Интересное на AliExpress и eBay
InterSky
Araris пишет:
Давно хотел поиграть с распознаванием жестов, наконец заказал изрядно подешевевший за последнее время APDS-9930.
Ссылка - https://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Non-contact-detection-of-proximity-and-gesture-and-posture-RGB-sensor-APDS-9930/1280487_32677295534.html
О чём, собственно, речь - https://www.youtube.com/watch?v=e3nf-b4W6TY
Может кто-то понял чем этот датчик отличается от APDS-9960? Вроде все характеристики и возможности идентичны, а стоит в 3 раза дороже.
sav13
sav13 аватар
axill пишет:
Да и вообще по моему нордики только и актуальны пока хоть какая то заметная разница есть с новыми решениями. Нордик по 40р в три раза дешевле esp8266. Это его единственное преимущество. Нордик по цене esp8266 лишен смысла ИМХО
При батареечнои питании ESP не годиться. Слишком долго выходит из сна (к WiFi переподключается после этого), слишком много кушает при этом.
NRF-ки в батареечных датчиках либо простые модули 433МГц (если нужно одну цифру температуры передать, то бывает нормально)
spa-sam
KVadik пишет:
spa-sam пишет:
Я эти антенны всё равно обрезаю и припаиваю проводок с витой пары на 78 мм, так дальность метров на 30-50 увеличивается.
Почему 78? 1/2 длины волны вроде надо, а это 62.5 мм.
Но можно и что-то такое сварганить :)
Почитав немного теорию расчёта... На форуме была правильная подсказка для длины антенны т.к. для расчёта берётся не только 1/2 длины волны, а так же можно брать вариант 1/4 и 5/8 ( как в моём случае).
ATMEGA2560 TQFP-100 по 112 руб./штука. Магазин новый. но пока вроде 100% положительных отзывов.
strannik
InterSky пишет:
Araris пишет:
...заказал изрядно подешевевший за последнее время APDS-9930.
 разве APDS-9930 дороже APDS-9960?
и
 P.S.: если видели дешевле, поделитесь пожалуйста ссылкой!
Araris
"характеристики и возможности идентичны" ??
1. У APDS-9960 есть RGB color sensing, у APDS-9930 - просто light sensing.
2. APDS-9960 распознаёт жесты, APDS-9930 - лишь приближение/удаление.
Ну и так далее. Вот в картинках : http://slideplayer.com/slide/3385640/
trembo
trembo аватар
spa-sam пишет:
KVadik пишет:
spa-sam пишет:
Возможно лоханулся, брал вариант с какого-то форума, уже не помню что к чему. Во всяком случае работало в сторону значительного увеличения расстояния ( 100-150 метров, в зависимости от условий)... покопаюсь, изучу немного глубже этот вопрос...
http://радиофорум.рф/viewtopic.php?f=17&t=395
shuit
ЕвгенийП пишет:
Это моего отзыва там пока ещё нет :)
Прислали Мегу328 одну, хотя в лоте были две.
Кстати, как можно проверить TQFP без пайки? Прижимал прищепкой - не виден...
shuit пишет:
ЕвгенийП пишет:
Блин, мож я зря два лота хапнул?
А проверить не проблема -  я знаю где вот таках хрень есть. Схожу, проверим.
KVadik
KVadik аватар
trembo пишет:
spa-sam пишет:
KVadik пишет:
spa-sam пишет:
понятно, 78 это 5/8
я только делал квадратики со стороной 1/4 волны:
Оно заработало там где надо было, мне было этого достаточно. Запомнил, что в вариантах фигурировали размеры элементов 1/2, 1/4 волны. Сейчас глянул есть 5/8 и 5/9 и более сложные. Интересно найти статистику как какая работает.
spa-sam
KVadik пишет:
trembo пишет:
spa-sam пишет:
KVadik пишет:
spa-sam пишет:
понятно, 78 это 5/8
Читал, что нужно эксперементально делать...брать максимальную длину из расчётов( с учётом коэф. укорачивания, зависит от толщины провода) И укорачивать по мм. и смотреть как оно...
a5021
spa-sam пишет:
Брать то можно, только будет ли в этом толк? Антенна обладает волновым сопротивлением и это сопротивление зависит от ее геометрии. Для штыря на пол-волны оно близко в стандартным 50 Омам, а вот что получится с 5/8 я навскидку не скажу, но оно от 50 Ом уйдет точно. Чем больше уход, тем больше потери в антенно-фидерном тракте.
