Олег проговаривал что хочет продолжить на T12 но жала у них друг от друга отличаются (сопротивлением или еще чем) и нужны индивидуальные профили, вот ссылка на видео
В видео по ссылке автор некорректно сравнивает керамический и нихромовый паяльники, говоря, что разницы нет. Она есть и не в пользу нихромового.
Во-вторых, я своим керамическим с ножевым жалом влёгкую выпаиваю что нужно с материнок и комповых БП, не задирая при этом тепературу до небес.
В третьих, мне попадалось видео, где паялом с Т12 тыкались безуспешно выпаивая кондёры с "мамки".
Ну и в четвёртых - у Т12-х картриджей куча нюансов, можно целую статью накатать. А вообще, я склоняюсь к другому решению, чем куча профилей для Т12...
А что мешает прибубенить такой паяльник к данной станции то?!?!?!
К моей станции вы Т12 не "пристроите" без кардинальных схемотехнических и программных изменений.
Цитата:
Я так понял там терморезистор стоит вместо термопары...
В Т12 - термопара. Тип С. Жуть...
Цитата:
А можно подробней пожалуйста???
Пока не буду, пусть побудет интригой ))) А если серьёзно, то всё пока в теории и нужно оценить удобство, быстроту и удобство пользования при замене жал.
Тип С - вольфрам-рений, но по НСХ с нашими ГОСТовскими такими же градуировками не совпадает.
Недостатки в сравнении с К(ХА) типом:
а) бОльшая погрешность
б) бОльшая нелинейность
в) мЕньшая ЭДС
Цитата:
В железной части разберемся...
Учитывая конструкцию - нагреватель последовательно с ТП, то силовой ключ изменить и засинхронизировать измерение с ШИМ.
может сразу взять 12-ти или 16-ти битный преобразователь для термопар.. они вообще то обычно для K-типа, но зная соотношение показаний можно через коэфициент рассчитать.. а для любительского паяльника супер-мега линейность не столь важна
на выходе тот же SPI
на али ищется без проблем по- thermocouple module k-type
Просто AD8552 - rail-to-rail ОУ, поэтому макс. выходное напряжение у него практически равно питающему. Поэтому и делим на 2. Ну и дрейф нуля очень малый, не уплывают параметры - потому и заменил на него.
подскажите, необходимо ли делать это изменение при использовании LM358 в последней версии 1.2?
Не нашел такого. Логику обработки похоже изменили?
Может быть вынести в define что то типа define LM358 и потом уже ifdef?
Да. Оно находится в getOversampled_HA() и getOversampled_S()
Сделал, сейчас закину.
Umkalab пишет:
8-ми битные пакеты. А это 255 значений. Кто скажет чего по этому поводу? Имеет ли идея право на реализацию?
1. 8 бит мало. 2. Нет смысла в случае с паяльником.
m-zzz пишет:
Утопия.
1. Мало быстродейстсвие. По крайней мере для фена я пробовал со скоростью 250 мсек - болтало температуру.
2. Через коэфф. вы не учтёте наклон характеристики. На графике смотрите - в начале шкалы коэффициент будет одним, а в конце на порядки бОльшим.
Добрый вечер, с дисплеем наверное разобрался потому как больше ошибку не высвечивает. Зато появилась новая ошибка даже не знаю что это, подскажите добрым словом что искать .
C:\Arduino\SolderingStation\SS_3\SS_3\SS_3.ino:8:21: fatal error: Bounce2.h: No such file or directory
Это можно сделать очень быстро, упростить плату и скетч на предмет выкидывания всего, что относится к паяльнику. Просто нет пока лишнего фена, нужно заказывать.
Оно понятно, но в дествительности дисплей 2004 уже будет многоват, желательно трехсегментный (с красными цифрами) для компактности, соотвественно нужно менять код под него и менять вывод служебных сообщений, а это уже другая история ... я готов плату сделать, но с кодом нужна будет помощь!?
подключил библиотеку , всё загрузилось. ОГРОМНОЕ СПАСИБО . начал немного понимать что я делаю ( имею ввиду прошивание микроконтроллера ) буду собирать далее если заработает это будет класс.
В папке Libraries архива ВСЕ библиотеки нужно скопировать в папку Arduino с таким же названием. А то вы так на каждую библиотеку будете сюда ошибки постить...
Sergant пишет:
Возможно будет 1602. Они широко распространены и недорогие. А через I2C и выводов много не потребуют.
Плату уже начал ковырять потихоньку, всё будет на одной плате, кроме дисплея, код уже потом под плату подогнать, т.к. пины уже совпадать не будут.
