Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Павел 33333
Собрал наливатор на атмеге328 в дип корпусе пины на печатке разводил как было удобно но плеер сажу всегда на 10 и 11 пины, серву на 9 .На галимые плеера приходится ставить задержку 1500 помогает если задержка меньше 700 они не видят треки и проблема в том что перед проигрованием  трека в динамике слышны два скрипа похоже передача данных потом начинает играть трек и есть не большой фон .При подключении нормального плеера всё это исчезает. Проэкт классный а главное,что raven78 постояно его улучшает и всем помогает .
Acket
// =========== MP3 Player ===========
//#define PLAYER_16_PIN  // раскомментировать для 16-пинового плеера
#define PLAYER_SERIAL_TIMEOUT 200 //таймаут(мс) ожидания данных с сериал порта плеера, если не верно читает количество треков или глюки, пробуем увеличивать сразу до 2000 мс
//#define SENDING_MULTIPLE_COMMANDS  // если раскомментированно то плееру посылается по три команды за раз, может избавить от глюков
//#define PLAYER_MH2024K_24SS  // тормозной плеер, PLAYER_SERIAL_TIMEOUT увеличиваем до 1500, вводятся задержки для нормальной работы плеера, в работе наливатора будут некоторые затупы
Вот не понял только, или пропустил где-то... Я раскомментировал под себя установку плеера на 16пин, изначально. Сейчас закомментировал, а разницы не вижу. В каком случае используется данный параметр?
Павел 33333
раскоментировав плеер на 16 пин в нижней строке выстонавливаете  время ожидание данных от 200 до 2000мс а так у вас остается 200мс. Это если у вас плеер глючит .
Acket
Да? Я не программирую, но логика, если соответствует тому, что Вы пишите, должна быть такой, что сначала идёт (выбор плеера 16пин) и, если следующая строка относится к этому выбору, то должна быть такого вида (если выбран плеер 16пин, то....) а здесь следующая строка (выбор таймаута порта плеера) и привязки к предыдущей я не понимаю...
CergeyB2006
raven78 пишет:
Доброго дня. CergeyB2006   Получилось ли запустит плеер? По подробней бы о проблемах.
Исходные данные:
Звуковая тема - танки;
Доп. звуки - закомментировано;
Задержка - 2000;
Тормозной плеер - раскомментировано;
Получается так - https://cloud.mail.ru/public/k6UV/xmP1FT6Mq
После выключения питания тосты начинаются с первого из той-же папки.
До остальных режимов пока не дошел (мушкетеры, бармен и прочая...).
(Напоминаю, напрямую ссылки здесь не работают, скопировать и вставить в браузер.)
Vladimir_N
Acket пишет:
Если у Вас плеера нормальные, разницу не и заметите. Эта строка меняет формат вывода данных на плеер. Нормальный плеер примет любой формат. 16-PIN относится к микросхеме плеера (бывает 16 или 24), а не к модулю он всегда 16 выводов.
Павел 33333
Вопрос к raven78 Есть проблема с глючным плеером в мушкетёрах трек начинает звучать и сразу обрывается включается звук часов и соответствено сразу идёт налив можно ли исправить. Плеер на 24 пиновом чипе
KonstantinD
Павел 33333 пишет:
страница 100 этого форума, измените скетч как написал Vladimir_N.
Павел 33333
Вводил я эти задержки не помогло все остальное воспроизводит и доп звуки не проигрывает ну с ними проще закоментировал.
KonstantinD
Павел 33333 пишет:
у меня тоже самое было. Полистайте чат.
доп звуки заработали если это значение «c_msSendSpace = 50;» сделать 200.
а мушкетеры надо 1000 задержку ставить. Работало именно как вы описали
KonstantinD
Либо если китайский плеер раскомментирован измените c_msSendSpace с 1500 на 200
raven78
Acket пишет:
Эти два значения не зависят друг от друга, задержку можно выставить на любом типе плеера и подбирать экспериментально, чтобы не было глюков. У нормального плеера задержка 200 мс. Vladimir_N правильно ответил, что для нормального плеера в данной ситуации безразлично раскомментированна ли строка define PLAYER_16_PIN или нет
CergeyB2006 пишет:
Исходные данные:
Задержка - 2000;
Ну по видео у Вас совершенно другие звуки, попробовать записать на флешку всё одним махом оригинальные звуки, добавлять треки на уже залитые на флешке нельзя. Танковая тема для этого плеера не тянет, очень большие задержки, в этой теме сильно динамично меняются звуки. Сейчас у себя попробовал, танковая тема с оригинальными треками работает, но с очень большими отставаниями от реальной картины, задержка 1500.
Павел 33333 пишет:
Вводил я эти задержки не помогло все остальное воспроизводит и доп звуки не проигрывает ну с ними проще закомментировал.
Если раскомментирован глючный плеер то там задержка уже 1000 мс, пробовать увеличить до 1500. На нормальном плеере 500 мс хватает. BUSY пин вообще работает?
CergeyB2006
raven78 пишет:
Получается свои звуки вставлять нельзя?
Или надо звуковую схему в "0", собрать свои треки с нужными номерами в папку на диске и залить одним махом на флешку. Так?
Ilgam62
raven78 как убрать мушкетера с меню вашем проекте оставить только два режима
KonstantinD
Ilgam62 пишет:
как-то не красиво поступаете. Зарабатываете на продаже наливаторов и бесплатно просите править вам скетч.
Программирую недавно, так что с большим трудом, но я разобрался как это сделать, помогать не буду. Да и мне теперь это не за чем, все работает как мне нравится, плеер ожил:)
Павел 33333
BUSY пин работает у меня три плеера с одной партии все ведут себя одинаково при задержке 500 треков не видят при 1500 видят треки .Мушкитёры должны быть связаны с пином А6  Некоторые процеы иногда  забываются если это так то я понимаю почему у меня возникла проблема с мушкетёрами.
Ilgam62
raven78 я вас не прошу даром каждый труд должен оплачиваться, о цене договоримся
Ilgam62 пишет:
он вам кажется уже дважды отказал, нет?
Хотите, чтобы кто-то переписал вам код - составляйте ТЗ и размещайте в разделе заказов. Только имейте в виду. что за 300р никто этого делать не будет.
Вообще, если вы этим занимаетесь серьезно - то почему бы не разобраться самому?
Ilgam62
Возраст не тот начинать 60 лет
DetSimen
DetSimen аватар
Ну да, в 60 лет только чужую интеллектуальную сопсность продавать можно, для другого мозгов уже нет.
Ilgam62
А вам ещё многому учиться надо
LoDbIPb
кто в теме посоветуйте начинающему какой лучше купить сервопривод на наливатор ?
не откажусь от ссылки .
CergeyB2006
В общем при помощи молотка, мата, поллитры и той самой матери удалось кое как наладить работу плеера.
Работает приветствие, звук установки рюмок, звук во время налива, тосты из указанной папки.
Не записывается номер крайнего тоста, поэтому при каждом включении питания тосты начинаются с 1 трека.
Звук попытки налива без рюмок и с полными рюмками играет один и тот-же.
Рулетка в мушкетерах не работает, сразу начинает наливать.
Вот все, что смог вытянуть из этого китайского чуда.
Спасибо всем, кто пытался его победить, за советы и исправления!
CergeyB2006 пишет:
причем тут "китайское чудо"? - все описанные ошибки - это косяки сборки или кода
CergeyB2006
b707 пишет:
CergeyB2006 пишет:
Это косяки плеера с узким чипом.
На нормальных плеерах скетчи Романа работают как часы.
mfox75
как сделать чтобы сбрасывался счетчик налитого после смены бутылки и прокачки жидкости v1.5
Павел 33333
Косяков сборки тут точно нет .На наливаторе стоит нормальный плеер всё работает отлично ставлю с узким чипом и всё ку-ку не хочет работать ,а на счет кода Роман реализовал все хотелки участников форума и тыкать просто пальцев как-то не красиво . Возьмите и поправте код если вы в этом уверены. Пятнадцать наливаторов сделал друзьям начиная с 39 версии и все отлично работают .это доказывает ,что код прекрасно себя зарекомендовал .Я делаю не на ардуино а на чипах в смд и дип корпусе пины назначаю в скейче как мне удобно и все работает. Все что описал Сергей у меня анологично один в один на глючном плеере. Сейчас сделал другу у него день рождение 20 ,а плеер пипец. отдам свой наливатор.
KonstantinD
Павел 33333 пишет:
Всем в одинаковых корпусах? Сможете фото прислать или ссылку на видео, очень интересно как выглядят
Павел 33333
Носмас
Павел 33333 пишет:
Корпус красив!!! Вижу что устройство башни не из простых.
Готов в мск (или из мск) дать плеер взаймы )). Я сам без наливатора: себе сделаю и кто то выпросит.
Да, полностью поддержу Павла. Я сам заказал корпус (шипоящик) на резке. Кстати чертежи тоже тут ребята дали. И подумал что дисплей неудобно стоит, не с той стороны: я правша и чуть рукой закрывал дисплей когда крутил энкодер на башне. Перенёс дисплей. В результате в прошивке есть строки о реверсном варианте наливатора. Не отказал Роман. И таких как я тут половина форума.
Не хотят читать люди форум сначала. А там от идеи и до коллективных поисков воплощения в железе. Кто то решил - поделился. Кто то корпус сделал - да вот чертежи, кто то платы.
Я даже засёк одну вещицу и тихонько наблюдаю. По этой штуке понимаю, что ветку читают с конца несколько страниц
Змий
Поддерживаю!  Роман Викторович действительно все хотелки реализовывает, если они на пользу проекта. С моей подачи появились настройки цветов, радуги и доп. звуки.
С плеером беда, конечно, но тут скорее китайское качество виновато. Как впрочем и с сервами.
А то, что "Не хотят читать люди форум сначала" - может оно и правильно.
Сто страниц!!! Из всего этого три четверти или ошибочной или безнадежно устаревшей  информации.  У любого новичка крыша съедет.
