Теперь нужно плату переделать. Навесным монтажем не хочется делать.
Вот поэтому у меня конструкция блочная, не на одной плате - в случае чего не всё переделывать ))
Но можно же не переделывать, а заказать отдельно керамический нагреватель и заменить - это несложно, да и получше он будет нихромового... Я дополнительно пару себе заказывал, таких.
И читайте отзывы при покупке, там, среди всякой чепухи типа "продавец-молодец", встречаются полезные, конкретно по товару. Ну и по виду нагреватель можно определить. К примеру, такой - нихром + ТП.
Еще раз Спасибо. Вот б... китайцы и тут обманули. А продавец писал, что паяльник с терморезистором и керамическим нагревателем. Теперь перед тем как что то делать и использовать детали из китая их нужно проверять. Теперь нужно плату переделать. Навесным монтажем не хочется делать.
С керамическим нагревателем (что с терморезистором) китайцы продают только фирменные паяльники, да и там надо глядеть в оба. Они значительно дороже 5 баксов. А 5-ти баксовые ВСЕ со спиралью на керамическом каркасе (что с термопарой). Потому я сразу заказал дополнительно керамический нагреватель и комплект жал (не медные). Комплект жал нужен потому что штатное жало очень неважного качества, толщина стенки у него раза в полтора меньше (меньше теплоёмкость) со всеми последствиями от этого. Если по маркам нагревателей (как пример) то будет так: А1322 - спираль на керамичском каркасе с термопарой; А1321 - нагревательный элемент в теле керамики с терморезистором, то что нам надо...
Не факт, абсолютно. Вот, поднял старые заказы - именно у этого продавца я покупал свой паяльник, тогда он, правда, стоил рублей 240-260, ну так и курс бакса уже почти в два раза вырос с той поры. Комплектное жало, да - фуфло, но годится, что бы выполнить начальную настройку, его не жалко и потом его можно юзать для "проплавить дырку в пластмассе". Опять же, надпись на ручке стёрлась через неделю, так что не думаю, что это "фирменный паяльник" - обычный клон.
Действительно редкий случай, но с доставкой тоже не 5 баксов (цену я имел ввиду полную). И длинна шнура у него не 70см, другими словами не совсем голимый))
Хотел бы добавить о настройке усилителя сенсоров... Чтобы ребята не комплексовали )) Разброс сопротивлений у некоторых может быть в бОльших пределах чем можно ожидать. Экспериментируйте. У меня например получилось так: в цепи терморезистора (паяльник) постоянный 150 Ом, подстроечник (Шкала) 10 Ком; в цепи термопары (фен) постоянный 300 Ком!!!, подстроечник как по схеме 100 Ком. Начальное смещение в цепи термопары постоянный 2 Ком, подстроечник (начало) 10 Ком. Остальное по схеме... Микросхема AD8552.
У меня тоже схема станция сделана блоками. Только я сам разводил. Делал для себя и под свои детали, какие нашел. Я себе тоже заказал в запас пару нагревателей у китайцев. Писали, что керамический нагревательи терморезистор. Оказалось спираль и термопара. Будет лежать в запасе. А то я не знаю как долго прослужит родной нагреватель. Вообще у китайцев развелось очень много разных клонов. Заказывал Ардуину Уно. На кртинке показан оригинал, а прислали, такое впечатление что Ардуину собирали где то в подвале и в ручную. Правда рабочая.
Взялся перелопачивать данный проект под паяльный фен без паяльника, застопорился на схеме детектора перехода через 0... Моя схема в мультисиме:
Загвоздка в том, что она работает только в этом самом мультисиме... Накидал на макетке - не работает как должно. Вот измеряю напряжение в точках где стоят мультиметры - перед диодным мостом 15в переменки, на входе в оптрон - 2,86в... Из-за чего так - не пойму. Пробовал заливать код в ардуино:
Результат такой, что вроде бы счётчик идёт, но на выключение схемы из сети 220в продолжает идти, думаю срабатывает чисто от наводок. Уже неделю бьюсь над разными схемами, у всех всё работает, а у меня нет, не могу понять почему.
