Здравствуйте, ув. учасники форума, не имел возможности зайти сюда раньше, конечно я выложу свою версию, хотя я далеко не профи в программировании , а скорее наоборот). Кстати делал код для себя , говорю сразу, геркон я на данном этапе работы станции не использовал. Поэтому всё, что касается геркона я закоментировал и не вникал в его работу. Также в связи с подключением реле и прошивку подстаривал под него. Один контакт рвёт силовую цепь, второй управляющий провод, после чего фен переходит в off и на экране появл. надпись "AVARIYA". Сбрасывается она только кнопкой по питанию. Добавил таймер от "случайных" срабатываний защиты при резкой смене заданной температуры потенциометром. Также учитывая советы Oleg K. по работе с операц. усилтилем LM358N изменил рабочий диапазон значений.
Miles_1985 Спасибо большое, посмотрю для себя добавлю обязательно поддержание температуры и защиту, потому что я тоже не особо программист, но давно хотел довести защиту до ума, еще раз спасибо!!!!
У меня при включении пишет warning , ( нагреватель паяльника 12,7 Ом, термопара это я так думаю т.к. при нагреве зажигалкой появляется 0 - 1mV... Версия прошивки 0.6 . На 5 ножку разема паяльника я подключил + , а на 4 - , подскажите что я делаю не так?
когда у меня приехал паяльник от дяди ли , я его разбирал и прозванивал.
вышло так , как на рисунке. как у вас ? меряйте.
Подскажите, есть в наличии AD8672, можно ли ее использовать взамен LM358? Обвязку ОУ буду делать под термистор с 9 стр., номиналы резисторов можно оставить те же или же придется расчитывать другие под ее КУ? Спасибо.
возникла такая проблема, если при работающем фене включить паяльник то на фене сразу падает температура и он не может ее набрать до установленной, в чем может быть проблемма? версия прошивки 0.6, реле и геркон подключены.
Замеряй напряжение на оптопаре для открытия семимтора, такое ощущение что просатка напряжения на оптопаре, не хватает сил открыть семистр. Или её поменяй
промерил напряжения, падения нет, но при включении паяльника когда загорается светодиод паяльника в этот момент гаснет светодиод фена, как только паяльник переходит в режим подогрева в эти промежутки временами моргает диод фена, т.е. если горит диод паяльника сразу вырубается фен, в пайке соплей нет, да и на старой прошивке такого не было.
Не знаю в чем именно была проблема, но после установки подтягивающего резистора на 20кОм между плюсс 5 и герконом все заработало идеально, так же перестало моргать установленная температура фена если фен не на подставке (до этого переодически моргало как будто фен стоит на подставке, из-за чего долго прогревался).
В коде внутренний резистор подтянули на пин для геркона, если нет то пин попадал в z состояние от наводок сети. Поэтому если пин работает на вход его нужно подтягивать резистором или внутренний включать!
добрый вечер! всем. в скетчах вообще не силен.залил вашу прошивку все нормально.вопрос по геркону. на ножку контроллера надо подать минус чтобы он отключил нагрев?как реле подключать.я имею ввиду сигнал с контроллера идет во время аварии? то есть реле на нормально замкнутые контакты? скетч от Miles 1985
У меня была такая же ситуация с герконом, хотя он и не был физически задействован.
КМК, логичнее бы (и надёжнее) рвать одним контактом один провод сети, другим другой. Помимо надёжности ещё и безопасность - учитывая, что выходной разъём - "папа" с торчащими штырьками, то, взависимости от фазировки сетевого провода, там может оказаться фаза...
Ну и пара мыслей по вашему скетчу.
К примеру -
if (setHotAirTemp+100 <= hotAirTCouple)
Учитывая, что максимально задаваемая температура может быть 480 град., то очевидно, что при таком условии и использовании задания от 400 град и выше, ваш "Таймер реле защиты" не сработает, т.к. измерительный "потолок" - 500 град.
Т.е. 70 мсек включенного состояния симистора означают ~3,5 периода сетевого напряжения, что, скорее всего, сильно "утаскивает" тепературу вверх. Я бы уменьшил задержку до 5-20 мсек (подобрать экспериментально, начиная с меньшей величины), что бы время воздействия стало короче и уменьшило вылеты температуры вверх, падение её в течении 120 мсек вниз, и, в итоге, "колбасню" температуры в целом.
Задержку 40 мсек убрал бы вовсе - это "мёртвое" время, которое просто вносит ненужный затык в основной цикл.
Аналогично и с дилэй(80) в конце цикла, что идаёт вышеуказанные 120 мсек.
