Интересное на AliExpress и eBay
axill
смешно, но спиралька здесь дешевле при условии доступности доставки
я там покупал когда для ремонта закупался, рекомендую http://tdmelectric.ru/collection/lienta-spiral
хоть и офтопик) оно тоже китайское только здесь и дешевле
ivdor
Ну да, для СПБ/Москвы дешевле..
strannik
Хочу купить насадку на фен для сварки пластика. Подскажите пожалуйста какая лучше:
 Free Shipping 5mm round speeding welding nozzle,hot air gun/heat gun/plastic welder tuyere accessories  или
 Может кто-то видел такие насадки у нас  дешевле? Поделитесь ссылкой! Заранее спасибо!
okta
Подскажите плз кто затаривался модулями nrf24l01 без усилителя. Где раньше брал сейчас нет. Нужно проверенный магаз. По количеству до 10 шт (можно больше, но тогда прям совсем хороший магаз). Ну и цена не космическая чтоб :)
a5021
Дважды покупал, оба раза находил через общий поиск, выбирал по критерию наиболее низкой цены. Продавцы разные, модули тоже чуть отличаются, но проблем с работой не возникло.
Чип на модуле должен иметь примерно такую маркировку (на нижний ряд цифр можно не смотреть):
Модули с таким чипом я бы брать поостерегся:
И те и другие продаются на али под общим названием NRF24L01+. Часто на фото маркировка чипа или размазана или сфотографирована так, что надписей не видно. Такие надо или сразу отметать или интересоваться у продавца насчет подробностей.
ВН
А что можно сказать на счет таких модулей?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-Similar-NRF24L01-2-4G-W...
https://ru.aliexpress.com/item/Similar-NRF24L01-2-4G-Wireless-Data-Trans...
мне, кроме того, что они чем-то напоминают  такие https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-RFM73-2-4G-quality-assurance/32578515014.html?spm=2114.14010208.99999999.276.gQd3s0
, но в несколько раз дешевле, ничего найти не удалось
a5021
По первым двум ссылкам торгуют какими-то муляжами радиопередающих устройств. Даже если под кляксами находятся самые расчудесные кристаллы передатчиков, то все равно на плате отсутствует схема согласования чипа с антенной. Случись оно и сможет чего-то принимать/передавать, но не дальше, чем на сантиметры. А скорее всего и под кляксой дерьмо какое-нибудь.
На модуле по последней ссылке схема согласования есть (кучка кондеров и индуктивностей между кляксой и антенной). Но что там под кляксой -- только китайцы сказать могут. Сам я с такими модулями не сталкивался.
axill
Под кляксой китайский аналог нордика. Про него все известно, плюс минус работает, но не все режимы совместимы, прошивка без переделки может не работать. Покупать их надо на свой страх и риск понимая зачем
модули можно у тиоджан взять http://s.aliexpress.com/n2QRZvAF
Valera19701
Valera19701 аватар
jeka_tm
jeka_tm аватар
я брал тут, недавно приехали, но правда еще не проверял
strannik
по цене не намного дороже обычной Orange Pi One H3 Quad-core Support ubuntu linux and android mini PC Beyond Raspberry Pi 2
axill
jeka_tm пишет:
забавно, еще один магазин тиоджан. Это по нашему что то типа "магазин Ивана"?)
axill
strannik пишет:
кроме меня кто нибудь юзает апельсинку? Интересен опыт по надежности. У меня около 90 дней uptime без перегрузки
jeka_tm
jeka_tm аватар
кто в курсе про апельсинку. звук передается по hdmi? в мониторе только vga и dvi. нужен предполгаю переходник с разъемом аудио. или как то иначе?
