Интересное на AliExpress и eBay
Valera19701
Valera19701 аватар
a5021
axill пишет:
Там в названии лота упрминается везде raspberry - ничем не объяснимая ошибка и придумать независимо такое нельзя, только скопировать. Ну не важо, не нашел я таких продавцов которым привык доверять поэтому не вижу снижения цен, цены теже у проверенных поставщиков.
А я как-то никогда не тяготел к "проверенным поставщикам" и обычно покупаю даже не особо глядя на рейтинги. И ничего. За последние шесть лет вообще ни одного недоразумения не случилось.
Вчера таки заказал пять штук по самой низкой цене из всех. Сунулся платить на сайт киви, а он нифига и не работает. Вижу свой счет на сайте, а сколько ни жму на "оплатить", ничего не происходит. С утра сегодня продолжалась та же фигня. И вот только сейчас оно прочухалось и платеж наконец отправился.
Пока заказ висел неоплаченным, китаец, видать в смятении, успел сообщение написать. Типа, товар в наличии, если какие-то сложности с оплатой, то пиши, будем решать. Чего он там собрался решать, я так и не въехал. Пусть бы и шел киви долбать, раз решальщик такой.
Вобщем, где-то в ноябре наверное сообщу, что там из этого получилось. Пока как-нибудь время выберу сделать переходник на беспаечную макетку.
axill
Valera19701 Спасибо кое какие взял на заметку
axill
a5021 я тоже полгода назад экспериментировал - купил меги328 по 15 рублей, была здесь ссылка. Ничего не получил, хоть деньги вернули
так что большого желания снова эксперментировать ради цены нет. готов экспериментировать когда нет выбора. вот мосфеты сейчас подбираю, там практически нет выбора продавцов, предложение очень ограничено
a5021
axill пишет:
В моем случае китаец вон даже беспокоится, письма шлет. Высылать наверное скорее хочет. Т.ч. не очень похоже, что это лажа.
А что-то вы большой запас по посфетам кладете. Шестидесятивольтовых для коммутации 48в -- за глаза. Я когда с паялкой развлекался, всякие разные тридцативольтовые гонял на 24 вольтах. Ни одного не пробило за время всех экспериментов.
Кстати, что вы ими коммутируете? Я в стабилизаторы линеек из 12 одноваттных диодов ставил 30 вольтовые мосфеты с материнок. На линейки подается 40 вольт, но так как мосфет внизу стоит, то до него считанные вольты доходят.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а если индуктивная нагрузка и 60вольтовых не хватит
strannik
USB адаптер для "прошивки" модулей ESP-01 без пайки USB to ESP8266 WIFI module adapter board computer phone WIFI wireless communication microcontroller development
axill
У меня коммутация в основном dcdc преобразователей, то есть индуктивная нагрузка. Чем выше напряжение и длиннее линии питания тем большие всплески напряжения можно получить. Линии у меня десятки метров кабеля, это освещение в дачном домике. Причем даже не коммутируемые dcdc дают кучу всплесков
сейчас я временно установил светильники без комутации, т.е. Рубильником включается весь свет сразу и столкнулся с одной пока не ясной проблемой. На кухне предусмотрены 9 ламп mr16 на 12в. Перед каждой лампой стоит dcdc с 48 до 12 на lm2596hvs. Так вот как только подключаю шестую лампу половина из пяти предыдущих гаснет. Все dcdc к источнику подключены паралелльно так что влияние возможно только через помехи по цепи питания. Но lm2596 плохо себя показали, даже при нагрузке 10% от заявленных 3а сильно греется. Их буду менять на чипы с мосфетами на месте ключа
мо мосфетам есть кондовый вариант с большим запасом по напряжению, току и мощности и с невысокой ценой - me15n10. Но его как то надо проверить на соответствие. Темная лошадка от неизвестного китайского производителя
okta
strannik пишет:
Сами его заказывали? Смущает чип usb интерфейса без опознавательных знаков. По корпусу это скорее всего ch340g, но как-то странно...
Valera19701
Valera19701 аватар
okta, а ниже описание прочесть не?, религия не позволяет ?
Valera19701
Valera19701 аватар
axill
Valera19701, спасибо. 1мкф уже заказал именно у этого продавца, скоро получу, товар редкий, на всем сайте предложений не много
okta
Валераааа... Ну чтож такое. Вопрос не в религиях. Что по факту приезжает? Зачем маркировку копеечного чипа на фотках затерли...