Общему циклу лучше бы крутиться максимально быстро, а вот время обновления дисплея можно и нужно реализовать через миллис(). Всё, что относится к дисплею запихать в отдельную процедуру, которую вызывать по прошествии какого-то времени. К примеру 300-500 мсек:
Добрый вечер , У меня цыфры в строке постоянно прыгают от 0 и до максимума , даже когда выключен паяльник off все равно температура паяльника прыгает ?
следовать ваш проект, и я решил сделать то же самое с экраном TFT все должны контролироваться с помощью сенсорного экрана, вам нужно только настроить графики с помощью программы, ваша помощь будет приветствоваться, извините за перевод
поглядываю тоже на эту тему и все подумываю, собирать или нет все не как не решусь.
по хорошему я бы немного переделал схемку под себя с использованием экранчика с i2c ( это не сложно), и поставил бы контроллер не голую атмегу а арду мини или микро, но вот тут у меня загвоздки в плохом знании схемотехники. и боюсь что накосячу и будет еще одна коробка недоделаная валяться...
собирал ли кто схемку на микро? много ли там нужно править на плате?
Ребята прошу помощи. Купил ардуинку нано с экраном по I2C . Поправил начало кода вот так:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int pinSolderOut = 5; // Выход для паяльника
int pinSolderIn = A4; // Потенциометр паяльника
int pinSolderTCouple = A3; // Термопара паяльника
int pinSolderButton = 2; // Кнопка вкл. и выкл. паяльника
int pinHotAirOut = 6; // Выход для фена
int pinHotAirIn = A2; // Потенциометр фена
int pinHotAirTCouple = A1; // Термопара фена
int pinHotAirCoolerOut = 3; // Выход для вентилятора фена ( PWM )
int pinHotAirCoolerIn = A0; // Потенциометр вентилятора фена
int pinHotAirButton = 4; // Кнопка вкл.и выкл. фена
Загружается в ардуинку и экран тупо светит синим и верхние квадраты. Кто может поправить прошивку под Нану с I2C. В коде не точто не очень, а совсем никак.
Подскажите пожалйста , при включении паяльника БП от ноутбука уходит в защиту. Как убрать защиту в ноутбучном блоке питания?
Не в ту сторону мыслите...
По-вашему, если убрать защиту, то вместо 5А (образно), БП начнёт выдавать 10?
Учитывая, что паяльник потребляет максимум лишь пока холодный и при нагреве ток уменьшается, то можете попробовать ограничить величну ШИМ, пока температура ниже определённого значения.
Можете подсказать где это отредактировать? Заранее спасибо!
А лучше посмотрите в посте 1151 скетч от Miles_1985 и переделайте регулирование паяльника, как там.
Соответственно и ограничение туда можно добавить тоже.
Будет тогда так -
// Поддержка установленной температуры паяльника
if (setSolderTemp >= solderTCouple && digitalRead(pinSolderButton) == HIGH){
int err = setSolderTemp - solderTCouple; // Регулировка по пропорциональной компоненте
int TempPower = sKp * err; // Формула пропорциональной компоненты
byte max_power = 255;
//мягкий старт
if (solderTCouple < 50) {
max_power = 100;
//конец мягкий старт
uint16_t SPower = constrain(TempPower, 0, max_power);
analogWrite(pinSolderOut, SPower);
else{
analogWrite(pinSolderOut, 0);
https://drive.google.com/open?id=0B7lV_ckFyDIVaV9uWEFKWWhUVGs
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как побороть свист фена на малых оборотах? С увеличением оборотов он пропадает, но бесит караул. Спасибо.
Подобрать нужную частоту ШИМ как мне кажется в строке:
Какое к Вас значение и питание вентилятора?
Значение 0x02 и питание 24В
При 0x01 некоректная регулировка оборотов, вплоть до остановки
При 0x03 на нижнем приделе довольно большие обороты
Значение частоты ШИМ для выводов 11 и 3
Или то же самое
Себе правда не менял, так как пока устраивает, да и фен уже в работе.
как вариант 12V DC 50mm Blow Radial Cooling Fan
и ШИМ 31372.55 Hz убрать за предел слышимых частот
Здесь на форуме я уже выклдаывал обсчеты пропускания ШИМа через интегрирующую цепь.
Ссылочку дайте пожалуйста, ШИМ похерил в пользу ЦАП, но от идеи использования не отказался
проверь внимательно распайку LCD
и 2 перемычки не забудь на экране.
СПАСИБО , все заработало , небыло перемычки (GND / RW).
brda1 Спасибо, я померил и у меня так же вышло , все работает )))))))).
https://youtu.be/69r_RI3Y1qM
Светодиод на индекацию фена есть, мигает? Место него перемычку попробуйте поставить.
так тут не падает, а просто тупо отключается нагрев на фен. решение выше озвучено.