Здравствуйте,OlegK спасибо за последний скетч с добавленой защитой и можно ввести калибровку по типу( Первая точка замера - комнатная температура. Вторая - от 200 до 300 градусов. По результатам замеров процессор высчитает коэффициенты, запомнит их и будет дальше работать по полученной линейной зависимости.),и еще один вопрос подскажите поподробнее как построить график в той программе которую вы описывали,заранее благодарю за ответ.
и они для термопар C-типа, мягко сказать, не одинаковы..
По первому на 400гр. она выдает явно более 9мВ.
По второму очевидно меньше.. навскидку - около 7-ми мВ..
Давайте уже определимся с нужными коэффициентами, и решим сию несложную задачу...
Тут выбор за тобой..
Но сейчас, для начала, примем за правильный, график по второй ссылке, где есть показатели по разным типам термопар.
При коэффициэнте примерно 2,45 какие вы видите заметные расхождения между показаниями термопар К и С типов? я попробовал с дискретностью градусов в пятьдесят посмотреть.. значимых расхождений не наблюдаю.
Я полность согласен, что существующих мер для большинства ситуаций вполне достаточно...
Но если уж впадать в перфекционизм, то что не дает контролировать парой свободных аналоговых входов сигнал напрямую с датчиков? деталей добавляется всего-ничего.. по пять пассивных деталюшек на канал..
Уровни в обоих случаях выше, чем уровни срабатывания для аналог. вх. Дуни..
На практике пока не проверял, но думаю, что срабатывание будет достаточно стабильным, для обеспечения безопасности..
Для точности нужно смотреть не левые графики а таблицу НСХ для конкретного типа ТП. А если вы возьмёте наши ГОСТЫ - там вольфрам-рениевых аж три градуировки и ни одна не совпадёт с буржуйской.
А если представить, что китайцы вообще неизвестно что туда воткнули, то любая калибровка становится актуальной только для того, что лежит в руках, а не в таблицах...
Логично, это касается большей части товаров, изготовления которых коснулся незатейливый гений китайского народа..
С другой стороны, получив в руки, и имея возможность сделать хоть небольшую табличку HCX для именно твоего изделия , хотя бы на пять-семь точек из рабочего диапазона температур, расчитать коэффициент для пересчета никаких проблем не составит. у меня по приведенным тобой таблицам для C-типа ушло на это порядка десяти минут времени..
Об изменениях коэффициента на порядки, даже на один порядок, и даже в разы речи конечно не идет.. но на десятые доли в самом деле меняется. И это требует коррекции, иначе в результате разбег на десяток градусов получаем запросто(в рабочем диапазоне температур).
Как ты совершенно справедливо заметил в предыдущем постинге, на графики смотреть нечего, надо смотреть на таблицы..
Решил вывести правильный коэффициент для пересчета температур из показаний преобразователя для K-type термопары с подключенной термопарой C-типа.
Как уже сказал , времени потратил всего-ничего. Из таблиц значения перебивал в разы дольше....
Формула получилась не дюже сложная, Ардуина ее потянет без проблем:
T реальн.=Tвых.*(2,7-(Твых./555))+5
Твых. -температура, которую на выходе дает преобразователь, рассчитанный на термопары К типа (MAX6675) с подключенной С-термопарой(T12 жалом).
Разбег показаний во всем рабочем диапазоне (150-500гр) не больее одного градуса, обычно менее половины.
Для бытового паяльника(фена) точность значительно более высокая, чем собственно разброс характеристик термопар.
Что это дает?
Возможность использовать готовые модули термопарных АЦП-ов 12 и 16 бит, в ваших конструкциях с жалами Т12.
Насколько критично ограничение на количество замеров (примерно 4 раза в секунду) тут уж каждый для себя решит сам..
Думаю, что этого должно хватить, но это не более чем мысли. Точный ответ требует практической проверки и отладки программы на реальном железе..
А сам я пользуюсь несколько иным паяльным оборудованием, и посему с T12,(как и с клонами Hakko 908) не работаю совершенно.
Сообщение #210. Там всё расписано.
В прошивке 1.2 для активации передачи в порт нужно раскомментировать в исходнике дефайн
NEED_LOG и перезалить. Ну и скорости монитора порта и выставленного в прошивке что бы сответствовали.
На силовой печатной плате убраны стабилизаторы. Оставлены только входы, чтобы можно было разместить на стандартном куске текстолита. Стабилизаторы можно и отдельно собрать. Тем более, если применить реле на 24 вольта - то стабилизатор на 12в отпадает.