axill
jeka_tm пишет:
будет странно если не передается, но гарантировать не могу, не проверял
выход звука же есть отдельно в аналоговом формате, в разъеме под наушники
другой вариант - декодер HDMI, но стоит он дороже апельсинки
кстати если смотреть фильмы, то лучше купить готовый мультимедиаплейер, там андроид и гарантированный звук в цифре и в аналоге и отдельно и по HDMI. Выше писал, в минимуме стоит дешевле чем апельсинка+БП+корпус а в плюсе еще и встроенный WIFI
jeka_tm
jeka_tm аватар
скинь ссылку если найдешь
а разъем для наушников не увидел на плате
такие варианты нашел
первый второй третий
axill
Я покупал один попроще с 4м андроидом http://s.aliexpress.com/6vu6zEb2
второй подороже с 5м http://s.aliexpress.com/rMbInE7v
пользуюсь около месяца, в основном просмотр в программе Kodi фильмов с dnla сервера на nas, иногда ютьюб
если честно пока разницы между первым и вторым не обнаружил хотя она и должна где то быть
рекомендую, первый у меня присоеденен к старому телеку аналоговыми тюльпанами правда такого кабеля нет в комплекте, у меня от чего то есть свой
второй прицеплен по hdmi к звуку и проектору
Arhat109-2
Ув. знатоки Алиэкспресса! Возникла необходимость перевести наш проект на литий-ион или литий-полмер, и в связи с чем возник вопрос можно ли приобрести на Али нормальные аккумуляторы и желательно по вменяемым ценам?
Чего опасаюсь:
1. Подделка (уже огребся сам с Ni-MH: купил 12шт 300мач как 3000мач и мой знакомый: купил 18650 500мач как 2400мач). Можно ли приобрести аккумуляторы указанного типа с хотя-бы примерным ссответствием параметров?  Каковы критерии нормального продавца или может кто поделится ссылками?
2. Как известно литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Как определить дату изготовления того, что приходит по маркировке (если есть)?
3. Собственно "чего ищется": место для размещения аккумуляторов типа 70(65) х 54 х 15(18) в миллиметрах. В скобках указаны менее предпочтительные значения. По сути, коробка как-бы под 3шт 18650 .. но хотелось бы "тоньше" и очень желательно уложиться в 14мм .. Сборка по напряжению - 3S (10-12v). Предельный отдаваемый ток в районе 5-7А.
Вопрос: стоит остановиться на 3х18650 (и пофиг на толщину сборки) или существуют подходящие размеры для "tablet battery" (которые плоские как в телефонах) и можно собрать 3S "вручную"? На какую емкость можно рассчитывать во втором случае? (Желательно не хуже 2000мач).
Сам пока что нашел только tablet battery SD505070 на 2000мач 2С (4А?) по 379руб/шт при заказе от 3шт .. маловато и по току и по емкости .. может кто-то знает иные варианты?
axill
Если у вас большая партия то стоит выходить с кем то на сотрудничество, в идеале с производителем и возможно не на алиэкспресс, а на алибабе
на алиэкспрессе по моему сколько продавца не выбирай, сколько отзывы не читай, а от кроилова по литию защиты нет
хотя именно со сборками на 12в в такой синей термоусадке с торчащим проводом мне как то везло. Все три купленные более трех лет назад до сих пор живы. Может непопулярны поэтому особо их не кроят. Присмотритесь к ним
еще вариант смотреть вне алиэкспресс. Например хорошая ремутация у https://www.nkon.nl и хобикинга
у nkon года три назад покупал много eneloop AA и AAA, до сих пор все живы в хорошем состоянии
Arhat109-2
Сборки на 12в смотрел уже .. они в заданный габарит не лезут. Да и надо .. всего пару комплектов. Просто наконец-то удалось придумать как сделать наш "Лего-кирпич" на базе Мега2560 в габарит не превышающий NXT 2.0 и EV3 и обеспечить совпадение по соединительным местам, выведя все 66 контактов (кроме x-bus - он на внешнюю SRAM в 512кб уходит) на 3-х ногие разъемы (+5в и GND к каждой ноге).
a5021
axill пишет:
Я три/четыре года назад покупал на али галимый китайский Soshine АА, который до сих пор использую в хвост и в гриву, где попало, включая фотоаппарат. Для энелупа три года вообще ни разу не срок и никак не показатель.
strannik
Arhat109-2 пишет:
Сборки на 12в смотрел уже .. они в заданный габарит не лезут...
и даже эта Super Rechargeable Protable Lithium-ion Battery EU Plug for DC 12V 1800mAh?
Меньше по габаритам я не встречал!
P.S.: если надумаете сами собирать из литиевых элементов, обязательно поставьте плату защиты! Хотя бы такую Hot Sale New Arrival 50x21x1mm 10A BMS Charger Protection Board for Pack of 3 18650 Li-ion lithium Battery Cell WHolesale Price
Arhat109-2
81х48х21 .. предельный размер посадочного места .. 70мм. "ни лезет в крынку, батька!" :) Да и 1800мач - как-то маловато. Видел LG 18650 на 2400мач и током 20С .. уж тогда лучше их взять.
axill
a5021 пишет:
речь вообще не про энелупы, речь про продавца. Три года выше крыши, чтобы подтвердить оригинальность этих батарей
a5021
Ну тогда и у меня, значит, энелупы, на которых китайцы в целях конспирации Soshine написали.
axill
a5021 пишет:
какая была заявленная емкость, какая фактическая и на сколько снизилась за это время?
по тестовым  прогонам заряд-разряд
мои eneloop +-5% все (несколько десятков) соответствовали заявленному при продаже
сейчас выборочно тестирую, падение емкости не более 10%
тестирую MH-C9000
sav13
sav13 аватар
А никто плат зарядки на литий 7.4В не встречал?
axill
sav13 пишет:
сложная это тема - зарядка батареи последовательных элементов
на самом деле на практике себя довольно хорошо показала работа упомянутых выше сборок 3C со встроенной защитой. Достаточно батарею подключить паралельно сетевому источнику питания на напряжение около 12.6в для того, чтобы при наличии сети батарея заряжалась,  но не перезаряжалась. Такой же подход автоматом дает переключение с основного питания на резервное
я не разбирал батарею, но скорее всего там схема защиты стоит у каждого элемента, а это беспечивает и балансировку по разряду и балансировку по заряду.
не знаю, что там за чип, но на алиэкспресс полно чипов DW01 и плат с ними для защиты
axill
иными словами одно из решений - обеспечить каждый элемент защитой, а на батарею подать постоянные 8.4В
кстати, а что за литий на 7.4в? обычный lion имеет номинальное напряжение заряженного элемента 4.2в
a5021
Вот такие "шоколадки" как раз вроде для этого
axill пишет:
А это уже следущий вопрос, никак не затронутый вами в первом сообщении по этой теме. Разумеется, что китайчатина в сто раз хуже и теряет емкость быстрее. Просто говоря о том, что за три года аккумы не померли, никак особо эти аккумы не характеризует. Ни ваши, ни мои.  Изначально вы выдали информацию ниочем и об этом, собственно, я и хотел сказать.
nevkon
На 7.4В в фотиках некоторых стоят (FW50 sony например).
axill
a5021 горазды вы подвергать сомнению чужие мнения и выводы.... про свои енелупы я все знаю хорошо и совершенно объективно
зы. у меня тут детектив
в приложении на телефон прилетело сообщение, что изменился статус заказа и это изменение - посылка доставлена
я посылок не получал, две недели не был на почте...
самое смешное, что в приложении не возможно понять о каком заказе речь
трек вижу впервые. пересмотрел все заказы за немыслимый период - нет нигде такого номера
но ведь почта россии не врет, заказ получен в моем отделении и как ни странно на мое имя.....
и ведь если что теперь даже денег назад не получишь - посылка получена....правда по неизвестному заказу....
a5021
Так "доставлена" или "получена"? Это разные статусы. В любом случае, если есть трек, то известно куда доставлено. Почта посылок без паспорта не выдает, стало быть, если получена, то известно кем. Если там на почте не засели особо-злокозненные жулики, то у вас есть все возможности разрулить ситуацию в свою пользу. А еще могли сообщение, адресованное не вам, отправить по ошибке на ваш номер.
Насчет "подвергать сомнению чужие мнения", я вообще-то ничего и не подвергал. Я лишь утверждал и утверждаю, что делать однозначный вывод о подлинности энелупа только на основании среднего даже по меркам китайчатины срока эксплуатации, скоропалительно. Добавили бы вы в своем тексте, что проверка параметров не показала их заметной деградации и мне бы совершенно нечего было написать вам. :)
Arhat109-2
Впрягусь в ваш околонаучный спор. Во-первых, почта посылки без паспортов отдает "на ура". Проверено лично и неоднократно.
Во-вторых, те Ni-MH 12шт, которые были получены в прошлом гожу вместо 3000мач на 300мач - тоже "пашут на ура" .. только зачем мне такое ура, лично я так и не понял. И в третьих, в своем запросе я прамо указал те вопросы, которые меня заинтересовали: в первую очередь надежный поставщик. Соответственно, в контексте заданных вопросов "3 года пашут" подразумевает "соответствуют емкости и нормальной скорости её потери". Предлагаю на этом высконаучный спор закрыть, ибо не в тему.
