Модуль на длинных проводах от контроллера крепится, иногда ложные срабатывания происходят в момент включения помпы, вот кондёр на 470мкФ спасает. ТТР229 тоже странно себя ведут от случая к случаю... Иногда всё чётко, иногда танцы с бубнами...
сейчас читал, что не отправляют платы под заказ из за введённых санкций перевозчиками... Я сделал другой вариант без реле с мосфетом управляющим помпой. Протестировал на весу - работает. Если возможность заказа вернётся, продам готовые.
Доброго дня.
При включении питания на башне горит зеленый свет все время на первом диоде, остальные молчат.
Диод исправен. Подключал его к столу - все в норме; красный, зеленый, радуга.
При компиляции скетча выдает такую ошибку:
In file included from E:\Налив\Nalivator56\Nalivator56.ino:78:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\microLED/microLED.h:58:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration
typedef struct LEDdata {
Библиотеку переставлял - ничего.
Остальное вроде работает.
Куда копать подскажите?
это не ошибка и в данном случаи ни на что не влияет, я по моему правил этот варнинг в библиотеке microLed, значит ещё старая у Вас. пин второй ленты попробовать сменить.
Доброго времени суток. Скиньте пожалуйста, если не затруднит схему и список деталей для наливатора с тостами. Хочу реализовать давнюю задумку. Простую схему на Ардуино имею, а вот что нужно для того чтобы проговаривали тосты не пойму, и куда ее впихнуть в схеме. Заранее благодарен.
Почитай маленько назад форум, там все есть.
Однако не для продажи...
В смысле проект Романа только для личного использования.
Там есть ссылочка для отправки благодарности автору.
Понимаю тему слабо. Поэтому нужна ваша помощь. Хотел убрать реле из-за лишних звуков. Собрал с ключем на IRF520. Потом понадобилось регулировать мощность помпы. Нужно "повышайку". С мосфетом все работает. Помогите определиться номиналами резисторов, может их нужно заменить, как на первоначальной схеме?
Резистор между ардуино и мосфетом нужен для ограничения тока с пина ардуино. Максимальный ток пина 40 мА, поэтому резистор не может быть менее 5В / 0,04А = 125 Ом. Можете смело ставить 500 Ом - 5 кОм.
Резистор между затвором мосфета и землей служит для стекания заряда с затвора и надежного запирания мосфета.
Поскольку вместе с предедущим он образует делитель напряжения, а уменьшать напряжение на затворе нехорошо, берем номинал в 10 -15 раз больше первого резистора. Здесь не принципиально как быстро закроется мосфет, что 10 кОм, что 500 кОм. мосфету без разницы. Вот и всех делов, а использовать двухканальный драйвер моторов на базе микросхемы MX1508...
Ну можно, конечно, только зачем?
при использовании реле возможно подключение помпы через повышайку, что в разы быстрее наливает рюмку. при этом питание аппарата и помпы разделяются, что есть хорошо.
а вот звуков в аппарате хватает: помпа, серводвигатель. опять же звук реле тонет за звуком работы помпы
Ещё на схеме повышайка помпы идёт после основной повышайки, я бы так делать не стал однозначно. Да если ставить мосфет вместо реле как в оригинальной схеме то irf520 не вывезет, т.к. при пониженном напряжении акб он уже полностью не откроется и помпа не будет качать, тут нужен транзистор irl логики
Так помпу в любом случае нужно включать через отдельный модуль DC/DC, через реле или ключ - не имеет значения.
В случае включения друг за другом перегружается по току основной модуль и начинаются глюки связанные с питанием ардуино.
Рекомендация повсюду IRF520 видимо связана с тем, что в готовых модулях стоит именно он. Здесь его макс. напряжение 100 В сильно избыточно, IRF44 или мосфет со старой материнки даже лучше.
При пониженном напряжении акб на затвор все равно придет 5 В с ардуинки и большинство мосфетов уверенно открываются, хотя по даташитам и "не обязаны". Более правильно применить мосфет логической серии. Все вроде в мануале разжевано...
raven78 "с другим транзистором, если планируется работа от АКБ."
Пойдет и так, напряжение на пине ардуино с разрядом акб не измениться, т.к. у нее свое питание.
Vladimir_N "Лучше коммутировать помпу транзистором на минус, после повышайки, тогда будет пофиг какой транзистор."
Чем лучше? Зачем лишнее потребление в виде холостого хода повышайки?
Коммутировать и так по-фигу чем, хоть реле, хоть мосфет, да хоть мощный биполярник.
Да, но с другим транзистором, если планируется работа от АКБ.
Быстро разрядится? Тогда имеет смысл вернуться к первоначальной схеме... Какой транзистор купить? Дайте, пожалуйста, просто "имя" любого из тех, что часто используют.
Я как то опытным путём попробовал поставить мосфет irf, так вот при заряде акб 3.4 вольта и ниже, он уже открывался не полностью не взирая, что на затворе было 5 вольт и соответственно косяк со всем вытекающим. Мосфетов irl у меня нет в наличии, я плюнул на это дело и поставил реле.
Dimuuz пишет:
Дело не в быстрой разрядке, написал выше в чём. Транзистор n-канал начинается с букв IRL, пояндексить мосфет IRL, но я тоже не уверен, т.к. не проверял на практике
Роман имел ввиду, что IRF520 не предназначен для логических уровней и возможно напряжение на затворе не хватит для того, чтобы он полностью открылся. Не парьтесь, 99% будет работать корректно. На схеме уберите соединение с минуса выхода модуля помпы на общий минус и будет все ОК.
Роман, какой мосфет пробовали? Заинтересовал этот момент. С мосфетами с материнок с таким эффектом не сталкивался.
IRL есть немного, с ними вообще все хорошо. Может высоковольтный какой был?
Интересный случай.
Вот, что написано в учебнике: "Когда напряжение сток-исток невелико полевой транзистор работает в линейном режиме как обычный резистор исходное сопротивление которого тем меньше чем больше напряжение затвора." Как я понимаю, это "невелико" нигде не нормируется и скорее всего зависит от максимального напряжения сток-исток. На практике ни один разработчик не поставит в 5 В цепь прибор расчитанный на 100-150 В. Просто в голову не придет, поэтому с такой проблемой мало кто сталкивался. В общем рекомендации простые: выбирайте полевик логической серии IRL, за неимением такого следует выбрать прибор с меньшим напряжением сток-исток.
Хостой ток повышайки единицы миллиампер он пренебрежительно мал, даже по сравнению с током светодиода питания на ардуино. Если коммутировать после нее не возникает броска тока потребления при запуске (как у всех импульсных схем) и не тратится время на запуск повышайки. Налив получается более стабильным и фиксированным. Минус входа и выхода повышайки соединены вместе внутри ее, поэтому достаточно коммутировать транзистором минус на помпу. Напряжение после повышайки выше, оно стабилизировано и его можно менять, поэтому, в этом случае, не важно какой ставить транзистор можно хоть биполярный. Из за повышенного напряжения сток-исток линейных режимов не будет.
Vladimir_N " Холостой ток повышайки единицы миллиампер он пренебрежительно мал"
Согласен. Холостой ток действительно чуть меньше миллиампера. Не стоит заморачиваться.
Почему-то думал, что он гораздо больше...
Роман имел ввиду, что IRF520 не предназначен для логических уровней и возможно напряжение на затворе не хватит для того, чтобы он полностью открылся...
Стандартные модули ардуино, имеющиеся в продаже, построены, как раз, на мосфете IRF520 и работают корректно. Я раньше строил на них схему и сбоев при подсевшей АКБ не замечал ни разу. Поэтому и сейчас на этом мосфете паяю - пока на грабли не наступил... Ну ещё потестирую, конечно... Пока всё очень даже неплохо работает.
А я,не зная как воплотить в жизнь ИБП от ReAlm'а,приобрёл на известном сайте вот такую вот штуковинуhttps://aliexpress.ru/item/1005002982442200.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.4d484aa6zP1zpd и всё работает на ура и просадок напряжения не наблюдается.Дополнительно на выходе организовал делитель с выходом к пину А7(по схеме Realm).В общем если кому то поможет то хорошо))
Добрый день, а можно по подробней с организацией делителя если есть схема и фото на адрес nef1975@mail.ru
Сгорела уже вторая плата контроллера заряда TP4056. Приобрел непонятную J5019. Выход на аккумулятор 4.2 - норм. А выход с платы VOUT+/- около 9 вольт. Как то можно подстроить ? Или менять? Подскажите, пожалуйста.
Будет примерно такого плана. С возможностью ставить релюху на переключение входного питания с ЮСБ или ставить перемычку для её обхода, для питания, как в предыдущем варианте платы
Выводы у меня изменены относительно тех, что по-умолчанию прописаны в скетче, к плате прилагаю шпаргалку для внесения поправок.
@Acket
Гербер или готовый продукт сторгуешь(те)?
Ясно. Спасибо.
Не продавай удочку если можешь продавать рыбу...
Мне так на мосфете больше нравится.
Не щелкает.
Не щелкает.
проще и быстрее продать 10 плат за 500 руб, чем один наливатор за 5 тыс))
Мне товарищ платы делает на фрезере, не такие красивые как на фото выше, без надписей, но меня все устраивает, а главное работает.
5000 это однако его себестоимость, если не дороже...
Нет, заказываю
А можете сдать изготовителя?
Или чертежик дать.
Мне печатали но могут поделиться CAD файлом за символические 500 р.
[/quote]
Доброго дня.
Спасибо Роман.
Разобрался, пин дохлый, переназначил на 7 и все заработало.
Нет, продавать не собираюсь, давно ношу в голове идею попробовать собрать для себя, много читал смотрел и вот решился. Спасибо, полистаю форум
Плату, можете заказать. Вроде вопрос решился. Пишите на e-mail A.Sverdlov@bk.ru
как хочешь. я бы оставил, если это именно плата защиты
Используйте mx1508 стоит копейки, 0.50$ . И не нужно никакой Мосфетов/ключей/резисторов, и нет посторонних звуков..
с MX1508 глючило что то.
То есть так будет корректней:
Dimuuz На схеме ошибка. Минус модуля идет насквозь, поэтому мосфет у Вас оказался закорочен.
По моему был irf540 их есть у меня))), но не точно.
Интересный случай.
кто-нибудь пробовал вместо nano3 использовать ATTINY 85
https://aliexpress.ru/item/1005003389968317.html
будет наливатор работать ?
по ссылке не тини85, а тини88, но в данном случае без разницы - ни то ни другое не подойдет. памяти не хватит
Добрый вечер. Пробовал кто серву sg92r? Раньше таких не видел, интересно как работают. В ютубе мало информации. http://a.aliexpress.com/_AqG4Yd
еще для себя открыл, что есть аналоговые и цифровые сервы, в чем их отличие?
Добрый день. Подскажите что делать, не реагирует на нажатие кнопки энкодера, HW-040. Сама кнопка энкодера рабочая, проверял мультиметром.
Чуть выше надписи "VOUT-" резистор переменный, его покрути.
Размеры наливатора скажите. Интересно смогу ли на ендер 3 распечать если куплю.
А есть еще платы на продажу?
Сейчас нет, через неделю, примерно, будут...
если нужна плата - пишите на е-мэйл.