Дико извиняюсь - нашёл ошибку через 5 минут после написания поста, подключал неверно... Но пост пусть останется, вдруг кому что понадобится.
Эмиттер тразистора оптопары, надеюсь, к земле дуины подключен?
1. переменные count и tm обязательно нужно объявлять как volatile
2. выкиньте все выводы переменных в сериал из прерывания, выполняйте это из loop().
В прерывании просто наращивайте счётчики.
Олег, спасибо за оперативность) Дело было как раз в земле, я вообще цеплял коллектор оптрона к 5в, а эмиттер на пин2 ардуино... потом закралось сомнение что что-то не так))) Всё заработало, даже с таким кривым кодом. Вывод в сериал сделал не через луп, чтобы выводило только тогда, когда сработало прерывание. Volatile я как понимаю нужно для всех переменных, которые в прерываниях участвуют, прописывать?
Просто это не рекомендуется - в прерывании должен быть только самый необходимый минимум и не более. А в луп-е уже можно выводить значение переменной, сравнивая её с предыдущим значением. Прерывание будет вызываться каждые 10 мсек (каждый полупериод) и вывод будет происходить с такой же частотой при изменении счётчика. В данном случае у вас сейчас получается вот что - каждый вывод в сериал требует времени, примерно 5 мсек (на указанной вами скорости 9600), а у вас таких выводов несколько штук и внутри обработчика прерывания тратится времени на вывод больше, чем вызывается само прерывание... Поставьте хоть скорость порта побольше, что ли - 115200.
Хм, суть понял. Ещё раз спасибо! Но в принципе, если уж на то пошло, то судя по счётчику 100Гц измеряет нормально, 100ый переход на 1001 милисекунде примерно. Просто если в данном случае делать через луп - монитор порта будет засираться без остановки, а тут я из розетки вилку выдернул - вывод в сериал прекратился. Нагляднее, так сказать)
Если уж пошло продуктивное общение - задам пару вопросов:
1) Как бороться с писком кулера? Пищит при значении ШИМ менее 35-40%... воткнул 3,3мкф и 0,1мкф параллельно - вроде меньше пищит, но возможно ли убрать совсем? Или это китайский дефект?
2) Вариант использования энкодера вместо 3х кнопок отпадает? Очень туго работает если делать не через прерывания и постоянно ловит наводки от соседних узлов.
3) На защиту от перегрева фена хочу поставить реле на 5в (JQC-3FF), нюанс в том, что у меня очень специфический блок питания - импульсник на две линии 24в и 5в, обе по 0,5-0,6 китайских ампера. Просто не задумывался никогда сколько стартовый ток для катушки реле, в переведённом даташите на реле пишут 6,5мА, в оригинальном английском эта графа называется вообще по-другому, по рассчёту получается ток в 10 раз больше (70,5ом при 5в - 70мА). Можете по этому поводу просветить? На крайний случай воткну на питание МК отдельный блок от зарядки мобилы.
У меня абсолютно ничего не пищит, но по некоторым отзывам такая проблема наблюдается. Можно попробовать изменить частоту ШИМ. В частности, я это обсуждал с sunjob, в почте, и вроде, в теме где-то постил. Но искать сейчас лень, поэтому процитирую свой ответ sunjob из переписки -
"Такие мысли -
Учитывая, что в параметры таймера 0 лезть нельзя - от этого зависят все ф-и миллис и прочие делаи, а таймер 1 задействован под ФИ-управление, то можно попробовать увеличить частоту ШИМ на
ногах 3 и 11 изменив делитель таймера 2.
В частности, 11 нога вроде свободна у нас, её тогда используем под ШИМ вентилятора, а в сетап-е инициализируем таймер 2
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | <Константа>;
где константа -
если будут подобные проблемы с паяльником (шум или писк), то паяльник вешаем на ногу 3, а ZC перекидываем на ногу 2, с соответствующей правкой номера прерывания
attachInterrupt(1, ZC, FALLING);
на
attachInterrupt(0, ZC, FALLING);"
Не особо понял. Кнопки туго работают?
