iarick, на 13-й странице я выкладывал схему смещения и усилителя. Всё прекрасно работает. Но в последней версии я отказался от регулировки смещения во втором каскаде, сделал как в авторской(верхняя схема), иначе будет зависимость выходного напряжения от нагрузки. Смещение выставляется в первом каскаде один раз подстроечником. Можно при желании и им регулировать, но будет не симметрично. Если нагрузка высокоомная, то можно оставить и так. В этом варианте вам придётся коммутатор делать на реле, или, как в моём случае, на adg604, или ставить смещение и усилитель после коммутатора, подключая его в режиме синуса. Конечно, это не ГЗ-118, но до 20кГц вполне приличный синус и вполне сойдёт для настройки усилителей.
А что нужно начинающему аудиофилу для настройки усилителя?-посмотреть искажения типа "ступенька", равномерность частотного диапазона, выходную мощность, плюс есть ешё и прямоугольник для дополнительных испытаний.
а это хороший вопрос, вгонял усилители в параметры по неравномерности, коэффициенту гармоник ...а ведь я еще даже не начинающий...генератор, осциллограф и измеритель нелинейных искажений были стандартным набором...
Ну, если "вгонять", то тогда да. Осциллограф по умолчанию должен быть. А вот измеритель нелинейных искажений с этим генератором, разумеется, будет лишним. Для большинства "даже не начинающих", достаточно будет этого генератора и осциллографа. Это, конечно, моё личное мнение.
2. Позволяла бы регулировать амплитуду до 5-7 в...
1. Конденсатор.
2. Потенциометр + ОУ с коэффициентом усиления ~3.
Вот тут то и загвоздка....
1. Емкости. Какой номинал предлагаете? Просто в разных схемах от 1 мкф до 100 пик предлагают ставить... Понимаю, что 1 Мкф много... но самому сделать расчет, да так чтоб еще и прямоугольник не валился по фронтам, не умею пока.... Какое значение емкости предлагаете?
2. Какой ОУ предлагаете ? (желательно конкретную модель), понимаю, что для этого генератора верхняя граничная частота должна быть не менее 50 мгц... или я ошибаюсь?
1. Конденсатор.
В десятку!!!!. ;) ну, еще б правда хотелось, ШИМ иметь, как запас на будущее ;)
Заранее признателен за помощь...
1. Вы мне предлагаете потыкать пальцем в небо, указывая, какова величина емкости должна быть для неизвестной схемы? Номинал нужно считать для конкретной схемы.
2. Вам нужно для усилителя звуковой частоты? Тогда достаточная полоса пропускания - произведение верхней рабочей частоты (20 кГц?) на коэффициент усиления. Откуда там 50 МГц?
У меня к Вам встречный вопрос, Вы всерьез собираетесь заниматься настройкой высококачественного усилителя, не умея даже просчитать простейшую схему? Думаю, у Вас ничего не получится.
Посоветую прочитать:
- Хоровиц, Хилл, Искусство схемотехники*,
- Титце, Шенк, Полупроводниковая схемотехника*.
Обе прочитать от корки до корки и не менее двух раз.
* писал по памяти, если где ошибся, в теме "Новичок, прочти" есть точные ссылки с указанием инициалов.
Да пытаюсь дисплей ST7789 прикрутить, по привычке библиотеки у меня лежат /portable/sketchbook/libraries а аддон в /portable/packages ...что-то не выходит каменный цветок...
интересно девки пляшут, вот как так, ST7735 работает, а ST7789 - белый экран, подкидываю ST7735 на прошивке с ST7789 - показывает, хоть и с лагами, библиотеки от Adafruit
Кто использует версию 3.5 без SI5351? Стабильно работает? У меня запускется через раз и иногда не адекватно работает энкодер, Когда не запускается , то просто пустой экран, после нажатия, несколько раз на сборо , может запустится.
Добрый день! Подскажите, возможно ли на ардуино сделать меандр с частотой 3.58MHz и 4.43MHz при установленном кварце на 16MHz ? Или хотя-бы с заменой кварца, но так чтобы его частота была не ниже 16MHz, и можно было использовать 1 кварц для обеих частот.
Возник такой вопрос, собрал генератор, мне он нужен для работы до 500кгц, работает отлично, но мне нужно что бы в точке, которая на рисунке, включался другой пин на HIGH
Добрый день, помогите начинающему. Хочу собрать данный генератор. Он мне нужен в первую очередь для отладки УМЗЧ.
Как я понимаю, у генератора будет синусойда смещена верх (постоянная составляющая)..
Просьба подсказать реально хорошую схему буферного усилителя которая:
1. Убирала постоянную составляющую
Заранее признателен.
П.С. отсмотрел много (хотя по факту их мало ;) ) всяких схем и запутался окончательно, прошу помощи гуру.
если решил заняться усилителями ищи на Авито ГЗ-118, он для этого годится
Насчет "вполне приличного синуса" есть некоторые сомнения. Особенно на высоких частотах.
Следовательно, в сигнале будет довольно много гармоник. Уменьшить их количество можно при помощи ФНЧ. Например, типа такого:
1. Конденсатор.
1. Конденсатор.
DIMAX! Такой вопрос, аддон Кларка под IDE версии 1.8.19 не пробовал адаптировать?
А зачем адаптировать? Под 1.8.19 вроде и так работает.
Под 2.0.3 тоже
Так может все дело в библиотеке для 7789, а АДДОН не виноват?
