Блок питания станции на трансе , помеху вроде удалось убрать включив паралельно сетевому проводу кондер на 0.1мкф,помехи по сети создают периодически включаемые двигатели сд 54 из приборов кип
в теме есть ссылки на две версии (правки) для 2х строчного дисплея
SS_5 - от Sergant и SS_7 - от Русл@н
я проверял обе прошивки, выявились некоторые "особенности" (возможно, связанныем с "особенностями" доработки схемы :о)
SS_5 / Sergant - фен тупит - перегружает контроллет при включении нагрева + отрубается через неск. сек. (паяльник не проверял)
SS_7 / Русл@н - фен и паялово вроде как нормально работает, но странно ведет себя фен с ГЕРКОНОМ, при работающем фене и "сработаном герконе" - не уходит в отключение нагрева и продувку, ну и еще какой то косяк, связанный с герконом ...
кто собрал на 2х строчном дисплее, отпишитесь, если не сложно, заранее спасибо
но странно ведет себя фен с ГЕРКОНОМ, при работающем фене и сработаном герконе - не уходит в отключение нагрева и продувку
А и не должен. Вернее, при снятии-установке фена на подставку, должен обнуляться таймер отключения, т.е феном пользуются. Если же таймер "дотикал" свой интервал, то уже тогда происходит отключение с продувкой.
я грузил эту прошивку (SS_5 / Sergant) на свою станцию и у меня:
- фен не перегружает контроллер при включении
- фен не отрубается через неск. секунд
итд
в данном случае "программный косяк" может заключаться во втором пункте (если фен отрубается), а в первом случае - это м.б. аппаратный косяк - нехватка мощности блока питания или еще чего (по питанию)
ну как то так
по поводу прошивки от SS_7 / Русл@н - тут однозначно все обьяснил Олег, т.е. это софтово-зашитое поведение фена (больше вопросов по данной прошивки нет)
ну что же, будем изучать исходники и проверять монтаж
по идее, можно взять версию автора с дисплеем 20х4 и просто ткнуть/стартонуть фен (в данном случае информация на дисплее не нужна) - и сделать соотв. выводы... :о)
Доброго дня, LYNX VD2- это диодная сборка для детектора нуля, советую приобрести поменьше размером, в моем проекте я использовал из блока питания, она крупновата.
Мое мнение: У вас кривая среда разоаботки по простому Arduino IDE (главное чтобы не новые версии) и возможно библиотека для дисплеа не та, скорее всего ОБЕ проблемы вместе. У меня было подобное при настройке, - переустановил IDE с правильного сайта (1.6.7 работает стабильно качайте ее с arduino.cc) + и загрузил правильную библиотеку для дисплея, у автора все библиотеки есть в архиве главное загрузите в среду или положите в папку с библиотеками.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста если в канале фена отображаются черточки(комнатная температура),значит обрыв термопары,но термопару я проверил она рабочая ее сопротивление 1,2 ома,благодарю за ответ.
Здравствуйте,условие я изменил lcd.print(analogRead(A7_Read)); вместо черточек появилось значение 1023 это максимальное значение,получается надо менять номиналы резисторов в цепи шкала,заранее благодарю за ответ.
Подскажите диодную сборку на али, не совсем понимаю названия.
Диодные мосты (я не знаю, по какой схеме вы собираете, поэтому буду ориентироваться на свой вариант) -
1. для узла контроля нуля сети с напряжением не ниже 400 вольт, ток - любой
2. для питания цепи нагревателя паяльника с напряжением не ниже 50 вольт, ток не ниже 10А (у меня - такой)
3. для питания контроллера с напряжением не ниже 30 вольт, ток не ниже 1А
Для п1 и п3 можно такой применить.
Можете и сами выбрать по исполнению и току/напряжению
pter, если вытащить ОУ (надеюсь, он в панельке?) или выпаять одну ногу резистора с выхода ОУ на вход АЦП, то что покажет АЦП? Если близкое к 0 значение, то с АЦП всё нормально и нужно ковырять монтаж (может сопля где притаилась). Исправный 358-й никогда близкое к напряжению питания значение не выдаст...
Привет Хочу повторить схему keefa c энкодером,обратил внимание на 2 мосфета fqb33n10 что на них реализовано и почему именно они, и почему часть микросхемы lm358 не подписаны выводы куда подключать операционник?
На первой странице темы - она? Вообще, там другая и схемотехника и прошивка, по идее, её место в отдельной теме, а не в этой, дабы не путать народ )) И вообще, она (схема keefa) не содержит энкодеров а использует потенциометры...
