Всем привет, в общем собрал паяльную станцию всет робит, но при выключении фена мотор не останавливается, он крутит крутит потом скидывает обароты и начинает по тихоньку крутиться как бы газовать, что может быть? подскажите?
Так и должно быть. Называется продувка фена до определенной температуры которая выставлена в скетче.
от сюда брали:
saloed111 пишет:
Добавлено управление герконом на 28 ноге, изменен алгоритм продувки фена после выключения, еще что то по мелочи, уже не помню, вот ссылка https://yadi.sk/d/1DkaP48QyeeRM
Ну короче мучил, мучил пришлось с одной стороны регулятора температуры фена потавить разистор, получилась макс температура фена 350г и стало все норм, тока не совпадают показания дисплея и реальной температурой фена, а так пойдет. Вот что получилось.
По защите и не только.
Смотрите, что получается - происходит преобразование диапазона 0-750 отсчётов АЦП в температуру 0-480.
Максимальное выходное напряжение у широко применяемой LM358 Uпит-1.5, т.е. при питании от 5 вольт будет примерно 3.5 вольта.
Всё, больше она не может. Если перевести это в попугаи АЦП, то имеем 3.5 / 0.00488 ~= 717, т.е функция map вернёт максимум 458 градусов с текущими аргументами. Выходит, что по измерению нет никакого запаса. Тут поможет или замена ОУ, что бы мог выдать большее напряжение или изменение диапазона преобразования, к примеру на такой -
temperature = map(x, 0, 710, 0, 500);
Тогда получается запас по измерению и при насыщении ОУ (АЦП = 717) функция вернёт примерно 503-504 градуса (не забываем, что в отличии от constrain функция map не ограничивает выходное значение и оно может быть выше или ниже заданного диапазона).
Итого измерить мы теперь можем достаточно правильно. Соответственно, условие защиты
if (solderTCouple > 481)...
уже имеет шанс быть выполненным в случае необходимости...
Большинство "обычных" ОУ имеют ограничение выходного напряжения Uпит-1..2 вольта.
Можно применить аналогичный ОУ (общего назначения), но имеющим rail-to-rail выход (к примеру из недорогих - LMV358, по сути тот же LM358, правда в SOIC), а можно поставить и прецизионный, не слишком дешёвый ОУ, типа AD8552...
Но можно не менять, а просто сделать исправления в коде под применённый ОУ, как звучало выше...
hellsing2006 пишет:
От чего и почему мотор фена пишит? На максимальных оборотах не пищит.
У меня работает обычная LM358 с такими установками:
// Преобразовываем значения
int setSolderTemp = map(analogRead(pinSolderIn), 0, 1023, 0, 480);
int solderTCouple = map(analogRead(pinSolderTCouple), 10, 750, 10, 490);
int setHotAirTemp = map(analogRead(pinHotAirIn), 0, 1023, 0, 480);
int hotAirTCouple = map(analogRead(pinHotAirTCouple), 10, 750, 10, 490);
int setHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 130, 255);
Никто не спорит. Если преобразовать обратно с такими же аргументами (градусы в отсчёты АЦП) то ваши 480 градусов будут примерно 3,58 вольт на выходе, что не противоречит сообщению 971, особенно, если не 5 вольт, ровно, а чуть больше - но всё равно впритык, практически, т.е., если у кого-то ОУ попадётся "похуже" или питание пониже, то у него будет несколько другая ситуация.
всем добрый вечер.
собрал станцию по схеме http://ellpigy.com/page/pajalnaja-stancija-na-arduino.
паяльник с термопарой на 24в и фен на 220в с термопарой и кулером на 24в. корпус от dvd-rom.
после нестабильной работы мк (скетч из статьи) ,вместо стабилитронов по +5 и +12в применил DC-DC L2596 для +5в.
Доброго времени суток и с Новым 2017 годом!! Собираюсь повторить обсуждаемую здесь схему, но с некоторыми изменениями. Есть идея запитать станцию от компьютернго блока питания, совместв всё это добро в одном корпусе.
Для станции приобретены фен с турбиной на 24v и паяльник, так же на 24v.
Поскольку в ATX блоке имеются стабилизированные напряжения +12v и -12v, что в сумме даёт 24v, а так же +5v, возникает соблазн избавиться от стабилизаторов на плате паяльной станции и перестать дополнительно отапливать вселенную.