Далеко не все библиотеки дружат с СТМ32
Уже устал бороться с этим генератором. V.3.5
Прошиваю прошивками с этого сайта ST-Link и ничего кроме подсветки не работает.
Брал и разные платы и уже купил второй индикатор... (думал может индикатор не работает).
Однако не могу запустить ничего.
2 варианта
1 чтото вы неправильно с перемычками загрузчика делаете
2 возможно в схеме с разводкой намутили
Добрый день,
Нет
postal2201 Проще 2 генератора на инверторах собрать.
[quote=UEF]
Добрый день,
1
[quote]<span style=
"font-family:Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;font-size:12px;"
2
3
</span>
001
/* Генератор с регулируемой частотой v3.5 (C)Dimax
002
* <a href="https://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino?page=1#comment-476289" title="https://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino?page=1#comment-476289" rel="nofollow">https://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-...</a>
003
<a href="https://disk.yandex.ru/d/_BFVMSyz7Wb0Bg" title="https://disk.yandex.ru/d/_BFVMSyz7Wb0Bg" rel="nofollow">https://disk.yandex.ru/d/_BFVMSyz7Wb0Bg</a> - ARDUINO.IDE от Dimax
004
005
#define pwm2_polar 0 //полярность выхода PWM2 (вывод PA7)
006
#define paper 0x000000 // цвет фона экрана
007
#define DDSMAX 1E7 //максимальная частота для генератора DDS (удесятерённая)
008
#define dds_mpl_72 1133.8314742150209378723713167832 //множитель DDS для частоты F_CPU 72МГц
009
//835.05327478167234049174700635502 - origin !!!
010
//для пересчёта множителя необходимо: частоту на экране прибора * текущий множитель и разделить на фактически измеренную частоту
011
#define dds_mpl_128 469.7191655978919104715512499704 //множитель DDS для частоты F_CPU 128Mhz
012
#define VrefINT 1209 //внутренее опорное напряжение в милливольтах
013
#define Mn 6.06 //множитель для пересчёта напряжения с учётом резисторного делителя.
014
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
015
#include <SPI.h>
016
#include <Wire.h>
017
#include <libmaple/dac.h>
018
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(-1, PB11,PB10);
//PB12 освобождён, вывод CS дисплея запаять на землю.
019
boolean modevolt, infreqpsc;
// si5351_found,
020
volatile
int
enc_tic=0, duty_in=50, mon_flag, divider, modebit=1;
021
volatile
int
mode=1;
// 1-PWM, 2-Duty, 3-impuls , 4..7 DDS, 8-Freqmeter, 9-VoltMeter
022
volatile
byte
imp_mode=1;
//единицы счёта длины импульса по умолчанию 0-мс, 1-мкс, 2 -такт
023
volatile
byte
imp_mode_menu=0;
//переменная выбора меню в одновибраторе (значение длины/единица времени/шаг)
024
volatile
int
encstep=10;
//шаг изменения частоты по умолчанию (желаемый *10)
025
volatile int32_t freq=10000;
//частота по умолчанию (желаемая *10)
026
volatile
float
duty_out;
// переменная счёта скважности
027
float
t_hi, t_low;
//переменные счёта длины импульсов
028
uint32_t Vcc;
//переменная внутреннего измерения напряжения питания МК (милливольты)
029
int
Vin_low=0, Vin_hi=15000;
//переменные пределов для вольтмера (милливольты)
030
uint8_t wave[512];
//массив для DDS синтеза
031
uint8_t sine_logo[] __FLASH__ ={25,27,28,30,31,33,34,36,37,38,40,41,42,43,
032
44,45,46,47,48,48,49,49,50,50,50,50,50,50,50,49,49,48,48,47,
033
46,45,44,43,42,41,40,38,37,36,34,33,31,30,28,27,25,23,22,20,
034
19,17,16,14,13,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,
035
1,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,19,20,22,23};
036
void
setup
037
delay(100);
// пауза для загрузки дисплея
038
SPI.setModule(2);
// выбор SPI2
039
tft.initR(INITR_BLACKTAB);
040
tft.setRotation(3);
//дисплей горизонтально, контакты слева
041
tft.fillScreen(paper);
//залить цветом по умолчанию
042
tft.setTextWrap(0);
//не переносить строки
043
Serial
.end();
// дефолтовый USBCDC не нужен
044
nvic_irq_disable_all();
//отключить все прерывания
045
disableDebugPorts();
//отключить режим дебага
046
systick_disable();
// отключить системный таймер
047
RCC_BASE->APB1ENR|= (1<<2)|(1<<1)|(1<<0);
//включить тактирование tim-2,3,4
048
RCC_BASE->APB2ENR|= (1<<3)|(1<<11)|(1<<2)|(1<<0)|(1<<4);
////включить тактирование port-a-b-c,tim1
049
AFIO_BASE->MAPR|=(1<<8)|(1<<6);
//tim 1 && tim 2 Partial remap
050
i2c_master_enable(I2C1, I2C_REMAP);
//SDA PB9, SCL PB8
051
Wire.begin();
052
pinMode(PB0,PWM);
//buzzer
053
pinMode (PB1,INPUT_ANALOG);
// вход АЦП
054
pinMode(PB5,INPUT_PULLUP);
//key encoder
055
pinMode(PB3,OUTPUT);
//мультиплексор
056
pinMode(PB4,OUTPUT);
//мультиплексор
057
pinMode(PB6,INPUT_PULLUP);
//encoder
058
pinMode(PB7,INPUT_PULLUP);
//encoder
059
mytone(1000,50);
//сигнал после старта
060