По остальному: блоки xSxP специально делаются с отводами от каждого элемента для того, чтобы зарядное устройство было способно заряжать каждый элемент по отдельности. Балансировщик зарядки я планирую воткнуть на проектируемый шилд расширения для нашей Меги2560. Сейчас на нем уже находятся мосфетные драйвера 4-х DC-моторов (тут есть тема в проектах), предварительно испытано, разведено и опробовано. Плюсом там же уже развел плату расширения SRAM до 512кб (схема в соседней теме про 128-ю мегу с памятью) .. нет деталек и не горит, так "на будущее" и ещё есть место для того, чтобы воткнуть балансировщик зарядки и стабилизаторы на требуемые нам напряжения питания (в частности 6-7в для питания серводвигателей).
Поэтому, конечно же ищу аккумуляторы с уже встроенной защитой, типа показанной выше.
Судя по отсутствию примеров ссылок на "tablet battery", видимо остановлюсь на мощных "лыжах" 18650.
Arhat109-2
Посмотрел схемы .. на плату не влезет. Нашел вот такой готовый модуль: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-New-Arrival-50x21x1mm-10A-BMS-Cha... .. кто что про него скажет?
a5021
Arhat109-2 пишет:
Вообще-то это нарушение должностной и неполное соответствие. На своей почте я тоже паспорт могу не показывать, но такая поблажка возникает только, когда уже примелькаюсь. Меняется оператор и фиг она мне без паспорта отдает. Надо задружиться или ждать, пока запомнит.
Еще я им шоколадки иногда покупаю. Некоторые здороваются на улице при встрече, хотя на почте уже давным-давно не работают. А те, которые сейчас работают и меня уже знают, хрен мои посылки кому отдадут -- 100%.
Вы, как в том анекдоте -- не брезгливы, но невнимательны. Сказал же, что "где попало, включая фотоаппарат". Вставьте свои в фотик и словите кисляк, на какое "ура" они там "напашут".
sav13
sav13 аватар
У меня в фотике SONY литий на 7.4В и в рацичях Баофенг.
a5021 пишет:
Спасибо. То что нужно
axill
Статус посылки в моем случа "получено адресатом", это с сайта ПР, там же указаны мои имя и отчество латинскими один в один как указано в моем профиле на алиэкспресс. Так что врядли это не моя посылка. И здесь на удивление сразу два вопроса - кому ее выдали и на каком основании и второе - что это за заказ
служба поддержки алиэкспресс показала свою не состоятельность. Во первых они не смогли найти заказ к которому относится эта посылка (и вообще они понятия не имеют как работает их приложение для смартфона). Во вторых они рекомендовали смотреть статус на каком то сайте gdeposylka и там якобы посылка значится как "получена в отделении". Типа идите и получите. Слабо верится, что какой то сторонний сайт лучше знает про статус чем сайт самой почты
Arhat109-2
A5021, Вам нравится брюзжать по каждому поводу? :)
во-первых эти "чудо-аккумы" в фотике пашут тоже "на ура" (у ребенка старенький маложрущий Nikon Coolpix 5100) .. но недолго, и строго согласно своей емкости .. минуты 3. Но пару кадров делать таки позволяют. А во вторых, почта отдает посылки "кому попало". Наша - точно, и отписал жеж "проверено на себе". Захожу на сайт, там значится " в отделении, отдана почтальону для доставки" .. это при том, что у нас "ящиков" отродясь нету .. вечерком, возвращаюсь с работы, захожу на почту и упс .. ага, нету посылки. Типа "почтальон вам уже выдал" .. дохожу до дома и мне конвертик вручает .. соседка из дома напротив: "вам тут приносили, я забрала". Конвертик про между протчим на 3500 рублев был. Нарушение? Да конечно жеж! Но мы вроде как не этот момент обсуждали .. а сам факт "отдает или куда".
В общем, я дальше не горю желанием отвечать на ваше брюзжание .. хотите, пожалуйста без меня. :)
Возвращаясб к вопросу: как понимаю, альтернативного варианта, кроме как взять 3шт. LG 18650 HE-4 2500мач нет, чтобы получить подобную емкость и напряжение в корпусе тоньше 18-20мм. Жаль, очень хотелось уйти на 15-16мм толщины корпуса. Придется все сдвигать, чтобы попасть в "лего-дырки".
