Спасибо. Придут меги попробую. Правда уже через месяц. А пока буду все компоновать в корпус от БП компа. Спасибо за печатку на смд. Хотел как раз все компактно сделать.
Спасибо огромное. 2.0 попробую сегодня. Но подозреваю что вся причина в моей меге. Попробовал так же и так называемую 0.83(которая под кириллицу). Поведение то же что и на финале. Я и перепаивать всю обвязку и промывал калошей, спиртом. Не помогло. ОУ так же менял. Покупал одну новую, вторую выпаивал с зарядного блочка для аккума под фотоаппарат. Результат абсолютно тот же. Подумал что может ещё дело в том, что использую временно дисплей 2004СТ. Так по логике он никак не может влиять на работу фена. Короче буду ждать 328, а там уже будет видно. Мне вот интересно это ведь то же глюк, что фен регулирует обороты только в пределах выставленной температуры от мин. до 140. Или это так выполнено ускорение нагрева фена. В любом случае Щиро дякую! всем, кто откликнулся и не пинали шерстить снова вторую половину форума
Всем привет! Короче я походу решил проблему с вращающимся вентилятором при отключённом фене. От безысходности решил все же попробовать отпаять резистор, который ограничивает ток на подсветку экрана. И к моему большому удивлению фен замолчал. Бред какой-то, но помогло (использую 2004). Вопрос к гуру. Так как пока паялка на работе, а там нет 220В. Нормальное ли поведение оборотов фена, когда он нормально регулируется в пределах выставленной температуры от минимальной до ~140°С. Если выше выставить, то обороты падают в минимум. Спасибо всем кто откликнулся.
Да пробовал отдельно записать от зарядного. Как Вы заметили. У Petro на обратной стороне разведена понижайка на mc34063. Может сильно большой ток подсветка гребла. Там ведь матрица из светодиодов в экране. Или вы за падение оборотов? Ну во всяком случае заработало и ладушки))) Для полного фен шуя придет экран и нагреватели другие на паяльник. А то забег температуры выше установленной, в момент нагрева, немного напрягают. Спасибо
забег это даже хорошо))) я когда делал думал как это специально сделать ато если срочно надо нагреть приходится вручную крутить на мах, а потом возвращать на нужную. иначе при первом нагреве, жало где-то минуту отстает от показания термопары
Да ведь этот забег незачительный) Всего ~ +30°. И то это происходит при первоначальном нагреве паяльника. Дальше стоит как вкопанная. Прошивка финал. Как работает устраивает. Домой привезу ее, буду глядеть работу фена. Надеюсь что падение оборотов это норма. И так много что хотел получилось. Особенно поместить паялку + регулируемый БП в одном компактном корпусе. Как причешу сразу выложу что получилось. Ну это будет уже явно далеко после НГ. Всем ещё раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО и с наступающим праздниками!
Друзья! С наступающим Вас 2020 Годом! Желаю всего самого наилучшего , хороших схем и удачных проектов! И чтобы Крыса не погрызла Ваши провода и не устроила КЗ!!!!!
Взаимно!!! И Вам всех благ в новом году! У меня к Вам огромная просьба продублировать ссылку на Ваш мега архив всех прошивок. И если не трудно сделать это на Гугл диск. Но если на Яндексе буду так же признателен. Спасибо
Добрый вечер! Помогите пожалуйста. Собрал себе паяльную станцию по проекту Олега с первой страницы. Все работает отлично, кроме фена. На дисплее температура 30, а он греет на всю. Если крутить регулятор до максимума, тогда он перестает греть. Работает зеркально. Подскажите где копать, в чем причина. Заранее спасибо!
все нормальные программаторы сначала чистят МК устанавливая заводские фюзы, потом заливают прогу затем нужные фюзы, и в завершении проверка на работу. и им побарабану какие там были фузы ранее. любой залоченый МК ставишь в паралельный программатор и правишь (отключаешь контроль ID и жмешь стереть)
Видимо не сталкивался с этим.Если фьюзами ресет выставишь в порт ввода-вывода то уже прошивку не зальешь.Так же фьюзы под внешнее тактирование.
Неа, не сталкивался ни разу, причем в разных поделках. И даже ни одного мк так и не смог запороть. Чистил мк, забивалл фьюзы для конкретного проекта и забывал про них, а дальше просто перешивал флеш и епром.
Ну чтож, пока буду продолжать "неправильно" прошивать, по привычки так сказать, а как столкнусь, то попробую правильный вариант.
UPD. Наверное стоит уточнить софт, которым я "неправильно" прошиваю - AVRDUDEPROG 3.3.
