Интересное на AliExpress и eBay
Arhat109-2
У меня их просто нет. Зато есть старый, сохранившийся ещё с советских времен "магазин транзисторов, диодов, сопротивлений и конденсаторов" .. прикажете выбросить? Извините, но как-то необучен.
В общем, дабы не расписывать по каждому чиху что и как делается, поднял свою тему в проектах про "Лего-кирпич" .. буду выкладывать там "что да как", заодно и фотать по мере продвижений..
Arhat109-2
По аккумуляторам, ещё раз всем пасибки. Заказал вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/3PCS-LOT-New-100-Original-Sanyo-18650-340...
Вроде бы и отзывы нормальные и "рейтинг отрос достаточно" и тесты в Сети вполне вменяемые .. будем ждать. А то в наличии только 2шт из непонятно откуда вытащенных...
a5021
Toto_G пишет:
вот демагог )). я знал, конечно, что всё равно демагог не согласится ни с  чьими доказательствами, если уже свою точку высказал, отличную.
Доказательствами? Вы не обманывайте себя. Никаких доказательств вы еще не представили. Фотография, где исключительно с ваших слов явствует, что мосфеты включены параллельно, доказательством ни чего не является.
Цитата:
Для тугодума поясняю -  в первом сообщении одна плата и одни мосфеты, тренчи.  Есть 3 запараллеленые пары.
Желаю спросить быстродума: вы и доказать сможете? Я не наблюдаю на этом снимке признаков параллельного включения.
Цитата:
тут 75N02
Вы делаете вид, что разницы между мировым производителем первого уровня -- ON SEMICONDUCTOR (Motorola) и 718-м производителем внутритайваньского рейтинга, никакой нет? Вообще практически любой известный производитель электронных компонентов легко бьется по гуглу в сочетании со словом тренч. А вот NIKO не бьется совсем и даже на их сайте нет ни одного упоминания этой технологии. Ничего вам странным не кажется в этой связи?
Цитата:
зы. картинку не видно из вашего сообщения 2995
Зашел через штатовский анонимайзер -- все видно. У себя с проблемами разберитесь.
Цитата:
кстати, искал я и секретные документы, в которых запрещено, или хотябы, не рекомендуется, параллелить тренчи. И не нашёл. Наверно плохо умею искать.
"Не смог найти" -- теперь канает за доказательство? И вы после этого меня демагогом называете?
axill
Gippopotam пишет:
Можете подробнее6 рассказать?
берете нужно число аккумуляторов
если они с защитой то просто соединяете последовательно и подключаете паралелльно блоку питания с выходным напряжением 4.2в умноженное на число аккумуляторов и туда же паралелльно нагрузку
если аккумуляторы без защиты, то перед сокдинением их в батарею подключаете внешнюю защиту
на али есть микросхемы защиты и готовые платки на чипе dw01
axill
Искал плату зашиты наткнулся на как утверждается балансир
Смотри, что нашлось на AliExpress
Jeka_M
Jeka_M аватар
Arhat109-2 пишет:
Если конденсаторы электролиты, то можно смело их выбрасывать.