Корпус тот еще геморой. Мне все переделывать пришлось из за глючной сервы.
Acket
Павел 33333 пишет:
Павел, можешь рассказать, как устроена башня и её привод, из чего собираешь - какие трубки, может из доступных материалов? Тоже есть желание сделать металлическую - пластиковая как-то попсово всё-таки...
Acket
Охренеть!... 28 долларов теперь доставка 5 плат стоит с JLCPCB... без выбора способа доставки
Павел 33333
Делайте платы сами сложного нет в методе лут .Доррожки покрывайте сплавом розе ели захотите раскажу как делать да и интернет в помощь . Корпус весь из доступных материалов но токарь будет нужен чуть позже выложу фото и раскажу как делать.
На счет мушкетёров с галимым плеером получается чем больше задержка тем дольше играет трек рулетки.
mfox75
что надо изменить чтобы сбрасывался счетчик общий объем налитого после смены бутылки и прокачки жидкости v1.5
mfox75
KonstantinD
mfox75 пишет:
вы видимо чатом ошиблись, вроде тут нет такого. Это у Гайвера на форуме такой, если не ошибаюсь
KonstantinD
Павел 33333 пишет:
мы меняем значение 500 на 1000. Это одна секунда. Видимо не там правите.
все значения меняли, которые тут обсуждали? На каких пинах плеер?
Acket
Если с 500 на 1000 это с полсекунды на секунду - т.е. полсекунды... незначительно так-то... У меня пока старые плееры, не наступал на грабли с новыми образцами...
Павел 33333
Вы пишите про вкладку c_func я менял сдесь значения не помагло
raven78
#ifndef PLAYER_MH2024K_24SS
        delay(500);
#else
#endif
Если выбран плеер MH2024K_24SS то меняем нижний делей, соответственно если строка define PLAYER_MH2024K_24SS не раскомментирована, то верхний делей.
Busy плеера на какой пин ардуино подключен?
Павел 33333
У меня на 13 ,подключал и на 12 все одинаково было. Я менял нижний  сейчас попробую поменять а то уж забыл как вел себя плеер на мушкетёрах.
Павел 33333
Поставил значение 2000 мушкетёры работают
        delay(500);
#else
        delay(2000);
Павел 33333
При 1000 не работают а при 1500 работают мушкетеры.
KonstantinD
Павел 33333 пишет:
        delay(500);
#else
        delay(2000);
Ну и отлично, видимо плееры даже фуфельные не у всех одинаково работают))
пины на плеер 10 и 11?
  static const uint16_t c_msSendSpace = 50;
  #else
  static const uint16_t c_msSendSpace = 1500;
  #endif
лично у меня если оставить 1500 тут, то даже светодиоды с задержкой включаются и доп звуки не работают, с 200 норм
Павел 33333
доп звуки я закоментировал
#define PLAYER_SERIAL_TIMEOUT 1300 //таймаут(мс) ожидания данных с сериал порта плеера,Здесь выстовил 1300 меньше нельзя перестает видеть треки это значение и дает задерку светодиодам если отключить звуки включения светодиодов задержки не должно быть я пока не пробывал отключать. Уменя в динамиках присуствуют шумы и слышно когда передаются команды плееру два скрипа,а потом  начинает играть трек .В плеере есть  эквалайзерможет отключен .Ставлю нормальный плеер шумов и двух скрипов нет .да пины на10  11
управляйте задежкой здесь  #define PLAYER_SERIAL_TIMEOUT 1300 //таймаут а там оставьте 50 и 1500.это диапазон от и до
В принципе если отключить звуки установки рюмак то можно и эти плеера использовать.Остальных задержак замечать народ не буден  особенно после первых 0,5 л      Мне эти 1,5 с не мешают
Павел 33333
отключил звук установки рюмок светодиоды загораются сразу. ravtn78 предупреждал сразу что будут затупы там где связано с воспризведением треков .Так что кому не нравится ищите нормальные плееры.
KonstantinD
Достала серва sg90, не могу уравновесить нормально, колошматит ее при движении.
Кто использует серву mg995/996, как у вас организованно питание? У меня ща все с одного акб 18650 и Мне кажется если питать все, кроме помпы от одной повышайки, не потянет наверно. Характеристики смотрел эти сервы 1А берут. Конечно если одну трубку двигать, для такой сервы это как пушинка и потребление не очень должно быть. Есть идея что бы взять две повышайки и на второй тоже 5в поставить и питать помпу и серву от нее.
Сегодня попробовал помпу от 5в, меня устраивает как льет. 6750 льет 50мл
CergeyB2006
Господа, где можно переключать варианты эквалайзера на плеере?
Поиграться захотелось качеством звука.
Он вообще при таком включении работает или только при управлении напрямую от кнопок?
CergeyB2006
Подключил серву MG90S на 360 градусов, а она работает постоянно как мотор, так должно быть или где-то скетч изменить?
С какого пина можно снять +5В во время налива? Нагрузка примерно 20 мА. (лазер). Если на 13 пин добавить выдержит ведь?
Помпа управляется мосфетом.