attachInterrupt(PB5, key_enc_int, RISING);
//прерывание кнопки энкодера
061
attachInterrupt(PB6, enc_int, CHANGE); attachInterrupt(PB7, enc_int, CHANGE);
//прерывания энкодера
062
adc_enable_single_swstart(ADC1);
//запуск АЦП
063
ADC1->regs->CR2 |= ADC_CR2_TSVREFE;
// Enable VREFINT conversion
064
ADC1->regs->SMPR1=3<<21;
//ADC (vrefint) Sample time = 28.5 cycles
065
ADC1->regs->SMPR2=3<<27;
//ADC (channel 9) Sample time = 28.5 cycles
066
if
(mode==1){ timer_set(0); }
067
//end setup
068
069
070
void
loop
071
static
int
old_mode_loop=-1;
072
//чистить полностью экран только при смене режимов
073
if
(mode!=old_mode_loop) { tft.fillScreen(paper); old_mode_loop=mode; mon_flag=1;}
074
comm();
//коммутация выходов мультиплексором
075
if
(mode==8) {mon_out(); freq_meter(); }
076
if
(mode==9) {volt_meter(); mon_out(); }
077
if
(mode >2 && mode<8) { mon_out(); dds_set(); }
// запуск DDS режимов
078
if
(mon_flag) {mon_flag=0; mon_out();}
//в остальных ситуациях при наличии флага вывода на дисплей
079
080
081
082
void
freq_meter(){
083
/////////////////////счётчик импульсов
084
pinMode(PA15,INPUT_PULLDOWN);
// вход частотометра
085
uint32_t imp_long,imp_hi;
//переменные измерения длины такта
086
__asm volatile(
"cpsid i"
087
/// Timer2 счёт младших 16 бит
088
RCC_BASE->APB1RSTR |= 1<<0;
//сброс таймера2
089
RCC_BASE->APB1RSTR &= ~(1<<0);
// сброс таймера2
090
TIMER2_BASE->CR2=1<<5;
//MMS:010 управление подчинённым в режиме "Update"
091
TIMER2_BASE->SMCR= (1<<14)|(infreqpsc<<13)|(infreqpsc<<12);
// режим 2 внешнего тактирования + делитель/8 + разрешение работы от таймера1
092
TIMER2_BASE->ARR=65535;
//считать до максимума
093
TIMER2_BASE->EGR=1;
//перечитать регистры.
094
TIMER2_BASE->CR1|=(1<<0);
//start timer2
095
/// Timer3 счёт старших 16 бит
096
RCC_BASE->APB1RSTR |= 1<<1;
//сброс таймера3
097
RCC_BASE->APB1RSTR &= ~(1<<1);
// запуск таймера 3
098
TIMER3_BASE->SMCR=(1<<2)|(1<<1)|(1<<0)|(1<<4);
//SMS:111 && TS:001 такт брать от 2-го таймера
099
TIMER3_BASE->ARR=65535;
//считать до
100
TIMER3_BASE->EGR=1;
101
TIMER3_BASE->CR1|=(1<<0);
//start timer3
102
/// настройка времени разрешения на таймере1 для таймера2
103
TIMER1_BASE->CR1=(1<<3)|(1<<2);
//один импульс, без прерываний
104
TIMER1_BASE->CNT=0;
105
TIMER1_BASE->CR2=(1<<4);
//MMS:001 сигнал разрешения работы другим таймерам
106
TIMER1_BASE->CCER=0;
// отключить выходы таймера на физ ноги
107
TIMER1_BASE->PSC=F_CPU/36000 -1;
// 1999; // 72000000/2000= 36000кГц тактовая таймера
108
TIMER1_BASE->ARR=35999;
//считать до 36000 (1секунда)
109
TIMER1_BASE->EGR=1;
110
TIMER1_BASE->CR1|=(1<<0);
111
__asm volatile(
"cpsie i"
112
while
(TIMER1_BASE->CR1&1) {asm volatile(
"nop"
if
(mon_flag) {
return
113
freq= TIMER3_BASE->CNT<<16 | TIMER2_BASE->CNT;
//частота (не удесятерённая)
114
if
(infreqpsc) {freq*=8;}
// если включен делитель на 8 то результат умножить на 8
115
if
(freq>1E5){freq*=10; t_low=0;t_hi=0; duty_out=0; mon_flag=1;
return
//выйти если freq больше 100кГц
116
// Перенастройка таймера 2 в режии измерения длительности импульса и скважности для частот менее 100 кГц
117
divider=1;
118
while
((F_CPU/divider/((freq>0)? freq : 1 )) > 65000) {divider++;}
119
__asm volatile(
"cpsid i"
120
//сброс таймера2
121
// запуск таймера 2
122
TIMER2_BASE->CR1=0;
//стоп таймер
123
TIMER2_BASE->PSC= divider-1;
124
TIMER2_BASE->SMCR=(1<<4)|(1<<6)|(1<<2);
// TS:101 SMS:100 вход TI1FP1 , Режим сброса
125
TIMER2_BASE->CCMR1=(1<<0)|(1<<9);
//CC1 input,mapped on TI1, CC2 input,mapped on TI1
126
TIMER2_BASE->CCER=(1<<5)|(1<<0)|(1<<4);
//cc1-Hi,cc2-lo
127
TIMER2_BASE->EGR=1;
128
/// настройка таймера1 для счёта тайм-аута при измерения PWM
129
TIMER1_BASE->CR1=(1<<3);
130
TIMER1_BASE->CNT=0; TIMER1_BASE->CR2=0; TIMER1_BASE->CCER=0;
131
TIMER1_BASE->PSC=F_CPU/15625 -1;
// тактовая таймера 15625 Герц
132
TIMER1_BASE->ARR=31250;
//считать до 31250 (2 секунды)
133
TIMER1_BASE->EGR=1;
134
timer_attach_interrupt(TIMER1, TIMER_UPDATE_INTERRUPT, myint);
135
// старт счёта 2х секунд
136
__asm volatile(
"cpsie i"
137
TIMER2_BASE->CR1=(1<<0);
// старт захвата PWM
138
while
( (TIMER2_BASE->SR&0x65F)!=0x65F) {
139
asm volatile(
"nop"
if
(mon_flag) {timer_detach_interrupt(TIMER1, TIMER_UPDATE_INTERRUPT);
return
140
TIMER2_BASE->CR1=0;
// стоп таймер
141
142
imp_long=(uint32_t) ((TIMER2_BASE->CCR1)*divider);
143
imp_hi=(uint32_t) ((TIMER2_BASE->CCR2)*divider);
144
if
(freq <1000){ freq= F_CPU*10 /imp_long ;}
//если freq Менее 1кГц то использовать данные второго НЧ-измерения частоты (*10)
145
{freq*=10; }
//иначе просто удесятерить результат для корректного вывода информации.
