терморезистор стоит на керамике, а там на холодную очень маленькое сопротивление нужно ограничение по току и тд.... короче совсем другой принцип . проще от Т12 схему взять
GEN, схему бутера от кабазяки видел? Вот на прошлой странице вроде ее выложил человек, у которого удалось с феном подружить, а вот про паяльник умолчал и так и не ответил. кабазяка ведь уверен, что дополнение должно работать:) У меня на входе термопары порядка 4,2v а вот на входе терморезистора тишина. Ну хоть какие признаки жизни чтоль подал... А так, кабазяка, можно считать наверное, что вот кто-то отписался по твоему бутеру:))
Возможно, что с резюками покидаться, ну или у меня оу неисправна.
Кстати, старичок давно было дело подружил нагреватель А1321 и, емнип. то подружил он на прошивке от линка
Upd. Глянул повнимательней на предыдущей стр. пост Theodoro, и понял, что я слепой:) Он походу на второй выход использует нагреватель с термпопарой. Зачем я задал ему вопрос про терморезистор)
Gen, дело не в фене, его вообще нет. Фен у меня в заводской станции. на данный момент меня интересует исключительно нагреватель в паяльнике - А1321.
kabazyaka, а почему меня пнул аж к 0,6? Вообще, емнип. то имено ты где-то указывал, что эта схема должна работать с прошивками линка, или я путаю?
В 2.0 защита работает если термопара паяльника нагревателя подключена(запаяна) неправильно, и соответсвенно на диспелее будет сообщение "ворнинг". В 0,7 этой защиты нет, так почему толкнул к 0,6?
UPD. залил 0,6 и те же яйки - ворнинг, мать его. Ну хз...
Я " Пнул" к 0.6й потому,что она практически не изменена по сравнению с оригиналом( ну , кроме добавления реле на фен) , поэтому ,ИМХО, лучше настраивать по ней, а потом переходить на другие прошивки. Хотя, в принципе, сначала надо добиться на выходе усилков нормально изменяющихся показаний при разной температуре, а потом уже править прошивку.
kabazyaka, что думеш по картинке над тобой? Есть отличия, в номиналах прям явно. Если что, то пиши на мыло. Пока ничего не буду тыркать, а то мега одна, зараза)
А так дядь Gen конеш напугал меня постом своим. Типа "выкидывать всё нах и начинать все сначало" Честно я мальца трухнул:))
вы тут топик захламили своими недодисскусиями - это ппц. плата и ппрошивка в теме для начинающих радиоматоров. если кто-то сам не может разобраться, то я считаю, ему паяльник с феном нужен как зайцу стоп-сигнал... потому что кастрюли и стротельным феном можно паять ))) завязывайте...
Ну что ж, Спасибо за Заслуженную критику, на этом , ИМХО , тему по паялке можно закрывать, раз Знающие сказали...
Ааааа... ну спасибо... просвятил что такое делитель, а то больше полвека схемки рисую а что за зверь незнал. вот только на вопрос не ответили, как же вы его в качестве усилителя применили???, схему в студию, ооочень любопытно... или у вас терморезистор в качестве доп нагревателя работает? (изходя и сопротивления терморезистора)
да ладно тему то закрывать, тут такое выясняется....., оказывается ЛМку можно двумя резюками заменить....
Ну раз GEN дурачка включил то объясню.Подключено как делитель напряжения,терморезистор в нижнем плече,а подстроечный 50Ом в верхнем.На МК приходит от 0В до 2,5В в зависимости от температуры,но так как соотношение напряжение-температура слишком большое то корректно работает в узком диапазоне температур.
аааа ну дак не делитель же а полумост, и в этом случае надо прошивку править ато странно что вообще чтото меряет, ну будет гдето от 200 до 300 показывать и все... ито недолго при тех номиналах что указаны, либо терморезистор выгорит либо подстроечник
хотя... 50ом это при 25градусах, а если померять сопротивление терморезистора при 400 градусах, и оно будет не менее Ом 500 то можно будет и под терморезистор прошивку подправить (мне померять неначем)
Бросай обращать внимание на провакации. Сколкьо уже копипастят эти высокомерные посты и не устают. Если так подумать, тему можно было и закрыть нах на трех-четырех стр. Я тебе на мыло скинул результаты. Навязал макетку и таки удалось запустить)
operator, Gen, если что, попробуйте в следущий раз вот по схеме в посте 4704
Я переборол лень и связал схему на макетке с другой лмкой, зашунтировал втрой выход и все пошло поехало. Правда по этой схеме нижняя темп. будет 465) Надо разбираться, короче.
Благодря кабазяки и его находке одного форума, где человек так же как я топталася на месте, стало известно, что лмка пердыдущая у меня фуфло, причем 3шт.
Как раз делитель напряжения,а полумост совсем из другой оперы.
kabazyaka, загляни в ветку на мыле, я тебе там смачно отстрочил. Только по порядку читай) Короче я откинул две прошлые схемы и вернулся к твоей универслке и вот на ней удалось на выходе умерить пыл.
