Подскажите пожалуйста, купил такой вот модуль USB TTL-UART, но при подключении ESP8266 нужны сигналы RTS DTR. На указанной плате они не выведены. Я так понимаю можно аккуратно припаять напрямую к ножкам 13 и 14 проводки? И будет мне счестье?
Но тут по другому поводу пишу, дайте пожалуста ссылочку на как можно более универсальный модуль USB TTL-UART.
При работе от батарейки очень важен маленький ток покоя.
Кому важен? Применения могут быть самые разные. Кому-то возможно окажется совсем наплевать на этот ток покоя.
Цитата:
Иначе батарейка будет быстро разряжаться. Как у этого устройства с током покоя?
Если верить маркировке на чипе (31-32N) -- это RT9266, для которого производитель указывает ток покоя 17мка. С учетом того, что добавлены внешние элементы, уместно ожидать, что они тоже чего-то кушают. Китайские цифры в 130мка скорее всего излишне оптимистичны, так же, как КПД 96% для несинхронного преобразователя. Но на 0.2-0.3ма наверное можно рассчитывать. А вообще сложно ожидать, чтобы повышайка копеешной стоимости с выходным током в 1А еще была бы и чудо, какой экономичной.
примечательно, что батарейка в светофоре все еще жива. С момента написания статьи она мало эксплуатировалась, но уже приличный срок когда она стоит там в режиме ожидания с работающим преобразователем
Тоже испытываю интерес к этому MCP1640, особенно к версии D из-за фишки "Input Bypass". Данная фича интересна тогда, когда напряжение со свежих батарей достаточно для питания устройства, но по мере их разрядки, в определенный момент нужно включать повышайку. MCP1640 умеет "перемыкать" внутри себя вход с выходом, тем самым не создавая препятствий току, когда напряжение с батарей достаточно для нормального функционирования нагрузки. В простых же повышайках, типа 1402, даже когда преобразование не выполняется, только из-за потерь на диоде до 10% емкости батарей может быть потрачено совершенно бесполезным образом.
Одно фигово -- на али эти микры продаются не меньше, чем десятком и цена дороже чем в чипе-дипе поштучно. Пойду что-ли с горя полистаю прайс чип-дипа. Оказалось, что их филиал и в нашей дыре появился. Как-то я пропустил это грандиозное событие. :)
В свое время была хорошая цена на mcp1640 в chip-nn.ru, но наверно уже не так
а для чипдипа не забывайте, что при заказе через интернет цена ниже чем при покупке сразу в магазине даже если забирать интернет заказ в магазине самому
Всем респект и поздравления с праздниками (20.12 - безопасность, 22 - энергетики, 31 - все ;)
Просьба не пинать за вопросы - что смог пролистал, но вопросы остались.
Хочу сделать свой маленький радиоуправляемый робот с камерой.
Т.к. с паяльником, электроникой и программированием дружу - что касаемо этого сам решу.
НО! Посмотрел по али - там тяжко найти что нужно и по минимальной цене....
Вопросы:
1. камера (как я понял аналоговая) желательно с оптическим зумом (но это не критично для теста - можно потом искать варианты) с передачей потока по радиоканалу и соответственно экран с приемником для показа видео оператору. Расстояние - 50+ м по прямой.
2. турель для камеры. повороты в горизонтали и вертикали. готовый комплект или конструктор. главное механика - расчитать все эти зубья на шестеренках и усилие на сервах.... не получится.
3. управляющий блок - передатчик команд и соответственно приемник-декодер по радио. так же 50+м по прямой. Можно конструктор.
4. платформа - гусеничная или колесная, без наворотов, тоже готовая или конструктор.
Так их одновременно и не получится вставить) после вставления второго второго ком порта не появляется. В какой комбинации бы я их не вставил по одному или вместе будет только ком4 и все
если вы пользуетесь usb хабом так и будет, надо во второй usb разъем вставлять
А более халявный не подойдет ? :) тоже RDS умеет. Правда есть свои заморочки - считывать данные надо полностью, с конкретного адреса выдавать не умеет.
Насколько я понял, джампер в нём для выбора способа срабатывания:
Цитата:
High and low level trigger mode selection.Jumper and L pin connection, IN pin is low level triggerJumper and H pin connection, IN pin is high level trigger
Симпатичная повышайка для питания ардуины от батареек. 1.5в - 5в на входе, 5в и до 1А на выходе.
Ага. Большинство терморезисторов порядка 10кОм (при 25*С).
