Если покупать без кучи адаптеров, этот программатор не такой уж и дорогой! Кстати, его выпускают в двух вариантах: версия "A" поддерживает внутрисхемное программирование, а версия "CS" - нет!
По сути эта штуковина просто считывает и воспроизводит с MicroSD карты определенный звуковой файл при возникновении определенного события, но у того, кто об этом не знает, возникает иллюзия "говорящей" платы :)
По сути эта штуковина просто считывает и воспроизводит с MicroSD карты определенный звуковой файл при возникновении определенного события, но у того, кто об этом не знает, возникает иллюзия "говорящей" платы :) детальное описание!
Супер!.. тоже заказал. Давно мысль сделать говорящее зарядное устройство.. еще удобно на эл. велосипед приделать, для контроля и предупреждения о состоянии АКБ. Также мысль - сделать говорящий тестер, контроль температуры обогрева водопроводных труб зимой.. и т.д. К нему бы еще датчик распознования голоса, наверное такие пойдут:
Просьба к тем, кто даёт ссылки с алиэкспресса - обрезайте их пожалуйста после *.html, это ведь не трудно. А то вёрстка сайта съезжает и смотреть не удобно, особенно с мобильных девайсов. Зачем эти длиннющие ссылки?
У меня этих чипов 6 шт. Стабильно работает только один (по случайному совпадению купленный самым первым "на пробу". Все остальные глючат в большей или меньшей степени. Один вообще не завелся. Я все пляски с бубном по питанию делал. А касательно этого лота, то там вообще в фотках не понятно что у них на руках - neoway или SW...
Сегодня приехал A6 GSM модуль Завелся сразу, работает пока стабильно. Причем работает даже от 500mA блока питания. Но тоже, похоже, есть в нем косячок - не хочет сохранять настройки профиля. Хотя, возможно, это я еще не до конца разобрался.
Это фактически готовый силовой MOSFET ключ с индикатором логического состояния на входе. Cхема простенькая - легко и самому спаять, но за такую цену, по-моему, проще купить готовый!
Если что простите, плоховато разбираюсь в электро технике.
P.S. все понял, прошу прощения. Вы покупаете повышающий модуль, а у меня понижающий.
Мда, при советах учили лучше.....
Автор дал ссылку на мосфет - по русски КЛЮЧ или ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ - т.е. просто переключатель (реле) для подключения сильно-амперной нагрузки с управлением от низко-амперного управления.
А ты ушел в другую сторону - это блоки питания. но никак не ключи/реле....
Мдя, а это еще закон божий вместо физики читать не начали.((((
Собран, скорее всего, на специализированной микросхеме BISS0001! Она поддерживает режимы "день/ночь" (на схеме из мануала видно, что сигнал снимается с делителя R3, R2)
Если использовать датчик для вкл./выкл. освещения, стОит добавить эти детали!
Да, я тоже покупал по такой цене, но как правило в партии часто попадаются бракованные (большое потребление, подвисание через неопределённое время и т.д.) поэтому и решено было взять эти оригинальные ( по заверению продавца).
Мне довольно сложно представить бракованные модули, на которых один чип и несколько пассивных компонентов. Нет, чип, разуммется, может оказаться бракованным, но вот чтобы это случалось часто, тут как-то не вяжется.
Проще простого повесить модуль можно неправильным питанием или ошибками в инициализации. Само-виснущих по иным причинам модулей мне видеть не приходилось.
Ну, Вы же имеете в виду не оригинал, а так же как у Вас - там, где китаец не забыл написать слово "оригинал", правильно? Ваш модуль, вроде 128.97 руб.?
Качество пайки оставляет лучшего по вашей первай ссылке. Продавцы вызывают сомнение! Я не спорю, цена скорее завышена у моего варианта, но доверие этому продавцу пока есть и поболе. Качество намного лучше. Возможно тоже не оригинал, проверим в работе.
Ставишь на стенд один модуль - всё окей, второй - завышено потребление и т.д. Какая тут ошибка может быть на одном и том же коде и одном и том же устройстве?
Этих модулей оригинальных не бывает, на алиэкспресс нет модулей изготовленных нордиком
однако среди китайских модулей есть с оригинальным чипом, есть с репликой
оригинальные есть с плюсом есть без, правда чип без плюса уже так долго не производится, что попасть на него нереально, зато реплики часто попадаются те, что были сделаны с нордика без плюса, в частности у них нет скорости 250кбит
Возможно лоханулся, брал вариант с какого-то форума, уже не помню что к чему. Во всяком случае работало в сторону значительного увеличения расстояния ( 100-150 метров, в зависимости от условий)... покопаюсь, изучу немного глубже этот вопрос...
spa-sam покажите фото. Такое возможно при откровенном браке плат, настрлько откровенном, что должно быть визуально видно. Я сам как то паял модуль с этим чипом и то все заработало на самодельной плате
Дефектные выбрасываю и не заморачиваюсь) Внешне всё осматривал, явного ничего не было. Попадётся ещё - поделюсь фото.