Плату MCU сделал в размер дисплея 2004 для того, чтобы можно было собрать бутербродом. Подвинул еще buzzer, чтобы не мешал подключать USB шнурок.
Прошивка и платы проверены. Все работает. Спасибо OlegK
Здравствуйте. Можете дать вес список компонентов для паяльной станции? Дело в том что все детали мне придется заказать из али (даже обыкновенного резистора проблематично найти у нас. нету нормального магазина радиодеталей). Заранее спасибо.
Пс. извините если что за мой Русский. Так как не Русский человек.
Большинство резисторов и транзисторов ты найдешь в старой аппаратуре. Пройдись по знакомым и пособирай с них всю убитую технику. Возможно там окажутся даже N-канальные MOSFET транзисторы.
извините кажется я не правильно сформировал запрос. Я новычок в этом деле, поэтому хотел спросить есть ли у кого вес список деталей для этого агрегата.
Устройство какого автора вы хотите собрать?
В этой теме есть 2 платы. Одна от автора темы OlegK, вторая от Русл@н. Уточните.
Делаю себе фен отдельно, за исходник взял Ваш код и развёл плату. Можете взглянуть одним глазком на предмет косяков? И ещё вопрос - у Вас на плате есть несколько индуктивностей, куда их стоит добавлять? Критично ли это?
Разделите землю на силовую (+24) и цифровую (+5). Фильтрация по цепи +5 отсутствует, добавляйте конденсаторы и дроссели. Подстроечник почему один? (начало и шкала - должно быть 2)
Резисторы МЛТ-2 можно заменить на менее мощные.
Обвязку симистора и оптопары проверьте еще раз. Резисторы некоторые отсутствуют.
Диодный мост - уверены что у него такая распиновка?
2) перед симисторной оптопарой стоит 200 Ом вроде, там ещё светодиод будет последовательно, сам симистор притянут за А2 к 6ой ноге оптопары через резистор как в даташите (не помню точно, в районе 600 Ом вроде), кондёров там вроде не было ни на одной схеме...
3) про клеммник и двуполюсный переключатель спасибо, наверное так и сделаю
4) полярность я пометил для себя, может и неправильно, когда спаяю - проверю мультиметром и обожму по факту штеккер от кулера
Дроссели - если питание "аналоговое" (трансформатор, линейный стабилизатор), то дроссель нужен как минимум один - в цепи питания измерительного усилителя, второй - в цепи питания МК желателен, но не обязателен.
При импульсном питании оба дросселя обязательны, мало того, измерительный усилитель я бы не стал "кормить" чисто импульсным напряжением - лучше имульсное подать через дроссель на линейный стаб и после него тоже через дроссель на питание усилителя. Ну это моё видение, не претендующее на истину.
Накидал черновик отдельной платы для фена, там именно такой подход - с 24 вольт, через дроссель на линейный стаб и через последующие дроссели на питание усилителя и МК.
Плата получилась 85х85мм, питать можно будет от трансформатора с выпрямителем или импульсного БП.
Скорее всего, под это будет отдельная тема, после кое-каких экспериментов.
Имеется фен и все остальное. Фен с Карлсоном внутри. Если набросаете схему, могу помочь с какими нибудь решениями.
Немного модифицированная прошивка. Версия 1.2.
Добавил ссылку в сообщение 2, для тестирования.
Любой переворот - я, за!
В железной части разберемся... В программной я думаю Вы нас в беде не оставите!
Небольшая табличка по типу термопар. Кому интересно если.
http://termopary.far.ru/pics/type.jpg
А вот Википедия про такую не знает...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0...
в) мЕньшая ЭДС
Нагрел, опросил. Нагрел, опросил. И так много раз...
Надо наверное до ума довести простой нихром. А потом уже и другие плюшки делать.
Для информации, по жалам Т12.
НСХ термопары С-типа
Это что же получается товарищи!!!
Микровольты считать будем??? Не позволим басурманам разрушить наши мечты!!!
Помнится мне встречался АЦП в DIP-8 корпусе на одной из станций... Поищу эту плату на работе, может там чего интересного узнать получится.
Имя этому зверю ADC0832. DS: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc0832-n.pdf
Общается с CPU по MICROWIRE шине. SPI короче...
Изменений всего ничего -
заменить на
И аналогично в канале паяльника.
https://yadi.sk/d/nJf6YwYg38vnZr
Утопия.
Раз дело - шляпа, зачем тогда такие паяльники производят вообще? Или я чего-то недопонимаю....
