нет трехвольтовых атмег, есть те которые от трех вольт работают
По даташиту для работы от 3.3 вольт надо частоту ставить не более 13.3 МГц, на практике на и на 16МГц работает.
Ардуинки выпускают на 3.3В на 8МГц достаточно массово (в основном про мини). У меня есть уны с переключателем на 3.3В, при этом работа идет на тех же 16МГц (что превышает гарантированную производителем)
Есть не атмеловские аналоги атмег328 штатно работающие на напряжении от 1.8В до 20МГц и дуньки на них, даже нано. Тут уже было про такую уну, которую в январе по цене меньше 3 баксов с бесплатной доставкой продавали.
Ктож спорит. Позабавил термин "трехвольтовая атмега". Можно было бы назвать атмегу трехвольтовой если бы были такие по которым производитель рекомендовал питание три вольта, ни больше ни меньше. Но таких нет
KVadik пишет:
Я писал про "официальные". Насколько помню на arduino.cc 5/3.3в деление есть только для pro mini. Для нано нет. Ну а китайцы да, те еще затейники, что только не придумают
силы удара вполне достаточно! Попробовал сначала на твердой стали (лезвии старого, ещё советского, сапожного ножа). После нескольких десяткой ударов кончик наконечника стал таким
заточил алмазным надфилем и попробовал на обычном металле
с последним вариантом сложнее. его только в iar и подобных. из под ардуино иде не получится
как бы да. Копипастом код не скопируешь из ардуино
но зато в IAR программить приятнее и железный отладчик - это вообще космос
программатор стоит сто рублей с копейками
ну приятнее в том случае если разбираешься, а не пользуешься ардуиновскими функциями и тем более библиотеками. так что только в определенном узком кругу по сравнению с типичным ардуинщиком собравшим хоть один проект
К ним так еще программатор и нужен или уже на плату встраивают?
Програматор к f103c8t6 не нужен, из ИДЕ записывается. Код на чистом виринге, не обезображеном прямой работой с аппаратной частью должен даже работать и на нем. Покупал себе года 3 назад, один приборчик на нем забацал, но хрен они меня больше поимеют;) стм-а нибудет. тем более что esp8266 стоит столькоже.
А STM8S103F3P6 скорей всего без загрузчика. С его 8К флеша еще только на загрузчик выделить 2 осталось. И так только на хелоуворд годен.
я не знаю какая логика PinOut:V 3.0 вот вижу это, а проверить смогу вечером
докладываю !
включил блинк на нанке, замерил напряжение, да действительно 5 вольт на пине есть.
так что китайцы накололи с 3 вольтами. (брал под проект на 3.3 вольта:))
Еслиб они про напряжение писали, то написали бы 3.3 V, а здесь скорее всего про версию наны. Запитай свою Нану напряжением 3.3в, тогда и на твоем блинке будет 3.3 вольта.
Я купил вот такой (1200 Watt), но пока ещё не получил. Вроде как умеет быть источником напряжени, ограничивать макс ток на желаемый, короче по сути добавть мощный источник вольт на 12 и получишь лабораторный БД до 60В. Посмотрим как он на практике.
strannik, Заказывал подобный для блока питания ноутбука в автомобиле (т е из 12 в 19в). Засунул в небольшой пластиковый корпус от сетевого адаптера, радиаторы торчат наружу. Греется не сильно, но там и ток 2-3А максимум. От 9 вольт не проверял, не скажу ничего по этому поводу.
Плохая идея. 1200Вт и 60В это ток в 20А. Много, но ладно. А по цепи 12В будет 100А, это уже треш.
на сайте производителя один разьемчик 100 баксов вместе с доставкой
за эту цену можно купить 150шт атмега128
Я купил набор пружинных контактов 100шт за 100р (или 200р) - брал по 50шт 2х видов, с ебея
Итого, двух наборов хватит на 16 программаторов. И на еще один jtag :)
А для выравнивания можно взять 3 пина от обычных однорядных.
Причем не обязательно делать их одной группой (разъемом) - можно разнести по сторонам м/с для удобства (не помню где isp у 128й меги - надо смотреть), и сделать платку переходник
если я правильно понял, у вас программатор с быстроразьемным разьемом dip40
Осталось сделать платку-переходник с этого адаптера на dip
Но если адаптер за 2500.... это ни разу не хорошая идея. Проще в свою плату куда будет впаиваться atmega128 предусмотреть ISP разьем
спасибо , за разьяснения ... чет туплю я сегодня .Если появится желание дать ссылку на как сделать "Осталось сделать платку-переходник с этого адаптера на dip"и"Но если адаптер за 2500.... это ни разу не хорошая идея. Проще в свою плату куда будет впаиваться atmega128 предусмотреть ISP разьем" - буду премного благодарен .)
Там же, где и трехвольтовую Atmegу.))))
вы друг чубайся? он тоже занимается нанотезхнологиями ничего в них не понимая)
да и стандартных нано на 3 вольта нет
Что то сегодня чуйство юмора у народа атрофировано. Я там скобочки так, для прикола рисовал.))))
А где вы видели трёхвольтовую нану?
