если к ОУ(фена) ничего не подсоединено, то может быть самовозбуждение, помехи на втором ОУ (паяльника), ну это как вариант. А вообще какие именно цифры прыгают, поподробнее опишите
цифры заданной и реальной температуры, около 70 градусов разбег примерно, независимо в десятках выставлена температура или в сотнях, очень похоже на дребезг
да, если допустим выставил 100С то на дисплее цифры будут плавать от ~ 70С до 130С. Если бы это был дребезг из-за некачественного потенциометра, то только первое значение прыгало бы(заданное), но прыгают оба значения + цифры реальной температуры прыгают не стаким разбегом, около 10 всего. Подстроичником отригулировал на 200С пока.
Тогда попробовать другой потенциометр и желательно програмно проследить что у вас на этом выводе (пине) происходит, вполне возможно как я и говорил он в воздухе висит и принимает любые значения, ну может быть.
уже писал, лишь добавлю, если пульсации по переменке в норме, и частота генерации бп (в чем лично я сомневаюсь, всетаки китай город), то делайте фильтр по питанию, уже писал самое простое найти опт. емкость. короче тут пофантазировать то можно. я понял что вашей емкостной нагрузки хватает. вот от сюда и пляшите как фильтр организовать.
еще заметил если смотришь сверху вниз на экран, видно небольшое мерцание символов. НО!!! на заставке этого не видно, а видно это только когда появляется главный экран.
Если дело в ВЧ пульсациях, то ёмкости будут не эффективны. Почитайте по ссылке в сообщении 1027.
Ваш вариант - дроссели до и после 7812.
Но это, если проблема в этом.
Если же проблема в неправильно разведнной земле, то помеха, создаваемая сильноточной нагрузкой может вызывать некорректное поведение слаботочной/измерительной цепи.
Прошу сильно не пинать, но мне несколько раз помогало, казалось бы глупое решение, я просто переворачивал вилку в розетке, чтоб поменять фазу и ноль местами. Попробуйте, если поможет то проблема скорее всего в китайком БП, а именно в первичной цепи, там где два конденсатора от фазы и ноля на корпус (землю) сидят.
Почему это пинать, это обычная практика, я тоже так часто делал, много раз помогало
Здравствуйте, понравился данный проект, решил собрать. Схема от автора, прошивка 0.5 , по печатке от Valdr. Некоторые проблемы решил, почитав ветку, но все же есть вопросы. В первую очередь - иероглифы на экране. Появились после сборки в корпус и установки dc-dc. Вернул lm7805 на место, случаи появления иероглифов стали реже, но все же. Проявляется при работе с паяльником, решил отпаяв от разьема заземляющий контакт паяльника и при работе с феном в основном в момент включения или выключения кнопки старт. Совет про замену бп ничего не дал, также запитывал схему по 5 вольтам от другого линейного источника, результат тот же.
Я тоже долго с этим воевал, тоже перебробовал все что можно, решил проблему лишь когда полностью изолировал дисплей от корпуса, моя станция собрана в корпусе от БП компьютера и дисплей был прикручен лицевой частью к корпусу, БП китайский в металлическом корпусе, так же лежит на корпусе, возможно от него и были наводки на дисплей, обнаружил случайно, как только начинаю слегка шевелить переднюю панель, начинают бежать крякозябы, когда дисплей откручен от корпуса, все работает отлично, я просто изолировал корпус от дисплея изолентой и забыл данную проблему, до сих пор не уверен в правильности своего вывода, но все работает и ладно
Спасибо за совет, завтра попробую, хотелось бы чтобы это и мне помогло, а то уже и фильтры ставил по питанию , результата ноль. Что самое интересное программа явно продолжает выполняться , идет поддержка температуры и регулировка оборотов вентилятора.
Да да, совершенно верно, я тоже много чего перепробовал и дисплей другой ставил и конденсатор вешал и питание подавал отдельно, вопрос в том, что без корпуса все работает отлично, но стоит все запихать и начинаются проблемы
Вы оказались правы, изолировал экран от корпуса и проблема исчезла! Спасибо вам большое! Я бы потратил еще день наверное на поиски проблем с питанием.
Хочу попробовать прошить на версию 0.6, там кажется есть реле защиты и управление по геркону, но для перестраховки спрошу - на оригинальную схему встанет без проблем и переделок? Заранее спасибо!
Всегда рад помочь если помогло, насчет платы без переделок не подскажу, потому что доделывал плату автора и Вашу плату не смотрел, 0.6 версию прошивки доделывал сам, все работает.
По сути переделывать не обязательно плату под 0.6v достаточно к самим ножками МК или посадочной колодки подпаять провода от геркона и реле защиты, я лично сделал так, при этом никаких проблем в работе не заметил.
Ув. saloed111 прошил на вашу прошивку 0.7, есть один момент - заданная температура фена почему то моргает. Не прыганье цифр , а именно мигание заланой уставки. Не подскажите как это можно убрать? Заранне спасибо!
Проверил 28 ногу, нет к.з. , вообще не запаяна ни на что, так что непонятно что за глюк. Попробовать перешить без моргания цифр, или может какую помеху ловит?
фен вообще не подсоединен, пока не разобрался с паяльником не стал распаивать фен, мало ли
Т.е. у вас разница между выставленной и измеренной температурой около 70 град. Тогда логичный вопрос, вы ее регулировали подстроечником?
а потенциометры правильно подключили?
конечно, + - и общий на мк. да ведь не в этом дело, в том то и мистика что года трогаешь радиатор 7812, то всё идеально
запитать мк от другого блока питания
да проверьте питание на мк какое и также на AREF плюс землю тоже
ок, завтра проверю и поменяю потенциометр со стабом
поменял потенциометр и стаб, толку ноль..
Напряжение проверили на АЦП?
5 вольт
есть у кого идеи/мысли?
Предположения:
1. Проверить земли (общий провод). Рисунок платы есть?
2. Сильные пульсации питания. Питаете от импульсника?
да, питается от импульсного бп https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Best-Price-4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module/32580924808.html?spm=2114.13010608.0.0.jci5v5
земля везде есть
Попробуйте на вход 7812 подать от другого источника, не импульсного, от небольшого транса с выпрямителем и конденсатором.
другого источника нету :( есть только бп от пк
попробую завтра на выходе другие емкости поставить
"Крона", как вариант...
от кроны цифры ведут себя адекватно О_о
итого, как я понял с бп идут на выход нехилые пульсации? лечение подбор конденсаторов?
нет, фокус не удался)
Добрый вечер всем форумчянам помогите новичку какой можнали применить BTB12
Добрый вечер всем форумчянам помогите новичку можнали применить симистор BTB12
Народ помогите. Собрал станцию но дисплей показует только верхние квадраты. Объясните что я сделал не так.
Контрастность убавь резистором подстроечным
можна
Не прочитал эту тему или не использовал поиск по форуму. Уже обсуждалась эта проблема...
Решена пробела. Коряво скорей всего залился камень.
Оригинальную плату автора надо доделывать для геркона и делать вывод для управления реле
Судя по схеме так оно и есть, задействованы неиспользуемые ранее выводы. Будем пробовать)
а
Если моргает, значит фен на подставке или возле магнита, либо 28 нога контроллера замкнута на минус...
Подставки пока нет еще, значит нужно посмотреть плату, спасибо завтра займусь!
Если Вам не надо чтобы моргало, когда фен на подставке, я завтра гляну в скетче где поправить, просто сейчас с телефона
Еще может фен с нормально замкнутым герконом и без подставки он замкнут на минус, тогда тоже можно подправить в скетче, надо сначала все проверить
