Пультоскоп на Arduino 27МГц!!!
le8a
Мой вариант микро осциллографа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=172874&sid=ac0e1511ada6fbf61798e856db8d20a8
изготовлен на голой атмеге328,прошивка взята с японского сайта РадиоПлоскогубцы. Параметры:125кГц,50в,ac/dc,несколько вольтметров на отдельных экранах с измерением RMS,измерение заряда аккумулятора.
AlexS79
Уважаемые господа подскажите для осциллографа вот такой экран подойдет -
Модуль ЖК-экрана TFT 3,2 дюйма Ultra HD 320X480 для платы Arduino MEGA 2560 R3
или лучше купить именно такой какой в первой версии был.
AlexS79
Или посоветуйте какой экран лучше выбрать, что бы размер побольше был, Диагональю см. 7-8
Electronik83
Еще бы знать чип, на котором построен этот дисплей. Я на что похожее переносил проект свой. Очень долго все отрисовывается. На стм32 быстрее.
AlexS79
Нашел параметры своего дисплея:
Информация
Размеры: 3,2 дюймов
Тип ЖК-дисплея: TFT
Габаритные размеры: 54,25*89,92*4,2 мм
Активная площадь: 45,12*67,68 мм
Количество точек: 320(RGB)* 480
Контроллер: HX8357B
Контактный номер. : 18*2P
Цвет дисплея: 262K
Подсветка: 6 * Светодиодный 3,3 V 90mA
Яркость: 5000 кд/м2
Интерфейс передачи данных: 16 бит параллельного интерфейса
Рабочая температура. : -20 ~ 70 градусов
Температура хранения. : -30 ~ 80 градусов
Срок службы: более 100000 ч
Угол обзора: 12 часов
Мощность: 80 - 120 мА
Есть еще вот такой дисплей:
ЖК-дисплей 12864, 5 В, с подсветкой 12864-5 В, с параллельным портом ST7920
Размер вроде нормальный, диагональ 8 см., но разрешение всего 128*64.
Посоветуйте, тогда какой лучше подобрать дисплей, что бы и размер не менее 7-8 см был и разрешение нормальное и не зависало ничего.
Заранее благодарен за ответ с уважением, Александр.
P>S. может лучше такой купить -
Последовательный ЖК-модуль HD 3,5 дюйма SPI, 480*320, TFT-модуль ILI9486 ILI9488
AlexS79
Уважаемые господа посоветуйте все-таки какой купить экран с последовательным или с параллельным интерфейсом?
остановил свой выбор вот на таких:
Модуль цветного ЖК-дисплея TFT, 1,44/1,8/2,0/2,2/2,8 дюймов, ST7735, ILI9225, ILI9341, интерфейс SPI, 128*128, 240*320
https://aliexpress.ru/item/4000839144387.html
3,5 дюймов 480*320 TFT ЖК-модуль экран дисплей Контроллер ILI9488 для платы Arduino UNO MEGA2560 с/без сенсорной панели
https://aliexpress.ru/item/1005001692648984.html
3,5 дюйма 480*320 MCU SPI последовательный TFT ЖК-модуль дисплей экран с сенсорной панелью встроенный драйвер ILI9488
https://aliexpress.ru/item/33057812377.html
Буду премного благодарен за ответ.
fly245
fly245 аватар
SPI  интерфейс считается быстрее..
fly245
fly245 аватар
дубль
DAFdriver
  В моем случае работает, дисплей 2.8 TFT LCD SHIELD чип 4535. Работает с библиотекой TFT LGDP 4535
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <LGDP4535.h> // Hardware-specific library
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
MCUFRIEND_kbv tft;
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
#define  BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
//Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
//пользовательские настройки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#define levo 12
#define ok 11
#define pravo 10
#define vertikal 2   //размер вертикальной сетки(если "0" отключена)
byte mass[501];//массив АЦП
byte massDEL[501];
byte menu=1;//переменная верхнего меню
byte razv=0;//значение развертки
float x=60;//счетчик оси Х
int Vmax=0;// максимальное напряжение
float Vakb=0;//напряжение ЕКБ
unsigned long t=0;//переменная для расчета развертки
unsigned long pause=0;//переменная для замены Delay
int t_del=0; //значение цены деления развертки в микросекундах
bool opornoe=1; //флаг опорного напряжения
bool paus=0; //флаг режима паузы
bool clen_p=0;//флаг чистки паузы
void setup(){
  // подтянули кнопки к питанию
  digitalWrite(levo, HIGH); digitalWrite(pravo, HIGH); digitalWrite(ok, HIGH);
    Vakb=analogRead(A6)*5.3/1024;//проверка напряжения на АКБ
    if(opornoe==0){ADMUX = 0b11100101;}//выбор внутреннего опорного 1,1 В
    if(opornoe==1){ADMUX = 0b01100101;}//Выбор внешнего опорного
    uint16_t identifier = tft.readID();
    tft.begin(identifier);
    delay(50);
    tft.fillScreen(BLACK);
    delay(500);
void Zamer(){//заполнение буфера АЦП
  if (razv>=6){ADCSRA = 0b11100010;}//delitel 4
  if (razv==5){ADCSRA = 0b11100011;}//delitel 8
  if (razv==4){ADCSRA = 0b11100100;}//delitel 16
  if (razv==3){ADCSRA = 0b11100101;}//delitel 32
  if (razv==2){ADCSRA = 0b11100110;}//delitel 64
  if (razv<2){ADCSRA = 0b11100111;}//delitel 128
  if (razv==0){
      t=micros();
      for(int i=0;i<500;i++){
          while ((ADCSRA & 0x10)==0);
          ADCSRA|=0x10;
          delayMicroseconds(100);
          mass[i]=ADCH;
      t= micros()-t;
      t_del=t*25/501;
  if (razv>0){
      t=micros();
          ADCSRA|=0x10;
          mass[i]=ADCH;
      t= micros()-t;
      t_del=t*25/501;
void MenuT(){//перерисовка нижнего меню
    tft.setRotation(0);
    tft.fillRect(0, 20, 20,320, BLACK);//стирание поля меню низ
    //tft.fillRect(0, 15, 25,75, CYAN);//стирание
    //tft.fillRect(0, 170, 25,65, CYAN);//стирание
    tft.setRotation(1);
    tft.setCursor(0,220);
    tft.print("t=");
    if(razv<7){tft.print(t_del);}
    if(razv==7){tft.print(t_del/2);}
    if(razv==8){tft.print(t_del/3);}
    if(razv==9){tft.print(t_del/4);}
    if(razv==10){tft.print(t_del/5);}
    tft.print("us  ");
    tft.print("Vmax=");
    if(opornoe==0){tft.print(Vmax*1.1/255);}
    if(opornoe==1){tft.print(Vmax*5.3/255);}
    tft.print(" ");
    tft.print("B");
    tft.print(Vakb);
Zamer();
//отрисовка и перебор меню###############################
if(menu==0){
  tft.setRotation(1);
  tft.setTextColor(RED);
  tft.setTextSize(2);
  tft.fillRect(0, 0, 85, 25, CYAN);
  tft.setCursor(0,5);
  if(opornoe==0){tft.print("op-1.1V ");}
  if(opornoe==1){tft.print("op-5.3V ");}
  if(digitalRead(pravo)==LOW){
    tft.setRotation(0);
    tft.fillRect(65, 0, 120, 50, BLACK);//стирание напряжения
    tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стирание поля графика
    opornoe=!opornoe;}
  if(digitalRead(levo)==LOW){
    tft.setRotation(0);
    tft.setRotation(0);
    opornoe=!opornoe;}
  tft.setRotation(1);
  tft.print("Razv*");
  tft.print(razv);
  tft.print("   PauseOFF");
if(menu==1){
  tft.setRotation(1);
  tft.setTextSize(2);
  tft.fillRect(90, 0,120, 25, CYAN);
  tft.setCursor(0,5);
  if(digitalRead(pravo)==LOW){//доработать скорость
  tft.setRotation(0);
  razv++;
  if(razv==11){razv=10;}
  if(digitalRead(levo)==LOW){//доработать скорость
  tft.setRotation(0);
  razv--;
  if(razv==255){razv=0;}
  tft.setRotation(1);
  tft.print("Razv*");
  tft.print(razv);
if(menu==2){//пауза
  paus=1;
  if(clen_p==0){
  clen_p=1;
  tft.setRotation(1);
  tft.setTextSize(2);
  tft.fillRect(210, 0,100, 25, CYAN);
  tft.setCursor(0,5);
  tft.print("Razv*");
  tft.print(razv);
  if(paus==0){tft.print("   PauseOFF");}
  if(paus==1){tft.print("   PauseON");}
if(digitalRead(ok)==LOW){
  menu++;
  tft.setRotation(0);
  if(menu==3){menu=0;paus=0;clen_p=0;}
  tft.setRotation(1);
  tft.fillRect(0, 0,320, 25, BLACK);
//Выбор опорного#########################################
if(opornoe==0){ADMUX = 0b11100101;}//выбор внутреннего опорного 1,1В
delay(5);
tft.setRotation(0);
//ось напряжения##########################################
tft.drawFastHLine(44,60,140,BLUE);tft.drawFastHLine(44,59,140,BLUE);tft.drawFastHLine(44,58,140,BLUE);
tft.drawFastVLine(50,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(76,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(102,50,10, BLUE);
tft.drawFastVLine(128,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(154,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(175,50,10, BLUE);
