хотя у меня он почему-то запускается только вручную! То есть, если самому всё время дописывать впереди него javascript: А вот если запускать из закладки, то этот префикс почему-то куда-то исчезает! Пробовал уже на нескольких браузерах! Всюду одинаково!
Всем привет. Заказал такую ленту для растений, посмотреть как рассада себя поведет. Возникла пара вопросов: Ее обязательно клеить на Al профиль и питание просто 12В или все таки какой то драйвер нужен? Спасибо.
Provides direct mode、toggle mode by pad option(TOG pin) Q pin is CMOS output All output modes can be selected active high or active low by pad option(AHLB pin)
перемычка "A" предназначена для выбора логического уровня на выходе (высокий/низкий), а "B" для выбора режима кнопка/триггер. То есть этот сенсорный модуль может работать и как обычная кнопка, и как кнопка с фиксацией.
1PCS FREE shipping Rotary Encoder Module Brick Sensor Development for Dropshipping KY-040
Выводы CLK/SD, на нём што, сразу подавитель дребезга и формирователь импульсов собран? Интересно было бы увидеть схему, т. к. до чёрта дома валяется обычных KY040.
Выводы CLK/SD, на нём што, сразу подавитель дребезга и формирователь импульсов собран? Интересно было бы увидеть схему...
С обратной стороны платы там всего лишь несколько подтягивающих резисторов. Выводы DATA и CLK идут прямо к энкодеру, вывод SW - на его кнопку! Вот и вся схема :)
Покупал у разных продавцов - разница только в том, что у самых дешевых модулей не было подтягивающего резистора для кнопки
Перемаркировка- зто дааа.. Сам попадался. Заказывал в дельта электронике TDA 1562. Ждал 3 недели. Пришло дерьмо какое-то. Количество ног и корпус только совпадали. А когда через неделю начал использовать, пообщался с джинами из серого дымного облака. И меня с претензиями послали.. в китай, в общем. Попал почти на 5 тыщ.
А то китайцы - такие мастера на перемаркировку корпусов.
Интересно, какой ток он без радиатора потянет?
Только через натурный эксперимент. Без радиатора врядли имеет смысл такие семисторы эксплуатировать. Рассеиваемая ими без радиатора мощность будет близка к тому, что рассеивает BT139 например. По моим ощущениям это не больше 1-2 ватт. Разве что падение напряжения у BTA41 чуточку меньше, эти цифры должны быть в даташите
На выходе 3.5, 3.5 и 2 квт мощности. Охлаждение пришлось делать активным, чтобы температура не превышала 40-45 градусов. Но там это отчасти продиктовано слабой пассивной конвекцией так как все стоит внутри мебели. Ну и сам радиатор небольшой. Зато был обнаружен явный выигрышь при замене bta16 на bta41 на канале с 2квт. Нагрев заметно снизился.
jeka_tm спасибо! Супер вещь, у нас есть купленный здесь, тоже нрааится, но деталей маловать, закажу
я тут получил прожектор для бассейна. До чего наглость уже дошла - при заявленных 24ватт реальное потребление менее 5ватт))) и прод играет несознанку. Буду видео снимать и просить вернуть 4/5 цены в пересчете на цену полученных ватт http://s.aliexpress.com/e2mEVjUB
Такие провода можно сварить даже обычным сварочным инвертором с угольным электродом! Главное ток правильно подобрать и конечно "зайчиков" не нахвататься!
У меня есть маска "хамелеон" - она сама затемняется!
жно провода сваривать? Аппарат какой-то специальный нужен?
Я в детстве такое баловался, сваривал обычным трансформатором 12 вольт 250 ватт. С угольным электродом. Я думаю аккумулятором тоже можно. Главное угольный электрод, например щетка от электродвигателя побольше.
1. Вам же написали на русском: EWS! Самовсасывающий Мембранный Насос.
2. Водичку покачает, конечно. Но слабоват.
3. Масло для него густовато. Качает очень медленно.
Потомучто мембрана не жёсткая, слабенькая.
4. У меня вот такой, этот ещё кое как качает.
Качал антифриз из мотора через бачок.
Очень удобно, трубкой 6 мм прямо в толстый патрубок и до дна.
Выкачивал воду из детского бассейна
Качал масло из косилок.
Вот это качается достаточно долго.
5. Беда всех диафрагменников- малейшая грязь-волосок-песчинка попала в клапан - всё, стоп перекачке.
А так вакуум 0.8 и давление 5 и выше создаёт.
