Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
CergeyB2006
Dimuuz пишет:
Зависает после "поехали". Советовали проверить пины. Подскажите как это сделать. Пожалуйста
Проще всего блинком проверить.
Носмас
проверить какие пины назначены в прошивке и что конкретно к ним подсоединяется
Dimuuz
Я имел ввиду, как проверить пин на работоспособность ?
kondra
Люди пожалуйста помогите. Скиньте варианты носиков, и крепления к серво, и какие шланги. Желательно с фото. спасибо
kondra
Люди помогите ещё. Загрузил скетч denisgeek 4.2 с oled поставил ми крики. Экран загорается меню переключается но нет звука с мп3 плеера (отдельно работает) не работают диоды постояно горят и не срабатывают ми крики. как исправить?
kondra
С телефона отправлял как теперь удалить?
Acket
In file included from ...\Nalivator56\Nalivator56.ino:84:0: //это строка #include <microLED.h>
D:\Documents\Arduino\libraries\microLED/microLED.h:58:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration
 typedef struct LEDdata {
не помню - была такая ошибка раньше во время компиляции? теперь с заменой arduino IDE и обновлениями не успеваю поймать, как где-то что-то перестало компилиться...
raven78
Это не ошибка, а warning от библиотеки microLed, ни на что не влияет и он был всегда, просто включился подробный вывод компилятора
Acket
да я заметил только из за того, что библиотека случайно обновилась и компилироваться вообще перестала... откатил назад и вот это предупреждение выскочило, раньше не замечал...
Dimuuz
Здраствуйте. Помогите советом. У меня виснет после "началииии". На мекетке все работало. Как спаял - виснет. Проверял пины. Не нашел ошибок. Психанул, перепаял на новую плату. Сделал все части на разъёмах ( экран, экондер, датчики, помпа, серво и led лента. И тоже самое. Пробывал по очереди отсоединять - виснет и всё. Тут, раньше вроде всплывала такая же проблема, но часть страниц форума слетела и я не найду. Может вспомните или посоветуйте куда "копать". Извините что использовал кнопку "ответить"
Acket
виснет - в сон уходит, или как? без аккумулятора, если режим контроля заряда включен может так быть... не вполне понятно что именно происходит...
CergeyB2006
Dimuuz пишет:
Подсветка экрана гаснет?
Попробуй это закомментировать:
#define LOW_BAT_SLEEP_ON
Acket
Эх... какой человек был... А пропал... :))
Desten
Всем Привет. Помогите настроить Серво, не дает от калибровать серво на 3 позиции возвращается назад на 1 позицию.
Acket
так количество стопок какое в скетче прописано?
Desten
6 стопок. Когда происходит калибровка на 1 рюмки позиция 1, на 2 рюмке позиция 29, на 3 рюмке наливатор перезагружается.
Acket
сервопривод, видимо, говно.. если перезагружается...
Desten
я менял их несколько штук уже. Сам наливатор наливает во все рюмки, но не напротив каждой. По этому хочу серво откалибровать над позиции рюмок. А он не дает это сделать.
Acket
У меня как-то прислали 20шт сервоприводов и все говно... штуки 4 всего относительно приемлемых было... Долго воевал с продавцом - вконец обурели - откровенное барахло шлют за безнаказанностью... карты памяти тоже фэйковые которые при форматировании в фат32 ломаются наглухо...
raven78
Desten пишет:
Попробовать без подачи питания на серву проделать опыт, потом попробовать запитать серву от отдельного БП.
Dimuuz
Приятно работать со спецами. Правильно заданный вопрос, и можно не продолжать. Действительно уходила ардуино в сон после 20 секунд.
Dimuuz
Теперь серва с ума сошла. Шумит когда к ней не обращаются! а вторая, если её ставить, вообще крутит как мотор. искать замену?