Наверное, потому, что были в наличии и потому, что подходят по параметрам )))
А реализованы на них ключи, которыми управляются нагреватель паяльника и мотор вентилятора фена...
Да вроде всё подписано в схеме... Какие выводы не понятны?
такую дрель не пробовали приделать, или лишнее уже?
Думаю, можно вывести разъём от БП для сверлилки, что бы можно было сверлить, когда станция простаивает
У меня три сверлилки - мелкий станочек, такая же мелкая ручная и что-то среднее между мелкой и бытовой дрелью. Все три имеют одинаковые разъёмы и могут питаться от двух БП, с напряжением 12 и 19 вольт. У последнего напряжение в небольших пределах регулируется, что позволяет регулировать обороты.
При этом они ни к чему не привязаны и могут использоваться в любое время, в любом месте.
1. Проверьте монтаж - сопли, непропаи, правильность подключения пинов и адрес устройства в строке инициализации.
2. Попробуйте покрутить подстроечник контрастности на плате-переходнике I2C
3. Если будут кракозябры - читать сообщения 513 - 517.
Здравствуйте! Возник вопрос по поводу обвязки LM358. На схеме на 2 странице ан входе стоят встречно включенные диоды, а на печатках их нет. Они должны быть или без них можно обойтись?
Это защитные диоды, защищают входы ОУ. Будут не лишними - можно скорректировать печатку или допаять с обратной стороны платы, но и без них будет работать нормально.
Олег Спасибо! И еще вопросик. Пересмотрел печатки, которые попадались здесь на форуме и на многих разные номиналы сопротивлений в обвязке LM358. Так лучше придерживаться номиналов указанных на схеме или на Вашей печатке? Я понимаю, что многие элементы нужно будет настраивать.
Miamin я ошибся не на второй странице, а схема во втором сообщении в архиве Олега есть. Она нарисована в EAGLE.
P.S.
Может кто нибудь сказать чем отличаются MOC3023 и MOC3023M?
Лучше (и дешевле) уж такую - корпус алюминиевый, патрон человеческий...
Или вот ещё дешевле, хоть и без корпуса, который можно из пластиковой бутылочки или трубы сделать. А тои в станочек поставить.
kupsw пишет:
Ага ))
И не только в Игл, в картинках тоже есть (папка Pic)... Автор рисунков - sunjob
Функционально - ничем. У "М" более широкое расстояние между рядами выводов. А "S" - для поверхностоного монтажа. В даташите есть растолковка последних букв и чертежи типов корпусов.
Пока не решил.Не получается выставить шкалу "начало".Завтра уменьшу резистор который подходит к переменнику "начало" 1к на 100ом.Сейчас с 1к больше 20 градусов не могу поднять, переменник уже почти 0 ом.
Температуру ставлю 100 включаю фен, на экране температура очень быстро пролетает сотню до 140 и возвращается ближе к 100 и пляшет 10-15 градусов, термопара только где то через 20 секунд доходит до 100(очень сильно отстает от экрана если ставлю 200 или 300 градусов так вообще через минуту). При выкдючении на экране фен доходит до 50 и выключатся, а температура с 50 начинает повышаться до 70-80 .Видимо фен еще не остыл до 50 а уже выключился. сейчас у меня переменники начало и шкала по 100кОМ, резистор к начало 1ком, к шкале 20кОМ.
Можно ещё чуть попробовать подкрутить "100" ("конец"), добавив усиления ОУ.
При низких температурах некоторый выбег имеет место быть, у меня, примерно до 20 град., потом возвращается и стабилизируется. Это видно на графике в первом сообщении темы.
Термопара, всмысле, внешняя отстаёт? Тут у кого-то в теме была проблема, что термопара в нагревателе была смещена и был, вроде подобный эффект запаздывания. А вообще, чуток и должно запаздывать (неск. секунд) - пока корпус прогреется вместе с воздухом.
Насчёт "плясок". Попробуйте уменьшить времени импульса на открытие симистора - в процедуре HeaterOn() уменьшить до 6-10 мксек время задержки
delay_us(100);
У меня так же. Вентилятор "сгоняет" температуру вокруг термопары и отключается, а остальная масса корпуса и нагревателя ещё не успела остыть, поэтому после отключения тепература подрастает до указанной величины и это естественно. "Остаточная" температура не является ожого- и пожароопасной, да и остывает само дальше неплохо. Можно уменьшить температуру отключения до 30-35 град., ну, или покорректировать код, что бы вентилятор сгонял по принципу "подросло-сдул-и.т.д.", если не парят частые включения вентиллятора.