Ну и 3 литра в минуту сами понимаете.......
trembo мне масло и не нужно. Про масло написано в отзывах. Для масла у меня есть другой, специальный насос, стоил порядка 1800. Уже откачивал им масло из мотора бензогенератора
Так у меня и есть :) По релюшке выше отловил еще одну недоработку :)
Короче, всё просто.
1. Скопировать текст, который ниже и не по-русски (одна строка, без переносов)
javascript:(function(){var m=[]; if(document.getElementById('skuAttr').value) {m=document.getElementById('skuAttr').value.split(';'); for(a=0; a<m.length; a++){m[a]=decodeURI(m[a].split('#')[1])}; m.join('')}; document.body.textContent='<p><a style="color: black;" href="'+document.location.href.split('?')[0]+'"><img src="'+document.getElementById('magnifier').getElementsByTagName('img')[0].src.split('?')[0]+'" style="height: 300px; width: 300px; margin-right: 5px; float: left; border: 2px solid black;"/>'+document.getElementById('j-product-detail-bd').getElementsByTagName('h1')[0].textContent.replace(/\t|\n|\r/igm," ")+'<br><br><b>'+document.getElementById('j-sku-price').parentNode.parentNode.textContent.replace(/\t|\n/igm," ")+'</b><br>'+(m?m+'<br>':'')+(window.runParams.discount?'<br><b>%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0: '+document.getElementById("j-sku-discount-price").parentNode.parentNode.textContent.replace(/\t|\n/igm," ")+'</b><br>':'')+(document.getElementById('j-customer-reviews-trigger')?document.getElementById('j-customer-reviews-trigger').getElementsByTagName('span')[0].textContent.replace(/\t|\n|\r/igm," "):' ')+'</a></p><br>';})();
(кто разбирается в яваскрипте увидит, что никакого левака нету)
2. Скопированное вставить в адрес новой закладки/bookmark. Назвать закладку по желанию.
3. На нужной странице али запустить закладку (я обычно перед этим выбираю "посмотреть название на английском")
(если в наименовании есть несколько картинок, то будет вставлена та, которая выделена и показана крупно)
4. Полученное на странице скопировать в форму ответа, нажав кнопку "источник".
5. Готово )
Повторять шаги 3, 4 сколько потребуется :)
Может где-то будут косяки, но вроде работает нормально (опера 12.16, мозилла какая-то из 40-вых, хром 55-й)
60,80 руб. / партия 5 шт. / партия , 12,67 руб. / шт.
Rated 5.0/5 based on 20 customer reviews
ivdor, Ваш скрипт рабочий
US $1.55 / шт.
Rated 5.0/5 based on 21 customer reviews
Это для безопасности - так можно тырить данные левыми скриптами :)
В старой опере (12.16), либо в сохраненной закладке, он не пропадает ни в одном браузере (из опробованных).
Что за браузер?
а подойдёт ли такая релюшка для самодельной точечной сварки из трансформатора от микроволновки?
Или лучше на мощном симисторе сделать? Как думаете?
Там ток в сотню ампер, а у реле только 30. Да и даже если бы току хватало - контакт приварится на раз
В первичной обмотке ток маленький, думаю пойдет
Семисегментный индикатор 5 дюймов. У них же и трёхдюймовые.
Вот здесь с доставкой на 1000+ рублей дешевле
Привет. Посоветуйте WiFi модуль с внешней антенной.
Как я понял если смотреть в сторону ESP8266 ESP07 Wifi Module Serial Wireless Send Receive Transceiver ESP-07
https://ru.aliexpress.com/item/ESP8266-ESP07-Wifi-Module-Serial-Wireless...
то антена возможно подойдет такая
ESP8266 serial WIFI wireless transceiver module MT7681 3DBI gain antenna
https://ru.aliexpress.com/item/ESP8266-serial-WIFI-wireless-transceiver-...
С наружной антенной только 07
Вот чуть дешевле - https://ru.aliexpress.com/item/ESP8266-serial-WIFI-model-ESP-07-Authenticity-Guaranteed/32226333667.html
и https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Smart-Electronics-1set-ESP-8266-ESP8266-Serial-WIFI-Wireless-Transceiver-Module-MT7681-3DBI-Gain/32351052354.html
а если есть старые / ненужные роутеры то можно антенну с кабелем оттуда вынуть.
02 еще
Использую ESP-07 если нужна внешняя антенна и ESP-12E (F) если модуль не далеко от wifi роутера (точки).
Сегодня покупать ESP 01 - 06 не вижу смысла (память, GPIO, ADC и т.п. меньше)
а что скажете насчет Lot= 1pair (2pcs) 433Mhz RF transmitter and receiver Module link kit for Arduino/ARM/MCU WL diy 433mhz wireless Для обычных радиоуправляемых игрушек есть ли смысл покупать что-то дороже?