Valera19701
Valera19701 аватар
Arhat109-2
Ну вот прошерстив такие результаты, как по второй ссылке, нашел наилучший вариант это 505070 на 2000мач. 3шт как раз влезут в толщину 16мм, если "постараться" с крышкой и корпусом. Но в них смущают токи разряда в 1С и макс 2С .. то есть это "до" 4А получается? маловато будет. Надо 5-7 ..
Нашел ещё "Sanyo 18650 3400mah 10А" и, судя по отзывам емкости соответствуют .. не думаю что 135 отзывов "5" - фейковые. Похоже это "предел"...
Да, первая ссылка тоже очень неплохо и по токам и по емкости и по цене .. :)
Спасибо всем, определился. Буду делать кирпич под 18650-е .. пофиг что придется все передвигать и пересчитывать ..
Andrey12
Andrey12 аватар
И отзывы хорошие и с виду тоже ничего.
Но если по вопросу Arhat109-2. В принципе можно взять аккум к ноуту, где установлено 6 штук 18560. Я беру у наших ITшников старые аккумы, в принципе там в них 3-4 нормальных банки сохраняется. Во первых халява, во вторых, Lenovo например, ставит себе или LG или Panasonic аккумуляторы. Для экспериментов лучше и не надо.
Если хочется новых можно купить новый аккум и разобрать.
Я выбрал 18560. Проще проект переделать под деталь, чем сейчас купить подходящий по размерам эксклюзив, а потом бегать в поисках замены когда этот эксклюзив свой ресурс отработает.
А с китаем как попадешь, брал дочке аккум к фотоаппарату Canon, отзывы хорошие были, и сборрка тоже, но не держат и половины времени по сравнению с тем что шел в комплекте с фотоаппаратом. Себе заказывал к смартфону Самсунг, тоже странно себя ведет, оригинал показывает 10% остаток заряда и говорит еще час буду работать, а с али показывает 10% и через 3 минуты в даун уходит :)
Но что обидно тут в магазинах продают тот же китай, но в 3 раза дороже. Вобщем все сложно :-(
Tomasina
Tomasina аватар
Arhat109-2, ни одна из этих плат не является балансиром.
Контроль напряжения и тока при заряде в них есть, отключение при перегрузке есть, балансировки нет - вся группа тупо вырубается при достижении порогового уровня напряжения, даже если остальные элементыи недозаряжены.
И с высокой вероятностью у них нет функции подзарядки при одновременном потреблении нагрузкой.
P.S. отсюда быстрее дойдет, плюс есть красные платы с балансиром: http://www.zapas-m.ru/shop/CID_45.html
Зы. Я последнее время тут АКБ заказываю: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=22192 ибо чел репутацией дорожит и фуфло не толкает.
Небольшое пояснение по самсунговским батареям:
ICR — Литии+Кобальт, максимальная удельная емкость, но больше всех «любят» перегреваться, взрываться, и мало рассчитаны на высокие разрядные токи.
IMR — Литии+Манганец, меньшая удельная емкость чем у ICR, но более высокий отдаваемый ток, меньше склонны к перегревам и взрывам и проблемам от сильного разряда.
axill
Arhat109-2 пишет:
посылка без трека? у нас почтальйону дают только посылки без трека, а такие посылки по новым правилам выдаются без извещения, на почте так и говорят - мы не несем никакой ответственности
Valera19701
Valera19701 аватар
да еще и незабудьте, что 18650 болше 3400ма/ч не бывает :)
Tomasina
Tomasina аватар
Ага, а то в первых строках поиска часто такое бывает:
http://s.aliexpress.com/fI3ua222
Valera19701 пишет:
А вот китайские товарищи придерживаются другого мнения :)))))
axill
ЕвгенийП пишет:
Valera19701 пишет:
нет здесь никакого противоречия. Просто это в китайских амперах, чтобы в наши перевести надо поделить на три)
strannik
Я брендовые акумумы типа" 18650"" больше, чем на 2600мА не встречал! У китайцев они тоже есть NEW 2015 Sanyo 18650 lithium ion battery original 2600 MAH ur18650zy 3.7 V battery free freight и, судя по отзывам, все ими довольны
P.S.: обратите внимание, что, в описании есть слово "original", поэтому если приедут подделки с меньшей емкостью, можно смело открывать диспут и требовать компенсацию!
Tomasina
Tomasina аватар
ушлые китайцы могут написать "like original" (пожожие на оригинал), тогда диспут не прокатит, но при покупке глаз зацепится только за слово "original".