Tomasina
Tomasina аватар
axill, может тебе такие по мощности пройдут?
axill
Tomasina пишет:
Спасибо. Это ни разу не в тему) они все испустят дым от 48в. Чипы для драйверов я уже подобрал. Выше речь шла про ключи
strannik
okta пишет:
... Смущает чип usb интерфейса без опознавательных знаков. По корпусу это скорее всего ch340g, но как-то странно...
Первый же пункт описания характеристик:
Цитата:
1. Using CH340 serial chip...
CH340G наверно самая дешевая микросхема преобразователя USB-UART, поэтому китайцы ставят её, куда только можно :)  И в "копеечные" переходники, и в те, что подороже, например CH340 module instead of PL2303 , CH340G RS232 to TTL module upgrade USB to serial port in nine Brush small plates
Деталь маркированная F1 - это скорее всего самовосстанавливающийся предохранитель! А вот зачем на плате позолоченный ободок, я так и не понял. Может какая-то защита от помех?
axill
Ободок для красоты по большому счету. А чип дешевый потому, что его разработчик китайская компания. Многие китайские чипы не такие уж и плохие, дешевые потому, что нет надбавки за бренд
Tomasina
Tomasina аватар
Жалко что на той плате с ободком нет DTR.
Или можно как-то использовать CTS/RTS?
strannik
Так выводы RTS и DTR на чипе там ведь совсем рядом! Смотрите:
А если просто перерезать дорожку и перекинуть проводком на другой вывод?
P.S.: хотя возможно придётся добавить ещё разделительный конденсатор!
Sinister
strannik пишет:
Брал такой. Немного позанимался с ним. Для программирования похоже перемычки надо паять на адаптер., чтобы ESP-01 перешёл в режим программирования.
Immortal
bizzon
А вот кому реле твердотельные по 40р в корпусе DIP-8 AC 600V 1A :
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-R3BMF1-R3BMF11-DIP7-new-original/32687576737.html?spm=2114.14010208.99999999.262.QRJchQ
bizzon пишет:
А для чего там пятый пин? Что туда включать?
axill
bizzon пишет:
оно по моему random, без датчика нуля. В качестве реле такое лучше не применять. Есть более дешевые aqh3213 с датчиком нуля и aqh3223 без
axill
ЕвгенийП пишет:
в обычном случае 5 пин никуда не подключается
Immortal
Народ, посоветуйте набор фрез для ЧПУ под цангу ER11 (диаметр 3.175mm). Я скоро буду собирать свой первый станок и никаких фрез/сверл вообще нет. Просьба отвечать только в теме Трудный путь к ЧПУ
Набор высоковольтных керамических конденсаторов, 200 штук 20 значений $4.88
Емкости: 1nF-0.47uF
Напряжение: 1000В/2000В/3000В
ЦАП AK4490 + ОУ MUSES8920 + чип XMOS U8 $57.95
axill
Внешний размер цанги не важен, важен внутренний. У меня ER8 но тоже 3.175
фрезы надо выбирать по виду работ и обрабатываемому материалу. Даже частота вращения важна. Так что вам надо с этими параметрами сначала определиться. В общем смысле универсальных фрез не бывает. Универсальные только сверла
наборы бывают по дереву, как то покупал штук 20 разных в одной коробочке. По другим материаллам наборов не видел, врядли они есть. По металлам фрезы весьма специфичны под задачу и не дешевы. Набор бы стоил космических денег
ivdor
https://www.aliexpress.com/store/product/Wholesale-100pcs-WS2812B-5050-R...
5050 RGB-лед с чипом WS2812B на круглой печатной платке, контакты сзади. 125р/100шт:
strannik
jeka_tm
jeka_tm аватар
[quote=ivdor]
/quote]
вот хз зачем, но заказал. шопоголик блин))
sav13
sav13 аватар
[quote=ivdor]
/quote]
А они между собой сцеплены?
ivdor
sav13]</p> <p>[quote=ivdor пишет:
/quote]
Только железяки, ломаются руками. Контакты не соединены
vovans
Блин, заразили вы меня ) думаю, не взять ли этот АЦП, а точнее, там только плата ещё продаётся за 2 500 где-то. Ну, понятно, без ОУ крутого, а наверняка 5532. Думу взять к такому усилку для наушников:
http://s.aliexpress.com/juUBr6nq
Как кто думает, стоящая покупку или деньги на ветер?
ivdor пишет:
Никак не могу разглядеть, что там за контакты. Они торчат или просто плоские полоски - как их паять-то, скажите, кто знает.
ivdor
Площадки медные.