Квадратики хорошо работают. Вот поделки на скорую руку:
Один прототип на STM8S, другой на меге2560. Модули NRF24L01 безродные китайские, со cрезанными печатными антеннами, вместо которых запаяны разъемы, на одном u.fl (слева), на другом RP-SMA.
Для самой антенны все необходимое покупается в стройматериалах: пара дюбелей, метр осветительного провода и кусок оцинковки.
axill
shuit пишет:
сокеты есть специальные без пайки куда tqfp механически фиксируется на контактах
фирменные очень дороги, но и китайские кусаются. Ради проверки нескольких чипов покупка лишена смысла
Я в свое время купил stk600 с заменяемыми платами под разные МК, в том числе многие tqfp. Сейчас правда цена всего этого после роста курса заоблачная. Но и то это не столько для проверки сколько хорошо для макетирования
strannik
Да, переходники с сокетом под TQFP дорогие даже у китайцев, поэтому наверно проще купить обычные адаптеры FREE SHIPPING 20PCS TQFP / FQFP / LQFP QFP32 / QFP44 / QFP64 / QFP80 QFP100 0.5MM 0.8MM IC adapter Socket / Adapter plate / PCB
P.S.: насколько я понял, они универсальные: с одной стороны под чипы с шагом 0,5 мм, а с другой - 0,8мм.
Их паять надо. А сколько перепаек выживет та же Мега? Особено с не ахти какими пряморукими паяльщиками :(
a5021
Неск. штук таких валяется уже года два. Так и не нашел им применения. В беспаечную макетку они не вставляются, а вешать их на проводах какая-то дичь. Всем новым чипам, для которых планируется макетирование, делаю самопальные адаптеры лутом. Сейчас жду из Китая МК в LQFP48, нарисовал пока адаптер в трассировщике. Выдастся время, попробую вытравить.
at0mix
at0mix аватар
Кто юзал такого зверя?
Smart Electronics GPRS module GSM module A6 \ SMS \ Speech \ board \ wireless data transmission adapter plate
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-GPRS-module-GSM-module-...
Поделитесь описанием железки и команд. Основная задача - отправка СМС с сервера контроля.
shuit
a5021 пишет:
Покупал такое готовое под QFP32.
strannik
Если я не ошибаюсь, это модуль GPRS-A6 от Ai-Thinker (или что-то очень похожее)
Нашёл на сайте Ai-Thinker  даташит и детальное описание работы (AT команды и т.д.)
P.S.: кстати, без съемной антенны этот модуль дешевле mini A6 GPRS GSM Kit Wireless Extension Module Board Antenna Tested Worldwide Store for SIM800L
a5021
shuit пишет:
Конечно, можно не возиться и купить, но я обычно пока чипы едут, от нечего делать успеваю и адаптер сварганить.
!!! Предупрждение о граблях --- Rake Warning --- Предупрждение о граблях !!!
Магазин 500volt.ru предлагает весьма конкурентные цены на паяльные станции. Решил прикупиться.
Ну, добавил в корзину, оформил заказ, получил e-mail подтверждение с линкой для отслеживания заказа, всё путём. Лика работает, посмотрел, всё нормально, нажал на кнопку "Оплатить через Paypal" оплата прошла нормально, всё окей.
Звоню по казанному на сайте телефону. чтобы уточнить насчёт самовывоза и ... вот такой диалог
- Как оформил заказ? Магазин уж почти полгода как не работает! - я так охреневаю, спрашиваю,
- А чего ж он живёт в сети, проявляет все признаки живого и вполне успешно деньги берёт?
- Ну, не знаю, я к нему сейчас совсем не имею отношения, напиши по e-mail, указанному там, мож чего ответят. В принципе, у них могли ещё эти станции и остаться, в общем напиши им, посмотри, что ответят.
Вот так, блин поговорили.
В общем, деньги-то свои я выручу, куда они денутся, но посчитал своим долгом предупредить сообщество о мёртвом, но "ведущим себя как живой" магазине-зомби.
UPD: Получил отет на свой e-mail, типа всё нормально. магазин работает, а то был телефон уволенного сотрудника, который забыли с сайта снять. Посмотрим получу ли в итоге, что заказывал. Отпишусь чем закончилась история.
strannik
 Дешевый набор для сборки серво-кронштейна Servo bracket PT Pan/Tilt Camera Platform Anti-Vibration Camera Mount for Aircraft FPV dedicated nylon PTZ for 9G SG90
P.S.: на большую нагрузку конечно не рассчитан, но по моему для дистанционного управления IP камерой  подойдёт!
sav13
sav13 аватар
strannik пишет:
А на повороте там тоже серва стоит или только на наклоне?
Из картинки не видно
KVadik
KVadik аватар
sav13 пишет:
Видно, если знать куда смотреть, хотя фотка у них действительно странная, похоже на неудачный фотошоп:
Тут лучше видно:
Valera19701
Valera19701 аватар
получил сегодня светодиоды на 3 Вт, все рабочие и соответствуют дш, брал белый испускаемый свет, кому надо вот
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lot-Epistar-High-Power-1W-3W-led-chips-beads-bulb-diode-lamp-Warm-white-white/32669153060.html
strannik
Диаметр от 0,3мм!
Никогда не видел таких тонких из быстрорежущей стали. Интересно, надолго ли их хватит, если сверлить текстолит?
bwn
strannik пишет:
Диаметр от 0,3мм!
Если от случая к случаю, то почти вечные (вопрос что за металл). Я до сих пор советскими пользуюсь, сверлю ручной дрелькой из моторчика, диаметр минимальный там 0,5мм. Если не ломать, то они затачиваются великолепно.
Stas046
Самые обычные, дешевые. Тут пол-цены - коробочка. Беру такие по 10штук ходовых размеров. Хватает под сотню отверствий, смотря что за текстолит. Понравились вот такого плана:
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-PCB-Print-Circuit-Board-Carbide-Micro-Drill-Bits-Tool-0-3mm-to-1-2-mm-/381565988152?hash=item58d71aed38:g:grgAAOSwP~tW4WTl
Хватает на долго, но сильно боятся перекоса - чуть нагнул и все.... (((
jeka_tm
jeka_tm аватар
https://ru.aliexpress.com/item/Chip-SRV05-4-V05-diodes-unidirectional-TV...
защита вродов от выбросов
Joiner
jeka_tm пишет:
А как это по-русски? Для чего эта штука?
jeka_tm
jeka_tm аватар
например ты подключаешь какой нибудь удаленные датчик или кнопку, на провода которых могут быть наводки, или снимаешь сигнал с катушки зажигания, короче сигнал может иметь выбросы превышающие допустимые значения для пина микроконтроллера. эта штука не дает им превысить допустимые значения. с картинкой из даташита думаю будет понятнее
но есть еще и более интересный вариант как убить железку: статика. много деталей можно убить статикой. и если ты можешь коснутся контактов, которые идут напрямую на пины микроконтроллера, есть риск что можно испортить пины. в самоделках их не часто делают. хотя как то делал контроллер на заказ, по сути ардуина в корпусе с дисплеем и кнопками, но и куча пинов наружу которые можно легко сжечь, приходилось ставить диоды и резисторами дабы меньше проблемм было. от дурака в ряде случаев спасает
Joiner
jeka_tm пишет:
например ......................
Спасибо, понял. Надо брать :)
strannik
А стоит ли ставит эту защиту от статики на такие модули Digital Sensor TTP223B Module Capacitive Touch Switch for Arduino blue Free Shipping?
Смотрел схему:
Конденсатор на входе ведь только для защиты от высокочастотных наводок! Разве нет?
jeka_tm
jeka_tm аватар
скорее всего нет. модуль уже должен быть на это рассчитан так как это узкоспециализированная микросхема которая больше ничего не может
кстати по поводу снимаешь сигнал с катушки и подобные случаи. эта микросхема не отменяет ставить делитель, просто делитель расчитывается на определенное максимальное напряжение, но оно ведь может быть больше по разным причинам. и тогда можно сжечь порт. а добавив микросхему за 2 с лишним рубля можно спасти устройство от ряда форсмажорных обстоятельств, когда ущерб может быть в тысячи и более раз дороже. но повторюсь от ряда. это не панецея от всех бед
Logik
jeka_tm пишет:
Вот именно такая схема стоит по каждому порту контроллера. Вторую снаружи - параноя. Ценней про резистор токоограничительный не забывать.