Dimuuz
Вопрос о прошивках. их в архиве пять. а чем они отличаются?
raven78
Dimuuz пишет:
Раскомментировать в головной вкладке
//#define SERVO_DETACH_PIN_ON // отключение генерации сигнала на пине серво в простое и между наливами наливатора
Dimuuz пишет:
Эта серва не той системы)))
Dimuuz пишет:
Прогрессом))) Лучше ставить последнюю
Павел 33333
http://surenoo.tech/download/03_SOL/0301_SOC/SOC1602C.pdf
RAVEN Добрый вечер вопрос к Вам  как подправить скейч чтобы LCD по ссылке выше (это даташит) во время сна наливатора гас .Это Олед дисплей.
Павел 33333
извиняюсь вот ссылка на мой лсд
raven78
Судя по всему у этого дисплея нет команды включения выключения подсветки и lcd.backlight(); и lcd.noBacklight(); он не понимает. Есть команда на включение-выключение дисплея, попробовать заменить выше упомянутые команды на lcd.Display(); и lcd.noDisplay()
Павел 33333
Спасибо  всё работает LCD гаснет  при уходе в сон и при разрядке акб гаснет.Так что у кого LCD 1602 олед на чипе KS0066 меняйте команду как написал Raven всё работает отлично. lcd.backlight(); и lcd.noBacklight(); на lcd.display(); и lcd.noDisplay()
Acket
А где сейчас такие дисплеи по гуманному ценнику растут? Работает так же с модулем I2C?
210280
Вечере добрый. Где можно купить плату наливатор.
210280
210280
210280
Acket
210280 пишет:
на емэйл пишите a.sverdlov@bk.ru
Павел 33333
Acket
Охх.сесть не встать... конские ценники да ещё доставка...
Wadzim
Подскажите последнюю актуальную прошивку для наливатора. Заранее спасибо
azaus
azaus
2 Acket. Поясни пожалуйста судя по надписям на плате и применении делителя на входе А7  питание должно быть 2s (7,4в.) В тоже время на плате место для двух повышающих модулей МТ3608. Где неточность?
azaus
Acket
Плата основана, в большей части, на схеме и под скетч из проекта Романа. Можете почитать инструкции, которые прилагаются к проекту - скачайте себе для начала, поэкспериментируйте навесу... А потом, если возникнут вопросы - задавайте. Сейчас отдельно пересказывать, то, что уже написано не интересно...
https://github.com/Roman-RV78/Nalivator тут не последняя версия, но зато полный архив.
azaus
Дак я и задаю конкретный вопрос. Какой АКБ применять для вашей платы 1S или 2S ?
Acket
Ну так схема же есть... всё стандартно. 3,7В. Я использую литий-полимерные
azaus
Спасибо. Надпись на плате 2s 7,4v смущала.
Acket
TP5100 может работать с 2 банками, но по-умолчанию от одной... на выходе 4.2В
merzavec
Привет всем, собрал я наливатор по схеме и прошивке, есть один вопрос, серва двигается рывками и из трубки капли по столу летят, почитал форуму, пишут так все аналоговые сервы работают, многие советуют библиотеку гайвера поставить, он там типо адаптировал под эти сервы, я не особо силен в программировании конечно, может кто знает как выйти из этой ситуации без переписки кода под другую библиотеку. Серву поставил SG92R, уменьшил напряжение на ней примерно до 3 вольт, чуть по лучше, но все равно двигается мелкими шагами, разобрал серву и смазки густой добавил, еще лучше стало, но все равно нет плавного поворота, трубка нержавейка, вот от этих рывков ее болтает сильно , версия прошивки вроде 56 у меня стоит,
merzavec
merzavec
yct9
merzavec пишет:
серва двигается рывками  почитал форуму
merzavec пишет:
Здравствуйте, Вы ведь сами ответили на свой вопрос, решение: используйте более дорогую серво mg995/mg996r и т.п. . один раз купили хорошую, и проблем не знаете
Dimuuz
А ответьте, пожалуйста, как работает наливатор на двух помпах?