Причем похоже, с учетом габаритов диодов 5х5мм, шаг близок к 2.5/2.54.
С некоторой вероятностью можно будет припаять угловые контакты (типа для беспаячной макетки). А так - проводками или шлейфом.
ЗЫ: насчет железяк я, наверно, погорячился - для 0.3Вт вряд ли кто-то будет делать алюминиевые платы.
axill
Жаль, что они не соеденены одной шиной, можно было бы цифровое табло собрать, штуки 4-5 в ряд получится 50 на 10 многоцветное табло для больших часов и бегущей строки
Раньше присматривался к этим чипам и светодиодам на их основе, но цены такие что дешевле tft повесить
здесь цена много лучше
ivdor пишет:
Площадки медные.
Нашёл даташит. Площадки тощиной 0,9, рассояние между ними 0,7 если это те 5050
Valera19701
Valera19701 аватар
ivdor
axill пишет:
Я вот боюсь, что сообщение придет, типа "мы ошиблись, отправить по такой цене не сможем"..
У них же я раньше брал матрицы 8х8, 60мм квадрат. Были около 50р (причем вместо 10 красных прислали красно-зеленые). Сейчас около 100р
Logik
Посмотрим. Я светодиоды заказал, к новогодним гирлянду забабахаю.
olegab
А зачем там резистор?
зы
внизу на 4м с права конденсатора нет
Logik
Ха. цена изменилась с $1.88 до $9.50. Сказка - всё. Кто не успел, тот деньги сохранил.
sav13
sav13 аватар
Logik пишет:
Да. Явная ошибка была в цене. Ну посмотрим, как продавец выкручиваться будет. Может отправит всем кто купил для "сохранения лица". Утром еще купоны на $2 раздовали, вообще халява получилась ;)
kisoft
kisoft аватар
Я такие покупал светики. Домой доберусь, нарисую как их паять. Я брал сотню, один или два сдохли или были дохлые. Хотя может просто кондеры по питанию нужны.
Тут где то тема была я там фото и видео светильника выкладывал. На них и делал.
Контакты у них на нижней стороне. По три контакта симметрично в две стороны. Крайние - питание. Центральные вход и выход на разных сторонах.
Logik
kisoft пишет:
Так че там. Как их паять ясно. Тут бы придумать как бы их не паять))) А то 100*6=600 точек навесом не вдохновляет
strannik
Получил посылку с миниатюрными весами 1pcs 500g 0.1g Scale Electronic Mini Digital Pocket Weight Jewelry Diomand Balance Hot Worldwide
Сначала попробовал, действительно ли могут 500 грамм взвесить :)
На фотке бухта припоя
P.S.: у китайцев есть аналогичные весы с точностью на порядок больше, но они рассчитаны на вес не больше 200г Zero 200g x 0.01g Digital Scale Jewelry Gold Herb Balance Weight Gram LCD
jeka_tm
jeka_tm аватар
у меня вторые весы. химию взвешиваю. доволен
блютуз кнопка для селфи. планирую использовать для переключения музыки. компактнее и дешевле наверно не бывает
ivdor
jeka_tm
jeka_tm аватар
)) не нашел
sav13
sav13 аватар
kisoft пишет:
Я такие покупал светики. Домой доберусь, нарисую как их паять. Я брал сотню, один или два сдохли или были дохлые. Хотя может просто кондеры по питанию нужны. Тут где то тема была я там фото и видео светильника выкладывал. На них и делал. Контакты у них на нижней стороне. По три контакта симметрично в две стороны. Крайние - питание. Центральные вход и выход на разных сторонах.
В таких платах особой радости нет. Можно прямо корпуса покупать 5050 и паять на плату любой конфигурации. Я так дисплей делал. А для линейных конструкций лента на WS2812 самое то.
Эти взял исключительно из любви к великому искусству халявы )))