Но поскольку у всех этих напряжений есть общий "GND", придётся гальванически развязывать цепи питания турбины с паяльником от контроллера.
В связи с этим возникает вопрос: в каком режиме в данной схеме работают полевики IRFZ44N? Работают ли они в качестве ключей (включено-выключено) либо в качестве аналоговых элементов, которые длительные периоды времени находятся в неполностью открытом состоянии? Если первый варинат, то напрашивается решение с обычной оптотранзисторной развязкой между контроллером и полевиком. Например, PC817C, которые имеются в наличии. Со вторым вариантом заморочек больше, что ставит под вопрос целесообразность запитывания станции от разных внешних напряжений.
Напишите пожалуйста, у кого какие мысли на тему такого технического решения?
Меняйте диоды по цепи -12V на более мощные и получите желаемое - отрицательные цепи получают напругу с той же обмотки...
Или доработать БП чуть поглубже:
На работе собрались выкидывать (как сказали - "дохлый") БП от компа. Не особо мощный, 300 ватт в пике. Я его забрал, запустил и заменил пару вздувшихся кондёров. Затем выкинул с платы все вторичные цепи после трансформатора и отключил цепи контроля напряжений питания. Защиту оставил. Выпаял среднюю точку вторички (косу) и заизолировал её. Концы обмоток (максимальное напряжение) подключил к диодному мосту из 4-х одиночных диодов Шоттки, с него на перемотанный бублик от дросселя групповой стабилизации и далее на сглаживающий конденсатор. На 1-ю ногу TL494 поставил делитель из постоянного и подстроечных резисторов и подключил к выходу выпрямителя. Настроил на 30 вольт. При токе примерно в 10A срабатывает "родная" триггерная защита. Вентилятор запитал от КРЕН-ки с цепи питания TL494 (она питается от отдельной обмотки транса дежурки).
Итого получил 5V/2A с канала дежурки и 30V/10A от "основного" транса и это напряжение регулируется в пределах 25-35 вольт при сохранении общей мощности (не более 300 ватт) при токе, не превышающим допустимый для диодов выпрямителя. При токе в 9А и выставленных 30 вольт, напряжение "проседает" на ~0.5 вольт (скорее всего, падает на проводах).
Я как раз сейчас читаю несколько статей на эту тему. :)
Есть в наличии пара вышедших из строя блоков различной степени древности. Айтишники с работы подарили. На одном варистор "стрельнул", а на другом нет заметных повреждений. После праздников попаду домой, поэкспериментирую.
Шотке использовал из схемы блока или сторонние ставили? "Бублик" с какой целью перематывали и с какими параметрами?
Шоттки, в этом случае лучше применить с бОльшим допустимым напряжением (60-100 вольт), те, что используются в комповых БП низковольтные - на 20-30 вольт. В идеале составить мост из отдельных диодов или из двух сдвоенных, с общим анодом (если найдёте) и общим катодом. У меня были 4 шт. отдельных в корпусе ТО-220, название, если нужно скажу чуть позже, насколько помню - 60 вольт 30А, каждый. Родной радиатор для диодов из платы я выпаял, немного отпилил сверху, а диоды разместил с двух сторон, по два диода на винт крепления. Т.е. получилась небольшая плата, с диодным мостом, дросселем и конденсаторами (электролит + плёнка). Предусмотрено место под дополнительный электролит. Эта плата крепится на стойках в области удалённых деталей основной платы БП. Делитель - подстроечник и постоянный резистор впаяны на основной плате. В дежурке, по цепи 5 вольт, электролит также увеличен на порядок.
Кольцо использовалось от этого же БП (дроссель групповой стабилизации), все обмотки были удалены и намотана одна обмотка в один слой проводом 1,5 мм (по лаку). Где-то влезло 20-25 витков, но можно и побольше мотануть.
И всё-же, почему обязательно Шотки? Почему бы обычный мост КЦ405 не поставить? Ну упадёт на нем 4 вольта. Мне кажется, там запас напряжения приличный с транса выходит. Или он по частоте не пройдёт? (КЦ-шка у меня есть, а Шотки искать придётся:) )
КЦ405 и обычные выпрямительные не смогут работать на такой частоте. Это импульсный БП, не забывайте.
