Извините, что не в тему. Я состыковал прошивку Arduino uno в которую зашил grblo.9j. Работает с Universal Gkode Sender (v. 1.0.7 ).
Всё прекрасно кроме того, что Enable мне нужно высокого уровня во время работы прогона G кода, а она наоборот его роняет на низкий. Куда залезть и что подправить, может кто что присоветует????
Из настроек GRBL мне перевел на русский компьютер, поэтому не очень понятно.
Цитирую:
$6 – шаг порт Инвертировать маску, int:binary
Некоторые контроллеры cnc степпер нуждается его входы high-low, Перевернутый для направления и шаги. Сигнальные линии обычно проводятся высокий или низкий сигнал направления или занимали высокие и идет низко на пару микросекунд для события шаг. Для достижения этой цели, Grbl можно инвертировать выходной бит для удовлетворения конкретных потребностей. Значение маски инверсия является байт, выполняющие шаг и направление данных перед отправкой вниз степпинга порт. Таким образом, вы можете использовать это для инвертирования шага импульсов или инвертировать одно или несколько направлений осей. Биты в этот байт соответствует булавки, присвоенный шагать в config.h. Обратите внимание, что биты 0 и 1 не используется для инверсии. По умолчанию бит назначаются следующим образом:
#define X_STEP_BIT 2
#define Y_STEP_BIT 3
#define Z_STEP_BIT 4
#define X_DIRECTION_BIT 5
#define Y_DIRECTION_BIT 6
#define Z_DIRECTION_BIT 7
Если вы хотели, чтобы инвертировать оси X и Y в этой установки вы бы вычислить значение bitshifting как это (в ваш любимый расчета окружающей среды):
РАЗДЕЛ НАСТРОЕК (1 << X_DIRECTION_BIT) |(1 << Y_DIRECTION_BIT)
Которая равна 96, поэтому этой команды будет инвертировать их:
$6 = 96
Теперь когда вы просматривать текущие параметры, вы должны теперь увидеть это в вашей линии Инвертировать маску с двоичное представление числа (бит 5 и 6 теперь должна показывать 1 для обозначения инверсии).
$6 = 96 (шаг порт Инвертировать маску. int:1100000)
Так гайку же выточить можно. Купил пол метра капролона и отнес токарю вместе с валами. Он и валы проточил и гайки нарезал. Выточил метчик по образу трапеции и им сделал резьбу в гайке. Нормально ходит и не люфтит пока. ШВП конечно круче, но не целесообразна в фанерный хоббийный станок для резки пластика.
А что не понятно из перевода? Есть некий параметр $6 который определяет какой вид сигнала для каждого (указаны в дефайнах) канала. Если вам нужно инверсию получить скажем оси Y вы ставите 1 на 6 бите, остальные по умолчанию 0.
По поводу гайки из эбонита. Не думал что это резина - даже иголкой еле царапается, явно прочнее капролона тогоже или на его уровне. Капролон ведь тоже греется. Короче попробую со смазкой значит как руки дойдут, может чего получится. Я бы из капролона сделал, да не достать его у нас так легко. Эту то случайно в магазине купил - пылилась явно давно.
Да, конечно плохо что при температуре 55 градусов эбонит становится пластичным. Значит нужно будет капитально тестировать. А за гайку одну 350 рублей это жуть как дорого, сейчас пытаюсь узнать цену на голый материал - могу сам на станке вырезать. За эбонитовую заготовку д60х400мм отдал 200р, еще и думал стоит ли брать так дорого :).
поспташивай у сантехников убитые манометры вентиля бронзовые из них гайки хорошие можно выточить
осталось на станок лазер и драйвер поставить, провода протянуть, и тут я неудачным касанием чупа мультиметра подают 18В на лазер и он за долю секунды сгорает. блин
Просьба сильно там не флудить. Идея пришла мне в голову после осознания того что станок CNC-GRAF мне в одиночку не потянуть. Там ОЧЕНЬ много работы по склейке, подгонке и шлифовке клеенных деталей. У меня просто нет столько свободного времени (работаю до поздна, на выходных занят другими своими проектами). В общем то вышесказанное справедливо к любой конструкции самодельного ЧПУ станка, все они требуют много времени и сил.
А потому я решил ограничиться только принтером или станком 2 в 1.
Здравствуйте, уважаемые! Столкнулся с проблемой подключения концевиков. Эту ветку перечитал уже не раз, и перерыл интернет, но решения не нашёл. Специально зарегистрировался, чтобы спросить совета. Подробнее: ипользую чпу шилд (http://ru.aliexpress.com/item/A4988-Driver-CNC-Shield-Expansion-Board-for-Arduino-V3-Engraver-3D-Printer-FZ1350/32302567444.html), двигатели 17HS8401 1.8A 0.52N.m. Прошивка grbl 0.8с. Собрал пробный станочек из фанеры, Оси уже ездят. Решил подключить концевики, и тут начались грабли. Куда что втыкать, после прочтения всего, что смог найти в сети, понятно, но работать концевики отказываются. Точнее, когда их и Номе активирую ($16=1 и $17=1), после любой попытки движения, программа управления (grbl controller) глухо виснет и не помогают никакие действия, кроме полного отключения. Может, кто-то на эти грабли уже наступал и подскажет, в чем проблема? Концевики нормально разомкнутые. Без активированных концевиков и Номе всё опять ездит.