146
duty_out= (
float
) imp_hi / (imp_long / 100.0) ;
147
if
(duty_out > 100 || duty_out < 0) {duty_out=0;}
// на всякий случай ограничение
148
t_low= (
double
)(imp_long-imp_hi) / (F_CPU/1E6) ;
149
t_hi= (
double
) imp_hi /(F_CPU/1E6);
150
mon_flag=1;
151
//END freq meter
152
153
// прерывание тайм-аута при отсутствиии сигнала на входе при измерении PWM
154
void
myint(){ mon_flag=1; t_low=0; t_hi=0; duty_out=0; freq=0;
155
156
157
158
159
/////////*********** ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ************//////////////////////////
160
161
void
mon_out(){
162
char
mybuf[15];
163
//************** Вывод первой строчки*****************************
164
tft.setCursor(0, 0);
// вперёд, вниз
165
tft.setTextColor(ST7735_GREEN, paper);
166
tft.setTextSize(2);
167
switch
(mode){
168
169
case
1: tft.print(
" PWM Mode "
break
170
case
2: tft.print(
" Duty Mode "
break
171
case
3: tft.print(
" Sine DDS "
break
//3
172
case
4: tft.print(
" Triangle DDS"
break
//4
173
case
5: tft.print(
" Saw 1 DDS "
break
//5
174
case
6: tft.print(
" Saw 2 DDS "
break
//6
175
case
7: tft.print(
" Square DDS "
break
176
case
8: tft.print(
" Freq. meter "
break
//7
177
case
9: tft.print(
" Volt. meter "
break
//8
178
179
180
//*****************Вывод второй строчки*****************************
181
tft.setTextColor(ST7735_WHITE, paper);
182
tft.setCursor(0, 19); tft.setTextSize(3);
183
if
(freq>=1E8) {tft.print(
); tft.setTextSize(2);tft.setCursor(0, 21);}
184
if
(freq<10) {sprintf(mybuf,
" 0,%ld "
, freq );}
//9 -> 0,9
185
if
(freq<100){sprintf(mybuf,
" %ld,%ld "
, freq/10, freq%10 );}
//99 -> 9,9
186
if
(freq<1E3){sprintf(mybuf,
" %ld,%ld "
//999 -> 99,9
187
if
(freq<1E4){sprintf(mybuf,
" %ld,%ld "
//9999 -> 999,9
188
if
(freq<1E5){sprintf(mybuf,
" %ld %03ld "
, freq/10000, (freq/10)%1000 );}
//99999 -> 9.999
189
if
(freq<1E6){sprintf(mybuf,
" %ld %03ld "
//999999 -> 99.999
190
if
(freq<1E7){sprintf(mybuf,
" %ld %03ld "
//999999 -> 999.999
191
if
(freq<1E8){sprintf(mybuf,
"%ld %03ld %03ld"
, freq/10000000, (freq%10000000)/10000, (freq%10000)/10 );}
//9999999 -> 9.999.999
192
{sprintf(mybuf,
"%3ld %03ld %03ld"
//99999999 -> 99.999.999
193
194
195
tft.print(mybuf);
//вывод частоты
196
//********************Вывод третьей строчки*****************************
197
tft.setTextColor(ST7735_RED,paper);
//красный цет строки для всех вариантов
198
199
if
(mode==9){
//если вольтметр
200
tft.setTextSize(3);
//крупно
201
tft.setCursor(50, 43);
202
tft.print(
" mV"
203
204
if
(mode==8) {
//если частотометр
205
tft.setTextSize(2);
206
tft.setCursor(20, 43);
207
tft.print(
"Herz "
208
tft.setCursor(75, 50); tft.setTextSize(1);
209
infreqpsc? tft.print(
"max 180MHz"
) : tft.print(
"max 32MHz "
210
211
212
if
(imp_mode_menu == 1) {tft.setTextColor(ST7735_RED,ST7735_WHITE);}
///// изтрий ако горното е вкл.