Дело не в падении на диоде, это, конечно, актуально, если напряжения со вторички впритык или ток потребления большой (меньше падение - меньше греемся), а в быстродействии. А потому сюда только Шоттки, ультрафасты, фасты - импульсные, в общем...
alterofellini пишет:
На крайняк, можно взять в комповых БП - по току можно параллелить, а по напряжению - "последователить".
"ну что ж, товарищи, коллектив большой, народ квалифицированный, работапроделана большая, у меня лично сомнений нет, это дело так не пойдёт" [(С) "Карнавальная ночь"]
Во первых "Выходное напряжение — от 1 до 20 В", а в нашем случае необходимо 24.
Во вторых, в статье автор на столько "заморочился" с блоком питания, что его изделие стало на порядок сложнее паяльной станции. Теряется смысл такого усложнения.
Но за ссылку спасибо. Есть материал для размышления на будущее.
посоветуйте этот https://clck.ru/ANoRh нормально будет, на контроллере ILI 9341?
У меня только ILI9328, взял поиграться к UNO плате и под него из готовых проектов только барограф нашел.
Про ILI 9341 здесь лучше спросить http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/displei-na-ili9341
т.е. этот дисплей по проще, и библиотеки и проекты есть?
Я пришел к выводу, что - да. Но для UNO нужен преобразователь уровня 3,3-5V.
Зафлудили тему, сорри. Лучше отдельную создать.
Может полевик шалит, который управляет вентилятором?
от сюда брали:
так и должно быть.
Проблема оказалась в операционнике 358, всем спасибо.
Показания сильно прыгали и вентилятор постоянно включался?
Да
Короче радость была не долгой опят сдохла lm при отключении термопары показывает температуру в 50г.
Вместо резистора можно изменить пределы регулировки (0-480):
2all
Вопрос по защите. Если предел с датчика 480:
то условия защиты разве выполняются?
// Защита, если не работает термопара if (solderTCouple > 481) { setSolderTemp = 0; } if (hotAirTCouple > 481) { setHotAirTemp = 0; }Надо бы 481. #237
Спасибо за инфу, блин тока проц припаял панельку не нашел, неохото выпаевать. А вообще классная станция получилась.
можно прошить через адаптер USB-UART
припаяйтесь к ногам: 17, 18, 19, и по питанию 5V, и прошивайте, с отключенной станцией.
тоже интересен этот вопрос.
А Reset тоже надо подключать.
да, конечно.
Вот теперь бы еще знать на какое ОУ менять.
может на этот ne5532?
От частоты ШИМа.
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02; //кулер фена 24v. Частота ШИМ 11 и 3
В этой строчке поиграться с цифрой 02 в сторону увеличения.
Проверял паяльник на 480: comment#238
Подскажите, возможно с данной ПС применять паяльник такого типа http://ali.onl/fYB с жалами Hakko T12?
Нет.
всем добрый вечер.
сейчас всё начало работать стабильно.
вопрос. как имея термопару от мультиметра D838(не рабочий) - применить её в качестве настройки паяльника и фена.
видел преобразователь на базе чипа MAX6675(http://www.2150692.ru/faq/74-arduino-max6675), но заказ ждать долго.
может есть другие варианты подключения термопары.
буду благодарен за помощь.
спасибо.
Просто подключить термопару смысла нет, т.к её придётся в любом случае калибровать заведомо рабочим и настроееным прибором для замера температуры.
В ключевом.
Как по мне просто так использовать -12 от компьютерного БП не выйдет, т.к по этой линии без доработки он не потянет 2А и будет уходить в защиту.
Спасибо!
А что там искать...
Все эксперименты делайте через последовательно вкл. лампу накаливания ватт на 60.
Ну, вы в курсе, наверное...
В курсе, но лишний раз напомнить - никогда не помешает :)
Фото
У меня складывается впечатление, что это тема для отдельной статьи :)
Да какая там статья, сообщений 988 и 993 за глаза хватит, просто больше нечего там описывать...
Вот все расписано в двух частях.https://www.drive2.ru/b/150956/
По частоте однозначно не пройдёт, да и ток у него полампера всего. И упадёт при такой частоте на нём почти всё.
