Можно я отвечу? В прошивке нсстройки для драйвера drv8825 или a4988. ULN2003 это не драйвер, а просто набор из семи транзисторных ключей. Те драйвера предназначены для подключения биполярных шаговиков, а ULN для униполярных.
Добрый вечер, собрал наливайку на шаговом двигателе 28BYJ-48 12V и драйвере A4988, установил в прошивке 2048 шагов на оборот. При тестировании двигается ровно на 180 градусов максимум, а мне нужно 360. До этого подключал такой же шаговый двигатель только на 5 вольт, всё работало идеально, но он у меня накрылся. В чём может быть проблема? подскажите плиз.
Задаете себе вопрос, что изменилось? Ответ очевиден, характеристики движков разные. А если шаги умножить на 2? По идее в скетче идёт ограничение на 180 градусов и позиция носика хранится в переменной типа байт, т.е. от 0 до 255. пробовать увеличить шаги на 2, но вылезает проблема, если ставим в настройках позицию носика например на 30, то в итоге это будет умножено на 2, но думаю это не критично.
Доброго времени суток,уважаемые формучане проблема следующего характера(с плеером):Ставил разные прошивки вроде все работает,кроме мушкетеров звуки есть а вот серва без остановок крутит(КРУЧУ ВЕРЧУ НАЛИТЬ ХОЧУ), такое ощущение не видит где стоят рюмки(обычные концевики).И еще после проигрывания тоста(ТОСТ,ТРЕК-4)вист на экране, постоянно приходитсь сбрасывать нажатием на энкодер.Где копать подскажите (плееры 16 пин китайские)
Смотрите сигнал на Busy пине плеера и все соответствующие цепи с ним. Когда играет трек на нём низкий уровень, трек закончился уровень сменяется на высокий.
RAVEN78, добрый вечер, я собрал наливайку с шаговым двигателем, всё работает прекрасно, кроме мушкетёров. При первом запуске, носик вращается туда-сюда и почему-то останавливается на второй стопке и сразу льёт, даже если там нет рюмки, а отмечает, что налил в 5 рюмку. При следующем запуске всё нормально. Ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/AtMi/CcDqKR3i8
как я понял шаговик вращается до тех пор пока не кончится мелодия, в моём случае она кончается на второй рюмке ВСЕГДА. И если изначально стопку не поставить на второе место, то катастрофа. В чём может быть проблема?
if (playMush) {
if (!muveServo) {
servo_move(shotPos[NUM_SHOTS - 1]);
if (!moving) muveServo = true;
} else {
servo_move(shotPos[0]);
if (!moving) muveServo = false;
у меня это начинается с 780 строки. Попробовать заменить servo_move(shotPos[0]) на servo_move(shotPos[0]+1) и servo_move(shotPos[NUM_SHOTS - 1]) на servo_move(shotPos[NUM_SHOTS - 1]-1)
Вам никто не сможет подсказать элементарные вещи, если компилятор говорит, что нет файла, то его нет или он лежит не там где нужно. От себя могу посоветовать попробовать следующее, в arduino ide нажать файл-настройки, далее укажите путь в Размещение папки скетчей, папка только латиницей. После как сделаете, в указанной папке должна по моему появиться ещё папка libraries, нет, создайте, в эту папку кладём библиотеки, каждая библиотека должна лежать в своей паке в распакованном виде(не в zip архиве).
Всем Добра...
Я свой наливатор давно уже сделал. Благодаря Роману Викторовичу (raven78) СПАСИБО!!!
В программировании я почти ноль, занимаюсь железом.
На сегодняшний день это лучший и БЕСПЛАТНЫЙ проект !!!
Я внимательно следил за форумом. Отрадно, что стало гораздо меньше вопросов по железу.
Вероятно те, кто прочли мануал по железу - нашли там ответы на большинство вопросов.
Тем не менее я готов дополнить "мануал" если это необходимо. Предлагайте ...
Хочу обратиться к форумчанам - помогите автору создать мануал по устройству.
Он и так ведет проект на чистом энтузиазме.
Программирование Ардуино, правки скетча, описание меню и.т.д. Ппростыми словами, вот прямо для людей кто не в курсе всего этого.
При желании обобщить все это может даже школьник.
В наличие такого мануала вопросов станет еще меньше, а проект станет гораздо лучше.