a5021
Меня время от времени пробивает на изготовление чего-нибудь на выводных компонентах. Тоже исхожу из того, что их много у меня и они валяются без дела. Только либо на сверловке, либо уже на запайке наступает прозрение: "Черт, на смд бы уже все было готово, оттестировано и давно бы работало по месту". Это уж не говоря, что было бы компактнее и красивше. Но проходит время, эмоции забываются и я, глядя в очередной раз на коробку с выводными компонентами, размышляю, куда бы еще это применить. :)
Arhat109-2
керамика в основном серая и зеленая от пикофарад до 1мкф (ТКЕ в районе 0) .. жалко выбрасывать весь комплект типоразмеров, да и МЛТ с 1%, ряд Е24 .. тоже как-бы не совсем шлак. :)
А5021, я уже приводил пример разводимых мною плат .. они как правило "односторонние" и сверлить их под детали .. да ну нафиг. Выводы загибаются как у смд и запаиваются. Зачем сверлить-то? :)
a5021
Да понятно, что здесь мной владеют скорее предрассудки, но по мне, раз уж выводные, то нужно следовать канону. Говорю же, нет ни одной причины использовать выводные компоненты вместо смд, но иногда пробивает. Хочется. Блажь такая. :)
axill
Резисторы, конденсаторы, дроссели, диоды, транзисторы, чипы в смд хорошо, не поспоришь
а вот коннекторов в смд чертовски мало и те что есть дороже 3-4-5-10 раз
так что чисто смд увы не сделать, только если паять как я выше на фото показывал, но и то все так не припаяешь
Gippopotam
Gippopotam аватар
axill пишет:
Gippopotam пишет:
С защитой - это те, у которых "таблетка" приделана?
strannik
Evg-Chugunov пишет:
Раз уж зашла речь о паяльниках, кто нибудь сравнивал T12, типа таких и паяльники с жалом 900M, вот таких
Я понял что жала в первом случае, конечно, дороже но и параметры, вроде, лучше. Что скажете? Опыт есть?
Забыл написать, что у меня есть ещё "самодельная" станция для T12 жал! Если, конечно это можно назвать станцией :)
Слово "самодельная" взял в кавычки, потому что она собрана на основе готового дешевого контроллера Cabbage white v5.0 616dev control plate / device cabbage white light mini type T12 temperature control board
P.S.: работает ничуть не хуже фабричной паяльной станции!
a5021
axill пишет:
Да ладно. Не такие уж они дорогие. По 32р за линейку в 40 контактов:
Паять просто. Не обязательно размещать на краю платы.
Если ломает покупать, то подобное можно наколхозить из разъемов со старых IDE-шных дисков. Выдираем контакты, набиваем в PLS пластмасску.
axill
за эти спасибо. А винтовые? а винтовые разъеме? а на 2мм?
a5021
Не очень понял, что за винтовые такие.
Вообще я тут в одном поделии попробовал применить разъемы под ленточный кабель (на али ищутся по сочетанию "Drawer Type Ribbon"). Получается весьма компактно и, в принципе, паяются без проблем. Они, разумеется, для межплатных соединений, но ничто не мешает использовать их для соединения платы МК со специальной платой внешних разъемов, да хоть тех же терминалов под отвертку, монтируемой отдельно на корпусе устройства. Ленточки хоть и межплатные, но токи они могут пропускать довольно значительные. Для ленточки с шагом 0.5мм, по одной жиле допустим ток до 0.55А, а для шага 1мм до 1.25А. Можно параллелить. Километровые светодиодные ленты не потянет, разумеется, но небольшой моторчик или кучку осветительных диодов, вполне.
ВН
такие винтовые?
https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-2-Pin-Screw-Terminal-Block-Connector-5mm-Pitch-Free-Shipping/32700056337.html
они бывают и с выводами повернутми на 90гр.
 вот тут шаг 2,54мм, но цены не такие гуманные https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-4-Poles-4-Pin-2-54mm-0-1-PCB-Universal-Screw-Terminal-Block-Connector/1000001989462.html
a5021
Мне вот какие на али попались. Типа, WAGO под поверхностный монтаж:
Не совсем дешево, но штука интересная. Жаль не видел, когда свет на диодах дома делал.
axill
Ну да, wago интересны, но вот получается, что именно разьемы в smd исполнении намного дороже "дырочных"
протвинтовые терминалы я писал именно про smd, дырочных полно и они у меня очень востребованы для автоматики и освещения
насчет ленточных. Они конечно очень компактны, но там же не провода, а лента, по сути металлизированная пленка с дорожками. А ее где брать?
a5021
Так вон же их, любых сортов и видов на али:
Нужно только под разъем подобрать.