213
214
if
(mode <8) {
//если генераторы
215
tft.setTextSize(3);
216
217
tft.print(
"Herz"
218
219
220
//********************* "осциллограммы"******************************
221
if
(mode!=9){ tft.fillRect(5,90, 100,38,paper); }
// зачистка пяточка (вправо, вниз, ширина вправо, длина вниз)
222
tft.drawRect(0,67, 160,61,ST7735_MAGENTA);
//рамка: вправо, вниз, ширина вправо, длина вниз
223
if
(mode==1 ||mode==2 || mode==8){
224
tft.drawFastVLine(5, 90, 30, ST7735_CYAN);
// восход фронта статическая вер линия
225
tft.drawFastHLine(5, 91, (
int
)duty_out, ST7735_YELLOW);
//длина единицы
226
tft.drawFastHLine(5, 90, (
int
//паралельная линия для выделения
227
tft.drawFastVLine((
int
)duty_out+5, 91, 30, ST7735_YELLOW);
// спад
228
tft.drawFastVLine((
int
)duty_out+4, 90, 30, ST7735_YELLOW);
229
tft.drawFastVLine(105, 90, 30, ST7735_YELLOW);
//спад конец такта статическая вер. линия
230
tft.drawFastVLine(104, 90, 30, ST7735_YELLOW);
231
tft.drawFastHLine((
int
)duty_out+5, 120, (100-(
int
)duty_out), ST7735_YELLOW);
//линия единицы 2-го такта
232
tft.drawFastHLine((
int
)duty_out+5, 119, (100-(
int
233
234
235
if
(mode==3){
// логотип синуса
236
for
(uint8_t n=0; n<100; n++){tft.drawPixel(5+n, 73+ sine_logo[n],ST7735_YELLOW);
237
//END for
238
// END if (mode==3)
239
if
(mode==4){
// логотип треугольника
240
tft.drawLine(5,98,30,73,ST7735_YELLOW);
241
tft.drawLine(30,73,80,123,ST7735_YELLOW);
242
tft.drawLine(80,123,105,98,ST7735_YELLOW);
243
//END mode==5
244
if
(mode==5){
//логотип пилы1
245
tft.drawLine(5,123,105,73,ST7735_YELLOW);
246
tft.drawFastVLine(105, 73, 50, ST7735_YELLOW);
247
//END if (mode==5)
248
if
(mode==6){
//логотип пилы2
249
tft.drawFastVLine(5, 73, 50, ST7735_YELLOW);
250
tft.drawLine(5,73,105,123,ST7735_YELLOW);
251
// END if (mode==6)
252
if
(mode==7 || mode==0){
//логотип меандра
253
tft.drawFastVLine(5,73,25,ST7735_YELLOW);
254
tft.drawFastHLine(5,73,50,ST7735_YELLOW);
255
tft.drawFastVLine(55,73,50,ST7735_YELLOW);
256
tft.drawFastHLine(55,123,50,ST7735_YELLOW);
257
tft.drawFastVLine(105,98,25,ST7735_YELLOW);
258
259
//*********************** характеристики сигнала****************************************
260
tft.setCursor(5, 70);
// вперёд, вниз
261
262
tft.setTextSize(1);
263
if
264
tft.print(
"+Width="
if
(t_hi<1E3) {tft.print(t_hi); tft.print(
" uS "
{tft.print(t_hi/1000); tft.print(
" mS "
265
tft.setCursor(5, 80);
// вперёд, вниз
266
tft.print(
"-Width="
if
(t_low<1E3) {tft.print(t_low); tft.print(
" uS "
{tft.print(t_low/1000); tft.print(
" mS "
267
tft.setCursor(114, 70); tft.print(
"Duty="
268
tft.setCursor(114, 80); tft.print(duty_out,0);tft.print(
269
//END
270
if
(mode < 2 || mode==8)
271
if
(mode==9) { tft.print(
"Vcc="
);tft.print(Vcc); tft.print(
" mV "
272
273
if
(mode==8){
return
// в режиме частотометра выводить на экран больше ничего не нужно.