По энкодеру. Нормального варианта без использования прерываний не встречал, а так, как одно прерывание у нас уже занято, то нужно пробовать на одном, оставшемся софтово или аппаратно (есть схемка для энкодера, где используется одно прерывание и заодно подавляется дребезг).
Цитата:
3)
Забейте на пусковые токи реле, оно того не стОит... ))
Нет, кнопки должны нормально работать. Я про энкодер, у меня сейчас собрана схема энкодера через 2 прерывания, для всяческих тестов, просто увеличиваю значение ШИМ на выходе, крутя энкодер. Поищу схему через одно прерывание конечно, но думаю что буду всё же через кнопки делать - надёжнее, на мой взгляд.
А про реле почему забить и что именно не стОит? Не стОит реле использовать? Или наоборот - использовать реле и не заморачиваться?
Как по мне, не столько надёжнее, сколько удобнее. Хотя энкодер занимает меньше места на "морде лица" - это да...
В общем, вкусовщина. А со доп. схемкой можно и одним прерыванием обойтись будет. Я смакетировал, работает, но не так идеально, как хотелось бы.
pter
Я уже пробовал поизучать этот вопрос и мне показалось, что если взять текущие заморочки с настройкой и способ, использованный в скетче указанной темы (сообщение 609), то, как говорится, "хрен редьки не слаще", т.к и там всё очень далеко от идеала (почитайте то сообщение). Но кое-какие мысли всё же есть и я их попробую поэкспериментировать, тем более, что с паяльником на картриджах Т12, что прислали недавно китайцы, этот вопрос более актуален - под каждое жало нужно постраивать тракт измерения и лучше всего такие параметры хранить в виде отдельных профилей и без программной реализации калибровки не обойтись...
Врядли, как доработка этой - помимо кода потребуется изменять схемотехнику из-за конструктива Т12-х жал, т.к. там ТП включена последоватеьно с нагревателем, т.е. всего два вывода у картриджа и нужно синхронизировать измерения с ШИМ. Возможно, будет две абсолютно независимые конструкции (паяльник и фен) на дуинах Про Мини или Нано, которые можно будет разместить как в одном корпусе, так и в индивидуальных. Но сперва нужно определиться, есть ли смысл вообще переходить на Т12-е жала. А то видел на ютубе видео, где ими паяют полигоны на материнках или комповых БП - не впечатлило. Мой 936-й паяльник с ножевым лезвием и установленной температурой 320 град. умеет не хуже. Ну а если не хватает прогрева площади - так фен в помощь имеется.
А у Т12 применяется термопара с ЭДС гораздо меньшей, чем у типа К и бОльшей неравномерностью НСХ и, к тому же, неодинаковость этих термопар в жалах предполагает их индивидуальную калибровку. Я про китайские, хз, как это дело обстоит в оригинальных, но оригинальные картриджи совсем не бюджетны. В общем, нужно сперва поковырять эти жала на практике, стОит ли оно того...
Хорошая идея разделить конструкции (имхо), феном пользовался редко - но метко, и поэтому свою собранную станцию "поменял на рубли" и решил перейти на T12 (плюс набор насадок отдельно) - заказал эту, с удовольствием поддержу разработку в отдельном корпусе фена особенно на ардуинке, чтобы убрал в стол когда надо достал и бюджетно должно получиться.
Много роликов про T12 посмотрел в моем случае понравилось короткое удобное жало 4 см (хотя есть экзепляры большие - не советую), моментальный нагрев, меньше потерь тепла из-за конструкции и моментальная реакция. И вы правы каждое отдельное t12 жало требует индивидуальной настройки.
Для тех, у кого воет или пищит турбина, решение на Step-Down Converter
делать переразводку, повышать частоту - не обязательно
по деталям:
C11 - может быть в большом диаппазоне, на схеме (и мои тестовые/распаянные) были те, которые попались под руку, емкости "плюс/минус" трамвайная остановка, чем выше частота ШИМ, тем меньше нужен конденсатор и индуктивность дросселя, короче, подбираем, смотрим, слушаем, распаиваем, радуемся :о)
Руслан, ты можешь спокойно игнорировать мои посты, они не для тебя, отвечать не надо, лички тут нет, поэтому пишу тут ЕЩЕ РАЗ, коротко и, и надеюсь, понятно!!!
