синхронных преобразователях стоят по одному на каждую фазу. Если вам примерещилось, что они стоят в параллель, потрудитесь взять тестер в руки и убедиться, что это не так.
Кроме того, на старых матерях стоят старые же и полевики. И вот с ними-то проблем с распараллеливанием может и не возникнуть. Старые, "монолитные" (в отличии от "сотовой" структуры trench-мосфетов) проблем с параллельным включением не имеют.
KVadik
KVadik аватар
Народ, может отдельную тему для своего треда создадите? Тут можете на него ссылку дать.
Toto_G
a5021 пишет:
a5021, у вас непреодолимое желание батхерта? )) и вопрос спора я так понимаю для вас не важен? ) Вы ни в одном вопросе не можете разобраться до конца, а начинаете учить.
 Вопрос был не про параллелирование мосфетов, которые я параллелю давно и эффективно. И не про ваше глупое понимание понятия "линейный режим". Вопрос был про возват гавна китайцу. Если вы не можете посоветовать в этом вопросе, то промолчите. Другие ваши "знания" мне не интересны, адресуйте их тому, кто без них жить не может. Хотя за предупреждение о свойствах тренчей спасибо, буду иметь в виду.
 Про trenchFETы пишут в даташите. конкрето - "trenchFET" . У 80n02 такого нет. Так зачем сочинять с потолка? Притягивать осла за уши и на этом основании обвинять кого-то в тугодумстве? ) Мдя. Сказочный долгоклюй.
 ахill,  я пишу-пишу, но видно на другом языке. попробуйте гугл-переводчиком на свой перевести. ИЗ СДЕЛАННЫХ 50+ КЛЮЧЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ ВСЕГО 2 !!! ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РАБОТЫ. ИЗ ПАРТИИ С АЛИ ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ 100%, ПРИ ПЕРВЫХ ВКЛЮЧЕНИЯХ. Насколько надо быть медленным, чтоб вполне понятные слова не понимать 3 раза. Вы скажите, может я сам гулотранслятором воспользуюсь, и на ваш переведу. У меня получается, - во всяком случае китайские продавцы и службы разрешения конфликтов меня понимают.
  Конечно ещё есть один ньюанс. Большинство привыкло , что его держат за лоха и впаривают всякое гавно.  И не любит, когда кто-то выделяется и рассказывает ему, что он лох. У меня 80 покупок на али, 30 споров, 100% выигранных. Чуть меньше процент спроров на ебей,  и один проигран, из 20 (80 покупок).. Я не плачу за кал, чего и вам желаю. А вынос мозга - это рабочая ситуация для продаванов с али, и должна быть рабочая для подготовленного покупателя.
axill
Toto_G прекращайте уже. На другом форуме вас уже пора было бы забанить.
Не надо на личности переходить. Вы уже со всеми пересрались. Умник.
Без нас разбирайтесь со своими мега крутыми знаниями электроники. Без нас
Toto_G пишет:
Вы специально ищете продавцов-жуликов потому, что Вам доставляет удовольствие спорить? У меня 65 заказов и всего два спора.
Toto_G
axill пишет:
с больной головы на здоровую валите. с вами я на личности не переходил. вот "умник" - это переход на личности. До того были попытки обратить внимание на очевидное, никаких ярлыков и личностей. С моей стороны.
  а5021 сам начал кидаться "тугодумами", когда закончились доводы, на что получил "долгоклюя". вполне адекватно.
  Вашими знаниями электронники я не интересовался в этот раз. Почитайте русские буквы - там написан вопрос про разносортицу и возврат. Остальное вы сами придумали и героически решаете то, что решать не надо.
Toto_G
ЕвгенийП пишет:
Toto_G пишет:
 скорее мне нравится наказывать жуликов )). но не то чтоб я только этим и занимаюсь, иначе было бы 80 из 80 )  из специально найденных и наказанных там из 30  треть-половина, не больше. Остальные сами желают, есьжи такие, как один из активно высказывающихся выше.
axill
Toto_G пишет:
Умник слово вполне нейтральное, не дает никакой оценки личности, а только его действиям, смотрите Ожегова:
2. Человек, к-рый умничает, старается выказать свой ум (ирон.).
А ваша фраза выше дает именно лично мне оценку. Больше не пишите мне, с вами все ясно как и в части логики русского языка так и в части манер и воспитания.
Toto_G пишет:
Araris
axill пишет:
Поддерживаю уважаемого axill, возможность забанить имеется.
Toto_G, пожалуйста, будьте сдержаннее. Это просьба и предупреждение одновременно.