274
275
/////////// установка курсора и вывод шага в разных режимах ///////////////
276
277
if
(mode<9) { tft.setCursor(114, 95); tft.print(
"Step="
); tft.setCursor(114, 105);}
278
if
(mode==9) {tft.print(
"Step="
//только в вольтметре
279
280
switch
(encstep) {
281
case
1: tft.print(
" 0,1"
break
282
case
10: tft.print(
" 1"
break
283
case
100: tft.print(
" 10"
break
284
case
1E3: tft.print(
" 100"
break
285
case
1E4: tft.print(
" 1E3"
break
286
case
1E5: tft.print(
" 1E4"
break
287
case
1E6: tft.print(
" 1E5"
break
288
case
1E7: tft.print(
" 1E6"
break
289
case
1E8: tft.print(
" 1E7"
break
290
// END switch case */
291
// вывод прочей информации
292
293
/// вывод пределов для вольтметра
294
if
(mode==9) {
295
// вперёд, вниз
296
tft.setTextSize(2);
297
tft.setTextColor(modevolt? ST7735_YELLOW : ST7735_WHITE , paper);
//выбрать жёлтый цвет если активен
298
sprintf(mybuf,
"Low_mv=%5d"
, Vin_low);
//выводить 5 символов
299
tft.print(mybuf);
//вывод нижнего предела
300
tft.setTextColor(modevolt? ST7735_WHITE : ST7735_YELLOW , paper);
301
tft.setCursor(5, 100);
// вперёд, вниз
302
sprintf(mybuf,
" Hi_mv=%5d"
, Vin_hi);
303
tft.print(mybuf);
//вывод верхнего предела
304
305
306
//END mon_out
307
308
//обработчик прерываний энкодера
309
void
enc_int(){
310
static
char
EncPrev=0;
//предыдущее состояние энкодера
311
static
char
EncPrevPrev=0;
//пред-предыдущее состояние энкодера
312
char
EncCur = 0;
313
if
(!( GPIOB_BASE->IDR&64 )){EncCur = 2;}
//опрос фазы 1 энкодера
314
if
(!( GPIOB_BASE->IDR&128 )){ EncCur |= 1;}
//опрос фазы 2 энкодера
315
if
(EncCur != EncPrev)
//если состояние изменилось,
316
317
if
(EncPrev == 3 &&
//если предыдущее состояние 3
318
EncCur != EncPrevPrev )
//и текущее и пред-предыдущее не равны,
319
320
if
(EncCur == 2)
//если текущее состояние 2,
321
enc_mode(-1);
//шаг вверх
322
//иначе
323
enc_mode(1);
//шаг вниз
324
325
EncPrevPrev = EncPrev;
//сохранение пред-предыдущего состояния
326
EncPrev = EncCur;
//сохранение предыдущего состояния
327
328
// END VOID
329
330
331
// ФУНКЦИЯ конфигурации режимов
332
void
enc_mode(
int
in
333
modebit= digitalRead(PB5);
//состояние кнопки PB5. 0-нажата
334
if
(!modebit) {
// если сейчас идёт переключение режимов (кнопка нажата)
335
mytone(880,30);
//звук переключения режимов
336
mode+=
in
337
if
(mode>9){mode=9; modevolt=!modevolt; }
338
if
(mode<1){mode=1;} }
339
if
(mode<1){mode=1;}
340
if
(mode==1 || mode==2 ){timer_set(0);}
341
if
(mode==8) {freq=0;}
// сбросить в ноль freq в режиме частотометра
342
if
(mode >2 && mode !=8) {
if
(freq>DDSMAX) {freq=DDSMAX;} }
343
mon_flag=1; enc_step_control();
344
return
345
//сюда попадает при изменении частоты (вращение без нажатия)
346
mytone(4400,10);
//звук изменения частоты
347
switch
(mode){
//если сейчас идёт изменение частоты
348
case
1: timer_set(
in
break
349
case
2: duty_in+=
in
; timer_set(0);
break
350
// case 3: if (imp_mode_menu==0){ freq+=(encstep*in); if (freq<10) freq=10; if (freq> 500000) {freq=500000;} } //переключение длительности импульса
351
//else
352
if
(imp_mode_menu==1){ imp_mode++;
if
(imp_mode >2){imp_mode=0;} }
//переключение 0-мс, 1-мкс, 2 -такт
353
//else
354
if
(imp_mode_menu==2){ encstep*=10; enc_step_control();}
//переключение шага
355
356
case
8:
break
// в частотометре не реагировать на вращение энкодера
357
case
9: modevolt? Vin_low+=(encstep/10*
in
) : Vin_hi+=(encstep/10*
in
//регулировка пределов вольтметра
358
if
(Vin_low<0||Vin_low>99999 ){Vin_low=0;}
if
(Vin_hi<0||Vin_hi >99999){Vin_hi=0;}
break
//ограничения не менее ноля и не более 4х символов
359
default
: freq+=(encstep*
in
if
//DDS режимы
360
//end switch case
361
if
(freq<0){freq=0;}
362
mon_flag=1;
363
//end enc_mode
364
365
366
// обработчик кнопки энкодера:
367
void
key_enc_int(){
//сюда должно попадать только при отжимании кнопки (Rising Edge)
368
if
(digitalRead(PB5)==0)
return
// если на пине ноль значит это дребезг, выходим.
369
if
(!modebit){
// если до этого менялся режим то выдержать паузу (низкий звук в спикер) и выйти
370
mytone(30,150);
//150ms примерно соответсвует времени отпускания кнопки после вращения
371
while
( (TIMER2_BASE->SR)==0);