Valera19701
Valera19701 аватар
axill
речь выше про SMD, выводных везде навало
речь выше пошла о том кто чем паяет "дырками" или "на поверхности". Я вот как и многие предпочитаю SMD, но без оговорок не возможно целое устройство сделать без дырок
вот наверно коннекторы и еще в некоторой степени электролиты это те детали которые в SMD исполнении сложнее найти, а цена будет заведомо существенно выше. С остальными деталями такого нет, если даже SMD и дороже то незначительно, часто даже дешевле да и место на плате экономят. В свое время кучу времени потратил на поиск, чтобы "все SMD". Найти можно, но не разумно
есть еще конесно такие детали которые в SMD ну не бывают, трансформаторы например, но сейчас такие детали почти не актуальны поэтому погоды не делают
Arhat109-2
axill, ещё выше речь пошла за "почто выводные детали .. под них сверлить надоть" ваще-то .. :) Так вот не всегда "надоть сверлиться" .. и smd если ставлю, то сначала их подклеиваю к плате цианакрилатом, дабы "ручки не дрожали". :) Размер платы больше - безусловно. Но, если размер позволяет - зачем надо что-то искать, заказывать, ждать когда дойдет заместо того чтобы достать из комплекта спическных коробков нужное и запаяться?
Вообще, наверное это у меня "привычка така" .. осталась ещё с кружка в доме пионегров .. там за неимением текстолита и гетинаксу (деревня) свой первый транзисторный премник и усилитель делал на .. картонке, подклеивая на неё выводные детальки и пропаивая дорожки луженым медным проводом. Видимо с тех пор и осталось некая магия в подготовке выводных деталек гнутьем ножек "куда надо".. :)
kisoft
kisoft аватар
Выводные хорошо идут на макетирование, так что выбрасывать рано. Я как то себе купил набор E24 1%, лежат себе и когда надо достаю. А паять - только смд (это не совет, я про себя).
strannik
Подскажите, пожалуйста, по какому запросу можно найти гибкие крышечки для защиты контактов от влаги, пыли и т.д.? Имею в виду, как в этом гнезде 1PCS Waterproof 3A 5.5 X 2.1mm for DC Socket plug Power Charger Plug Panel Mount High Quality
Или по отдельности они вообще не продаются?
ace
Тем кто часто сверлит не глубкием отверстия рекомендую эти сверла. Купил с осторожностью - имея  опыт применения китайских сверл. Но эти превзошли мои опасения. Сверлил порядка 20 отверстий 4.2мм в стальном уголке 50 толщиной 5 мм без смазки - ему хть-бы что. Ну а если затупится можно перевернуть. Сверла короткие и сломать их труднее.
Ну а когда нужно срочно поточить карандаш или порезать на 3 части плавленный сырок всегда под рукой пригодится ножик на связке ключей.
Парни, кто-нибудь знает что-нибудь про магазин http://market-electro.ru/ и про бренд ABB?
А то датчик присутсвия предлагают даром, но что-то уж слишком даром - на развод смахивает. Нормальные то датчики присутствия в России обычно > 10 штук.
di_mot
Подскажите:
1. Пластиковые(нейлоновые) стойки с резьбой М2,5 и/или М2. А то в наборах встречаются, а россыпью - не могу найти.
2. Может кто-ниить находил какое-нить механическое крепления Андрюши NANO? Под отверстия на плате = 1,25мм.
a5021
Нейлоновые стойки ищутся по сочетанию "nylon standoff". В выдаче их там до дьявола всяких, в т.ч. и 2мм.
jeka_tm
jeka_tm аватар
андрюша)))
di_mot
- Па-сип! Пойду рыться. :-)
Alipapa
ЕвгенийП пишет:
про магазин ничего, про АВВ - вполне приличный ширпотреб
jeka_tm
jeka_tm аватар
а что тогда не ширпотреб? GE? шнайдер ? сименс?
SlavaRobotam
ABB это вобще-то фактически сименс, но к сожелению не шнайдер.....
buka
buka аватар
ЕвгенийП пишет:
Похоже пару нолей забыли. там только пульт около десяти стоит.
strannik
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь видел у нас такое приспособление для дрели, как у китайцев dremel mini drill Conversion polishing machine cutter holder cutting machine base Power tool ferramentas accessories woodworking
Как оно правильно называется по-русски?
a5021
Говоря языком биржевых спекулянтов, STM32F030F4P6 пробил психологическую отметку в 30 руб за корпус при покупке десятком. На али появилось несколько предложений по 25 руб. Ссылку на конкретный магазин не привожу, т.к. все легко находится поиском.
Продавцы разные -- есть почти пустышки, есть со значительным числом продаж и рейтингом. Еще неделю назад смотрел, дешевле тридцати рублей ничего не было. Сейчас доллар чуть вырос, а цены упали. Не иначе, ST отпускные снизил.
UPD. У этих же продавцов и STM32F030C8T6 по 40руб за корпус стали на тех же условиях. За эти деньги предлагаются 48мгц, 39 активных копыт, 64к флеша, 8кб озу, 7 таймеров (16-бит), USART/SPI/I2C, по два каждого, ну и всякие ADC, DMA и т.п., как обычно. Для сравнения, по 30 руб (в десятке) на али самая дешевая атмега8.
Arhat109-2
<sensored> (с) Самоцензура.
или Админисстрация тоже считает что ресурс пора переводить на STM-рельсы?
a5021
Бухали вчерась? Я только так могу объяснить невесть откуда взявшиеся "платы сериями" и "РАБОТАЮЩИЙ за деньги с микроконтроллерами". Все-то вам торговцы в храме мерещатся.
Вы ж в курсе, что есть STM32duino и что ST выпустил ардуино-совместимую плату. Т.ч. бодритесь и привыкайте.
Arhat109-2
То есть, Вы уверены, что администрация форума имеет планы отказа от AVR и перехода на STM-рельсы? В таком разе, "не смею мешать" .. удалил свой пост.
a5021
Вообще-то это не очень хорошая практика, удалять сообщение после того, как на него ответили. Теперь мой ответ есть, а вашего исходного текста нет. Вы вынуждаете меня в следующий раз цитировать ваши слова в моем ответе.
Насчет рельсов: ардуина, она ведь не только атмега. Ардуиной можно программить и ту же ESP8266 и всяких галилеев с эдисонами. Тут еще Самсунг надысь выкатил два варианта своей ардуино-совместимой платы под названием ARTIK. Одна с двухъядерным процессором (ARM Cortex A7x2 @ 1GHz) ~$50, а другая с восьмиядерным (ARM Cortex A15x4@1.5GHz + A7x4@1.3GHz) ~$150. Удивляюсь вашему легкомыслию и не понимаю, почему вы еще не завалили жалобами ООН, что это мерзкая свора всячески изводит вас и желает скорее уморить.
Arhat109-2
a5021, удаление поста - это не так страшно, как Вам показалось. Там отмечено, что нечто - удалено.
Если бы ресурс имел ИНОЕ название .. да хоть тапки рекламировать! Но, разные XXX.ru имеющие одноименное название с неким предметом, разделом программирования, направлением, брендом и т.д. ассоциируются (и название обязывает) с русскоязычным сообществом по заданной тематике .. например SQL.ru -- хорошо структруированный раздел, кстати тоже имеющий подразделы и по PHP/С++ и администрированию ОС .. однако подразделы, а не срач в КАЖДОЙ теме и топике .. аналогично можно сослаться на много иных "русскоязычных сообществ".
И, в данном аспекте, надо структруировать и тут разделы так, чтобы выпуск новых "ардуино-совместимых" железок плавно распределялся по СВОИМ разделам.
Я категорически ПРОТИВ срача в КАЖДОЙ теме и топике не по направлению. Хотя бы из соображений поисковой оптимизации ресурса. И, раз админы не создают соответствующие подразделы - ИМХО, но делать тут всем остальным - НЕЧЕГО.
.. и отсюда мой вывод: если сюда таки лезут со своим барахлом (несмотря на) - значит имеют КОРЫСТЬ .. то бишь проплаченные пиарщики. По моему скромному мнению - иных вариантов нет и быть не может. А уж там, Вы - взрослый человек, сможете выбрать самостоятельно КАК вам выглядеть на этом ресурсе.
a5021
А посмотрите ненавистную вам маркировку в формате xxxyy.ru Следуя вашей конспирологической логике, я тут стройматериалами тайно торгую, а вовсе не тем, чем могло показаться вначале? :)
axill
Вообще то сайт про ардуино, а не про AVR. Почувствуйте разницу. DUE ни разу не AVR хоть и атмел
про не атмел уже написали
(с) Ребята, давайте жить дружно
axill
a5021 дайте ссылки, по вашим ценам находится лишь один продавец под разными именами с рейтингом 95-96%
a5021
Вот я бы не взялся однозначно утверждать, один это продавец или разные. То, что везде присутствуют одинаковые картинки и похожие на тарабарщину, совпадающие до буквы описания, может и не указывать на то, что это один и тот же продавец выложил. Причиной данной странности может быть, например, одинаковое происхождение товара, когда картинка с описанием просто заимствуется у онлайнового или офлайнового поставщика.
Я пощелкал сейчас по этим непонятным картинкам и хотя по этому товару нет ни продаж ни отзывов, магазины выглядят все-таки разными, хотя в чем-то схожими. Зарегистрированы в разное время. Общее число продаж от нескольких сотен до нескольких тысяч. Под другими товарами, проиллюстрированными точно такой-же абракадаброй, имеются пололжительные отзывы, в том числе и на чистейшем русском языке.
Никого и ни в чем не убеждаю и не агитирую. Просто копался на али и обратил внимание, что цены на эти МК немного просели. Неспешно выбираю, где бы купить пяток C8T6 на пробу. Больно уж убойное получается соотношение фишки/цена.
Лукумыч сейчас кинется меня убивать, но не могу удержаться, чтобы опять не вспомнить, что F030F4P6 -- это на самом деле F031F6P6, с 32к флеша, 32-битным таймером, а так же прочими мульками, навроде бекап-регистров и всякого такого. Я вон там немного поковырял его и если кто не видел, но испытывает интерес, можете почитать.
Gippopotam
Gippopotam аватар
ЕвгенийП пишет:
АВВ - это типа круто. ФирмА.
Alipapa
jeka_tm пишет:
я хотел сказать, что вполне причиная, популярная торговая марка
axill
Там в названии лота упрминается везде raspberry - ничем не объяснимая ошибка и придумать независимо такое нельзя, только скопировать. Ну не важо, не нашел я таких продавцов которым привык доверять поэтому не вижу снижения цен, цены теже у проверенных поставщиков. У тиоджан 030с8 за 20шт получается чуток дороже 45р за корпус, тоже неплохо
спрошу по другой теме. Может кто видел компактные мосфеты на 80-100 вольт и токи более 2А? Мне надо нагрузку на 48в коммутировать. Изначально планировал irlml0060, но с их 60в получается слишком малый запас
strannik
Может эти подойдут Free Shipping Electronic Components Original FW389-TL-2W MOSFET N/P-CH 100V 2A  Фактически это два транзистора в одном корпусе: один  N канальный, другой P канальный! Меньшего размера с такими параметрами вряд ли найдёте!
axill
strannik спасибо, поставил на заметку, но мне не нужен микс N и P, нужно либо одно либо другое, скорее всего именно N
есть более оптимальные варианты такого же размера, например aon6450 или aon6850. В последнем два N. Я в поиске для себя оптимального варианта
