Так долгий перебор прошивок привел к тому что пришлось адаптировать версию 2.1.1 под мегу8 немного не удобно что при выключенном паяльнике или фене нельзя регулировать температуру и обороты может кто подскажет как это можно сделать.
Здравствуйте! Решил собрать станцию. Дошло до прошивки Мега328Р. Плата у меня версии SolderStation-1.5-16I03, прошивку взял solderingstation_0.5.3p.hex(правильно? у меня паяльник 936, 24в, 50вт с термопарой, фена пока нет). Прошиваю АВРдуде3.3, прошивка проходит успешно, фьюзы ставлю такие Low = DE и High = D9 инверсные, фьюзы прошиваются. После этого при попытке повторного чтения МК программатор перестает видеть МК и выдает ошибку чтения. Скажите, пожалуйста, что я делаю не правильно?. Спасибо!
Если МК будет в таком состоянии работать в устройстве, мне нет необходимости его перепрограммировать. Главный для меня вопрос- правильно ли я выбрал прошивку для работы с паяльником с термопарой?
Левый подстроечник для калибровки паяльника,средний для фена,правый для контрастности дисплея.Переменные,Н-фен,S-паяльник,М-вентилятор.
А тут в комментариях куча ответов на многие вопросы.https://www.drive2.ru/b/2635779/?from=blog Сначала почитайте комментарии,а только потом задавайте автору платы вопросы.
Прочитал все комментарии, ответа не нашел. Выключатели SW1 и SW2 который что включает- выключает?
Прикольный вопрос.А за чем тебе тогда станция эта нужна ,если да же ты всю ветку прочитал от корки до корки начиная с первой страницы и до последней с твоими познаниями в электронике эта паялка тебе ума не прибавит. Ты даже на схеме элементарного не видишь . Если тебе блесна паять надо то купи паяльник ватт на 100 и не парься.
Попробую задать еще один вопрос! Моя плата версии SolderStation-1.5-16I03 на рисунке выше. Прошивка solderingstation_0.5.3p.hex. Фьюзы LOW 0x DE и HIGH 0xD9. Напряжение питания 24в, с первого стабилизатора выходит +12,1в, со второго 5.2в. При включении дисплей мигнет и гаснет и больше не горит. На регулировки подстроечником не реагирует. Греется 7805 и очень сильно 7812. Оба на радиаторах. Плата отмыта, соплей и КЗ не нашел. Дайте, пожалуйста, совет куда копать.
З.Ы. На советы типа "сам дурак" прошу не умничать!
Без обид.Про ум и знания.Если вы сделали тач клок 2 то по схеме должны понимать как оно работает.Если сделали просто корпус то тут возникает вопрос для чего вам станция.
По станции.Напряжение постоянно присутствует?Мигает и гаснет подсветка дисплея или знаки?
По питанию.Лучше ставить DC-DC вместо LM,заменит обе,не будет нагрева.
Наши прения могут продолжаться до бесконечности. Оставим это!
По существу. Напряжение присутствует постоянно. Мигнет подсветка вместе с квадратиками и дисплей гаснет. Далее ничего кроме грения стабилизаторов. Про DC-DC вопрос открытый, в нашей глуши это не купишь, надо заказывать и все в три дорога.
подай на него +5В.Если заработает подсветка и вместо знаков прямоугольники
Выполнил в точности. Экран горит, прямоугольников нет. Проверка питания результатов не дала. Почитал снова форум. Нашел архив с подробной схемой и прошивкой версии solderingstation_ver_0.7. В данной версии задействован вывод 13 МК под реле защиты, остальное в схеме без существенных изменений. Прошил и все встало на свои места. Нагрева стабилизаторов практически нет. На дисплее при включении версия прошивки, а далее информация что все выключено. Буду все собирать обратно в корпус.
З.Ы. Почему у меня не захотела работать прошивка solderingstation_0.5.3p.hex- пес его знает! Надо поискать...
С версией solderingstation_ver_0.7. не хочет работать паяльник. Может быть из-за реле защиты. Разбираться не стал. На другом сайте скачал еще раз родную для моей версии платы прошивку solderingstation_0.5.3p.hex. С данной прошивкой паяльник работает, осталось настроить температуру. Ничего не греется. Фен где то в пути. Спасибо всем за советы!
Доброго времени суток. Собираю станцию на плате Loartdi, архив с платой и скетчем приложу ниже.