Я же с Вами не спорю и даже соглашаюсь, что я возможно "неправильно" прошиваю, но проблем при этом не испытывал. Если бы здесь я не получал тычки от вас всех, то неизвестно когда бы узнал о моем неправильном подходе к прошивке;)
А Вы считаете что все, и новички в том же числе покупают дорогие программаторы, чтобы прошить МК, а тем более единоразово? Не ставьте всех на Ваш уровень. :) Форум не для "бывалых дядей", а для новичков в первую очередь.
никто никого не пинает. и я тоже с дудкой когда-то мучался пока к ней оболочку ненашел AVRDUDESHELL20171027 потом наконец потратился на нормальный программатор но всеравно когда нужно прошить свистком пользуюсь этой програмулькой
За Пони уже пора забыть. А вот AVRDUDESHELL при прошивке фьюзов на некоторых МК блокирует их напрочь, хотя таких установок и не было. А точнее - при прошивке фьюзов с отключенным RESET и ему подобных не дает запись уже других фьюзов, т.е. сразу блокирует прошивку МК фьюзов и выдает ошибку прошивки.
Тфу тфу тфу на работе этого неработающего из-за постоянных многочасовых обновлений дерьма как win10 хватает. В том и ценность семерки что можно отключить обновление и нормально работать. а восьмерка неудобна из=за заточки ее под смартфоны.
Дядь Gen, есть W10 LTSC 2019 - без рюшечек, свистелок-пирделок. Обновление приходят только стабильные - после того, как обкатают на хомячках. Ну а если ты еще и сборку поставишь Compact, то там отключено много чего бесполезного, и обновление можно отключить и включать по желанию. Сам уже на ней второй месяц сижу, привыкаю и вроде пока норм.
Вот я и не хочу быть Хомячком! Когда выпустят финальную версию которую не надо будет обновлять и прекратят его потдержку, (это главное условие ипользование какого либо вражеского совта) тогда и перейду на десятку. А сейчас приходишь к клиенту а у него черный экран и надпись идет обновление 15% а надо работать, и чего? снасишь нахрен эту десятку и ставишь нормальную 32битную семерку и конец всем проблемам. Многие уже сами на люнекс переходят с этой десятки.
Для прошивки атмеги 328 выберите ардуино нано и запишите
загружчик
Прошивка 2,0 работает на атмега 8
https://drive.google.com/open?id=1e3R_JKTKW_1E36k1m9sBPK0wtTTlIgWL
Petro-258 схемку еще в архив надо кинуть под мегу8 ато запутаются в ногах
На схему смотрят когда плату рисуют,а в остальном хватает файла платы и прошивки к ней.
Возможно у тебя проблема с питанием по 5В.Попробуй 5В подать от другого источника.
И еще вопрос, фьюзы обязательно прошивать. Если на стандартных, что будет? Извините за такие глупые вопросы, только начинаю осваивать.
Alex61210
1. зашиваете фьюзы.
2. заливаете прошивку.
3. переходите к испытаниям.
А калибровку термопары делал?
Фьюзы надо прошивать.Работать будет и на заводских,но дисплей будет моргать.
Alex61210
1. зашиваете фьюзы.
Фьюзы прошивать всегда после прошивки.
Калибровку термопары делал, не помогает.
Делал, не помогает.
Вообще не хочет калиброваться?Если так то причина в лм или подстроечнике.
Алексей правильно написал - сперва пишутся данные flash и eprom, а потом уже и конфигурационные фьюзы для конкретной прошивки.
МЕГА архива,как такового, ещё нет, а ссыль на архив со всеми основными прошивками- Вот
Для ГУГЛ диска-Вот Пердуперждаю!!!!!! Архив весит 109 Мб, редактировать в лом.
"Если у меня такого не было значит такого не может быть." - так получается?.
Спасибо за архив.
operator6446
У AVRDUDESHELL очень много ошибок и проблем при прошивке некоторых МК. Сам сталкивался неоднократно. Использую AVRDUDESHELL реже чем другие программы.
ну незнаю я никаких ошибок незамечал, одних 128ых мег полсотни перелил, вот с дудкой помучался и с пони тоже как кашмарный сон
версия AVRDUDESHELL20171027 Корректно работает в среде ХР3 без пользователей!!! ВАЖНО !!! (должно быть написано "Администратор")
да и любая другая программа нормально работает только в той среде под которую пишется (например TL866A, глючит в win8)
К сожалению :), давно уже пользуюсь десяткой и вспоминаю ХР как страшный сон :)
В десятке точно так же можно отказаться (отключить) обновления
Дааааа?????? и как-же??????? открой секрет пентагона, весь мир будет тебе благодарен. Или уже есть взломаная десяка???
Как раз smokyspoke за меня ответил. Есть еще и корпоративные сборки. Есть Jinn'sLive.
Так и есть :)