А чем декодирование будет ?
Я бы выбрал то же самое, но на 315МГц - эфир чище, хоть и не совсем разрешено :) Но при таких мощностях вряд ли кто-то заинтересуется.
32,11 руб. / Комплект
Rated 4.9/5 based on 87 customer reviews
Магазин:CF(ShenZhen) Electronic Co.,Ltd 4701
Частоту указывать при заказе
Модули энкодера 1PCS FREE shipping Rotary Encoder Module Brick Sensor Development for Dropshipping KY-040
Эту пару многие ругают, но я использую много и доволен. Никаких других и не покупаю, т.к. устраивает вполне.
классная перилстатическая помпа, в коментах народ пишет, что даже масло из двигателя откачивает https://ru.aliexpress.com/item/EWS-Priming-Diaphragm-Pump-Spray-Motor-12...
я только получил, не испытывал еще
Приехал модуль
85,18 руб. / шт.
Rated 5.0/5 based on 41 customer reviews
Магазин:All ELECTRONICS MALL 26810
Как лучше их проверять? Простая передача символов работает нормально.
Короче, всё просто.
А можно для "особо одаренных" поподробней, желательно в картинках? А то у меня нихрена не выходит
На основе хрома - https://drive.google.com/open?id=0BxFLyny7wnDwRlhjTGE0aEwxcVU
Текст также редактируется время от времени, последняя версия будет лежать в этой же папке на гуглодиске, в ali.txt
85,18 руб. / шт.
Магазин:All ELECTRONICS MALL Нет рейтинга..
получилось))
Ну, тут нечему не работать.. :)
Единственное, почему-то рейтинга магазина не показал. Сразу после открытия страницы запустили ? Али все эти циферки подгружает постепенно.
хз. достаточно быстро сделал. может не подгрузилось
Вот бы как то их проверить на реальные параметры.
я ставил три bta41 на кухню, http://radiokot.ru/articles/54/
пришел десткий магнитный конструктор. прикольная игрушка. в москве мельком смотрел 7-8 тысяч. ребенку очень нравится
Цена: 2 503,81 руб. / партия (60 шт. / партия , 15,66 руб. / шт. )
Скидка: 926,25 руб. / партия 63% off 23h:14m:52s
Rated 4.6/5 based on 26 customer reviews
Магазин:Shenzhen JOY Trading Co.,Ltd 2429
всех с Наступающим!!!
Миниатюрный датчик движения 1PCS HC-SR505 Mini sensing module body sensing mode mini-body sensor switch NEW
С обратной стороны платы есть место под инвертирующий транзистор!
Просите вернуть всё. С аргументацией, что такие маломощные не нужны совсем.
Лучше потом отторгуетесь на одну пятую.
Скорее всего продавец скажет: "Ну если не нужны - высылай назад", а когда приедут верну полную стоимость :)
На это у меня ответ простой :) Оплачивай пересылку - сразу отправляю.
Как правило, вмешательство площадки разрешает такие споры в пользу покупателя.
Если для себя любимого и не "времянку", и на розетку (кто знает какой "калорифер" туда включат через 20 лет?!) то результат должен выглядеть так.
Все остальное - фигня, китайский ваго - диверсия.
Это не вопрос выбора МК, где нет однозначно лучшего. Здесь лидер известен и надо не ленится его использовать.
А чем так можно провода сваривать? Аппарат какой-то специальный нужен?
все дешевле. пару месяцев назад брал по 60))
кстати может кто в курсе: стм8 собираются в ардуино иде добавлять? а то стм32 добавили. хочется стм8
Термопару грифелем варили - маловат ?
классная перилстатическая помпа, в коментах народ пишет, что даже масло из двигателя откачивает https://ru.aliexpress.com/item/EWS-Priming-Diaphragm-Pump-Spray-Motor-12V-for-Water-Dispenser/32659239661.html?detailNewVersion=&categoryId=200003776
И не испытывайте. Это не перистальтик.
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-diaphragm-pump-sprayer-intelligent-pressure-oil-pump-fluid-scavenge-car-/222315449806
К сожалению не умею читать иероглифы, а по схеме включения из даташита
так и не понял, от каких деталей зависит длина импульса на выходе? Подскажите пожалуйста!
Скорее всего - R4 и C4, на 7 ноге CT.
Они же Rt Ct в даташите, п.8.1 - формула задания частоты осциллятора (формула по английски - понятна и так).
Tosc=0.4*RT*CT*[RT/(RT−20K)]
А уже по моделям микрух определяется время сработки (в таблице).