//ось времени#############################################
tft.drawFastVLine(44,60,270, RED);tft.drawFastVLine(43,60,270, RED);tft.drawFastVLine(42,60,270, RED);
tft.drawFastHLine(35,60,10,RED);tft.drawFastHLine(35,85,10,RED);tft.drawFastHLine(35,110,10,RED);tft.drawFastHLine(35,135,10,RED);
tft.drawFastHLine(35,160,10,RED);tft.drawFastHLine(35,185,10,RED);tft.drawFastHLine(35,210,10,RED);tft.drawFastHLine(35,235,10,RED);
tft.drawFastHLine(35,260,10,RED);tft.drawFastHLine(35,285,10,RED);tft.drawFastHLine(35,310,10,RED);
//сетка вертикальная #####################################
tft.drawFastHLine(75,310,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,310,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,310,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,310,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,285,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,285,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,285,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,285,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,260,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,260,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,260,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,260,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,235,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,235,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,235,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,235,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,210,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,210,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,210,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,210,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,185,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,185,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,185,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,185,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,160,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,160,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,160,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,160,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,135,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,135,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,135,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,135,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,110,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,110,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,110,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,110,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,85,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,85,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,85,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,85,5*vertikal,YELLOW);
tft.setRotation(1);
tft.setTextSize(2);
//шкала напряжения########################################
if(opornoe==0){
    tft.setCursor(30, 190);tft.println("0");
    tft.setCursor(0, 155);tft.println("0.22");
    tft.setCursor(0, 130);tft.println("0.44");
    tft.setCursor(0,105);tft.println("0.66");
    tft.setCursor(0, 80);tft.println("0.88");
    tft.setCursor(0, 55);tft.println("1.1V");
if(opornoe==1){
    tft.setCursor(0, 155);tft.println("1.00");
    tft.setCursor(0, 130);tft.println("2.00");
    tft.setCursor(0,105);tft.println("3.00");
    tft.setCursor(0, 80);tft.println("4.00");
    tft.setCursor(0, 55);tft.println("5.0V");
if(paus==0){MenuT();}
//максимальное значение сигнала##########################
Vmax=0;
        if(Vmax<mass[i]){ Vmax=mass[i];}
//отрисовка графика№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№
if(paus==0){
  tft.setRotation(0);
  //tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стирание графика
  x=60;
  for(int y=0;y<260;y++){
      tft.setRotation(1);
      if(razv<7){x++;}
      if(razv==7){x=x+2;}
      if(razv==8){x=x+3;}
      if(razv==9){x=x+4;}
      if(razv==10){x=x+5;}
      tft.drawLine(x+1,190-massDEL[y]/2+1, x+2,190-massDEL[y+1]/2+1, BLACK);//стираем график
      tft.drawLine(x,190-massDEL[y]/2, x+1,190-massDEL[y+1]/2, BLACK);//стираем график
      tft.drawLine(x+1,190-mass[y]/2+1, x+2,190-mass[y+1]/2+1, GREEN);//график
      tft.drawLine(x,190-mass[y]/2, x+1,190-mass[y+1]/2, GREEN);//график
  for(int i=0;i<500;i++){massDEL[i]=mass[i];}
if(paus==1){//режим паузы
    //tft.setRotation(0);
    if(digitalRead(pravo)==LOW){//листаем
        tft.setRotation(0);
      x=60;
          tft.setRotation(1);
          if(razv<7){x++;}
          if(razv==7){x=x+2;}
          if(razv==8){x=x+3;}
          if(razv==9){x=x+4;}
      MenuT();
    if(digitalRead(levo)==LOW){//листаем
      tft.setRotation(0);
      x=60;
          tft.setRotation(1);
          if(razv<7){x++;}
          if(razv==7){x=x+2;}
          if(razv==8){x=x+3;}
          if(razv==9){x=x+4;}
      MenuT();
         рисует в негативе , развернутом по горизонтали
