Не знаю, но вот эти самые зелёненькие модули, на которые Вы ссылались сделаны именно на P - по крайней мере они работают во всех трёх режимах, в которых работает P (основной, композитный и режим совместимости с TEA5767.
А композитный режим - это то самое, чего "нет". Пишешь номер регистра, а за ним содержимое.
Значит странная китайская копия чипа.. 5807р вот такие:
Неплохой, экономичный и совсем недорогой двухканальный аудио усилитель. Только к мощности относитесь с поправкой на Али :) Производитель микросхемы - лох и понятия не имеет, что она умеет 15W на канал выдавать, и пишет только про 10W :-)))
Там есть контакты "SW" - для чего?
Добрался до устройства, сделанного на нём, посмотрел, вспомнил. SW - отключает питание усилителя, но делает это "мягко", в отличие от "просто разорвать цепь питания". Для отключения питания нужно замкнуть эти контакты.
Автор видео пишет что надо брать MLX90614ESF-DCI -эта модель имеетузкоеполе зрения и бОльшую точность. Наверно лучше брать сразу готовый модуль, но я на 100% не уверен
Вот даташит на микросхему. Плата сделана почти точно по схеме оттуда. SW сейчас не помню, но там на плате видно к каким пинам они идут.
SW - плавное отключение звука, дето за секунды 3 уменьшает громкость до нуля при замыкании. А усилок реально нерлохой, год как юзаю. Рыдаю как вспмню что стоило спаять усилок 15Вт стерео. Был бы регулятор громкости у него - цены бы небыло ему.
Купил на e-bay, пользуюсь больше года. Беспроводную мышь и клавиатуру видит. Когда надо, подключаю внешний винчестер. По RS-485 управляет домашней автоматикой. Лежит рядом с телевизором, вообще никогда не выключаю. В общем, доволен.
латунные вплавляемые гайки м3. ранее пользовался м2. но для сборных деталей напечатанных на 3д принтере проще их применять. м2 вплавлял паяльник с переделанной насадкой
Применяю и м1.6 и м2 и м2.5 и м3
для впайки беру длинный винт, накручиваю на него эту "звездочку
далее в тиски зажимаю фен от паяльной станции так чтобы он чуть под наклоном был от сопла в сторону рукоятки и включаю на 300 градусов
затем пасатижами за винт вставляю звездочку в отверстие насадки фена и оставляю там на пару минут, после чего пасатижами вынимаю за винт и сразу вплавляю в нужное место на нужную глубину. Минут через пять после остывания винты выкручиваю
винты кстати м1.6 и м2 и м2.5 были очень дешево в чипдипе, а м3 в леруа мерлен на вес или в оби упаковками по 1000шт
винты до м2 кстати можно брать длинные, они легко укорачиваются небольшими кусачками, а вот винты м2.5 и м3 удобнее использовать без обрезания и приходится брать разных размеров
берешь насадку от паяльника (я брал как то набор 10шт, но пользуюсь 2-3 максимум. обычно одной) и обтачиваешь вот так
зеленая часть будет входит в гайку, точнее гайка будет на нее одеваться. она должна быть немного меньше внутреннего диаметра гайки чтобы спокойно входила и выходила, но не болталась сильно. красная площака в нее упирается гайка должна быть немного меньше самой гайки если нужно немного утопить гайку в пластике. ниже красной площаки можно тоже сточить диаметром меньше гайки если углублять нужно сильно. форма жала не нарушается и легко меняется в паяльнике при необходимости. разогреваешь паяльник градусов до 200 (нужно подобрать под свой пластик) и впаиваешь. гайка вплавляется убираешь паяльник гайка остывает и надежно держится
Кстати стойки стал реже применять, активно использую саморезы так же купленные на алиэкспресс. В корпусе на принтере печатаю отверстие на 0.2-0.4мм меньше номинального диаметра самореза
ходовые размеры: 1.4х6мм самые мелкие дли крепления PIR модулей, модулей nrf24l01 и т.д
2.2х6мм - крепление плат и прикручивание крышек корпусов
Получил два очень компактных 30Вт блоков питания (15В/2А и 12В/2.5А). БУ - с разбора, похоже. Проверил - работают вполне прилично, нагрузку держат. За такую цену - очень доволен.
Я вот смотрю, если ташить с али 200-500шт болтов то цена как в оффлайне +- пару копеек. Но в оффлайне за такую цену только под крест, с али обычный/потайной шестигранник/крест на выбор. Например:
Могут работать и как кнопка, и как переключатель (зависит от перемычки "B"), а перемычка "A" там для выбора логического уровня на выходе по умолчанию! Тестировал, подключая к обычному дешевому релейному модулю.
Вы не на обозначение смотрите, а на текст слева. Continuous drain current - это долговременный ток, а pulse drain current - ток в коротком импульсе
только не забываем, что кроме тока есть ограничение по рассеиваемой мощности, а она сильно зависит от Rdson, а тот в свою очередь зависит от напряжения на затворе в статике, а в динамике еще и от емкости затвора
а красивые винты с шестигранником да еще из нержавейки можно купить на строительных рынках, там им цена будет примерно 3р за штуку в зависимости от типа головки и длинны и так же можно торговаться если брать не штуки а сотни или много разного
Это китайцы так "обманывают" )) На самом деле всё отлично.
Вчера бросили в почтовый ящик пару пакетов с Али. Один прощупал - ничего нет. Открываю - точно ничего, только бумажка с поздравлениями с Новым годом. "Издеваетесь что ли" - думаю. Потом читаю на посылке: "Greeting card * 1". Лучше б дуинку положили))
Мне такая тоже приходила. Так и не смог сопоставить отправителя с каким-либо заказом ))
А самый прикол в том, что под наклейкой с моим адресом была другая - с чужими данными и адресом совсем в другом городе.. :)
Попробовал. Через старую плитку толщиной 6 мм реагирует (приклеивал модуль с обратной стороны)! Но не факт, что через Вашу плитку тоже будет работать!
