Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
CergeyB2006
azaus пишет:
Нет, я имел ввиду электромагнитный клапан. Чтобы предотвратить  самотек при уровне жидкости  в бутылке выше уровня носика.
Вполне рабочий вариант.
Просто повышенным уровнем его не продавить, только помпой.
Носмас
azaus пишет:
использую такой https://aliexpress.ru/item/4000175332370.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.11.40b44aa6RXAjGT&sku_id=10000000618696790
azaus
Добрый день. Помогите разобраться. Собрал первый наливатор. Поставил 56 версию. в меню "Плеер"  на экране вижу следующее:
ДИР:10<R   ГР:10    ТР:НЕТ
При вращении энкодера значение ДИР меняется от 10 до 18. Остальные значения поменять не получается.
Что это за меню и за что оно отвечает?
Acket
переход между настройками двойным кликом по энкодеру... Директория №10, рандомно, трэков нет - не видит папку плеер из за формата карты памяти или ещё по каким причинам...
azaus
На карте папка MP3 и 01. В "настройки/ тосты" папка 1 показывается и количество треков есть - 40 (Звуки и тосты работают)
В Меню "плеер" дир меняется  только от 10 до 18. Двойной клик не работает.
Где еще применяется двойной клик? (может он совсем у меня не работает)
P.S. 1Клик и удержание работают.
Acket
Прочитайте инструкции к проекту и подобные вопросы ре возникнут.
Носмас
raven78 пишет:
Доброго Всем. Добавил шаговик на тесты, берём 58 скетч здесь https://disk.yandex.ru/d/_YwP9zybnqOSJA
(чтобы не вводить капчу на грёбанном яндексе, копируем текст ссылки, а не жмём на неё)
Так же в папке с библиотеками лежит нужная, мальца подправленная, библиотека для шаговика.
Проводил испытания на том, что было, драйвер DRV8825 и шаговик nema 17. Нужен концевик нулевого положения шаговика. Важный момент, пинов в нано не хватает, а  для подключения шаговика нужно 4 пина, по этому я убавлял количество стопок до 4 и убирал всякие допы. Ещё нужно смотреть пересечение пинов, что бы например пин драйвера шаговика не совпадал с пином стопок, компилятор по этому поводу ничего не говорит, защиты от дурака нет))). Как подключить шаговик, есть в описании библиотеки.
Возможны косяки, нужно проверять во всех режимах на действующем апарате, у меня всё навесниной))).
А если функционал прошивки не менять, а использовать не нано, а микро (по цене почти одинаково). Количество рюмок оптимально от 5, а концевик вообще изврат я считаю
raven78
Носмас пишет:
Сейчас сижу и считаю физически пины, nano для нас 18 доступно, micro 16, кто то свиснул пины, не порядок))). Может я обсчитался, кто ещё проверит?
Носмас пишет:
Как предлагаете находить ноль или первую стопку? Реализую упором, но это на вкус и цвет, если помимо нальёт, я не виноват
Носмас
Вот и верь интернетам.
Мега тоже не вариант, даже если использовать голый чип с минимально необходимой обвязкой - дороговато
vuster
Raven, а пины D0,D1 не считается?
raven78
Считаются, это пины rx и tx, но я их не посчитал . Они являются цифровыми, но вроде их рекомендуют использовать в крайнем случае.
vuster
Raven, протестировал прошивку 58 с шаговиком, в режиме мушкетёров краник сразу начинает наливать по стопкам, а в режиме серво она крутилась (кручу-верчу) сначала туда-суда, а затем она начинала разлив
raven78
Хм., сейчас у себя проверил, проблемы нет такой. Busy пин от плеера подключен?
vuster
Нет, я не подключал. Спасибо попробую.
Носмас
Ищу корпус необычный. А никто не делал в корпусе робота из звездных войн R2-D2.
Vladimir_N
Носмас пишет:
Откуда разливать планируется?