К примеру -
Далее, по регулированию, в канале термофена.
digitalWrite(pinHotAirOut, HIGH); delay(70); digitalWrite(pinHotAirOut, LOW); delay(40);Т.е. 70 мсек включенного состояния симистора означают ~3,5 периода сетевого напряжения, что, скорее всего, сильно "утаскивает" тепературу вверх. Я бы уменьшил задержку до 5-20 мсек (подобрать экспериментально, начиная с меньшей величины), что бы время воздействия стало короче и уменьшило вылеты температуры вверх, падение её в течении 120 мсек вниз, и, в итоге, "колбасню" температуры в целом.
/* Обновляем LCD с 500ms интервалом */ static uint32_t prev_LCD_millis = millis(); if (millis() - prev_LCD_millis > 500) { prev_LCD_millis = millis(); updateLCD(); //обновляем дисплей. }OlegK спасибо Вам за коментарий, обязательно попробую использовать Ваши советы и оценить результат!
Хороший ОУ, но сюда не пойдёт, т.к. него минимальное напряжение питания - двуполярное, +/-5 вольт.
Нашел еще ADA4898-2, этот пойдет?
всем привет коллеги.
красиво получилось!
source будете сюда загружать?
Для Baks.
Посмотри рядом тему "Очередная паяльная станция", проект собран арду нано.
Да спасибо так и сделал. Все завелось, но теперь другая проблема моргает экран.
Кстати скетч от Simon заливается и ложится ровно. Какие там различия с этой темой?
sens (стоковый) резистор нужно уменьшать, но это черевато, защита она для этого и сделана.
Подскажу, если покажете, где и как регулируете нагрев паяльника.
Сразу после включения паяльника уходит в защиту.вам нужно фото как я подлючал?
Нет, фото не нужно, нужен скетч, который используете или кусок кода, где регулирование паяльника происходит.
БП с какими характеристиками используете?
Скетч от ув.saloed111 версия 0.7
БП ASUS n193 V85 переделанный на 24 вольта
Неужели трудно ссылку кинуть или сюда кусок кода воткнуть? Я знаю, что ли, где этот скетч 0,7 лежит?
Ну а что он "умел", пока был ещё не переделанным? Вангую: вольт 19, ампера на 3?
вот ссылка:https://yadi.sk/d/gC0f-CUW377c7e
Вот
ASUS 19V - 3,42A (65W)
Попробуйте так -
// Поддержка установленной температуры паяльника if (setSolderTemp >= solderTCouple && digitalRead(pinSolderButton) == HIGH) { if (solderTCouple < 50) { //можете изменить на 100 к примеру analogWrite(pinSolderOut, 100); //мощность по вкусу, 255 - это полная моща } else { digitalWrite(pinSolderOut, LOW); //delay(100); digitalWrite(pinSolderOut, HIGH); } } else { digitalWrite(pinSolderOut, LOW); }Попробуйте так -
// Поддержка установленной температуры паяльника if (setSolderTemp >= solderTCouple && digitalRead(pinSolderButton) == HIGH) { if (solderTCouple < 50) { //можете изменить на 100 к примеру analogWrite(pinSolderOut, 100); //мощность по вкусу, 255 - это полная моща } else { digitalWrite(pinSolderOut, LOW); //delay(100); digitalWrite(pinSolderOut, HIGH); } } else { digitalWrite(pinSolderOut, LOW); }Спасибо.как попробую отпишусь.
Будет тогда так -
// Поддержка установленной температуры паяльника if (setSolderTemp >= solderTCouple && digitalRead(pinSolderButton) == HIGH){ int err = setSolderTemp - solderTCouple; // Регулировка по пропорциональной компоненте int TempPower = sKp * err; // Формула пропорциональной компоненты byte max_power = 255; //мягкий старт if (solderTCouple< 50) { max_power = 100; } //конец мягкий старт uint16_t SPower = constrain(TempPower, 0, max_power); analogWrite(pinSolderOut, SPower); } else{ analogWrite(pinSolderOut, 0); }Попробуйте так -
// Поддержка установленной температуры паяльника if (setSolderTemp >= solderTCouple && digitalRead(pinSolderButton) == HIGH) { if (solderTCouple < 50) { //можете изменить на 100 к примеру analogWrite(pinSolderOut, 100); //мощность по вкусу, 255 - это полная моща } else { digitalWrite(pinSolderOut, LOW); //delay(100); digitalWrite(pinSolderOut, HIGH); } } else { digitalWrite(pinSolderOut, LOW); }залил прошивку , минуты 2-3 проходит и уходит в защиту когда темерература подымается до 50 градусов, настройка температуры работает.