вот специально заказывал себе такую
https://ru.aliexpress.com/item/Nano-V3-ATmega328-CH340G-Micro-USB-Pin-headers-NOT-soldered-Compatible-for-Arduino-Nano-V3-0/32664577152.html?spm=2114.10010208.1000013.2.GMD8Yk&scm=1007.13339.33317.0&pvid=73b04425-ade3-48c5-9c53-748b03abe4b0&tpp=1
USB-TTL converter:CH340GMicrocontroller:Atmel ATmega328Power Out:5V-800mA 3.3V-800mAPower In (pin VIN):6-12VPower to USB-port:5V (500mA maximum)PinOut:V 3.0
И что, хотите сказать, что у нее 3х вольтовая логика? С чего бы вдруг? Чип нарисован стандартный 328.
Думаю, здесь китайцы имели в виду стандартную распиновку для платы версии 3.0
Судя по цене - пора с наны на эти переходить.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10Pcs-lot-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-arduino/32698055961.html?spm=2114.10010208.1000014.46.c5VezU&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=fb4d8150-d50f-4dff-befc-bf70762e5d31&tpp=1
это точно. Вот еще штучный вариант http://s.aliexpress.com/NRBZjQRf
а для задач попроще хвптит даже этого http://s.aliexpress.com/NrUf2uuu
там бутлоадер стоит насоклько помню. по usb просто подключаешь и все
вот мне тоже интересно. Судя по отзывам ардуино должны через тот микроюсб все заливать без программатора
а программатор стоит 100рублей, но с ним программировать надо в keil каком нибудь без всяких ардуин
конструкция у него даже проще, чем я думал
Просто про эти платы пишут что либо UART переходник, либо ST-Link
https://habrahabr.ru/sandbox/99761/
Что тогда микроюсб на плате делает. Питание подводит?
Должно через юсб прошиваться. Но не факт, что на всех платах разведены нужные пины и залит правильный загрузчик
докладываю !
немного не в тему, хороший китайский SSD диск, только что получил на 60гиг https://ru.aliexpress.com/item/SSD-SATA3-2-5inch-60GB-120G-240GB-480G-Ha...
по моим оценке диски где то до 128 гиг получаются выгодные, все что больше лучше здесь покупать, не сильно дороже, но с гарантией
кто то давал ссылку на оптосимисторы до 0,9а в dip8 корпусе кажется. подскажите может кто помнит
Вот, например, 0.9 без детектора нуля:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewC...
Цена: 19,68 руб. / шт.Скидка: 18,53 руб. / шт. 5% off 09h:45m:13s
Бесплатная доставка в Russian Federation службой China Post Ordinary Small Packet Plus
Rated 0.0/5 based on 89 customer reviews
Магазин:YuKe Electronics Co.,Ltd 573
докладываю !
спасибо
не встречался ли кому на али адаптер под atmega128 для TL866 ?
Мощный повышающий преобразователь 150W DC-DC Boost Converter 10-32V to 12-35V 6A Step-Up Power Supply Module DIY Electric step-up module
Интересно, будет ли нормально работать от 9V блока питания?
попадался, цена вам не понравится. Тыщи 3-4
ахринеть , а чего делать то ...если взять это https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-QFP64-TQFP64-LQFP64-socket-adapter-IC-test-socket-burning-0-5m-programmer-QFP64-seat/32706315580.html?spm=2114.14010208.99999999.269.UnhsrH
то потом можно к TL866 адаптировать?
P.S и вот это https://www.youtube.com/watch?v=_uX_eiDvL9o туда, что посоветуете ?
Да, нет, 20А там вроде вход, а выход как получится. Да и в любом случае, мне столько не надо :)
Хорошая цена для lqfp адаптера. Но этот конкретно не подойдет. Pitch должен быть 0.8мм, нужен tqfp
есть такой?
Такой нужен http://s.aliexpress.com/AR77fYVr
a че с ним делать , то ?
к стати где то видел уже предлагали , так вот пришел -https://ru.aliexpress.com/item/Durable-Stainless-Steel-Ceramic-Heat-Resistant-Tweezers-Non-Conductive-Ceramic-Pointed-Tip-DIY-Tools/32717707869.html?spm=2114.13010608.0.0.B20t1V .
качество хорошее , а тактильно так вообще.Хотя конечно не керамика.
Или пружинные контакты с площадками на плате:
Либо так:
(с) https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/31qbq1/how_to_test_circuit_without_soldering_header_are/
Там еще один пример тестовых контактов есть:
ivdor выше речь про конкретную фирму
а китайские иголки за три копейки и у меня есть. С ними я пока не придумал как из цеплять к плате с фиксацией
у фирменных там защелка в отверстие платы
Как раз у приведенного нет защелки - только выравнивающие пины
https://www.youtube.com/watch?v=878k4KqF7Xs
Он от 12 вольт чераз раз заводиться, хотел повышайку себе для фары военной на 29 вольт сделать... теперь валяется и фара и повышайка...
У 3842 запуск от 16В, отключение на 10В.
Можно попробовать запуск сделать с добавочным кондером, как для кулеров на пониженном напряжении - чтоб стартовали лучше
без защелок они не нужны. Вся их прелесть в защелках
выравнивание самому сделать несложно с китайскими иголками
Если отлаживать - да. Если один раз зашить, как хотел вопрошающий - можно и руками подержать.
Кстати, если сделать 2 выравнивающих пина через отверстия в плате, с обратной стороны их можно фиксировать канцелярским зажимом типа:
