Многое от матрицы кримпера зависит! Сравните, например, как "лепестки" обхватывают изоляцию!
P.S.: снизу коннектор, обжатый на заводе!
У меня еще хуже чем на верхней фотке получается. Обжим более плоский и широкий получается. Видимо матрица шире.
Вот вопрос я и задовал, где взять хорошую матрицу?
Дико извиняюсь, не углядел сразу. Действительно SN28B не для таких коннекторов, а для а-ля KF2510 с симметричными лепестками. А вот несимметричные (обхватывающие) я что-то обжимки и не припоминаю.
Только обращайте внимание на емкость! Насчет реальной емкости кто-то написал в отзыве:
Цитата:
Достоинства-низкая цена, низкое внутреннее сопротивление - 80 мОм для батареи Недостатки-у ELNA нет таких конденсаторов 120 F. Это noname. Реальная ёмкость батареи 14F, или 82 F на конденсатор. Конденсаторы не подобраны по ёмкости, в моём случае из-за разных напряжений на отдельных конденсаторах максимальное напряжение до включения разрядных резисторов составляет только 13,5 V. Но за свою цену отличный вариант!
Берёшь три адаптера AC-DC 12V 2A. Снимаешь на видео, как в одном из них взрывается резюк при 1.5А, а два других тупо выключаются при 1.3А. Открываешь диспут и возвращаешь всю сумму. Перепаиваешь резюк, и три адаптера на 1А - достались бесплатно...
А чё сразу не написать, что там 34 грамма, а не 42? На банке прямо.
Или, чё не написать, что адаптеры на 1А?
Только один минус в таком подходе... Много диспутов на одном аккаунте портят карму.
паста постепенно загустевает и становится твердой! Может её можно как-то восстановить? Чем-то разбавить? Никто не пробовал?
Многие ее пытаются как-то восстановить, но получается не очень. Есть сообщения, что кто-то успешно разводил ее изопропиловым спиртом, другой бензином, третий RMA-223, но чтобы какой-то рецепт работал у всех, слышать не приходилось. С другой стороны, даже с учетом усушки-утруски хватает ее довольно надолго, а при нынешней ее стоимости наверное можно позвоилить себе расходы в 200 рублей раз в года два-полтора на покупку новой.
shuit пишет:
С этой пастой надо помнить ещё и то, что её там не 42 грамма, как указано на банке, а 34 где-то. Разница легко возвращается продавцами...
Да ее засохнет больше. Что уж там крохоборствовать.
Set trigger mode by JMP1:
Light trigger mode:Relay OFF in dark environment. Relay ON in bright environment. 1-3
Dark trigger mode: Relay ON in dark environment. Relay OFF in bright environment. 2-4
2).Set output mode by JMP2:
1-2: Relay is not allowed to work
2-3: Relay is allowed to work
С джампером JMP1 вроде понятно, хотя там не одна перемычка, а две! Ими выставляется режим "светлый"/"темный" (номера 1,3 или 2,4 - это на какие группы контактов насадить перемычки для выбора режима)
Не совсем понял, зачем джампер JMP2? Он просто для отключения реле или установки, при каком логическом уровне оно будет срабатывать?
Паста не просто высыхает, склеиваются частички припоя. Если придумать способ как размешать механически до разлипания частичек после разбавления то должна восстановиться. Но мне не удавалось
по инструкции ее нужно в холодильнике хранить, вот только в холодильник с продуктами ее ставить не стоит
Дело в том, что там действительно 42 грамма, просто граммы китайские. Знаете как с размерами, китайские меньше, вот так и с граммами. У китайцев также свои Амперчасы в аккумуляторах и Ваты на магнитофонах из 90-х.
Мне тут достались замечательные компьютерные колонки (все знакомые тащат ко мне всякую ненужную электронную рухлядь). Так колонки оказались ... супер .. смотрите сами ...
Блин, на стадионах играть можно и толпу перекрикивать!
Вскрытие показало, что внутри находится TDA2822M с минимальной обвязкой.