Кто-то на этом проекте научиться как в среде Ардуино, так и в железе и это здорово!
TIMEProcent.setInterval(time50ml_1 / 50); // перенастроили таймер для первой помпы
тут идут вычисления, можно менять делитель, можно умножать как угодно, но в настройках времени всегда будет число от 1000 до 9950, т.е. переменная time50ml_1 всегда будет в этих пределах. Если мы установим переменную равным 1000, то получается из вычислений насос будет работать 1 секунду, сделаем так time50ml_1 / 5, то 10 секунд
если так мыслить то зачем делают автоматизации умного дома управление голосом телевизоров и прочих устройств если можно жене приказать это все делать так да? да и наливатор в принципе не нужен можно и с бутылки разливать
Всем привет! Подскажите, какая последняя версия скетча (если можно ссылку, а то на гитхабе давно не обновлялось, вроде там 56я) и была ли в теме схема с шаговиком? Хочу тоже на шаговом двигателе попробовать сделать свату на юбилей
Последняя прошивка, в плеере не выбирается L,R.
Галочка туда не переключается. Только 4 позиции : папка, выбор трека, громкость и плэй. Постоянно включен случайный трек. Как сделать попорядку?
59 всё переключает. Если есть надпись PLAY то галочка и не переключится на выбор рандом-линейно, нужно остановить воспроизведение сначала, потом переключать галочку.
Привет комрады! Подскажите как подключить механическую доп кнопку? На пине кнопки постоянный плюс, подключаю на массу и получается что она у меня постоянно нажата а когда нажимаю кнопку отжата. Надо через резистор на землю и к плюсу?
Доброго. На пине ,к которому подключается кнопка, всегда будет высокий уровень из-за подключенного к этому пину USB-UART преобразователя, пробуем подтянуть к минусу через резистор 1 ком, управлять кнопка на плюс и на пин. Возможно прошивка уже не зальётся, придётся каждый раз отпаивать резистор. У меня установлена сенсорная кнопка, по этому ничего не мудрил.
Наливатор на ардуинке развит на 100 процентов всё работает великолепно. Интересно попробовать с Алисой .Думаю ,что многие заинтересуются . белых IP ограничено это не очень хорошо. Видел наливайку с алисой но с телефона каманды можно говорить
Реализовано с помощью home assistant, думаю это сейчас оптимальный вариант, да и я его давно пользую. Всякие блинки не катят для меня, не хочу. Home assistant смотрит в сеть с помощью keendns, есть и другие варианты пустит его в сеть. Нужна колонка, с телефона не вариант. Home assistant можно поставить в виртуалку
Да я как то с home assistant не пробовал работать. Интересное программное обеспечение . С блинк работал, мне не понравилось . В прочем мне проще было поднять свой зад и вкл выкл отрег.темп самому у меня не дом а квартира. поигрался с блинк и всё.
Добрый день! Подскажите, пожауйста, все перекопал - не могу победить дергание сервы при движении. Сервы менял, иногда помогает(питание, компоненты, кондеры итп все перепробовал). Просто по ощущениям, сервы которые глючат имеют "микролюфт" при движении и когда поворачиваются на угол не могут точно стать (извините за тафталогию) на нужный угол. Есть ощущение, что сервы - дергаются когда проверяют и корректируют поворот. Потому что , если отвернуть носик на любой угол и запустить наливатор в нулевую позицию он приезжает четко, очень ровно без задержек - идеально. Помогите, пожалуйста.
Если собирали этот наливатор то дерганья не должно быть ,я использую сервву MG995 .В этом проекте серва отключается в строке скетча 44 надо раскаментировать отключение генерации сигнала в простое и между наливами
Приветствую, вопрос к Павлу, вариант наливатора с Алисой сделан на ардуино нано или на есп32? Если использована ардуино нано, то хватает ли памяти в ардуино использовать с колонкой Алиса? И еще вопрос, через какой модуль идет стыковка колонки алиса не через есп01 случайно?
Вопрос к raven78. Вариант наливатора с Алисой сделан на ардуино нано или на есп32? Если использована ардуино нано, то хватает ли памяти в ардуино использовать с колонкой Алиса? И еще вопрос, через какой модуль идет стыковка колонки алиса не через есп01 случайно?