в данной ветке МЫ, СООБЩЕСТВО, ОБСУЖДАЕМ СХЕМУ ОЛЕГА, и ЕЕ ВОЗМОЖНЫЕ МОДИФИКАЦИИ...
Небольшое погружение в тему проблемы поющего паяльника или фена!!!
подобная проблема имеет место быть, связана, скорее всего с некачественным китайским товаром (или еще чем там ...), проявляется в виде "призвуков" во время работы паяльника и/или фена, они могут "петь", "выть" или еще как им там вздумается... вещь весьма неприятная... у паяльника поет керамический нагреватель, у фена - турбина. я сам лично это видел у знакомых ремонтников, и столкнулся так же сам, из моих 3х фенов и 2х паяльников - безголосый оказался только один фирменный како-паяльник, фены выли фсе, как голодные волки, а паяльник сверлил мозг (без сразвнения КАК, просто сверлил и все тут...!!!
пути решения это - увеличение частоты ШИМ-а, в инете полно информации по этому поводу, да и олег уже писал об этом не раз
правда повышал частоту я "своим методом", с разбегу таблица олега не помогла...
решает проблему на 100%, но имеет и обратную сторону, с увеличением частоты - так же увеличиваются требования к КАЧЕСТВУ СХЕМЫ КЛЮЧА ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА / MOSFET-а, обычно решается добавлением ДРАЙВЕРА ДЛЯ ПОЛЕВИКА на 2-3х транзистрах (схем в инете полно, если нужна будет - опубликую позже)
если у вас воет только фен, второй путь, я считаю, более правильный - это использовать Step-Down Converter (опубликованный в пред. сообщении)
всем удачных сборок, правильных разводок, не фонящих блоков питания, и НЕ ПОЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ :о)
p.s.
небольшое дополнение, если планируется использовать импульсный блок питания, то на все ВХОДЫ - желательно повешать конденсатор 0.1мкф
ВХОДЫ - имеется в виду функциональные входы контроллера (т.е. геркон, концевик паяльника, zero-cros, кнопки, ARef (если используется), возможно, даже на ресет, причем с обоих сторон, на плате Arduino-uno - два контакта с ресетом, на термо-датчики, если подобного уже не предусмотрено во входной схеме на ОУ ... и на неиспользуемые пины так-же)
с герконом из-за длинного, скурученного, кабеля фена, или еще какого расположения звезд на небе - может быть дополнительная фишка - во время работы турбины и/или фена может наводиться "достаточно пакостная смешанно-низко-высоко-частотная помеха" (и хрен поймешь еще какая), давиться так же, дополнительной емкостью, только 1-3мкФ (в дополнение к 0.1мкФ)
(но отдельным личностям, это совсем не обязательно :о)
ну да, только это уже другая история, возможно придется немного изменить П/ПИ/ПИД закон... потому как будет приближаться к релейному закону регулирования, со всеми вытекающими... ну и соотв. плюсы и минусы, если нч-помеха в звуковой тракт проползет... это даже не сетевые 60 гц :о) а так, да, согласен, прямо мысли читаешь, собираю 2й доп. паяльник на мини схеме (украинская атинька, замечательная схема, маленькая, повторяемая...), работает именно в релейном режиме
ну и поможет понижение только паяльнику, но не фену, и в данной теме, все таки более предпочтительно повышать частоту, решает обе проблемы (имхо)
У меня нет статиститики "по писку", т.к. у меня ничего не пищит (жена бы точно высказала своё "фи", т.к. очень хорошо слышит всякую высокочастотную хрень), но, КМК, возможно, пищат паяльники с нагревателями из нихрома, а в керамических, с вольфрамовым напылением, вроде бы как и пищать нечему.
Ну и для эксперимента попробовать бы при наличии писка фена и дефолтной частоте ШИМ запитать не от импульсника, а от линейного БП. Может кто отпишется, есть ли писк при питании от трансформатора, а не от имп. питальника...
ск.всего у вас нормальные, не из самых дешевых, всего навсего... мы тут попроще, берем что подешевле (и как в той поговорке, про попа... :о)
мой голосящий паяльник - керамический ... пищЫт за милый мой
проблема "писка" не на ровном же месте проявилсь, на МНОГИХ форумах об этом уже давно упаминается, особо не капается в "звуковые истоки", а просто напросто повышается частота шима и вообщем на этом заканчивается :о)
имхо, блок питания тут не причем, частота преобразования у него там за порогом слышимости...
возможно и будет к.л. корелляция, но с другой стороны, ТОГДА какие будут гипотезы, почему "должны бы пищать" из-за импульсного БП?
т.е наложение частот?! или модуляция... интересная мысль
доп. по поводу - писка на керамических паяльниках - как раз керамика замечательно пищит, ты же сталкивался с поющими кондерами?! не мог просто не сталкиватсья!!! а в резонансе как свистят-то?!!!:о)
в схемотехнике, разводке, паяльники/фены разные...
Ну, паяльники-фены все они у нас из одного китайского источника )) Разводка, если неграмотно развести земли, не думаю, что как-то повлияет на "певучесть", только на стабильность, но на этот случай у меня и развязаны по земле сила-управление.
А с питанием пока нет статистики, влияет ли это на писк или только на глюки...
Вот буду экспериментить с жалами Т12, как раз буду запитывать от ИБП, заодно и проверю. Пока думаю разные мысли по интерпретации ЭДС термопар С-типа...
для "пгавильной" статистики надоть всяко обычный паяльник... хотя, конечно же, пищать может и Т12...
с другой стороны, на сколько нужна эта статистика и более глубокое понимание и копание в данном вопросе? вроде как решается проблема, чего ее специально изучать/доразмысливать...? главное, есть опыть, т.н. прецендент и решение ... для простых людей, наверное, больше и не нужно, проблема решилась, и славно :о)
... Ну и для эксперимента попробовать бы при наличии писка фена и дефолтной частоте ШИМ запитать не от импульсника, а от линейного БП. Может кто отпишется, есть ли писк при питании от трансформатора, а не от имп. питальника...
У меня запитано от трансформатора (как я писал раньше у меня общий "ноль" на всю схему). Запас мощности должен быть соответствующий. Если мощности не хватает, тогда разные эффекты могут усилится, такие как пульсации, интерфренции и прочее. Фен и паяльник не издают никаких лишних звуков. Издаёт только транзистор паяльника видимо, что-то типа морзянки (во время нагрева: пошла подпитка - есть звук, остановка - нет звука). Очень-очень тихо, даже ночью еле услышишь, причём такой звук даже не вызывает раздражения. Собирал схему из чего было, потому очень громоздкая. Но каждую деталь тщательно проверял, Работает отлично и доволен. Мои мысли в целом такие же как и у всех форумчан. Одно могу сказать: обратите внимание на входную фильтрацию (со стороны сети), выходную, а так же на ESR применяемых конденсаторов (особенно в цепях ШИМ), которое не должно превышать доли ома (я по такому принципу подбирал) и будет Вам счастье))
Таймер выводится так (в данном случае 10 минут). Это поле имеет такие значения - если выключено, то не выводим ничего, если включено, то выводится значение таймера, если сработала защита, то выводится символ "!"
OlegK Подскажите пожалуйста, при отсоединении паяльника или фена не выводятся прочерки как у Вас, а выходит температура около 460 градусов, подскажите на что обратить внимание?
Получается, что не "разогнан" усилитель. Учитывая, что 460 градусов - это столько же отсчётов АЦП, то напряжение на выходе ОУ, при таких показаниях, примерно чуть более 2.2 вольта, а значит, что при отключённом термодатчике цепь смещения должна загнать ОУ в насыщение, т.е. он должен выдать всё, на что способен или близко к тому. Но не может, т.к. его давит обратная связь. Нужно немного увеличить сопротивление цепи ОС между входом и вых. ОУ, если не хватает подстроечника, то увеличить постоянный и заново выполнить настройку канала.