Andrey12
Andrey12 аватар
jeka_tm пишет:
Что за микросхему? как добавить? Можно ссылку на схемку.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Logik пишет:
   Многие интегральные микросхемы имеют встроенные защитные диоды.  Как правило, эти диоды не рассчитаны на большие значения тока и имеют недостаточное быстродействие. Например, встроенные защитные диоды микроконтроллеров AVR выдерживают ток всего лишь в единицы миллиампер.
   Перед тем как принять решение, требуется ли дополнительная схема защиты или можно ограничиться встроенной,  внимательно изучите спецификацию на микросхему. Хотя данных на диоды  или выдерживаемое напряжение разряда в спецификации может и не быть.
   Схема на диодах будет ограничивать входное напряжение в пределах от – Vd до Vcc + Vd, где Vd – падение напряжения на диоде в прямом направлении. Ток разряда будет проходить или через верхний или через нижний диод, и «поглощаться» фильтрующими конденсаторами,  источником питания и самими диодами. Иногда для дополнительной защиты между плюсом питания и «землей» подключают стабилитрон или TVS диод (D3 на схеме).
   Если вход микросхемы используется для ввода высокочастотного сигнала, следует принимать во внимание тот факт, что  диоды вносят дополнительную паразитную емкость. Величину паразитной емкости можно  найти в спецификации на элемент.
   Для защиты входов микросхем производители полупроводниковых компонентов выпускают специальные диодные сборки, в которых содержится сразу несколько диодов.
я же никого не принуждаю, просто дал ссылку на товар и объяснил для чего он, просто сам ставил диоды для защиты от дурака. токоограничительный конечно стоял. это не нужно где попало, нужно руководствоваться здравым смыслом. теже стиральные машинки бьются током достаточно сильно. так же может бится много чего, вода как и человеческое тело проводит электричество...
sav13
sav13 аватар
strannik пишет:
Диаметр от 0,3мм!
Если не станком, то не надолго
a5021
Logik пишет:
Додики там помощнее + супрессор. Если молния пролетит поблизости, МК в одиночку может и сдохнуть (особенно, если провода к нему длинные), а тут, глидишь и цел останется.
trembo
trembo аватар
....были случаи когда подключенные к порту "защитные":
стабилитрон, супрессор, tws и подобные
заваливали фронты так что не работала далласовская шина.
Правда это было давно и на пиках......
a5021
Вообще-то, хорошо бы оценивать емкость "защитных" перед установкой в схему. Для SRV05-4 в даташите нарисована схема для "шунтирования" интерфейса Fast Ethernet, а там до 125мгц, как-никак.
jeka_tm
jeka_tm аватар
например частный случай: кто то делал самодельный редуктор или линейный двигатель в теплицу для управления форточкой. подробностей не помню, но там полюбому нужны концевики. и тут два варианта либо концевики просто разрывают цепь питания мотора, но контроллер не знает закрыта ли форточка, мы предполагаем что закрыта раз подавали питание на мотор в течении какого то времени, в конце сам отключится. если сдох мотор контроллер будет "думать" что форточка закрыта, ночью заморозки, растения замерзли. ок значит нужно сигнал с концевиков подавать на контроллер. но высокая влажность, время, перепады температуры, плохая изоляция и возможно повреждение пина мк. конечно можно поставить оптопару и развязать. но оптопара не работает без питания, ставить дополнительный блок питания или от того же, но через развязывающий преобразователь. если не развязывать тогда попадет на питание мк. но и в случае установки этой микросхемы тоже попадет на питание мк. tvs хотя бы встроен плюс низкое сопротивление кондесатора. короче есть над чем подумать
strannik
Andrey12 пишет:
jeka_tm пишет:
Вот схема SRV05-4 из даташита
Кстати эта микросхема (или аналог) установлена в новой версии тестера на ATMega328 2016 DIY KITS M328 Transistor Tester LCR Diode Capacitance ESR meter PWM Square wave Signal Generator
P.S.: это не готовый прибор, а конструктор, но собирается элементарно даже без схемы!
Парни, мы тут как-то обсуждали лот ESP-01 pf 85,49 руб (по ссылке цена уже давно не такая). У многих, в т.ч. и у меня были сомнения, не слишком ли дешёво за нормально работающую вещь.
Тех, кто еще не получил, но ждёт, спешу обрадовать - я брал две штуки, обе отлично работают! Скорость UART - 115200, так что или перепрограммировать, или никаких SoftwareSerial'ов.