Да и вообще по моему нордики только и актуальны пока хоть какая то заметная разница есть с новыми решениями. Нордик по 40р в три раза дешевле esp8266. Это его единственное преимущество. Нордик по цене esp8266 лишен смысла ИМХО
Я бы мог вам показать разные модули, одни из которых прекрасно работают, а другие тупо виснут и не работают вообще никак на одном и том же коде. При том, что те и другие исправны. В данном конкретном случае все дело в величине программной задержки при переходе из standby-I в режим передачи. Одним модулям достаточно 500мкс, другие не заводятся, если эта задержка меньше 2мс. Причина кроется не в модулях и не в чипах, а в кварцевых резонаторах. На разных модулях они разные и у них отличается время стабилизации при выходе на режим. Одни успевают раскачаться и модуль работает великолепно, а другие не успевают и передатчик виснет и не отзывается до передергивания питания.
Я привел данный пример не к тому, что у вас именно эта проблема. Просто причины могут быть не совсем очевидные.
Еще мне интересно, как вы измеряли потребление. У модуля с выключенным передатчиком в режиме standby-I собственное потребление меньше миллиампера. Передатчик возможно включить не более чем на 4 мс. Произвести точные измерения за это время не совсем простое дело. Поэтому, если вас не затруднит, поясните, как вы измеряли и какие цифры получили.
Как-то очень категорично. У нордика абсолютное преимущество по энергопотреблению. Для всяких датчиков-передатчиков нордик вне конкуренции.
наверно удобный перманентный маркер, с одной стороны толще с другой тоньше
кто имеет рядом Ашан то там примерно за теже 20р можно найти похожий двухсторонний разных цветов маркер, смотреть в школьных товарах. у меня целая коллекция перманентных маркеров, полезная вещь во многих случаях и в радиоэлектронике и в домашних делах
Разница в цене на мой вгляд заметная:
Давно хотел поиграть с распознаванием жестов, наконец заказал изрядно подешевевший за последнее время APDS-9930.
Ссылка - https://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Non-contact-detection-of-proximity-and-gesture-and-posture-RGB-sensor-APDS-9930/1280487_32677295534.html
О чём, собственно, речь - https://www.youtube.com/watch?v=e3nf-b4W6TY
Полуофф. Что можно сделать из купленных в китае магнитов и солнечных батарей
https://youtu.be/tgvR9_zviKI
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-5x7-4x6-3x7-2x8-cm-double-Side-Copper-prototype-pcb-Universal-Board-for-Arduino/1847721024.html?spm=2114.13010608.0.0.R22MIf
Эти за единицу еще дешевле.
75р за diy-комплект. Ясное дело, что модули б/у )
А у меня такой так и не заработал. Ничего не идет на ком порт ни на какой скорости
А диод включения горел ?
дык, их мало кто умеет готовить :))))
Кондер по питанию 1000мкФ поставил и все пошло.
Лучше прятать их под картинку или текст.
не лучше взять?:
https://ru.aliexpress.com/item/Power-Supply-Module-Replace-LM2596s-Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Module-Top/32578893936.html
или вот?:
https://ru.aliexpress.com/item/Ultra-small-LM2596-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator-ultra-LM2596S/32650623174.html
не лучше взять?:
или вот?:
не лучше взять?:
Почему все должны хорошо разбираться в электронике?
Сегодня пришли nrf24 от RobotDyn:
https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Module-NRF24L01-original-2-4-Ghz-RF-transceiver-SPI/32712174920.html?
Я бы модули с крашенной антенной брать не стал. Функционал принесли в жертву эстетике.
Я эти антенны всё равно обрезаю и припаиваю проводок с витой пары на 78 мм, так дальность метров на 30-50 увеличивается.
Почему 78? 1/2 длины волны вроде надо, а это 62.5 мм.
Но можно и что-то такое сварганить :)
А в чем смысл платить за эти модули 2.5 цены если им красная цена 45-50р за штуку с оригинальным чипом?
Присоединяюсь к вопросу. Сам последний раз покупал по 40р. Работают 24/7, как из пушки.
Оригинал дешевле, ссылку?!
По мобильным бонусам.. Не знаю - баг или фича, но успеваю дважды получить ежедневные монеты :)
Сразу после загрузки страницы все время стучу по кнопке. Только потом он одупляет и пишет "уже поучали сегодня". А в истории - 2 записи.
Ну, ловите:
72.59 р.
87.49 р.
Ещё надо?
а вот аналог Similar NRF24L01 + 2.4G Wireless Data Transmission Module 1.27 SMD Mini NRF24L01
P.S.: лично сам не покупал, поэтому насчет стабильности работы ничего сказать не могу!
Ну, ловите:
72.59 р.
87.49 р.
Ещё надо?
вот по 41р при покупке десятка http://s.aliexpress.com/n2QRZvAF
или одна по 46р http://s.aliexpress.com/6VBzIf2Y
чип китайский
чип был оригинальный с маркировкой nrf024 или какая клякса?
Вот точно такой, из этой же партии
По маркировке как оригинал
Завышено потребление это сколько? По даташиту на приеме и передаче примерно 12ма должно быть
какие еще проблемы?
a5021 согласен, забыл указать, что я не автономные решения имел в виду. Из своего опыта в домашней автоматизации стараюсь автономии избегать