Вот интересно, мужики в ST хоть знают, на что их микросхема способна в умелых руках? :)
Так ведь указано - PMPO :) Это ж не средняя долговременная, а такая, которую колонки от силы пару секунд и выдержат, в лучшем случае. Хотя кто сдохнет быстрее - мс или динамик, тоже вопрос )
РМРО (англ. peak music power output) — пиковая музыкальная мощность — стандарт измерения мощности усилителя акустической системы, достигаемой при максимально возможном (пиковом) уровне сигнала. Другими словами, это означает максимальную громкость, которую могут выдержать акустические системы без повреждений в течение короткого времени (2 с ± 50 мс) [DIN 45500]. Составляет обычно от 50 и до тысяч Вт. Необходимо отметить, что значения мощности акустических систем в РМРО, как правило, непригодны для их реальной оценки и декларируются производителем в рекламных целях. Для определения мощности РМРО не существует стандартной процедуры измерения (мощность сигнала, продолжительность), каждый производитель выбирает её самостоятельно.
С KF2510 понятно. Но там, как я понимаю, корпуса и пины на плату должны быть свои. Бывают ли обычные корпуса разъемом под обжимные контакты KF2510, чтобы самому проводки ардуиновые делать?
Где взять правильную обжимку или головку под несимметричные обхватывающие лепестки? Ведь китайцы их как то обжимают тысячами?
Парни, пожалуйста, откликнитесь, если среди Вас есть радиолюбители (или может, кто служил в соответствующем месте), которые знают толк в телеграфных ключах.
Задача несколько двоякая: хочу с ребёнком, в рамках плановых занятий, сделать телеграфный аппарат (бобина новогоднего серпантина, моторчик для прокрутки, над лентой фломастер с железякой, а под железякой электромагнит). Но, чтобы парню попробовать – нужен ключ. Покупать дорогой прибор на «попробовать» не хочется. Понравится и начнёт фанатеть – тогда и подумаем о профессиональном приборе. А если «на раз попробовать и забыть» – зачем деньги тратить? Но с другой стороны, хочется, чтоб он именно попробовал и ощутил «как оно», а чтобы ощутить, всё-таки ключ нужен, так что просто «два проводочка в двух руках» – не вариант.
Вот нашёл … вроде, какой-никакой выбор есть и в разумные деньги (скажем, рублей не более 500-1000) можно уложиться. Я бы тупо взял за 300, но вот, хочу спросить у тех, кто «знает что это такое».
Можете с того сайта (или ещё откуда, мне всё равно) что-нибудь посоветовать, чтобы и подешевле, но чтобы это всё-таки ключ был, а не дерьмо на палочке? Чтоб ребёнок мог попробовать и понять что это такое.
И берите. Я в детстве держал в руках ключ, как в поиске за 400р черный, закрытый, в коробочке. Прикольная штука. На нем даже звук стука какой-то особенный, и в руке приятно ощущается. Думаю, любой, не игрушечный ключ будет хорош, чтобы попробовать.
Может его куда-нибудь сводить и показать? А если понравиться, тогда покупать.
Ну, смысл-то в том, чтобы ключ посмотреть, а в том, что мы телеграф будем делать (моторчик, магнитик, релюшка или транзистор и т.п.), а раз уж сделали, надо чё-нить передать, типа "Морда, Морда, я Кирпич, иду на сближение".
Много лет назад услышал про напевы для изучения азбуки Морзе. Попробовал. Действительно учится легко. Например - буква Б ...... ба-ки-те-кут -...
На али появился в продаже лазерный резак, которым можно с километра танки "утилизировать". Дословно: "Мощность лазера: 500 МВт". Никому не надо? Кстати, как я понял, электростанция в комплект не входит - отдельно покупать надо :(
Надо прикупить мне 3 блоков по 1000МВт как раз на 6 штук хватит!
цифра 7 - даай-даай-за-ку-рить. 21 год тому назад уволился, до сих пор снятся звуки АДКМ(авто.датчик.кода морзе). У кого нет музыкального слуха трудно дается это занятия
вообще-то есть до 400 фарад, перемаркер якобы и до 500, а по факту те же 400
https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-2-7V-500F-Farad-Capacitor-35-60MM-Sup...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcx-NESSCAP-super-farad-c...