//подождать пока пропищит
372
modebit=1;
return
//и выйти
373
//сменить режим и выйти если были в duty mode:
374
if
(mode==2) { mytone(880,30); mode=1; enc_step_control() ;
return
375
mytone(160,100);
//выдать звук переключения шага
376
while
377
if
(mode==8) {infreqpsc=!infreqpsc; mon_flag=1;
return
//включать/отключать делитель в режиме частотометра
378
{encstep*=10;}
379
enc_step_control();
380
//end
381
382
void
enc_step_control(){
//ограничение шага в зависимости от режимов и частот
383
if
( mode==1 && encstep >1E5) {encstep=1;}
//для PWM макс шаг 10 000 Гц
384
if
(mode>2 && mode<8 && encstep >1E6) {encstep=1;}
//для DDS макс шаг 100 000 Гц
385
if
(encstep==1 && freq >=10000 ) encstep=10;
// менять шаг 0,1 Гц -> 1Гц на частотах выше 1кГц для всех режимов
386
if
(mode==9 && (encstep >1E4 || encstep ==1) ) {encstep=10;}
//для вольтметра макс 1000 мв
387
mon_flag=1;
//флаг вывода на дисплей
388
389
390
391
392
////////////////НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА-ГЕНЕРАТОРА/////////////////////////////////////////////
393
void
timer_set(
int
in
//принимает +1 -1 или 0
394
int
tim_arr; uint32_t imp_long, imp_hi;
395
//общие настройки таймера1
396
pinMode(PA7,PWM); pinMode(PA8,PWM);
397
TIMER1_BASE->CR1=0;
398
TIMER1_BASE->CCMR2=0;TIMER1_BASE->PSC=0; TIMER1_BASE->CCR2=0;
399
TIMER1_BASE->CCER=(1<<0)|(1<<2)|(pwm2_polar<<3);
//cc1e/cc1ne enable
400
//TIMER1_BASE->BDTR=(1<<15)| 255 ;// dead time sample
401
TIMER1_BASE->CCMR1=(1<<6)|(1<<5)|(1<<3);
//PWM mode 1
402
if
(freq < 84850){
//изменение частоты таймера по заданной частоте
403
if
in
) {freq+=(encstep*
in
//если передавалось изменение частоты, то рассчитать
404
if
(freq<1){freq=1;}
if
(freq>(F_CPU/2*10)) {freq=F_CPU/2*10;}
// ограничение макс. частоты *10
405
tim_arr = F_CPU*10/freq;
406
divider=1;
while
( (tim_arr/divider) > 65535) {divider++;}
407
TIMER1_BASE->PSC=divider-1;
408
TIMER1_BASE->ARR=(tim_arr/divider)-1;
409
//end f (freq < 84850)
410
// изменение частоты таймера инкрементом регистра ARR
411
tim_arr=TIMER1_BASE->ARR;
//снять тукущее состояния регистра
412
if
(tim_arr<1000 && encstep > 1000) encstep=1000;
// уменьшать шаг с ростом частоты
413
if
(tim_arr<100 && encstep > 100) encstep=100;
414
if
(tim_arr<10 && encstep > 10) encstep=10;
415
in
*=(encstep/10);
416
tim_arr-=
in
417
if
(tim_arr<1) {tim_arr=1;}
if
(tim_arr>65535) {tim_arr=65535;}
418
TIMER1_BASE->ARR=tim_arr;
419
// END изменение частоты таймера инкрементом регистра ARR
420
// установка заданного DUTY
421
if
(duty_in>99){duty_in=99;}
if
(duty_in<1){duty_in=1;}
422
if
(mode==1 && TIMER1_BASE->ARR<100){ TIMER1_BASE->CCR1=(TIMER1_BASE->ARR+1)/2 ; duty_in=50;}
//сбрасывать duty на 50% на высоких частотах
423
{TIMER1_BASE->CCR1= (
float
) (TIMER1_BASE->ARR+1)* duty_in/100.0 ;}
//или рассчитать
424
freq= F_CPU*10 /((TIMER1_BASE->ARR+1)*divider);
// рассчёт фактической частоты
425
duty_out= (
float
) TIMER1_BASE->CCR1 / ((TIMER1_BASE->ARR+1) / 100.0) ;
//расчёт фактического duty
426
duty_out= floorf(duty_out);
//округление
427
imp_long=(uint32_t) ((TIMER1_BASE->ARR+1)*divider);
//длина периода в тактах
428
imp_hi=(uint32_t) ((TIMER1_BASE->CCR1)*divider);
// длина импульса в тактах
429
t_low= (imp_long-imp_hi) /(F_CPU/1E6) ;
//время LOW
430
t_hi= imp_hi /(F_CPU/1E6);
//время HI
431
TIMER1_BASE->CR1=1;
432
mon_flag=1;
433
//end timer_set
434
435
436
// КОНФИГУРАЦИЯ DDS РЕЖИМОВ
437
void
dds_set(){
438
static
byte
oldmode=255;
439
//timer output pins disable
440
#if defined(STM32_HIGH_DENSITY) || defined(STM32_XL_DENSITY)
441
rcc_clk_enable(RCC_DAC);
442
rcc_reset_dev(RCC_DAC);
443
gpio_set_mode(GPIOA, 4, GPIO_MODE_ANALOG);
444
DAC->regs->CR = DAC_CR_BOFF1 | DAC_CR_EN1 ;
445
#define DDS_OUT DAC->regs->DHR8R1
446
#else
447
#define DDS_OUT GPIOA_BASE->ODR
448
GPIOA_BASE->CRL = 0x33333333;
// pa0-pa7 выход
449
#endif
450
if
(oldmode !=mode) {
451
if
(mode==3) {
for
(uint16_t n=0; n<512; n++){wave[n]=255*(sin(TWO_PI*
float
(n)/512)+1)/2 ;}}
// синус
452
if
(mode==4){
for
if
(n<256){ wave[n]=n;}
{wave[n]=(511-n);}}}
//треугол
453
if
(mode==5){
for
(uint16_t n=0; n<512; n++){ wave[n]=(n>>1);}}
//пила1
454
if
(mode==6){