Для аппробации сделал для них плату-переходник на макетку, на которой заодно разместил вот такой четырёхканальный 5-3,3В ковертер. Получилось вот так.
Сначала долго парился, не мог запустить потому, что взял новую Мегу (такая тоже здесь обсуждалась) и только после долгих сексуальных упражнений заметил, что у неё для первого сериала TX и RX неправильно подписаны! Смотрите сами
Пины 18 и 19 должны быть наоборот TX1 и RX1 соответсвенно, как собственно и есть на всех нормальных мегах.  Поменял провода местами - всё сразу заработало. У кого такая Мега - имейте в виду.
Вывод по ESP-01 - вещь годная, а за такую цену, так ещё и халявная.
Logik
jeka_tm пишет:
Logik пишет:
Учитывая, что тема про "защитные диоды микроконтроллеров AVR выдерживают ток всего лишь в единицы миллиампе" всплывает раз так пятый за последний год, думаю пора разобратся. Тем более приведена цитата источника. Правда источник - не очень. Банальная недобросовестная реклама. Хаит товар другого производителя и предлагает свой, устраняющий мнимые недостатки. Банальная аналогия "мерседес без охлаждающей жидкости проедет только пару километров, а наш запорожец так ездит всю жизн! Приципите запорожец к мерседесу и когда пробете радиатор вас выручит наш запорожец". Как правило добросовесная реклама использует некоректные сравнения. И здесь оно есть - импульсный ток 8/20мкс 12А - это конечно здорово, но ток защитных диодов нужен постоянный и для AVR говорится уже о постоянном.   Вас, jeka_tm, я ни в коем разе не считаю рекламщиком, в данном случае, вы на неё попались. Вы не принуждаете никого, но рекомендуете, что и обсуждается. Безусловно, бывают ситуации, когда такая защита нужна. Иногда и разрядники ставят. Но начитавших таких ужастиков народ защиту да оптроны ставит чтоб проверить 12В с аккума))
Но хватит трепатся, факты в студию.
Как видно диод держит 25мА продолжительное время. Задача поиска максимума не ставилась, ток тек порядка минуты, сопротивление 51 Ом, аккумуляторы никель-кадмиевые2 шт. Вот что было на столе,  то и впаял, может конечно чудом попал на самый максимум, но наврядли.
Какой из этого вывод? Ну так:
1. Заявление "левых" производителей про максимальные токи защиты АВР в несколько мА ложны. Их появление вызвано использованием недобросовестной рекламы. Не надо больше его тиражировать.
2. Т.к. в документации нет никакой информации о величине этих токов, то при проектировании можно принимать их значение как 40мА (на основании общего ограничения для цифровых выводов из доки) или 25мА как эксперементально провереные.
3. Проблемы защиты от перенапряжения и контроля напряжения свыше  Vcc решаемы ограничением тока в ножку на уровне см п.2, с учетом возможности подпитки схемы этим током.
4. Обсуждаемый девайс имеет узкое применение, например резистор слишком большой и надо повысить ток. Но и в этом случаее я бы использовал обычные диоды, подходящие по параметрам, а не ждал бы из Китая приезда этого спасителя.
ПС. Это не супрессоры. Это видно и по обзначению на схеме и по логике работы - супрессор срабатывает при значительном обратном напряжении, а здесь только Vcc+0.7
Joiner
ЕвгенийП пишет:
Посмотрел, на моей меге также. Спасибо, буду иметь...
Joiner, это видимо, такой традиционный китайский юмор. Мужики, которые БП чинят как-то говорили, что перепутать цвета проводов green и grey - тоже старая, добрая традиция в Поднебесной :)
a5021
Logik пишет:
The SRV05−4MR6 transient voltage suppressor is designed to protect high speed data lines from ESD, EFT, and lighting
Logik
Только стоит он не на входах, а на цепи питания. На входах диоды  А зачем в питании такое
Clamping Voltage VC  12.5 V
При 12В уже выгорел контролер.
at0mix
at0mix аватар
Купил сирену 12В 120Дб
2016 Newest Ear Piercing Indoor Siren Wired Mini Horn Siren Home Security Sound Alarm System 120dB DC 12V Wholesale
https://ru.aliexpress.com/item/Ear-Piercing-Indoor-Siren-Wired-Mini-Horn...
Орет громко, но не знаю ток потребления, а управляющая схема дает до 4А.
Боюсь спалить.
Может кто в курсе ток этой сирены или где искать?