Геркон пока почему-то не работает, поэтому в скетче пока его отключил. Паяльник работает, греется. Но беда с феном На контактах выхода фена, нет потенциала. Оптосимистр и симистр был проверен, все в норме, открывается и работает, испытания были проведены при подачи 3.3 вольта как управляющий сигнал на макетке. В скетче стоит выход на цыфровой выход под номером 6. Он никак не регулируется и принимает лишь только два значения, как я понял (Low или High), тоесть 5 вольт или 3.3 вольта в зависимости от питания платы и собственно ноль на LOW. С преобразователя понижающего DC-DC 5 вольт поступают, на ардуинке есть 5 вольт, реле и тд открывается, там также 5 вольт с выхода присутствуют на открытие реле. А вот на выходе D6, который задан для выхода фена, как управляющий пин, напряжение подымается не выше 1.4 вольта. Менял на другой пин цифровой, ситуация остается такой-же. Из предположений возможно слишком маленькая задержка стоит в скетче между импульсами и просто не успевает вырасти. Кто сталкивался с таким, что может быть? Прошивался контроллер стандартными средствами, через ch340 с Arduino ide, никакие фьюзы и тд, не записывались и тд.
Салют. Экран чё кажет? При включенной кнопке фена температура фена на экране не моргает? "Геркон пока почему-то не работает, поэтому в скетче пока его отключил." А почему он не работает ? Магнитом на замыкание проверял? 6й пин это пин ШИМ , так что регулироваться должен. Попробуй раскомментировать геркон фена, чую, где то здесь собака порылась.
Здравствуйте, Экран работает стабильно, фен включается кнопкой, никаких предупреждений нет на экране. Поток воздуха регулируется и продувается феном (вентилятор фена), температура выставляется потенциометром, но текущая температура фена на уровне 0 градусов. Геркон закоментировал, так как моя подставка с магнитом почему-то ни как не реагировала на геркон, как я только не крутил фен с подставкой, поэтому я его отключил пока, чтобы позже разобрать фен и проверить отдельно геркон, после того, как будет работать сам фен (нагрев). На экране, моргает значение, но тот кусок вроде как закоментирован и моргать оно сейчас будет в любом случаи, так как геркон там пока полностью не активен в скетче. Сегодня попробую разобрать фен, проверить сам геркон, раскоментировать все и попробую уже с герконом, отпишу об успехе или неудаче.
Вот раз значение у тебя моргает, то нагрева и не будет. У тебя провод геркона на плате подпаян?Кондей на массу и резюк на +5 вольт на плате запаяны? Если да, то проверяй геркон, похоже,он замкнут.
Резистор R18 и конденсатор C4 SMD, на 5 вольт и землю стоят. Геркон подключен в плату. Не подключена лишь масса общая паяльника и фена. Как я понимаю это заземлящий провод сети, что уходит дальше в розетку. (не фаза и ноль). Я правильно думаю или могу ошибаться? Питание фена и паяльника раздельное. Масса на фене и на паяльнике спаяна воедино но висит пока в воздухе. Остальные контакты все соеденены и все элементы смд и выводные, также стоят.
Вот щас вообще нихера не понял.Ты,что, хочешь посадить массу фена и паяла на провод сетевой массы? А ты в курсе, что даже на заземлении присутствует потенциал сети? ( Не говоря уже о некоторых многоэтажках, и не обязательно старой постройки, где "земля" вообще посажена на ноль.) Сажай на общую массу ПЛАТЫ.(Если, конечно не живёшь в частном доме, и у тебя нет Собственного заземления.) ВОТ , скачай, тут примерная распиновка паяльника и фена, мож у тебя в фене так же. Геркон должен быть нормально разомкнутый, а при поднесении магнита- замыкаться. Если он у тебя замкнут, то выход Нанки у тебя сидит на массе и не даёт фену взлететь.Тогда надо менять геркон. или просто не ставить его, но тогда функции сна в фене не будет. Кстати , ты ж вроде года три назад должон был эту паялку сваять, как дипломку? Или не срослось? ЗЫ. Да, и раскомментируй функции геркона взад.)))
Да, делал свою плату, закончил. После с финансами было туго ибо хотел сделать по заводу плату, а через время хард диск вовсе отказал со всей информацией, бекапов нет, поэтому уже решил использовать чьюто плату, уже давно хочется паялку иметь, очень не хватает фена. Многое не сделать паяльником. Сегодня буду проверять геркон. На счет массы понял, сегодня исправлю этот момент.
Продолжение тестирования. Проблема пока еще не решилась. Геркон работает, проверял его, на плате также есть замыкание, на землю от пина геркона , если фен на подставке. Если не на подставке, корота на землю нет, тоесть все нормально. С герконом проблем нет. В скетче все раскоментировано и зашито заново. Проблема все та же. Если отключить термопару фена, на табло пишет мол сейчас 480 градусов, никаких ошибок и предупреждений по фену (на табло) нет. Если термопару включить, то показывает мол сейчас ноль (нагрева по прежнему нет). Температуру выкручиваешь на 200 градусов, нет нагрева. При замере мультиметром напряжения на выходе фена 0.530 В. И никак не подымается и не опускается, в независмоти на подставке фен или нет. Если совсем выдернуть LM358 и отключить фен, то показывает, что сейчас 1-2 градуса, не ноль на фене и на выходе из фена 220 вольт, вне зависимости включен или выключен фен (кнопка). LM менялась на другую, партии разные. Поведение такое-же. Что может быть?