Toto_G
Araris пишет:
всенепременнейше.
axill, не хотите чтоб вам не отвечали - не пишите первым. Русскому языку меня учить будете? )) Слово "баран" - тоже вполне нейтральное, означает весьма распространённое животное , однако является оскорблением в определённом контексте. А по вашей ссылке на Ожегова до конца дочитали, или опять "местами"? хотя бы сокращение в скобках расшифруйте. для себя.
at0mix
at0mix аватар
Эх где ж ты раньше был %( Я мутил с макетками.... А такой вариант самое то!
Но!
Есть дешевле
http://ru.aliexpress.com/item/NANO-3-0-controller-Terminal-Adapter-for-N...
KVadik
KVadik аватар
Админы, уймите Тотошку с Ахилом.
a5021
Toto_G пишет:
"Ни в одном" -- это в каком, например? С "параллельными" полевиками на матерях прояснилось дело, разбирающийся вы наш "до конца" ?
"trenchFET" -- это зарегистрированная торговая марка фирмы Vishay. Было бы странно, если бы On Semi потащила чужие товарные знаки в описания своих продуктов, не находите? Странным вдвойне это бы оказалось потому, что у On Semi есть собственная торговая марка для продуктов выпущенных по этой технологии -- "TMOS". В соответствии с соглашении о наименовании продуктов фирмы On Semi, а в частности, в  названии NTD80N02, буковка "T" означает эту самую TMOS. Вы уже начинаете догадываться, что за "потолок" на вас только что упал и кто здесь занимается исключительно тем, что сочиняет всяческую фигню  ?
И давно вас преследуют подобные галлюцинации ? Я понятия "линейный режим" не раскрывал. Как вы можете что-то говорить о понимании мной чего-либо, если я этого вопроса вообще не касался ? Не пойму, "сказочный долгоклюй" -- это вы в качестве своей подписи пытались использовать?
strannik
axill пишет:
... герконы где то по прежнему хорошы. Они например ничего не потребляют и могут будить МК из самого глубокого сна
Если я не ошибаюсь, у AVR контроллеров этот режим называется "Power Down Mode"!
С помощью геркона выйти из него можно, используя прирывание по уровню, а вот уcпеет ли контроллер (например ATtiny13a) в режиме "глубокого сна" отреагировать на сигнал с такого датчика вибрации 10 x SW-520D Vibration Sensor Metal Ball Tilt Shaking Switch for Arduino?
axill
strannik пишет:
С помощью геркона выйти из него можно, используя прирывание по уровню, а вот уcпеет ли контроллер (например ATtiny13a) "проснуться" от сигнала с такого датчика вибрации 10 x SW-520D Vibration Sensor Metal Ball Tilt Shaking Switch for Arduino?
Да, power down. Конечно успеет) там механический контакт на пружинке. Вот я писал про похожие датчики, там как раз использовано пробуждение из power down http://radiokot.ru/circuit/digital/game/48/
Toto_G
a5021 пишет:
о, за полезную информацию спасибо. жалко что вы ждёте пока вас на неё раскрутят всякими нехорошими способами, а не даёте сразу как вступаете в диалог.
 ну я же правильно понял, что совсем не все мосфеты тренч? и даже не все из современных?
зы. распаивал одну мать, там под одним радиатором стояло то ли 3х3 , то ли 3х4 мосфета. так что параллелят их в матерях. нечасто да, согласен. но практика используется
kisoft
kisoft аватар
Интересно, кто умней окажется.
a5021
Конечно вы.
Вообще-то я за другим сюда зашел. Попался на глаза неплохой и дешевый сетевой блок питания на 5в.
a5021 пишет:
Отличная вещь! Я про него писал уже в этой теме. Там есть и ссылка на очень подробный обзор с осциллограммами и графиками - хорошая вещь, везде использую. Только я немного дороже беру :(
axill
попались хорошие цены на меги, сильно лучше, чем недавно выше пробегали http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-10PCS-LOT-NEW-ATMEL...
http://ru.aliexpress.com/store/product/VICKO-ATmega328P-AU-ATMEGA328-ATM...
магазин из тех в котором покупал без проблем
vde69
подскажите удобные макетные контактные платы (вроде этих http://i.ebayimg.com/images/g/WVIAAOSwQiRUoQHp/s-l1600.jpg  )
сейчас есть одна маленькая... но уже вырос из нее... и еще вопрос, чего лучше одна большая или несколько маленьких ???
axill
vde69 пишет:
Удобство штука очень индивидуальная.