Носмас
да хоть откуда. ёмкость внутри аппарата всегда сложно
alexspy2
В качестве автомата для розлива коктейлей можно. Впереди сделать лючок наподобие кофейных автоматов, а внутри емкости с алкоголем.
vad29tv
raven78 пишет:
Носмас пишет:
Надо использовать драйвер типа TMC2209. Управляются по UART и умеют уведомлять когда во что-то упираются. Относительно дорогие правда.
raven78
vad29tv пишет:
Сколько для этого нужно лишних проводов-пинов ? Меньше чем для концевика?
vad29tv
Всего три. Dir, Step, PDN_UART.
Вот из даташита
STEP/DIR Driver with Full Diagnostics and Control
Additional options (label UART):
+ Detailed diagnostics and thermal management
+ Passive braking and freewheeling for flexible, lowest power stop modes
+ More options for microstep resolution setting (fullstep to 256 microstep)
+ Software controlled motor current setting and more chopper options
This mode allows replacing all control lines like ENN, DIAG, INDEX, MS1, MS2, and analog current setting VREF by a single interface line.
This way, only three signals are required for full control: STEP, DIR and PDN_UART.
vad29tv
Вообще то это плохая идея. Весёлые и уже неуклюжие ручки могут затормозить клювик во время проезда, что будет воспринято как 0, с вытекающими отсюда последствиями.
Joker_1988
Павел 33333 пишет:
https://disk.yandex.ua/d/05YpYnO8xX5UZA вот качайте alexspy2
Можно перезалить, а то не качается? Или отправить на почту cuganokaleksey@gmail.com
Заранее благодарен.
azaus
 эта ссылка правильная  https://disk.yandex.ru/d/Is7Mr1x3-PZT3g не знаю почему переход не работает, копируйте и вставляйте в адресную строку.
ЗЫ на почту тоже послал
Joker_1988
Спасибо, вы скинули фото готового наливатора, а мне нужна плата
Joker_1988
Павел 33333 пишет:
https://yadi.sk/d/wlDz_eI5M4PYTw берите если кому интересно наливаторы с двух форумов на смд и дип корпусе .
Я вот это имел ввиду. Где можно скачать?
Павел 33333
позже ссылку скину
alexspy2
Joker_1988 пишет:
Павел 33333 пишет:
Я бы тоже не отказался
Павел 33333
https://disk.yandex.ru/d/yhVpWb4oVib_GQ вот скачивайте то же самое . На печатках наводите курсором на компонент или на  отверстие будут появляться комментарии. Скейчи под 12в я делаю на понижайках . понижайку для помпы выставляю на9в пофиг на сколько помпа 6 или12в. сенсоры ставлю TTp224 .      TTP229 по I2C хорошо работают. Платы травлю сам атмеги по 200р на али.
Joker_1988
Павел 33333 пишет:
Подскажите, а Атмега8 подойдет для данного проекта?
Павел 33333
нет памяти мало только 328
Joker_1988
Павел 33333 пишет:
А если урезать ненужные мне функции, такие как тосты и из меню оставить только бармен, есть шанс что будет работать?
borysne
Всем привет
подскажите хочу вместо сервы использовать шаговый мотор 28BYJ-48 с драйвером ULN2003
изменил на 4 стопки, подключил библиотеку, указал пины
прошивка версия 58 пины 5.7.8.9 мотор крутит только в одну сторону((( я так понял проблемма именно в 5ом пине пробовал менять на A7 ничего
И еще вопрос не получается зашить прошивку 58 на Мегу просто светится экран! по подключению SLC - A5
SDA - A4 вроде все верно!
borysne
Всем привет
borysne
Всем привет
borysne
Всем привет
borysne
Всем привет
borysne
Всем привет
borysne
Всем привет
raven78
borysne пишет:
В головной вкладке скетча поглядите на строки начиная с 262
GStepper2< STEPPER2WIRE> stepper(NUMBER_OF_STEPS_PER_TURN, STEP_PIN, DIR_PIN, EN_PIN);
  //GStepper2< STEPPER4WIRE> stepper(шаговНаОборот, pin1, pin2, pin3, pin4);             // драйвер 4 пин
  //GStepper2< STEPPER4WIRE> stepper(шаговНаОборот, pin1, pin2, pin3, pin4, en);         // драйвер 4 пин + enable
тут под этот драйвер нужно менять. Т.к. у меня нет в наличии такого движка с драйвером, то не могу опробовать это добро,  нужно внимательно читать описание библиотеки
borysne пишет:
SCL и SDA на меге совершенно другие пины! Распиновка меги есть в нете
borysne
Спасибо уже разобрался вроде!