Иногда, если Ардуина должна использоваться внутри корпуса, бывает полезно https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-USB-2-0-B-Male-to-USB-B-Female-Socket-Printer-Panel-Mount-50CM/32360773890.html
На ebay дешевле:
http://www.ebay.com/itm/10PCS-10-Segment-Digital-Green-LED-Bar-Graph-Display-Ultra-Bright-/311727006062?hash=item489460a16e:g:gwYAAOSwpRRWmQKl
красный:
http://www.ebay.com/itm/10PCS-10-Segment-Digital-Red-LED-Bar-Graph-Display-Ultra-Bright-/141820353558?hash=item210526dc16:g:zvkAAOSwwbdWOvLZ
При работе от батарейки очень важен маленький ток покоя. Иначе батарейка будет быстро разряжаться.
в описании указано:
Это значит, что ток покоя 0,13мА?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-...
Мне не понравились.
1. Если прводо без специального оконечника, то может запросто попасть в мёртвую зону, где он не прижимается;
2. Чуть посильнее отвёрткой крутанёшь и всё нутро набок сворачивается.
Но накупил много, так что пользую - не выбрасывать же.
по поводу мало жрущих повышаек сам писал когда то http://radiokot.ru/circuit/digital/game/41/
Тоже не в восторге, подороже, но и покрепче.
Если уж даете ссылку, то давайте на сам продукт, а не на заказанный снимок.
UPS, вроде подправил.
Эти синенькие терминалы вполне рабочие, я их много где применяю
недорогие, размер удачный (в макетку попадают), для 220 подходят, зажимают до 1.5мм2 провод, одножильный, многожильный, обжатый и не обжатый
из минусов: при закручивании винтиков надо контролировать корпус, иначе можно свернуть, лучше корпус пасатижами фиксировать
Болтик легко потерять если выкрутить больше нужного
правильно зажать бывает не просто, нужно удачно расположить провод перед затягиванием, что в стесненных условиях бывает не просто
Тоже зелененькими, с eBay, пользуюсь вроде нормально.
самые удобные зеленые, но разьемные. Но они и самые дорогие
типа таких (первые из поиска) http://www.aliexpress.com/item/32350717066/32350717066.html
Все хорошо, только что у тех что у других рабочие токи весьма скромные - более 5А по таким разъемам лучше не пропускать. Достаточно почитать про РАМПС где они используются. Самый лучший вариант типа таких (не эти конкретно, принцип зажима провода): https://ru.aliexpress.com/item/50PCS-KF7-62-spacing-of-7-62-MM-2-p-terminal-terminal-can-be-spliced/32324624952.html
Если прводо без специального оконечника, то может запросто попасть в мёртвую зону, где он не прижимается...
Это провод, обжатый китайским 6-ти губочным кримпером HSC8 6-6 MINI-TYPE SELF-ADJUSTABLE CRIMPING PLIER 0.25-6mm2 terminals crimping tools multi tool tools hands pliers
Ну не знаю. Даже просто скрученные жилы нормально в них фиксируются, не говоря уже про залуженные.
Я покупал такую же пасту - паяет действительно хорошо! Главное помнить про срок годности!
Если баночка распечатана, паста постепенно загустевает и становится твердой!
Может её можно как-то восстановить? Чем-то разбавить? Никто не пробовал?
я добавлял RMA-223 и все гуд
Вопросы:
Ну или где искать....
Подучил такие преобразователи http://www.aliexpress.com/item/32657683486/32657683486.html и http://www.aliexpress.com/item/32629145941/32629145941.html
заработали сходу хотя возможно я уже ставил драйвера, единственно они почему то обе на один ком порт и значит одновременно использовать не получится
сначала один вставляете, потом второй в другой usb разъем не вытаскивая первый :)
Попробую. Один втыкал в хаб, второй в разьем на самом компе
Я от китайцев в шоке, выходит вся обвязка и плата стоит 3 рубля с копейками.
А 40р за плату не хотите ? :) Датчиков - 10шт по 4р.
Кому для пищалок, по червонцу? :)
Цена: 12,01 руб. / шт.
Скидка: 11,38 руб. / шт. 5% off Осталось дней: 2
Rated 4.9/5 based on 1028 customer reviews
ссори, проглядел.
Недорогие ступенчатые сверла High Quality 3Pcs Spiral Flute Step HSS Power Steel Dril 4241 Cone Titanium Coated Drill Bits Tool Set Hole 4-12mm 4-20mm 3-12mm
Ещё вариант с переключателем https://ru.aliexpress.com/item/FT232RL-FTDI-Basic-USB-to-serial-for-Ardu...
Цена: 41,17 руб. / шт.
Momentary Black 1
Скидка: 39,27 руб. / шт. 5% off Осталось дней: 4
Rated 4.8/5 based on 96 customer reviews
22,80 руб. / шт.
Rated 4.7 /5 based on 96 customer reviews
А у меня один лежит - так до него руки никак не дойдут..
Кстати, ссылка выше добавлена с помощью скрипта-закладки. Пока тестируется - может надо кому?
ivdor, надо )
где такой взять?