Олег еще вопрос. На схеме параллельно нагревательному элементу паяльника и вентилятора фена стоят диоды шотки, а у Вас на печатке стоят 1N4148. Так какие ставить лучше шотки или простые и на какой минимальный ток? И еще транзистор для нагревательного элемента паяльника лучше ставить на радиатор или нет?
Подойдут любые выпрямительные или импульсные диоды с током до 1А.
Небольшой теплоотвод не обязателен, но будет не лишним, на всякий случай.
По идее, в начале нагрева холодного паяльника ток очень кратковременно может достигать 8А (при Rнагр. 3 Ом)
Следовательно мощность, выделяемая на транзисторе составит почти 11 ватт. По мере нагрева, сопротивление нагревателя увеличится и выделяемая мощность будет незначительной.
Олег спс с феном вроде разобрался. Помогите с каналом паяльника: сопротивление нагревателя 3ом, терморезистора 48ом. При включении паяльника щелкает реле и станция перезагружается. Полярность питания менял та же ситуация.Если питание не подключаю к паяльнику , то станция запускается на концах проводов 24в.
Печатка от Руслана, сейчас запитал контроллер отдельной линией 5 вольт вроде станция перестала выключатьлся. Паяльник греется, температура на экране не меняется.Заметил, что сопротивление шкалы НАЧАЛО регулируется от 0-4,2кОМ выкручиваю до конца стоит подстроичник 100кОМ(ставил другой таже ситуация).
По фену думал, что запаздывает температура относительно экрана.Тут у меня внешняя термопара так медленно набирает температуру так что можно не считать за косяк.После уменьшения значения delay_us(100) вроде как уменьшелась пляска температуры на экране.
Добрый день
Какой минимальной мощности резисторы использовать?
LYNX 0,125Ватт, в детекторе нуля 0,25Ватт
вопрос по прошивкам LCD 16x2
sunjob Ищите косяки у себя в монтаже.
давай по делу, примерно так
итд
ну как то так
всем спасибо
Я правил в скетче только вывод на дисплей, в код далее не залазил, так что все должно работать. А позже стало не актуально приобрел дисплей 2004
Добрый день,
VD2 что за элемент обозначен?
Здраствуйте подсажите как решить проблему,заранее благодарю.
Да, у меня тоже стоит 1.6.7, она же и к AS подключена...
подтверждаю!!! более ранюю версию иде и будет щастье
Подтверждаю, на двух строчном такаяже беда была. Выводились только первые символы.Это из заIDE.Пробуйт рании верси IDE
Здравствуйте,помогла установка 1.6.5 и библеотеки из архива автора.
Если термопара правильно подключена на вход усилителя, то нужно настраивать усилитель - он выдаёт слишком большое значение, более 500 град.
Можете подкорректировать условие, что бы видеть не "чёрточки", а значение АЦП в переменной GetHotAirT
if (GetHotAirT > 505 && !HotAirON) { lcd.print("---"); } else { lcd.print(GetHotAirT); }Добрый день
MOC3063 и LM358 с префиксами Р, там же только вроде диапазон работы в температуре отличается?
Диоды любые подойдут? Из блока питания взять хочу
Такой не пойдёт, нужен без встроенного детектора нуля, иначе ФИ регулирование не будет работать.
К примеру, подойдут MOC3022, MOC3023
Да, в принципе, любые...
Какой у вас установлен ОУ? Если замкнуть вход термопары, то значение изменится?
Оу у меня стоит LM358P,при замыкании значение не изменяется.
Значит, что-то у вас или с монтажом или с ОУ.
Собирал по печаткам Русл@н,пробовал менять оу результато не дало,канал паяльника работает.
уважаемый OlegK сравниваю вашу схему и схему keefa c энкодером я так понимаю он делал по вашей только енкодер добавил.
Напомните, где в теме схему можно глянуть?
на 1 странице (http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya)
http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya#comment-...
Здравствуйте,OlegK на плате был непропай,спасибо за помощь буду дальше настраивать.
Добрый день,
По вашей схеме собираю,
Про VD2 спрашивал. Тогда gbu605 подойдет, спасибо
Не рекламма, но, а такую дрель не пробовали приделать, или лишнее уже?
Такой блок питания подойдет?
Да.
Подскажите, сегодня закончил со сборкой.Но на экране пусто.
Да спс действительно был другой адрес.
Извените, на какой схеме. Что та я не нашел на второй странице форума. Если не трудно дайте ссылку, интересно стало!
P.S.
Ага ))
А с болтанкой темепратуры что?
вроде бы так и работает, но что то не то.
По какой печатке сделано? Как у вас запитаны контроллер и силовая часть?
Всмысле? Полярность питания чего?
Что было? Может кому ещё пригодится ваш опыт...