надо было кое что закоментировать
//#define STEP_PIN 9 // пин step драйвера шагового двигателя для arduino nano
  //#define DIR_PIN 8  // пин dir драйвера шагового двигателя  для arduino nano
  //#define EN_PIN 7   // пин en драйвера шагового двигателя для arduino nano
  #define ENDSTOP_PIN A6 // пин концевика нулевой позиции шагового двигателя для arduino nano
#define ENDSTOP_PIN A6 был назначен pin5 и были проблеммы!
и далее назначить
//GStepper2< STEPPER2WIRE> stepper(NUMBER_OF_STEPS_PER_TURN, STEP_PIN, DIR_PIN, EN_PIN);
  GStepper2< STEPPER4WIRE> stepper(2048, 9, 7, 8, 5);             // драйвер 4 пин
теперь вопрос где брать еще свободные пины???))) как расширить я так понял надо покупать эту клавиатуру
TTP229 ???
raven78
borysne пишет:
TTP229 ???
Это риторический вопрос)))
borysne
Пробовал только что опять загрузить на Мегу прошивку 58
экран 1602 подключил все как надо, не хочет запускатся!
кто то грузил эту прошивку в Мегу???
Joker_1988
raven78 пишет:
borysne пишет:
TTP229 ???
Причем не просто такую, а с I2C. А то мне попалась без
borysne
а как визуально отличить ттр229 с I2C???
а то я тоже фартовый сейчас закажу без  I2C!!!))
CergeyB2006
borysne пишет:
Если на разъеме есть пины: SDO, SCL это оно самое!
serg2201
Приветствую,коллеги! Перед новым годом собрал данную конструкцию на подарок, спасибо автору Raven78 и всем активным участникам. Как и многие здесь столкнулся с тормозным плеером, китаец прислал с узким чипом MH-2024K. в общем завел кое-как. После этого долго рылся на Али и других местах в поисках нормального чипа, переписка с несколькими продавцами Али толку не принесла. В общем пришел к двум вариантам 1-модуль на Али по запросу "YX5300", кажется это тот самый(нормальный) чип, может быть установлен GD3200, цена около 120-150р. Но он не имеет усилителя, Busy-pin не выведен аппаратно, возможно есть вариант подпаяться к чипу. надо пробовать. 2- модуль ВТ201(около 125-145 р.) По конструкции он больше конечно, но фактически все нужные нам функции имеет, и даже больше. Есть аппаратные кнопки на плате, есть разъем USB, есть Bluetooth! и  тд. Основное различие работы UART- управление АТ-командами и нет аппаратного Busy, но программно можно определять состояние. В общем перспективный довольно модуль, целый комбайн,если у кого будет желание поэкспериментировать, надеюсь поделится результатами со всеми.
raven78
borysne пишет:
 Cейчас загрузил в мегу, только плата и экран, всё работает. Скетч брал немного другой, но роли не должно играть.
59 скетч https://disk.yandex.ru/d/wi2JczFxqaaIHg  чтобы не вводить капчу, копируем текст ссылки и вставляем в строку браузера
Добавил поиск нулевой позиции для шаговика, на выбор, концевик или упор и ещё некоторые опции
borysne
Да спасибо уже вроде все что касается шаговика понаходил!
и пины освободил) перекинул энкодер DT,SW на DO, D1 они же RX TX вроде работает!
Скажи а как организован упор программно? у меня просто мотор с редуктором
обычный шаговик упрется и будет шаги пропускать а мой мотор нет! я решил использовать концевик тем более
пины освободились
borysne
И меню c-Funct  надо изменить needZero = false;
а то не будет при старте ехать!!!
