Если ветку читали то туту писали,у когота кракозяблы проподали посде отмывки платы. У меня прошли после замены БП. Попробуйте место саетодиота для фена поставить перемычку, если не сработает меняйте или семимтр или мос
разберал паяльник оказалось чёрный налет на кончике паяльника , счистил нашар шлиф шкуркой, нечего не изменилось!!! как проверить кз нагревателя и термопары!!! уменя дешовый китайский паяльник с 5pin?! ссылки на паяльник оригинал с 5pin под разъём
Надо полностью разобрать паяльник и достать нагреватель и проверить изоляционные прокладки между нагревателей и корпусом и на каждом контакте нагревателя.
Нормально работает, я его пока положил в запас, мне подарили паяльник от станции Element, они практически одинаковые один в один, но от элемента мне как то больше по душе, хотя разницы особой нет...
В принципе, китайские дешевые тоже работают, только желательно наконечник получше купить, и главное температуру большую не ставить а то ручка начнет плавиться ))). Термопару проверить можно с помощью мультиметра нагревая ее (учитывайте полярность проводов), а целостность нагревателя по его сопротивлению (около 60 Ом вроде). Также там к корпусу припаян провод, "земля" типа.
Да, совершенно верно, жало в паяльнике было никакое, покупал отдельно, ручка грелась немного , но не расплавилась вроде пока, я так думаю, чем дороже у китайцев паяльник, тем он лучше по качеству...
кто нибудь покупал паяльник hakko907 c 5 pin разьмом как выше по ссылке!!! на Али нашёл такой же на с другим разъёмом без при шириной гайки! цена почти одинаковая пишут что керамика и термопара!
предпологаю сам его сжег случайной наконечник перегрел до красного цвета при настройке :((( отвлекли звонком по сотику!!!
int pinSolderOut = 5; // Выход для паяльника
int pinSolderIn = A4; // Потенциометр паяльника
int pinSolderTCouple = A3; // Термопара паяльника
int pinSolderButton = 2; // Кнопка вкл. и выкл. паяльника
int pinHotAirOut = 6; // Выход для фена
int pinHotAirIn = A2; // Потенциометр фена
int pinHotAirTCouple = A1; // Термопара фена
int pinHotAirCoolerOut = 3; // Выход для вентилятора фена ( PWM )
int pinHotAirCoolerIn = A0; // Потенциометр вентилятора фена
int pinHotAirButton = 4; // Кнопка вкл.и выкл. фена
Здравствуйте,проблема такая фен всегда включен все регулируеться температура скорость но с кнопки не выключается ...
У меня была похожая проблема, кнопка выключена а паяльник работает, проблема оказалась в наводке от БП, после его замены все стало работать как надо.
бп из китая 24 вольт 4-6 ампер думаю он уже проверенный и работает норм ,в нутри мк могло что то пробить ?
То что он новый это не гарантия того что полностью исправен, я тоже использовал заведомо исправный БП но все же возникла проблема, можно попробовать чисто 5В подать на плату и проверить не будет ли мигать диод фена при выключенной кнопке, тем самым проверим если проблема останется значит БП не виновен, а если есть запасной МК можно и его попробовать, не обязательно использовать мегу328 если жалко спалить хорошо запускается на меге8
подскажите как правильно произвести калибровку фена? имеется мультиметр с термопарой, на каком растояний нужно держать термопару, и нужно ли надевать насадки какие то?
Здравствуйте,все попробовал не помогло мк другой не ставил нет в наличии кинул тп в разрыв на кнопку все работает остывает как положенно потихоньку охлаждается вентелятором ... только пишет всегда эррор
собрал эту паяльную станцию, скетч 0.6 с реле и герконом, плата стандартная.
есть проблема: когда фен на подставке (сработал геркон) он остывает полностью - до 0 на индикаторе, но вентилятор продолжает работать.
в чем может быть причина ?
или так и должно быть?
Скорее всего так и должно быть, но если напрягает то просто добавь в скетч условие: если геркон сработал и температура ниже 70С то выключаем вентилятор.
Или подогреваем до определенной температуры. Все руки не доходят дописать скетч, меня просто это не напрягает как то, для меня главное, чтобы на подставке не продолжал греть...
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, решил собрать станцию, нашёл плату одного из авторов, она меня не устроила, переделал под себя. Плата так же и одновременно является программатором, без проблем шётся в среде Arduino даже и через USBAsp как Arduino Pro. Всё спаял, подключил, был небольшой косяк с паяльником, разобрался. А вот нагреватель в фене на отрез отказывается работать. Детали новые. Подумал может попался бракованный симистор, или оптопара??? Поменял, за одно и ОУ заменил, ничего не изменилось, светодиод убрал, поставил перемычку, тоже ничего не поменялось. КЗ вроде нет, проверял. Прозвонил фен, нагреватель 71 Ом, термопара около 2х Ом. Вентилятор крутится, обороты регулируются, полярность термопары менял. На экране отображается только установленная температура, текущая 0.
Помогите добрым советом, заранее благодарен.
P.S. Не думаю что дело в плате, руки тоже стого места растут. Честно не хочется другую плату делать, но если бы помогло сделал бы.
у меня тоже была текущая 0 и не моргал светодиод на нагрев - при отключеной термопаре. проверь 10ком и подстроечник на обрыв
или подключи термопару мультиметра и нагрей ее
Я не мультиметром измерял температуру, а китайским термометром (до 300 гр.)
Подключи термопару фена на место термопары паяльника чтобы убедиться что она рабочая.
Я её проверял сопротивление мультиметром 1.9-2.0 Ома, я думаю что если бы она была нерабочей, то не прозванивалась, или сопротивление другим было бы? Да и мне кажется что при обрыве термопары фен бы начал греть на полную, так как нет контроля температуры, для этого же делают защиту в скетче от обрыва термопары???????
Мне кажется что что-то в плате не так, хотя всё перепроверял много раз. Тупо симистор не открывается и всё, хотя сигнал на открытия идёт, и нагреватель рабочий, оптопара тоже. ИМХО.....
а без термопаты показывает ли ошибку или хоть какие то цыфры? и тот ли симистор используете который приведен автором? если другой то для открытия нужно подбирать другое сопротивление у некоторых на 22к не открывал, а открылся когда поставили на 15к сопротевление.
проверил на холодную все в порядке с кз.
ссылки скинуть мне паяльника с термопарой на али проверенный продовца!!!в наших местных магазинах не продается :(((
я решил лучше паяльник заменить!!!
спасибо всем за помощь!
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrvial-936-Electric-Soldering-Solder... вот мой паяльник брал с набором наконечников!
сейчас хочу взять вот такие наборы для ремонта и прозапас старого паяльника
https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-High-Quality-Solder-Iron-Han...
кто нибудь имел дело вот стаким вариантом паяльника ? https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-High-Quality-ESD-Solder-Iron-Handle-907-for-HAKKO-936-937-Soldering-Station-with-A1321/32336917914.html?spm=2114.10010208.0.298.ukJ3Ss&scm=1007.12908.39582.0&pvid=0d34db23-8228-4422-8c43-9bd686efaeae&tpp=1
или все эти паяльники из одного НаНо подвала???
Помогите проблема такая не выключается фен кнопка всегда нажата все прозвонил все проверил на 4 ногу не идет 5 вольт когда включаешь кнопку идет
плата переходной вариант фен на 24 вольт паяльник с термопарой заранее спасибо !
вот скетч /*
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ver. 0.5
Дата создания 2015
Автор Олег Андреев
d-serviss@inbox.lv
http://www.d-serviss.lv
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // Выходы для дисплея 1602
uint8_t char_cel[8] = {
B00111, B00101, B00111, B00000, B00000, B00000, B00000
//TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x01; //кулер фена 12v. Частота ШИМ 11 и 3
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02; //кулер фена 24v. Частота ШИМ 11 и 3
pinMode(pinSolderOut, OUTPUT);
pinMode(pinSolderButton, INPUT);
pinMode(pinHotAirOut, OUTPUT);
pinMode(pinHotAirButton, INPUT);
lcd.begin(16, 2);
lcd.createChar(1, char_cel);
// Вывод приветствия
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" SOLDER STATION");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("ver. 0.5 fan 24v");
// задержка
delay (3000);
lcd.clear();
lcd.print("Solder:");
lcd.print("Smd:");
// Преобразовываем значения
int setSolderTemp = map(analogRead(pinSolderIn), 0, 1023, 0, 480);
int solderTCouple = map(analogRead(pinSolderTCouple), 0, 750, 0, 480);
int setHotAirTemp = map(analogRead(pinHotAirIn), 0, 1023, 0, 480);
int hotAirTCouple = map(analogRead(pinHotAirTCouple), 0, 750, 0, 480);
int setHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 130, 255);
int displayHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 0, 99);
// Защита, если не работает термопара
if (solderTCouple > 480) {
setSolderTemp = 0;
if (hotAirTCouple > 480) {
setHotAirTemp = 0;
// Поддержка установленной температуры паяльника
if (setSolderTemp >= solderTCouple && digitalRead(pinSolderButton) == HIGH)
digitalWrite(pinSolderOut, LOW);
// delay(100);
digitalWrite(pinSolderOut, HIGH);
else {
// Поддержка установленной температуры фена
if (setHotAirTemp >= hotAirTCouple && digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH)
digitalWrite(pinHotAirOut, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(pinHotAirOut, LOW);
else {
// Установка оборотов вентилятора фена
if (hotAirTCouple < 85 && digitalRead(pinHotAirButton) == LOW) {
analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 0);
else {
analogWrite(pinHotAirCoolerOut, setHotAirCooler);
// Убираем прыганье цифр
if ((setSolderTemp + 10) > solderTCouple && (setSolderTemp - 10) < solderTCouple) {
solderTCouple = setSolderTemp;
if ((setHotAirTemp + 10) > hotAirTCouple && (setHotAirTemp - 10) < hotAirTCouple) {
hotAirTCouple = setHotAirTemp;
// Данные паяльника на дисплей
lcd.setCursor(7, 0);
if (digitalRead(pinSolderButton) == HIGH) {
if (solderTCouple < 480) {
if (setSolderTemp<10){lcd.print(" ");}
if (setSolderTemp<100){lcd.print(" ");}
lcd.print(setSolderTemp);
lcd.print("\1 ");
lcd.setCursor(12, 0);
if (solderTCouple<10){lcd.print(" ");}
if (solderTCouple<100){lcd.print(" ");}
lcd.print(solderTCouple);
lcd.print("\1");
else {
lcd.print(" Error ");
else {
lcd.print(" Off ");
// Данные фена на дисплей
lcd.setCursor(4, 1);
if (digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH) {
if (hotAirTCouple < 480) {
if (setHotAirTemp<10){lcd.print(" ");}
if (setHotAirTemp<100){lcd.print(" ");}
lcd.print(setHotAirTemp);
lcd.print("\1 ");
lcd.setCursor(9, 1);
if (hotAirTCouple<10){lcd.print(" ");}
if (hotAirTCouple<100){lcd.print(" ");}
lcd.print(hotAirTCouple);
lcd.print("\1 ");
// Вентилятор фена на дисплей
lcd.setCursor(14, 1);
if (displayHotAirCooler<10){lcd.print(" ");}
lcd.print(displayHotAirCooler);
else {
else {
lcd.print(" Off ");
delay(100);
Фен вентилятор или фен нагреватель?
Так ведь и должно!
Опешите по подробней проблему!
здравствуйте ,нет случайно схемки в пдф или в лай ?
Так ведь и должно!
Нагреватель фена? Или вентилятор ? Если наргеватель то проверяйте семистр! Если пробит семистр то это может быть опасно, фен можно быстро спалить!
Сравнить плату и скетч,на тот ли вход идет выключатель.Может плату переделывали и кнопка теперь не соответствует прошивке.
Все работает как положенно только кнопка не выключается ..
Привет всем! В какой программе можно нарисовать обозначения на лицевую панель к примеру как у автора данной станции.
Front Designer
PS. Последняя версия 5.0 тут
Я насадки не надевал, термопару мультиметра держал прямо рядом с соплом фена
Выбирайте расстояни при котором вам удобно работать! Ну и естественно насадку которой часто пользуетесь.
Front Designer
Спасибо!
Привет всем.
скиньте пожалуйста 100% рабочую схемку с герконом фен 24 вольт
Привет всем.
Привет всем.
На плате правый подстроечник виноват,средняя нога в воздухе.
Попробуй нагреть термопару фена отдельно.Если ничего не появиться то возможно LM358 в утиль.
Привет всем.
//геркон замкнут, мигаем уст. температурой (ловим по земле) if (digitalRead(pinGerkon) == LOW && digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH) { lcd.print(setHotAirTemp); lcd.write((byte)0xDF); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(HotAirTCouple); lcd.write((byte)0xDF); // Вентилятор фена на дисплей lcd.setCursor(14, 1); lcd.print(displayHotAirCooler); delay(150); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(" "); } else if (HotAirTCouple <= 70 && digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH) { analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 0); FAN = false; }так пойдет??
Привет всем.
завтра проверю
ЛМ новую поставил. но этот вариант тоже попробую. спасибо за совет.
без термопары Err. симистор BTA 138, есть и BTA 16, но резистор на 1 Вт, может быть из-за этого?
попробуй поставить BTA 16 и резистор 15к, по мощности сказать не могу но вроде ставят и на 0.5Вт, сам не пробовал.
Попробую, спасибо.