я когда то такую себе купил http://www.buyincoins.com/item/11683.html#.VwtKjcg1GnM
мне с ней удобно, я ее поставил стационарно на рабочем столе со шлейфом проводов питания. Там 5 шин питания вертикально, я завел туда фиксированные 3.3, 5, питание с лабораторного БП 0-18 и питание со своего dc-dc с регулировкой 3-24
такую макетку как у вас использую иногда, когда надо сразу две схемы сделать, особенно если вторая высоковольтная делаю ее на маленькой макетке
Immortal
axill пишет:
Заказал себе 20шт. Но что то у меня поиск такой низкой цены даже не находит. Минимум что нашлось - $0.93/50 шт.
Как вы ищите? Или это китайцы опять поиск поломали?
Я себе заказал еще это: USB nano-приемник V 4.0 3.0 ATmega328 10 шт. / партия , US $ 0.80 / шт.
Скорее всего продавец пришлет какую то фигню вроде USB-TTL донгла, так что уже готовлюсь открывать диспут
strannik
vde69 пишет:
подскажите удобные макетные контактные платы...
У меня наверно самая распространенная Breadboard 830 Point Solderless PCB Bread Board MB-102 MB102 Test Develop DIY  Обратите внимание, что по бокам есть пазы, так что эти платы  можно пристыковать между собой, а снизу под пленкой у них клейкая основа!
P.S.: Есть кстати макетки, которые не прилепляются, а прикручиваются к основанию! Вот готовая плата на их основе 4 In 1 SYB-118 700 Position Point Tiepoint Solderless Bread Board Breadboard
sav13
sav13 аватар
axill пишет:
Atmega328p примерно за $1
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-ATMEGA328P-AU-ATMEGA32...
axill
круто! еще на 5р дешевле, а то уж думал меньше 100р цен нет. хотя мне самому пока мега328 не актуально
axill
Immortal пишет:
только прямым поиском по знакомым магазинам. иначе многие товары не находятся никак
sav13
sav13 аватар
Immortal пишет:
Иногда помогает такой поиск в GOOGLE:
atmega328 site:aliexpress.com
или просто
atmega328 aliexpres.com
Еще очень помогает периодически кэш браузера и куки алиэкспресовские чистить. Иногда много что чинится ;)
axill пишет:
А если учесть еще всевозможные акции, купоны, скидки в мобильном приложении и кэшбэки то реально еще дешевле можно взять
Но с меглй 328 действительно все непонятно. Arduino Pro Mini на ней с кварцем, стабилизатором и светодиодами стоит $1.4 (бывает даже дешевле периодически). Так что если не заниматься производством своих плат - вполне себе хорошая цена
strannik
А ещё меня удивляет цена на платы с STM32 контроллерами, например Free shipping 1pcs/lot New STM32F103C8T6 ARM STM32 Minimum System Development Board Module For arduino  Год назад покупал такую плату раза в 2-3 дороже!
P.S.: в общем, получается, что готовая плата, дешевле стоимости деталей, если их покупать по отдельности! Не знаю, кто там их паяет, но паять STM32 с шагом выводов 0,5 мм не так-то просто! Я например на припаивание одного такого контроллера минут 20 потратил!
Immortal
Куки чистил, но поиск как был глючным, так и остался. К тому же сортирует он лоты по обычной цене, без учета % скидки.
В общем, без этой темы никак.
Пото наилучший вариант. Тоже беру Pro Mini и мегу328 сдуваю феном. Такие платы-доноры можно позже оживить запаяв туда 8 или 168
У меня осталось много старых Pro Mini с мк в TQFP корпусе, с новыми в MLF такое не прокатит.
KVadik
KVadik аватар
axill пишет:
Вот поштучно
axill
KVadik]</p> <p>[quote=axill]</p> <p>[quote=sav13 пишет:
Вот поштучно
это праздник какой то! Спасибо
правда в отличии от предыдущего здесь почти нулевая истрия продаж. Толи маркетинг толи мухлеж, не купишь не узнаешь
Immortal
+1. За эту неделю я пополнил запасы всех типов аврок которые я оспользую, а также некоторых микросхем: 100 шт./лот ULN2003A, 50 шт NE5532 DIP-8, 10 шт./лот dip-ds1307 DIP8, 9Pin Resistor Network Array A09-103J - буду в качестве подтяжки на 8-бит шинах использовать
T.Rook
strannik пишет:
vde69 пишет:
а тут не смотрели? Точно такое но дешевле на 25%
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING1pcs-Breadboard-830-Point-Solderless-PCB-Bread-Board-MB-102-MB102-Test-Develop-DIY/1946636931.html
