нужно голову на плечах иметь. запустите дисплей с тестовым Hello World, а потом совайте его в проєкты, а не флудите на 10 страниц, что бы потом другие пользователи не туели от размера темы...
включайте голову, иначе не пойму зачем вам паяльник....
Добрый день , я тут пообщался с operator6446 и он сказал что при срабатывании геркона фен начинает остывать , но при остывании он не выключается , мне сказали что надо прошивку дополнять , вы не могли бы подсказать что там и куда нужно дополнять , я просто не силен в этих делах
ПУважаемый Petro-258,одскажите пожалуйста,загрузил я ваш скетч,но при включении выдает ошибки,по паяльника ошибка 1,а по фену ошибка 3.что с подключенным паяльником и феном что без. Термопара и нагреватель подключены правильно.
Для того , чтобы ответить на Ваш вопрос , нужно знать , на основе какой платы( и ,соответственно, схемы) собирается данный девайс. А вообще, назначение элементов схемы можно узнать, внимательно изучив скетч( назначение пинов микроконтроллера)
Здравствуйте! Собрал паялку. Плата operator4664 (купил готовую у Petro 258). МК Мега8А. На прошивке 0.6 все гуд(за исключением-при нагреве паяльника происходит перегрев на ~20°. Ну то грешу на 358). Больше проблем не обнаружено. Прошил на финалку. Фьюзы l-EF h-CF. Происходит баг. После заставки приветствия появляется информация о скорости потока фена. И соответственно фен работает на полную. После включения паяльника и отключения его нагревания при доходе до выставленной температуры фен отключается. Прошу помощи знающих. Может это происходить из-за того что МК мега8, а не 328. Прошивал бинариком скомплимированным в Ардуино ИДЕ. Плата промыта и не раз. Спасибо
интересно почему на меге8 вообще чтото заработало у нее вопервых под финал памяти мало и ноги шим другие. ставь 328 и все пойдет
Скомплимировал скетч Ардуино ИДЕ под мега8. Бинарик весит 15.66кб. Влезла и запустилась короче, только этот баг с турбиной. А вот 2.0 уже не запускается. Хотя скомплимированная прошивка весит впритык и залилась без проблем
За 2.0 разобрался почему не запускается. Сам натупил. Не посмотрел изначально скетч(выводы на дисплей). Жаль пока нет второй лм-ки чтоб посмотреть почему идёт перенабор температуры на паяльника.
Пробуй точней отрегулировать подстроечник. У Operatora схема регулировки Авторская, разлёт должен быть максимум +- 10 градусов. Я себе когда то настроил на +7 -5.
Да я как то не гонюсь на столько сильно за перфекционизмом. Главное чтоб не завышалась градусов на 50 реальная темпа. Ну во всяком случае вопрос пока закрывается пока не придут другие лм-ки. Кажись не але нормально лм та что стоит. Тут вспомнил. На 0.6 был прикол, что измеренная температура при отключённой термопаре начинала неспешно расти от 0 и выше. Потом пропал. Хотя плата была уже отмыта и уже не трогалась. Подозрение одно падает на фуфлыжную лм. Вообщем спасибо за советы. Буду экспериментировать. Как говориться - если долго мучаться, то что-нибудь получится.
Да сейчас все в норме. Если не учитывать данный баг. Я одного не пойму... Финал у всех работает на кварце 16Мгц. А Петр показал фьюзы для встроенного на 8. На сколько это критично, если я оставлю внешний кварц на 16Мгц и фьюзы под него
Хорошо. Спасибо. Попробую скомпилированный бинарик от Петра. Мож может у меня как то не так скомпилировалось. А если нет то подозрение остаётся только на лм. Тут ещё в моей фантазии родилась идея совместить это все с регулируемым БП. Исходное - есть XL4016 и дисплей 2004. Если поиграться с выходами и освободить квадратную шину. А так же на второй меге сделать управление XLкой и подцепить эти шины обеих Мег на один lcd. Вопрос реально ли такое провернуть? Ещё раз спасибо
Этот вопрос уже не ко мне :))) . Не имею должного опыта, да и , ИМХО, не нравятся мне подобные "совмещения", как говорится-"Кесарю-кесарево" (сечение:)))) ).