дядь Gen, мы просто еще не готовы, не сварили до ума. Вот закончим и тебя начнем мучить:) Но хорошо, что ты вызвался кодером;)
а чего там мерять то?.... кидаете на нагреватель 5V ждете пока прореется (керамика сама термостабилизируется) и меряете температуру и сопротивление мультиметром, потом при 6V и Т.Д. ток сначала на холодную для точности и жало снять незабудте а лучше если есть просто запасной без паяльника
Gen, а кодить хочешь для подключения на прямую? Ну вот по той методе о которой вы спорили с оператором?
Мы же, если коротко, то пекаемся со схемой с ОУ. Уже 3 шт перекидали, и вот вернулись к универсалке, которую кабазяка здесь выкладывал. У меня нагреватель один, но я могу замерить, только не сейчас прям) И кстати, до какой темпы греть 5V? Термостабилизация - это конечно звучит хорошо, но циферки хотель бы услышать)
я уже писал. мне нушно сопротивление т.резистора при 400 - 500 градусах. тогда и будет понятно можно ли обойтись без ЛМки. а циферки мне какраз от вас надо услышать
Подключил к ПС только паяльник (термопара). Прошивка solderingstation_ver_0.771 by Kabazyaka. Пины поменял. Нету регулировки паяльника, а какоето прыгание цифр. Паяльник дико нагревается. Не могу понять в чем причина. Помогите пожалуйста.
R5 там лишний, а на 3 ногу кондюк надобы повесить несколько Мк керамику или тантал, R2 не более 10кОм иначи плывун бум и после R2 тоже керамику на ногу МК
GEN, а прочитать через пост выше не судьба? Про то , что он спрашивал?
На переменном резисторе установки температуры паяльника на средней ноге напряжение от 0В до 5В плавно меняется
Выводы операционника зашунтированы
Трасы от LM проверил
И всё тае ситуация. Я вступоре идей нету.
27 нога Меги идет на среднюю точку потенциомера, соответсвенно +5 и -5 на крайние. В прошивке 0.5 поменял
int pinSolderOut = 5; // Выход для паяльника
int pinSolderIn = A4; // Потенциометр паяльника
int pinSolderTCouple = A3; // Термопара паяльника
int pinSolderButton = 2; // Кнопка вкл. и выкл. паяльника
int pinHotAirOut = 6; // Выход для фена
int pinHotAirIn = A2; // Потенциометр фена
int pinHotAirTCouple = A1; // Термопара фена
int pinHotAirCoolerOut = 3; // Выход для вентилятора фена ( PWM )
int pinHotAirCoolerIn = A0; // Потенциометр вентилятора фена
int pinHotAirButton = 4; // Кнопка вкл.и выкл. фена
на
int pinSolderIn = A2; // Потенциометр паяльника
int pinSolderTCouple = A1; // Термопара паяльника
int pinHotAirIn = A3; // Потенциометр фена
int pinHotAirTCouple = A0; // Термопара фена
int pinHotAirCoolerIn = A4; // Потенциометр вентилятора фена
Gen, это все понятно. Сейчас на бутере кабазяки - не работает паяльник с терморезистором и даже на 0,6.
Схема для паяльника с терморезистором
ну зачем сразу выкидывать, надо сначала запустить чтоб заработало, отладить, а потом собрать всю эту паутину и........
зделать под нее новую печатку... обычно так и получается
А если серьёзно, то ждем такого, который (в отличии от меня) теперь без наивности начнет сначало.
Терморезистор через делитель подключал напрямую к МК,но нормальные показания температуры только в узком диапазоне.
через делитель???? а это КАК???
это что бы в теме отметиться )))
[/quote
Это вот так https://yandex.ua/search/?text=делитель%20напряжения%20&lr=143&clid=2273027&win=250
Прошивку конечно надо править.
кто нибуть помереет сопротивление терморезистора на горячем паяльнике? или никому ненадо прошивку под термик
При 25С сопротивление 55Ом,при 500С - 150Ом.Зависимость линейная,с градацией 5Ом - 25С.
На переменном резисторе установки температуры паяльника на средней ноге напряжение от 0В до 5В плавно меняется когда крутишь его?
К сожалению вызвали на работу завтра буду експериментирвать
спасибо понятно... выкинуть ЛМку пролетает... слишком мало сопротивление
Пожалуйста просветите дурака
просто схемку выложил, ща поней все собирать начнут, а потом вопросы, почему наводки.....
Ну ведь я тоже только паяльник использовал и никаких фантомов не было на фене.
bogdan_2006, проверьте тщательно пайку LM-ки и просмотрите трассы ведущие от от меги к ней.
Скорее всего не на тот пин подключили переменый резистор паяльника
Переменный резистор правильно подключён. Может LM неисправна?
Может в прошивке что то напутали,такое бывает если вобще не подключен переменик
Да нет пробовал разные прошивки начиная с 0.5
Прыгает температура та что слева или обе?
Мало информации можно только гадать, более подробно опишите что куда подключено , что меняли в прошивке
на
Подключите среднюю точку потенциомера на 25 ногу
Такая же ситуация и на 25 ноге