Доброго. ESP32. Нано естественно не хватит и у неё нет wifi. Можно было конечно приколхозить связку нано+esp8266, но не вижу смысла, когда всё можно сделать на одной esp32. Пришлось ещё добавить расширитель pcf8574, чтобы не быть ограниченными в выводах.
Как уже ранее я писал всем этим делом управляет home assistant. В нём установлены компоненты YandexStation и Yandex.Station Intents ну и ещё mqtt брокер. Создаются сценарии на определённую фразу в умном доме яндекса, при произнесении этой фразы в home assistant приходят команды, далее эти команды, через созданные автоматизации в home assistant, передаются в mqtt брокер, esp32 подключена к локальной сети и подписана на топики mqtt, как она видит, что что-то прилетело в топик, то выполняет определённые команды, это если вкратце))). Вот тут уже наверное у многих отбило желание связываться с алисой))).
Подскажите пожалуйска, при подключении шаговика через драйвер ULN2003, что куда подключать?
На 114 странице обсуждали это недавно.
решил проблему таким образом, в скетче везде поменял значение 180 на 255 и установил 2368 шагов на оборот движка.
Подскажите, а где в коде нужно внести изменения, если используется TTP229, но кнопки 9-14, а не 1-6??
Заранее, благодарен.
Может быть так , но не уверен
#ifdef TTP229_USED void Read_Keypad() { for (uint8_t j = 0; j < NUM_SHOTS + 9; j++) { digitalWrite(SCL_PIN, LOW); if (j >= 9) { if (!digitalRead(SDO_PIN)) bitWrite(ttp229Pins, j - 9, 1); else bitWrite(ttp229Pins, j - 9, 0); } digitalWrite(SCL_PIN, HIGH); } } #endifВ с_func.ino заменить, где то в самом низу
Спасибо
Доброго. Похоже косяк))).
Попробовать во вкладке func найти
if (playMush) { if (!muveServo) { servo_move(shotPos[NUM_SHOTS - 1]); if (!moving) muveServo = true; } else { servo_move(shotPos[0]); if (!moving) muveServo = false; }у меня это начинается с 780 строки. Попробовать заменить servo_move(shotPos[0]) на servo_move(shotPos[0]+1) и servo_move(shotPos[NUM_SHOTS - 1]) на servo_move(shotPos[NUM_SHOTS - 1]-1)
спасибо Raven78, всё заработало как надо!!!
Доброе утро! Подскажите пожалуйста какие mp3 плееры не глючные на сегодняшний момент, на каких микросхемах?
https://arduino.ru/forum/proekty/nalivator-avtomatizirovannaya-mashina-k...
спасибо
Всё получилось
Авторитеты, ответьте пожалуйста на такой вопрос: Что в схеме нужно изменить чтобы использовать аккумулятор 3.7 вольта?
Попробуй зарядить аккумулятор будет 4.2в
Опять придётся схему менять
День добрый,
проблема в кампиляции:
Пробовал установить библиотеку в C: Programme (x86) Arduino Libraries
Также пробовал C: User Dokumente Arduino Libraries
всегда выходит следущая ошибка
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Nalivator56:74:10: fatal error: LCD_1602_RUS.h: No such file or directory
#include <LCD_1602_RUS.h>
compilation terminated.
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Спасибо Роман, я уже разобрался с библиотеками, они лежали правильно,НО! у меня не были активированы Административные права на компе.
Ещё вопросик по скетчу: так как я собираюсь собирать наливатор с 5 рюмками,нужно ли закоментировать другие, там ещё есть на 4 и 6?
Скетч 56
С ув. Willi
Ничего закомментировать не нужно, количество рюмок указывается в самом верху. Не надо лезти в дебри
хорошо, спасибо.
Не будеб лезть в дебри!
Всем Добра...
Всем доброго времени суток.
Доброго. 255 строка вкладки c_func
116 страниц обсуждения и никто не прикрутил ни марусю ни алису. мне кажется было бы прикольно
поговорить не с кем за праздничным столом?
https://disk.yandex.ru/d/_YwP9zybnqOSJA копировать ссылку текстом и вставлять в браузерную строку, форум ломает ссылки
Спасибо!
https://youtu.be/8XOqA2KEUww
Rolo1 это вопрос к разработчику raven78
оооо эт что то интересненькое
Да я раньше писал про белый ip, пока он не нужен.
Ну как то так.
Благодарю за ответ.