можно, и делают, через диоды на резюки, НО вместе работать не будет. второй способ два скетча объеденить и использовать МК с большим количеством ног. я например сделал на мега16. (просто другие мелкие слишком, не по возрасту мне уже)
ну вашу плату я не смотрел а вот в авторской, мега8 будет работать не корректно из за отсутствия ОС0А,В и ОС2В а менять ноги надо скетч переписывать а он про это не писал
Да будет и в авторской работать 8ка, но, ноги и скетч- да, надо править (2я и 10-11 страница нашей темы) :)))
Здравствуйте, народ. Вообщем бодался я с финальной прошивкой и платой УВ. operator. и мегой8. На 0.6 так и остался скачек температуры выше установленной в момент нагрева паяльника. На финале такого нет. Паяльник работает чудесно. Но вот на финале фен при отключённом тумблере работает на полную. При включенном тумблере регулировка в норме в пределе от мин. температуры до 140. Дальше при выставлении большей температуры обороты фена падают до минимальных. Буду заказывать 328ю. Может моя 8я мега глючная попалась.... Где- то видел подобную проблему на форуме. Но если память не изменяет, то вышло или нет так и не отписались
а пины не перепутал? наполную кулер крутит когда фен на подставке, сработан пин "геркон" а скачек при нагреве это нормально, просто термопара врет. на 0.6 нет шим вот и скачет
Да нет) Заданная температура не моргает. Только когда подношу магнит к дуйчику начинает моргать. Т.е. геркон отрабатывает как задумано. Относительно недавно смотрел на Ютубе видео Elen blog. Там он тоже жаловался на глючные Меги. Вот и я начал грешить что и у меня попался не осильно хороший экземпляр. Во всяком случае заказал пару 328 на алике. И теперь остаётся ждать. Там и 2.0 от link попробовать смогу. Какую, кстати, плату лучше выбрать в Ардуино IDE для компиляции hex под 328 и какие фьюзы выбирать, чтоб не тупануть. Спасибо
там еще вторая срока не нужна
2 #include <LiquidCrystal.h> - удали ее
Добавил и убавил слеши в строчка,без изменений,одни квадраты.может какая другая библиотека нужна для китайских модулей i2c?
а скетч вообще заливается? может там и загрузчика то нет. попробуй что нить другое....
Добрый день поделитесь пожалуйста рабочей печаткой и схемой под smd с отключением фена по геркону , ну и прошивку ,если не сложно
Ищем в ТЕМЕ печатку от Operator 6446, есть под Мегу 8 и под Мегу 328.
если не силен, значит оставляй так, как уже продумали другие.
там все логично работает - сработал геркон на подставке - перестает нагреваться спираль фена, вентилятор работает.
вы хотите отключить и вентилятор? так спираль еще раскалена - металлическая часть моментально нагреется и будет плавить пластмасс ручки.
если хотите отключать фен по геркону, то просто поставьте его последовательно с выключателем фена и тогда ничего не надо менять в скетче...
Спасибо за помощь
Какой микроконтролер и что меняли в скетче.
В скетче ничего не менял,стоит Ардуино нано.печатная плата с 92 страницы по моему,от Loartdi.
На какие выводы нано подключены термопары
Термопары подключены к 3 и 5 ногам lm358,а сама лм-ка подключена к выводам А0 и А1 нано.
В скетче поменяйте выводы
спасибо за совет,вроде заработало осталось самое сложное,откалибровать.....
тобы исключить неправильное расположение элементов управления на корпусе, прошу посмотрите правильно ли я понял их назначение
R4-регулировка температуры паяльника
R5-обороты мотора фена
R3-регулировка температуры фена
SW1-включение паяльника
SW2-включение фена
R6-подстройка температуры паяльника
R7-подстройка температуры фена
LED1-контроль нагрева фена
LED2-контроль нагрева паяльника
Фьюзы выставлены под кварц,а его там нет.
Да стоит как раз на 16МГц) Как бы МК запустился без кварца с этими фьюзами?))
Прошывка для атмега 8 smd
https://drive.google.com/open?id=1LN3DlV6OhufRaHN-jNR5z0I_gVm66q1e
Спасибо. Попробую. А разве на финале не внешний кварц нужен на 16МГц??
а печатка под мега8? или под 328ю? там ноги у них разные, 11нога которая идет на паяльник точно у мега8 не шимится и на карлсон надо смотреть даташит
Я его платой не заморачивался ( пока:) ), делал по своей... Тьфу ,GEN, не тому ответил :)))
а это похоже на непропай или обрыв дорожки если печатка не напутана, или резюк в обрыве. у меня был паяльник провод гнилой то есть то нет
Не критично, финал как раз и писался под 16МГц
0
0
Под мою плату надо править авторский скетч по-любому потому что там и дисплей подключен по другому,но меги можно заменить на плате без переделки.
Уважаемый operator6446 прошивка 0,83 для меги8 под какую оптопару написан 3023 или 3063 поставил 3083 не работает хотя характеристики вроде одинаковые
Должно работать на всех,но на МОС3063 и МОС3083 лучше.
У меня какого-то рожна после приветствия отображается скорость вращения вентилятора "99" и кулер маслает на полнн