8:21 Восьмая строка, 21 символ... Чего-то там не так. Кидайте скетч, закомпилирую, гляну.
Возможно это утопично, а ПИ или ПИД не исправят ситуацию?
Все таки инерционность не такая уж и маленькая..
Впрочем. в этом спорить не возьмусь..
Ой не соглашусь.. Коэффициэнт , это не просто плюс, или минус сколько то..
Нормально прочитанный коэффициэнт как раз и учитывает и наклон характеристики и ее постоянную составляющую..
Посмотрел.. решил расчитать пример.. и удивился)))
Ты привел два графика :
http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya?page=15#comment-251772
и
http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya?page=15#comment-251858
Теперь про систему безопасности...
Таблицу для К типа взял отсюда http://temperatures.ru/pdf/Type%28K%29.pdf
Что это дает?
Так что с этим помочь, к сожалению, не смогу...
Собрал все для версии 1.2 в кучу.
https://yadi.sk/d/z9FxX5IN39BJtj
У меня не мешает. Хотя, может от диаметра буззера зависит, мой 12 мм.
Ну и гуд. На здоровье! ))
добрый вечер , когда загрузил прошивку то на экране высвечивает только заглавные буквы, вот так
S A
S 2 4
H 2 4
F 1%
подскажите где посмотреть , что поправить
Скачайте версию 1.6.5 по этой ссылке и будет Вам счастье.
https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.5-r5-windows.zip
Спасибо, да действительно все стало на место .
от автора OlegK а именно вот эту
Там же подписано всё! Считайте номиналы деталей, формируйте список и заказывайте!
вся проблема в этом. там на схеме половину деталей впервые вижу( + незнаю какие тут парамерты резизторов.
откройте файл печатной платы. Там все детали подписаны. Что непонятно - спрашивайте, только конкретизируйте. По бОльшей части из деталей там:
сопротивления (резисторы)
LM358
реле (на 12 или 24 вольта)
конденсаторы керамические (не имеют полярности)
конденсаторы электролитические (круглые с указанной полярностью у одного из выводов)
транзисторы
диоды
оптопары PC817
ну и собственно плата arduino с дисплеем 2004 и i2с преобразователем для него.
спасибо.
изучил печатки обоих авторов и решил повторить работу Руслана. Так как показался более легким, и возникали пару вопросов.
R1.5K*(что означает символ * на печатке ?)
резисторы R5 и R6 какой мощность резисторов (W?)
какой номинал эл. конденсатора возле разъема дисплея и что за штука под него ?
какой номинал кер. конденсатора под нано и что за контакты на левой стороне нано (обозначен как *)
конденсаторы C5 и C6 на сколько волт ?
подстроечные резисторы многооборотные ? и 3 на 100к 1 на 100ом (не отпечатка ?)
Что номинал, возможно, придётся подобрать в бОльшую или меньшую сторону.
Примерно 0.25 ватт, но лучше 0,5.
47-100 мкф, некритично. Штука называется дроссель на 100-200 мкГн, тоже некритично.
0.01 - 0.1мкф
Этот разъём незадействован. Просто, на всякий случай.
они стоят в цепи 5 вольт, значит от 6,3 вольт и выше (10, 16 вольт). Смотрите по габаритам.
Обязательно, иначе будет трудно настроить.
Нет, всё правильно.
Каналы усилителя рассчитаны для терморезистора (паяльник) и термопары (фен).
OlegK, добрый день!
Не вижу клеммника для N (нейтрали 220).
1) Разделено же О_о
2) У меня схема с одним, просто считываю температуру текущую
3) Дроссели и конденсаторы какие и как добавлять?
4) У меня других резюков нет) А места в корпусе полно, решил эти использовать всё же
5) Схема с симистором и оптопарой уже собрана на макете, всё работает. Каких именно не хватает?
6) Диодный мост да, именно такая распиновка, DB106 вроде или какой-то такой, давно смотрел
7) Нейтраль напрямую от разъёма питания
1) Разделено же О_о
Я просто по реле посмотрел. Зачем его на цифровое питание то вешать? Поставьте 24 вольтовое и запитайте оттуда же откуда и фен.
Откройте схему станции и посмотрите. Там все номиналы есть.
Опять же, на схеме: сопротивления на 360, 39 и конденсатор на 10nf
А вот это зря. Поставьте клеммник на плате и рвите питание двухполюсным выключателем. Надежнее будет.
И еще, полярность у вас похоже перепутана у разъема для подключения мотора фена.
1) у меня реле на 5в управляющего, другого нет(