Про 5 не знаю, а от 12 (автомобильного аккумулятора) нормально варится.
вы нашли ионисторы на 12в?
Нет, я нашёл автомобильный аккумулятор на 12В :)
вот здесь можно заказать 16V 83F
http://aliexpress.pp.ru/item/New-Arrival-1PCS-Black-Farad-Capacitor-2-7V-500F-35x60MM-Super-Capacitor-60mm-DIY-New-Arrival
ниже в описании написано
Там написано, что можно сделать, а не ЗАКАЗАТЬ !
Я так понимаю, соединив 6 штук последовательно.
Приехала паяльная паста. Паяет отлично. За 200 руб лучше не придумать.
Я покупал такую же пасту - паяет действительно хорошо! Главное помнить про срок годности!
Если баночка распечатана, паста постепенно загустевает и становится твердой!
В описании
вес: на самом деле только 35 г 42 г упаковки
О, этот уже возвращал разницу...
Вообще, это интересная тема...
Засыхает. Пробовал разбавлять ее обычным спиртом. При паянии деталь иногда пожкидывает, когда спирт закипает. Но если осторожно паять, то можно.
Сейчас перешел на шприцы.
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-1pcs-100-Hong-Kong-MECHANIC-XG-...
Паста дороже и меньше. Зато переносится проще, если матрицы не использовать.И хватает на дольше.
Ой, как Вы правы!
У меня колонки попроще - только 200 W PMPO, питаются от 9V 0.5A.
ATMega328P-AU по $0.886 в партии 10 штук
Тоже SVEN ..... заглянул ради интереса .....
мда.... сабвуфер 18Вт + 2 сателита по 10Вт .... никакой интриги ...
Дешевые релюшки, точнее готовые модули Free Shipping 1 channel 5V relay module for Arduino LED original
Спасибо заранее.
.... Я бы тупо взял за 300...................
Я начал с азбуки))
П.С. Как же отписаться-то от этой темы....
Я начал с азбуки))
ЕвгенийП, по поводу телеграфного ключа. В первую очередь я бы посмотрел на саму головку. Чтобы правильно держать ключ, надо, чтобы фаланги среднего и большого пальцев уютно себя чувствовали на нижней части головки, чтобы опора под ними была. Например, как у этих ключей https://meshok.net/item/41550216_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_2 либо https://meshok.net/item/50188928_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
Второй важный момент - удобство регулировки зазора. Ну и третий - удобство изменения натяжения пружины.
Спасибо. Буду иметь в виде при выборе.
Дык знать бы. Все довольствуются стандартными обжималками, которые не очень подходят.
Вот нашел наконец дельную ссылку:
http://tech.mattmillman.com/info/crimpconnectors/
Но девайс у товарища совершенно волшебный.
Их уже давно продают, только там мегаватты китайские совсем - только выжигать по сантиметру в час годятся. :D
Цитата из Википедии:
Я фигею от Википедии! (выделено мною)
модуль с MicroUSB и встроенным стабилизатором 1pc 5V -30V Delay Relay Timer Module Trigger Delay Switch Micro USB Power Tool US
Вот такая солнечная батарея заинтересовала: https://ru.aliexpress.com/item/20W-Solar-Panels-20A-12V-24V-Solar-Controller-18V-Solar-cell-panels-charger-12V-battery/32544217691.html
Но не написано, какой к ней подходит аккумулятор. Может быть подскажете?
51,25 руб. /шт.
Обычно свинцовые, от бесперебоников или авто. В тяговых смысла, наверно, нету с такой мощностью панели.
Автомобильным кальциевым может не подойти - там или напряжение заряда надо ниже стандартных свинцовых, или еще что-то, не вдавался в подробности
Видел ещё с фильтром AC-DC 5V 1A 1000mA Power Supply Buck Converter Step Down Module Small Size
Лично не проверял, но говорят, что помех от такого модуля намного меньше!
Весьма приличный драйвер для двух моторов. До 1 Амера и 15 вольт, мост на мосфетах с низким сопротивлением канала.