GreenLight пишет:
Благодарю.
Есть идея в ванной поставить эти модули. Для верности хочу в плитке сделать отверстие, куда поставить модуль. Затем все закрыть акрилом на герметике. В случае чего можно залезть, поменять модуль.
С виду похожи, как две капли воды, только цена разная!
413,90 руб. / партия 10 шт. / партия , 41,76 руб. / шт.
Магазин:HK WYD Electronics Co., Ltd. 2802
Может странная. А может даташит чипа M неполный, но то, что работает во всех трёх режимах - точно. Попробуйте сами.
раздвижением витков у катушки индуктивности :)
Какой-то дохленький драйвер. 10/25ма через пин и 400ма через чип.
Супрессоры или, говоря простыми словами, ограничители напряжения Free shipping 10pcs/lot NUP4201MR6T1G NUP4201 SOT23-6 screen 63 new original
Подходят для защиты USB от "статики"!
А громкость как регулировать?
Тепловизор с механической разверткой на неи реально сделать?
По ссылке продавец поленился указать контроллер. Думаю экраны одинаковые.
А почему бы и нет? Я давно хочу такую штуку сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=iSTZ0l0vfvE
http://www.centralnexus.com/thermal/
Автор видео пишет что надо брать MLX90614ESF-DCI - эта модель имеет узкое поле зрения и бОльшую точность. Наверно лучше брать сразу готовый модуль, но я на 100% не уверен
http://www.ebay.com/itm/GULEEK-i8-Windows-8-1-Quad-Core-2GB-16GB-PC-TV-M...
Брал не у этого продавца, поэтому данного продавца рекомендовать не могу.
Планирую взять еще такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/122245468744?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPage...
да паяльником намного проще и точнее
Как? Я всегда впаиваю с заглублением на 1-2мм, паяльником наверно так не сделать
Ясно. Мне моим способом удобнее.
2.0х12мм - сборка двух половинок корпуса
Саморезы ищутся по словам self tapping
из тех что нашел мне понравились больше всего по цене/внешнему виду
https://ru.aliexpress.com/item/UXCELL-100-Pcs-M2x8mm-Hexagon-Socket-Cap-...
https://ru.aliexpress.com/item/100Pcs-M2x10mm-Black-Thread-Forming-Screw...
jeka_tm,
axill
А где вы берете винты и гайки М3?
https://ru.aliexpress.com/item/200pcs-Lot-DIN7991-Metric-M3-Black-Grade-10-9-Alloy-Steel-Flat-Countersunk-Head-Drive-Hexagon/32779367659.html
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-500PCS-3-6-MM-3MM-screws-Length-6MM-M3-6-Flat-head/32759465305.html
https://ru.aliexpress.com/item/M3-series-200pcs-Stainless-steel-hex-socket-screws-M3-3-4-5-6-7-20-mm/32660365118.html (эти дороже)
кто то искал micro usb female
https://ru.aliexpress.com/store/product/10pcs-Micro-USB-5PIN-Welding-Type-Female-Plug-jack-Connectors-5P-USB-Tail-Socket-2-in/1390139_32746739799.html
Immortal обычнй крест сдесь дешевле в леруа, оби или интернет магазинах типа зубр-инструмент
из китая я покупал шестигранники с потайными и не потайными головками
Immortal беру в соседнем строительном и в леруа. под шестигранник в китае
Не, мама и так в устройстве есть. Ей папку надо, но с коротким.. короткой.. Маленькой длины, в общем :)
Придется бокс резать прямо напротив разъема - с теми, что есть в наличии не получается обрезать. Контакты перестают держаться на своих местах..
Чувствительность сенсора регулируется конденсатором. Чем меньше его ёмкость, тем больше чувствительность сенсора. ДСП 16-18мм не проблема для него.
Приехали БП 5В/1А БУ
Помогите с выбором полевиков. Вот даташит на полевик (например): http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AOD423.pdf
В нем 2 характеристики по току. Как правильно читать? В чем разница между Id и Idsm?
Такое чувство, что С1 уже беременный ))
Так и там и там стоит как continous drain current
по первому есть еще ссылка G. The maximum current rating is package limited.
получил бсужденный ранее мультиметр, приятная вешь, правда сейчас дороже на 200р https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Multimeter-6000-Counts-Backlight-AC-DC-Ammeter-Voltmeter-Ohm-Meter-LCD-Display-Portable-Meter/32763813454.html
еще вот эти блоки питания получил, тоже обсуждали, хороший качественный питальник, на выходе 5.2в при пульсациях 160мв https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-AC-DC-5V-2-5A-Switching-Power-Supply-Module-2500MA-Bare-Circuit-Board/32773073133.html?spm=2114.13010608.0.0.fKfg2R
по 2шт закончились, но там же они есть по 1шт
и вот такой 5.0в и пусльсации 200мв https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-AC-DC-5V-1A-1000mA-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-Small-Size/32711714277.html?spm=2114.13010608.0.0.fKfg2R
jeka_tm,
axill
в дополнение. винты и гайки по хорошим ценам кроме леруа и оби попадаются в чипдипе
в инетрнет магазинах типа http://zubr-instrument.ru/
Можете попробовать, кафельную плитку пробьют?
Благодарю.
К неплохому дремелевскому патрону, который здесь уже обсуждался, добавили адаптер на вал двигателя 1/8" (3.17мм) и продают комплектом:
