Проводок у фена маленький, хотелось бы с метр, где такой найти? Может кого тоже заботил сей момент и случайно знает ссылочку на продавца чудо шнура о восми проводах в мягкой изоляции.
Такой вопросик к знатокам "поведения" этой схемы, в нашем захолустье не смог найти (не заказал на али т.к. думал найду) переменные резюки на 10кОм есть на 47кОм, как это отразится на регулировке, не будет ли слишком грубая?
Можешь ставить.У меня от 82кОм до 22кОм стоят и нормально все регулирует.Это если для регулировки,а подстроечные лучше многооборотные брать на 10кОм.
Да, для регулировки. Подстроечные СП5-1А 10К, а вот реле на 24V найти у себя не смог, но нашел два аккуратненьких автомобильных 15A/12VDC, поставлю два последовательно, будет 24V.
Такой вопрос тем кто защиту на герконе добавил. У меня геркон на замыкание работает, но есть в наличие и на размыкание, так вот в скетче VER. 0.7 какой надо?
От 13 ноги на реле идет управляющий сигнал 5 вольт, поэтому напрямую реле подключать нельзя, контроллер накроется, я не стал мудрить и поставил реле от ардуино, оно вроде не дорого стоило и дружит с контроллером хорошо
Я так понимаю что помимо bc847 надо еще реле. У меня dc/dc 5v. Эт мне какое реле надо? Марку если можно плз.
operator6446: "В фенах геркон уже стоит нормально разомкнутый."
saloed111: "просто если геркон нормально замкнутый, то надо подправить скетч"
Да верно, нормально разомкнутый. Моя цитата: "У меня геркон на замыкание работает", так вот я и спросил это к тому что можно поставить нормально замкнутый, и без правки скетча просто в разрыв кнопки подключить, и он нормально отрабатыват будет на выключение. Верно?
Зачем велосипед изобретать,ведь выведен контакт для геркона.На подставку для фена цепляете магнит и при установке фена на подставку фен будет снижать температуру.
Если в разрыв или параллельно кнопке то нормально замкнутый будет работать без правки скетча.
Не работает связка MOC + BC, по отдельности, да. На 4,6 ноги оптосимистора повесил лампочку 10W 220В, светится, симистор тоже проверил. На T2, G подал напряжение ( при 1,2В открылся), нагрузка лампа светится Вместе не работает. С ума сойти, вот это заморочка.
Привет Всем! НА переходном варианте печатки от Valdr фен у меня так и не стал работать нормально. Собрал по версии 21.09 - все работает, фен завелся с первого раза. Но почему-то при понижении оборотов фена параллельно уменьшается температура фена и паяльника. В чем прикол не пойму. Подскажите что может быть.
Нет, еще смешнее, на симистор, там где выходят провода на разъем, прицепил патрон с лампой. Ключевое слово прицепил, а попросту два провода навтсречу в кембрике, ну что бы не паять. Вот тут как раз и случилась запара, то есть, причем когда по отдельности пробую, то нет, как назло когда в сборе. Но я все равно реализовал эту схему, т.к. она изначально в моем блоке питания присутствует (ранее выкладывал фото). Вот она в отдельном исполнении, все четко отрабатывает.
Дык это уже все на плате блока питания, я ни чего не паял, все есть, только развел так как мне надо, и на этой схеме уже указал. Да и сложного ни чего, защита от емкостной нагрузки и фильт, ну и защита от ложного срабатывания, по идее не лишнее.
Феном уже пользуетесь? Если да, замечали когда работает фен, радом лампа настольная начинает мограть. Жутко раздражало. Незнаю лишнее пишу или нет, но мой совет лучше переделать управление феном по принцепу диммера. На основе ПИ ругултора, позаимстровал идею из соседней ветки. Фен на много стал лучше держать температуру. Если кому интересно постораюсь в ближайшие время описать схему и скетч.
Извиняюсь, но Вы не правильно поняли принцеп работы по принцепу диммера. Виэтом варианте точней держится температура. У автора работает по принцепу пропускания определённое количество пириудов которое ни когда не меняется. От этого в установленной точке идёт колебания. Автор схетрил и спрятал эти колебания программно. Колебания могут быть +-10градусов.
Я вам предложил как вариант на 555, там как раз можно регулировать скважность, и частоту. Чем не вариант, все просто. Вот только я скетчи писать (редактировать) не умею, это для меня "лес".
Как вы пердставляете управление феном с помощью шим? Фен та работает на переменки! А управление паяльником можно переделать на шим с помощью дописания скетча. Но будет писк при работе паяльника.
Очень просто, меняя скважность. А что это новость?
Фен работает на переменке. А оптосимистор? Так вот шим и ставится после контроллера, на вход оптосимистора. А дальше крути как хочешь. Так наверное...
Да, но Вы ведь не переменкой управляете, т.е. не симистором, а оптосимистором, а там светодиод, и он прекрасно управляется постоянкой. Вот то что нужен ли таймер, это да, хотя я так подумал исключительно в целях более обширной регулировке. Т.е. кто пишет кетчи, тот и так пропишет процу что надо, а я не имею возможности менять режим работы шима програмно, по этому мне проще изменить эти режимы аппаратно.
Вы, похоже, не верно представляете работу тиристоров-симисторов-оптосимисторов... Любой из вышеназванных, на переменном токе, даже при кратковременной (меньше длительности полпериода) подаче на управляющий вывод, всё равно останется открытым до конца полупериода. И не важно, осуществляете вы открытие через управляющий электрод или зажигаете светодиод в оптоварианте. Если будете ШИМить светодиод оптосимистора, то работать оно не будет. Отдельно ШИМить светодиод - пожалуйста, будет меняться яркость...
Отсюда выводы:
1. ШИМ возможен только для нагрузки, питающейся постоянным током.
2. Для переменного тока возможно только -
а) регулирование с помощью пропусков целых полупериодов и тогда можно применить оптосимистор со встроенным узлом контроля перехода через 0 сети. Этот способ лучше применять для относительно инерционной нагрузки, иначе температуру будет болтать вблизи уставки.
б) Фазо-импульсное регулирование, когда требуется выполнять задержку открытия управляющего элемента относительно начала полупериода. В этом случае нам нужно синхронизировать это дело с переходом через 0, что бы знать точно, относительно какого момента выполнять задержку. Т.е. открывая симистор в начале полупериода мы получаем полную мощность - 100%, открывая в середине - 50%, ну и в конце, соответственно - 0%
Да не за что ))
Дополню ещё, что в случае 2б, т.е. для ФИ-управления, не пригодны оптосимисторы в которых есть узел перехода через 0, а будут работать лишь те, в которых этого узла нет.
OlegK, подскажите, имеет право на жизнь мой вариант? Пока нет процессора проверяю все поблочно. В частности узел оптосимистор + симистор у меня сделан в блоке питания изначально. Так вот я туда только привел после светодиода управление, раньше шло на оптосимистор, на 1 ногу. Вроде все работает, подаю на светодиод пять вольт, симистор срабатывает, лампа (нагрузка) загорается. Не подаю 5В, тухнет.
Если резюки много оборотные, то еще может и пойдет, если нет, то настроить температуру будет нереально
Немного подправил, но на работоспособности не отразится, просто выводы правильно "обозвал". https://yadi.sk/d/1D0N0Rvkymnf8
А на LM первая и вторая нога должна быть замкнута?
Да это вх- и вых закоротил и 3 ногу на минус, это чтобы операционник не "возбуждался".
спс
Вот, кому может надо, доделанный под геркон и защиту на реле скетч и моя схема https://yadi.sk/d/VykLiU5Frjqcd
Ачто за реле (марку плз)?? и если в скетче оно прописано на 13ногу, то от 13 ноги на реле , а потом куда?
В 685 сообщении ссылка на файлы.Там схема подключения реле.
В принципе не важно какой геркон, просто если геркон нормально замкнутый, то надо подправить скетч.
http://voron.ua/catalog/021679
http://voron.ua/catalog/026031
http://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays/?p.916=1+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA.&p.914=220&p.914=5&p.907=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5&p.906=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5&p.918=10
При выборе реле ориентироваться на коммутируемое напряжение 220В 10А с рабочим напряжением 5В.
Я это спросил больше для саморазвития, т.е. понимания работы всей схемы в целом. Спасибо за ответ.
Зы: Параллельно не будет работать, скорее вместо можно нормально замкнутый геркон поставить.
Параллельно имелось ввиду когда кнопка выключена будет работать от геркона.
А-а, теперь понял.
Вот что есть в ближайшем магазине. Подойдет? http://belchip.by/product/?selected_product=13470
Подойдет.
Подойдет.
Спс
Не работает связка MOC + BC, по отдельности, да. На 4,6 ноги оптосимистора повесил лампочку 10W 220В, светится, симистор тоже проверил. На T2, G подал напряжение ( при 1,2В открылся), нагрузка лампа светится Вместе не работает. С ума сойти, вот это заморочка.Разобрался
Что означает версия 21.09?
Проверь правильность подключения переменных резисторов.
И что было?Накосячил при пайке?
Думаю так стабильнее будет.
Через чур все усложнено.
С этой ветки взято?http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya?page=11#comment-235675
Экономка у меня вообще никак не реагирует на фен.
Первая печатка от valdr.
Спасибо! Действительно не правльно подключены. Вместо проводов использовал шлейф, переппутал. Все работает.
Так можно:
+Vпит как вход с контроллера.
И на выходе будет тот же ШИМ.Нужно дописывать программу и переделывать схему.
Думаю что нет. Информацию и плату брал с этого видео https://www.youtube.com/watch?v=-YyuncOGa1U.
В скетче дописал прерывание по переходу нуля и регулятор мощности (ПИ).
Есть возможность "прикрутить" кнопочную регулировку вместо резюков? Вроде как у контроллера есть свободные входы.
Почитал.Все это решено оптопарой МОС3063 так как у нее есть zerocross.
Если не секрет можешь поделиться?
dimich ШИМ используется в постоянном токе. В переменке так не прокатит. Ну и в принцепе зачем таймер, если можно использовать шим самого контроллера!
Отсюда выводы:
OlegK спасибо за разъяснения.
Да не за что ))
вот блок питания psp-type3-v2c:
а это часть схемы как я подключил:
