Может проще с этими модулями распознавания голоса ASR PRO или модуль распознавания голоса V3, совместимый с Arduino, распознавание голоса и речи и интернет не нужен . конечно Алиса это круто и красиво .
Возможно и получится. Сразу отмёл, платно и ещё одно лишнее облако. Пробовал начать через навык домовёнок кузя и облачный mqtt dealgate(до железа не дошло), нужен белый IP, опять дополнительное облако, кузя по моему только мужским голосом говорил.
Пытаюсь научить алису выполнять команды и столкнулся с проблемой
проблема в целом такая- есть приватный навык, опубликован, даю ссылку товарищу, в списке он есть а вот запуск навыка не идет почемуто, где смотреть не подскажешь?
И еще вопрос на засыпку а если два твои наливатора будут стоять рядом включены и ты отдаешь команду алисе налить, то сработают оба наливатора или алиса как то понимает и различает что два аппарата в зоне видимости и нальет только на одном наливаторе?
Честное слово в навыках не силён, не смогу подсказать. Игрался конечно и даже, что то получалось простое, но нужен белый IP, пока отказался от этого, чёт там всё замудрёно как то.
Оба наливатора нужно развести на разные топики, а после прокинуть в УДЯ. Тогда оба наливатора будут работать не зависимо (команды нужно разные только назначать и не запутаться в них)
Вот предварительная схема, насчёт питания и акб не испытывал, я сам буду переделывать под два 18650 последовательно. Какие элементы в HA нужно установить писал на прошлой странице. Пока с этого начнём
Начал печатать новый корпус под проект с Алисой (пока идут недостющие детали). Как можно получить прошивку под ESP32 для начала настройки HA? Под ардуино делал наливатор в виде писающего мальчика, здесь решил делать такого же. Если кому надо, могу выложить stl. Правда некоторые мелочевки не сохранил (доделывал по ходу пьесы) и сам ни разу ни конструктор. Это первая попытка, самому что то смоделировать во Fusion 360. как пример разрезанная модель мальчика (чтобы трубку можно было через ногу пропустить). печатал с маштабом 300%, стенки 2мм, заполнение 5%
не могу скомилировать ошибка C:Userspp1DocumentsArduinolibrariesLCD_1602_RUS-master/LCD_1602_RUS.h:10:10: фатальная ошибка: avr/pgmspace.h: такого файла или каталога нет. Библиотеки стоят. скейчи других проектов на esp32 проходят компиляцию.Подскажите что в чём проблема может быть
при использовании TTP229 площадки менять местами не получится? то есть подпайка к сенсорам в порядке 1,2,3,4,5 и если поменять на 1,2,5,3,4, светодиоды будут загораться всё равно по порядку 12345 и серва также работать будет
Пятая стопка -пятый светодиод. Если пятая стопка в центре то и светодиод можно пятый туда поставить, а вот дальше как поведёт себя наливатор не известно.
да с светодиодами особой проблемы нет а вот серва будет наливать по порядку 12345. Ну это я немного заморачиваюсь из за удобства подпайки сенсоров к модулю TTP229 чтобы не было длинных проводов то есть 1 и 4 площадки крайние и соответственно удобно подпаять к ним 1 и 5 сенсор ,а 3 сенсор к 5 площадке и 4 сенсор к 3 площадке. Но при подключении по I2C TTP229 сделать не получится что бы серва правильно определяла сенсоры так как последовательность вывода с клавиатуры по умолчанию 123456.....
Очень странно, сейчас проверил, всё сохраняет. Может не сохраняет при прошивке ESP? Тогда нужно в инструментах arduino ide выставить erase all flash before sketch upload на disabled
Ув Raven78 у ESP32 может быть использовать и BT было бы неплохо ,можно управлять голосом с прогой SriTu Hobby.Проверил ёё написав скейч под ESP32 речь распознаёт хорошо налей 50 -налей 20 . В ваш скейч извилин у меня не хватит переделать . По мере свободного времени может подумаете над этим вопросом . если нет инета или наливатор взял к друзьям можно управлять по блютуз.
Доброго Вам raven78 . Я тоже использовал этот пример добавив к нему олед 1306 картинку на экран вывод текста на русском скорлинг текста и заняло 83% сразу не обратил внимания ,а без добавок моих80% . Нужно подумать .Спасибо за Ваше внимание. Поизучаю эту тему будет что то напишу.
raven78 будет ли схема описание как же собрать наливайку с Алисой
Ребята кто мог бы проверить схему в easyEDA? впервые там работал мог допустить ошибки
https://disk.yandex.by/d/RtemQrPhOwq3rw
схема по которой делал брал у гайвера
https://disk.yandex.by/i/aYaLmH8uFl21uQ
прошивка на гитхабе
https://github.com/VICLER/GyverDrink/tree/master
Как только вдохновение нахлынет))). Чёт нет у людей интереса к Алиске, сложная она
raven78 мог бы создать делиться сценарии, мне так очень нравится идея, Алиса как официант налей столько разлей столько
а через wgtt и алису не получится?
Добрый вечер не подскажете как подключить ttp229 не отдельно 5 проводами а по шине ,на какие пины сажать
и где прописать в скетче ?
Доброго. 35 строка головной вкладки
134 и 135 строки головной вкладки
Вообще можно использовать любые свободные пины
в 56 прошивке ?
все нашел спасибо
Пока что два наливатора сработают сразу.
Дело непростое, надо разбираться
Хотелось бы собрать наливатор с Алисой, если конечно поделитесь проектом с описанием! Номе assistant имеется.
https://disk.yandex.ru/d/rtX_eMMUjpQD-w
https://disk.yandex.ru/d/T_DYqDgqqu28iw Пока всё сыровато и инструкцию и схему походу придётся править. Нужно чтобы кто-нибудь реально собрал это дело
а можно посмотреть ваш предыдущий проект с мальчиком мне что то стало мне интересно какой у него длинны писюн должен быть чтобы на 4-6 рюмок
ядро esp32 2.0.14? https://github.com/espressif/arduino-esp32
стоит 2.0.11 а 2.04.14 в менеджере плат у меня нет
Надо как то обновить
Забыл. Библиотеку модифицировал мальца. Перезалил LCD_1602_RUS-master
попробую обновить менеджер плат .и файлы скачаю попробую скомпилировать
Ядро не обновлял заменил библиотеку компиляция прошла успешно Спасибо .
Как наливатор общается с алисой ?
Mqtt ?
Наливатор с Алисой никак, а вот Алиса с наливатором в конечном итоге mqtt
В новой прошивке с алисой
не работает энкодер
В схеме
Sw 33
Dt 32
Clk 25
В прошивке
#define CLK 32 //
#define DT 33 //
#define SW 25 //
и так и так неработает
понял почему еще не подключил
PCF8574
А зачем наливатору мр3 плеир , можно же через колонку алису тосты говорить и остальные звуки.
Надо подумать над этим
В новой прошивке с алисой не сохраняются насторойки , есть решение ?
В головной вкладке раскомментировать
не работает уже 2 esp 32 прошил также
вроде все поставил
А если выбрать плату как на схеме? Галочка то на enabled, должна на disabled
Спасибо большое получилось
если раскомментировать под две помпы компиляцию скейч не проходит ИСПРАВИЛ всё получилось
Доброго Павел. Попробовал добавить по вот этим мотивам https://srituhobby.com/how-to-make-a-bluetooth-control-home-automation-project-with-devit-v1-esp32-board/ и получил скетч слишком большой, я мальца офигел. Дай думаю компильну скетч из статьи по ссылке и получил 80% , это никуда не годится. Может есть другие примеры?