Прочерки, по условию программы, выводятся при темп. более 505 град., т.е. примерно 2.46 вольт на выходе ОУ.
Какой у вас ОУ применён? Напряжение питания 5 вольт не занижено?
Вот я дурак! У меня ОУ LM358, а в скетче исправлений не делал! Ткните пожалуйста в пост как исправления сделать на lm358
Не факт, абсолютно. ..
Добрый день всем!
int count = 0; int tm = 0; void setup() { Serial.begin(9600); attachInterrupt(0, zero_cross, RISING); } void zero_cross() { tm = millis(); count++; Serial.print(count); Serial.print(":"); Serial.print(tm); Serial.println(" "); } void loop() { }Результат такой, что вроде бы счётчик идёт, но на выключение схемы из сети 220в продолжает идти, думаю срабатывает чисто от наводок. Уже неделю бьюсь над разными схемами, у всех всё работает, а у меня нет, не могу понять почему.
Угу.
"Такие мысли -
где константа -
на
Да.
Здравствуйте OlegK,вы не думали организовать программную калибровку температуры по примеру как в теме "
Паяльная станция из ардуино",заранее благодарю за ответ.
pter
OlegK паяльная станция на жалах t-12 будет отдельная или как развитие этой станции,спасибо за ответы.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, собрал схему от Руслана. НО
1)при отключении паяльника и фена не показыавет обрыв, а температуру около 460-470 градусов и на паяльнике и фене.
2) При подключении фена показывает 0 градусов, подстроичниками фена (обоими) температура с 0 градусов не сдвигается.
3) паяльник на начальную температуру(комнатную) настраивается, но при включении(нагреве) тепрература на дисплеи не меняется(паяльник греется)
Ps lm358 менял, правда справедливости ради скажу, что они с одной партии.
Всем спасибо!
1.О каком обрыве речь?
2.уже обсуждалось нескольки постами выше, подбирайте сопротивления в цепи ЛМКи
3. см пункт два.
Соплей на плате нет?
При отключении паяльника или фена на дисплее ни черточки как задумано, а температура в районе 460 градусов
соплей нет
Уже прикручивал подстроечник, крутил туда сюда, а симптомы те же.
У меня в прошивке нет черточек) У меня пишет ERR. Сопли разные бывают, плату под над! лампочкой смотрели?
Спасибо! фен заработал, подстроечником почему то не настроился, а вот обычным перебором сопротивлений фен заработал!
Так всегда пожалуйста)
по деталям:
У меня ничего не воет. Пищит жало паяльника)
http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya?page=11#comment-230556
p.s.
Ребяты, поспокойнее, плиз, это всего лишь паяльная станция, оно не стоит того ))
Кстати, в теме было обсуждение станции на smd компонентах, кто нибудь уже сделал?
Да хз, может возникают какие биения частот ШИМ и пульсаций импульсника. Чисто мысль...
Да сталкивался, конечно, просто предполагаю - у меня нагреватель керамический, ШИМ - дефолтный, отличие лишь в питании...
отличие во всем, как мы уже заметили :о) в схемотехнике, разводке, паяльники/фены разные... ну вот как то так, зоопарк такой
sunjob спокойнее.
OlegK пищит керамическое жало паяльника, только первые несколько секунд. По шуму не напрягает)
какая связь с писком?
"Вот буду экспериментить с жалами Т12, как раз буду запитывать от ИБП, заодно и проверю."
:о) понятно ...
Да мне, как бы и не нужна, ибо не беспокоит ничего, да и других проектов, куда приложить руки есть ))
Ага. Sylon, сэнкс за сведения.
Пока половино комплектующих идет, наполовину собрал станцию.
Тут вспомнил что нет мультиметра оптопарой...
Подойдет ли такой http://s.aliexpress.com/aqyemERF
Фен лучше сразу настраивать или по желанию? Фен же такой норм? http://s.aliexpress.com/7NV36jee
У меня другой, но точно такой же я заказывал знакомому, нормальный бюджетный мультиметр. Он доволен))
Блок питания дает 5,14в.
Спасибо большое!!!