for
(uint16_t n=0; n<512; n++){ wave[n]=((~n)>>1);}}
//пила2
455
if
(mode==7){
for
if
(n<256){ wave[n]=0;}
{wave[n]=255;}}}
//меандр
456
oldmode=mode; }
457
uint32_t dds_shag= (
double
)freq/10 * ((F_CPU==72E6)? dds_mpl_72 : dds_mpl_128) ;
// шаг= частота*коэффициент
458
asm volatile (
459
"mov R9, %[port];"
"\n\t"
// записать в r9 адресс порта "A"-ODR
460
"mov R8, %[wave];"
"\n\t"
//адресс массива положить в r8
461
"mov R7, %[shag];"
"\n\t"
// значение шага в r7
462
"dds_loop:"
"\n\t"
463
"add R6, r7;"
"\n\t"
//(1)добавить к аккумулятору шаг
464
"lsrs r2, r6, #23;"
"\n\t"
//(1) положить в R2 сдвинутый на 23 бита аккумулятор
465
"ldrb r2, [r8, r2];"
"\n\t"
//(2)загрузить в R2 выбранный байт из массива
466
"strb r2, [r9];"
"\n\t"
//(2) запиcать этот байт в PORTA-ODR
467
"ldr R2, [%[flag]];"
"\n\t"
//(2) подгрузить в R2 флаг
468
"cmp r2, 1;"
"\n\t"
//(1) сравнить
469
"bne dds_loop;"
"\n\t"
//(1) перейти в цикл
470
: : [wave]
"r"
(&wave),[shag]
"r"
(dds_shag),[port]
"r"
(&DDS_OUT),[flag]
"r"
(&mon_flag)
471
"r9"
"r8"
"r7"
"r6"
"r2"
472
473
#if defined (STM32_MEDIUM_DENSITY)
474
GPIOA_BASE->CRL=0x44444444;
// все пины в Z для резисторного цап
475
#endif
476
//END DDS set()
477
478
void
mytone(
int
frq,
int
ms ){
479
uint16_t psc=1; uint32_t tim_arr;
480
// настройка генератора звука на таймере3
481
tim_arr = (F_CPU/2)/frq;
482
while
( (tim_arr/psc) > 65535) {psc++;}
483
__asm volatile(
"cpsid i"
484
TIMER2_BASE->SMCR=0;
485
TIMER3_BASE->CCR3=0;
//обнулить регистр соответсвующий используемому выходу
486
TIMER3_BASE->PSC=psc-1;
487
TIMER3_BASE->ARR=(tim_arr/psc)-1;
488
TIMER3_BASE->CCMR2=(1<<5)|(1<<4);
// OC3M:011
489
TIMER3_BASE->CCER=1<<8;
//cc3e подключить аппаратную ногу
490
TIMER3_BASE->SMCR=(1<<2)|(1<<0)|(1<<4);
//SMS:101 && TS:001 строб от 2-го таймера
491
TIMER3_BASE->EGR=1;
492
TIMER3_BASE->CR1=1;
493
/// настройка выдержки времени на таймере2
494
psc=1;
495
tim_arr = (F_CPU/1E3) * ms;
496
while
( (tim_arr/psc) > 65536) {psc++;}
497
TIMER2_BASE->CCMR2=0;
498
TIMER2_BASE->CR2=0;
499
TIMER2_BASE->CR1=(1<<3)|(1<<2);
500
TIMER2_BASE->CNT=0;
501
TIMER2_BASE->CR2=(1<<4);
502
TIMER2_BASE->PSC=psc-1;
503
TIMER2_BASE->ARR=(tim_arr/psc)-1;
504
TIMER2_BASE->EGR=1;
505
TIMER2_BASE->SR=0;
//отчистить флаги
506
507
__asm volatile(
"cpsie i"
508
509
510
void
comm(){
//коммутация выходов через мультиплексор
511
if
(mode>0 && mode<3 ) {digitalWrite(PB3,LOW); digitalWrite(PB4,LOW);}
512
if
(mode>2 && mode<8 ) {digitalWrite(PB3,HIGH); digitalWrite(PB4,LOW);}
513
if
(mode==8) {digitalWrite(PB3,HIGH); digitalWrite(PB4,HIGH);}
514
515
516
void
volt_meter() {
517
static
boolean alarm=0;
518
uint64_t akkum=0;
519
//измерение напряжения питания МК
520
for
int
n=0; n<=16383; n++ ) {
//собирать 16384 выборок
521
akkum += sq(adc_read(ADC1,17)); }
//суммировать квадраты
522
akkum = (sqrt(akkum>>14));
523
Vcc = (VrefINT <<12) / akkum;
524
//измерение напряжения на входе ADC9(PB1)
525
akkum=0;
526
for
int
527
akkum += sq(adc_read(ADC1,9)); }
528
529
for
int
n=0; n<=65535; n++ ) {asm volatile(
"nop"
//Типа delay
530
freq = (
double
) Mn * ((uint32_t)(akkum * Vcc *10)/4096);
531
// если напряжение не удовлетворяет условиям, и буззер не работает -то включить
532
if
(freq < Vin_low*10) { alarm =1;
if
(TIMER2_BASE->SR!=0) {mytone (200, 10000);} }
533
if
(freq > Vin_hi*10) { alarm =1;
if
(TIMER2_BASE->SR!=0) {mytone (1000, 10000);} }
534
alarm=0;
535
//если всё ок, а буззер работает, то выключить.
536
if
(!alarm && (!TIMER2_BASE->SR) ) {mytone (0, 0);}
537
Для терминальной версии под STM32G431 как дефайны найти, читал даташит, совсем не понял адресацию
а можно добавить калибратор 0-20 мв ?
Добрый день!!!
Ребята у кого есть Файлы AN619,AN1234 для si5351.
Они закрыты,может кто скинет на почту miklin@mail.ru
Тема видно заглохла,все наделали генераторов.
Тоже сделал генератор давно но без si5351,не было необходимости, хотя подключение
предусмотрел. Решил подключить (v3.5) проц её не видит. Прошиваю другие платы
не работают(ST link),как прошивал рабочую не помню. Вроде писали что ST перемычки
без разницы. Как выйти в личку на автора или на MAG-N, не знаю. Вроде на этом сайте
нет лички.