0.124 V (1 и 2 нога)
0.5 V
0.2 V
4.8 v
0.114 v
1.2 v
0.2 v
0.001 v (4 и 8 нога)
5.031 v (4 и 7 нога)
0.2 v (4 и 6 нога)
0.001 v 12) 1.2 V (Салатовый 4 и 5 нога)
Попробуй LED1 поставить меньшей мощностью, бывает что более мощный светодиод съедает много, и оптрону ничего не достается (внутренний светодиод оптрона не зажигается).
Доброго времени суток форумчане. Уже наверное года 1,5 сюда не заходил. И всё же интересно какие изменения вышли после прошивки 0.6 и доработки реле? Реализовался наконец Sleep режим или что-то подобное, как в большинстве китайских станциях? Моя до сих пор работает и никаких проблем, конечно хотелось бы выше упомянутый режим, и более стабильную температуру.
И тебе не Кашлять! ;))) С Праздничком! Давненько же ты не заходил, если только 0.6ю прошивку застал. :)) Давно уже реализован спящий режим фена, ещё появились несколько прошивок ( как на основе старых, так и 3 совершенно с другим алгоритмом работы), на которых добавился спящий режим паяльника. Разработано несколько плат,как на обычной рассыпухе, так и на СМД.
Вот тут ссылки на архивы в гугле и яндексе с моим архивом. Там все (на данный момент) прошивки( кроме некоторых переделок под свои платы и камни от других авторов), а так же мои печатки, на голом камне и на Дуине. Остальное надоть искать по теме.
Здравствуй Underbeat, не получается у меня прикрепить ссылку на диск, напиши на почту мне я тебе выложу наработки по паялке на меге 8, 328, смд со спящим режимом паяльника, корпус, а также паялка на Т12 жалах
Здравствуй Underbeat, не получается у меня прикрепить ссылку на диск, напиши на почту мне я тебе выложу наработки по паялке на меге 8, 328, смд со спящим режимом паяльника, корпус, а также паялка на Т12 жалах. Сори, почту забыл написать. panovdima68sg@yandex.ru
у меня так
int hotAirTCouple = map(analogRead(pinHotAirTCouple), 10, 750, 10, 490);
главное чтобы в рабочем диапазоне были корректные показания температуры
Спасибо за ответ а то у меня нижний порог не опускался ниже 63 при изменении более менее корректно
Фьюзы ты выставил на работу с внешним кварцем и поэтому программатор его не видит.Нужно присоединить кварц с конденсаторами и программатор его увидит.
З.Ы. А для сброса фьюзов у меня есть доктор.
Уважаемые! Плата у меня версии SolderStation-1.5-16I03. Появились ряд вопросов в процессе сборки:
- для чего подстроечный резистор 220 Ом- на схеме его нет?
- которому из силовых элементов обязателен радиатор?
- распишите, пожалуйста, каждый подстроечный и переменный резисторы который и для чего.
Спасибо!
Никто не будет разбираться что это за плата версии SolderStation-1.5-16I03 и какой схемой руководствуешься.
Выкладывай фото платы сюда и тогда может что и подскажут.
Вот рисунок платы!
Подстроечник 220Ом для паяльника с термистором.
Без обид надеюсь.Включают 1 фен ,2 паяло.
Какие обиды, я спросил- Вы сделали вывод, хотя по имеющейся у меня схеме довольно трудно догадаться. Ну а про ум и познания вот мой ответ!
Ошибочка!
Ошибочка!
Отсоедини дисплей и подай на него +5В.Если заработает подсветка и вместо знаков прямоугольники то проверяй питание.
Али экспрес до сих пор существует.
Работает али уже))) отправляет в течении 2часа, еще и акция
Пользуюсь вот такой станцией http://www.customelectronics.ru/simple_solder_mk936/. Отличный аппарат! Так на досуге собрал из своих запасников... Просто возникла потребность в фене...
http://www.mediafire.com/file/t4n9slo2fxilofp/info.zip/file
Дерзай, Удачи!!!P.S. Вот поэтому я все малость значимые вещи предпочитаю хранить на внешнем жёстком, а так же в облаках.
Ребят прошу прощения но кто из вас видел PID регулятор на ардуинке с одной термопарой К типа?
хочу сделать термостол для пайки светодиодов ... Или обычный термостат сгодится? если есть на нормальный рабочий проект ссылочку
del
По поводу напряжений:
Отключен фен и паяльник с гнезд.
так же интересует, есть ли поддержка жал T12? И какие переделки в схеме и скетче требуются?
deleted
deleted
Спасибо! Взаимно! Есть такое, очень давно не заходил))) Если не сложно, буду благодарен за ссылки?
deleted
Благодарю тебя добрый человек. Теперь есть чем голову ломать)
Ты вообще то по страницам пощарься, там где то была Ну очень удачная разработка платы от Operator6446 под СМД и Мегу8 и 328.