если отправлять через UniversalGcodeSender и срабатывают концевики от выдает ошибку
но срабатывают концевики изза наводок. у себя решил заменив провода экранированным кабелем. и не надо вести отдельно провода для X+ например и X-. они закорочены на плате. короче нужно 2 сигнала 1 по Х и 1 по Y, но на каждой оси должно быть 2 концевика, подключенные параллельно
У меня не доходит дело до срабатывания, виснет без срабатывания концевиков. Стоит только активировать и, допустим, нажать любую стрелку ручного управления осями. Насчет экранирования, спасибо, учту.
Спасибо, буду экпериментировать, а то уже руки начали опускаться, уже возникали мысли плюнуть на концевики, хотя понимаю, что с ними надежнее и удобнее.
Я не знаю как в версии 8..в версии 9, если точно помню, есть возможность инвертировать уровень напряжения. Т.Е. в нормальном состоянии на пинах концевиков +5, при спабатывании 0, а можно сделать наоборот. И еще что-то было....если что-то сработало, программа блокируется и ни на что не реагирует, пока не пошлешь команду на разблокировку. После команды все начинает работать. Что-то там Унлок вроде называется, только по английски :)
Joiner, да, я пробовал слать команды ($X) и жал унлок, но они работают только, если не подано питание на движки. С движками - только отключение от компа и включение по новой, и то, до первой команды и снова зависание. Буду пробовать экранирование и борьбу с дребезгом, как советует jeka_tm.
Читал в ветке Вашу эпопею подключения концевиков. Вы делали экранирование и подтягивающие резисторы, или без этого заработало?
9-ку тоже пробовал (0.9i) но там ситуация была не лучше.
................... Вы делали экранирование и подтягивающие резисторы, или без этого заработало?
Делал все на соплях, безпаечный монтаж, ни какого экранирования...не помню ни одного зависания, все как часики работало. Правда баловался с концевиками условно, просто к шилду присоединял кнопки на проводах, иммитировал концевики, тогда еще настоящие концевые выключатели ко мне еще не приехали.
Отложил свой станок в долгий ящик...в такой долгий, что уже начало все забываться. Придется начинать все сначала.
Работало с поключенным станком? То есть, с поданным питанием на движки, или просто в холостую программой имитировали работу? Спрашиваю, потому что у меня контроллер совершенно по разному реагирует на команды с подключенными движками и без.
П.С. Все, убежал к ребенку в школу на предновогодний концерт :)
Работало на подключеном станке, движки крутились, все двигалось.
Мне кажется у Вас проблема с блоком питания. Не слабоват?
Блок питания сделал из компьютерного бп 400вт. Добавил к нему вольт/амперметр. При деактивированных концевиках и Home все ездит замечательно, стоит только их активировать командами в контроллере - начинается фигня. Помотрю, изменит ли что-то экранирование и дополнительная притяжка резистрами.
Я бы обратил внимание на параметр $5 в 0.9 прошивке. Мне почему-то кажется что у Вас нормально разомкнутые концевики, а возможно сигнал нормальной работы 5в. В игоге ардуина считает что все концевики сработали одновременно. Можете ещё попробовать зажать все концевики перед включением и проверить размыкая их. Мои концевики пока едут, так что это теория, но попробовать думаю стоит. Как называется этот параметр в 0.8 не знаю.
Да, я уже это тоже предполагал и для теста зажимал перед запуском концевики, не помогло. Мысль уже мелькала, что может шилд бракованный, но проверить с другим шилдом не могу, по причине отсутствия другого. Вобщем, перед тем, как сюда обратиться - пробовал разные варианты, кроме экранирования и доп притяжки резисторами. На них последняя надежда :)
Я свою плату и концевики уже давно заказал, пока жду. Сейчас всё работает на самопайной плате разводки и платах под драйвера. Концевики пока вообще не пробовал, а вот например пробе работает нормально. Чтобы проверить без наводок, можно просто поставить перемычки на шилде вместо кнопок.
Единственная кнопка, которая у меня, слава богу, работает, это End stop. Попробую с 10-ти сантиметровыми перемычками воткнутыми в пины концевиков замкнуть во время работы. Но обычно, после команд $16=1 и $17=1 (в 0.8с - активация концевиков и Home), уже ничего не получается сделать - виснет...
Почитал свой пост №302, видимо в 9-й версии с концевиками тоже не разобрался. Но думаю что дело не в том, что версия девятая, а в том, что просто не разобрался:).
У меня 0.9j. Почитал немного, в общем то что называется $21 на 0.9 оно же $16 на 0.8 это жёсткие лимиты. Это защита станка от поломки. Это своего рода кнопка эСтоп, только в виде концевика. Её задача отрубать станок при срабатывании. В вот $22-$17 это вроде как раз поиск нулевой позиции. С хагд лимитом вроде получилось, всё стопорится при срабатывании и срабатывает блокировка. Чтобы разблокировать, надо отправить команду $x. Кстати в GRBL Control (это не GRBL Controller) есть для этого отдельная кнопка. А вот с $22 пока не понял, на замыкание лимитов не срабатывает и почему-то ось Z едет вниз, а не наверх. Вроде $23 инвертирует, но не понял что вводить, у меня там сейчас стоит 108, что это значит пока не понял. Так же хочу предупредить и заодно спросить. Попробовал в GRBL Controller изменить параметр $21 через меню, а не строкой, но заметил что в лог было отправленно $12=1, а не $21=1 так что аккуратнее с этим. А вопрос, какой параметр по умолчани. у $12?
............. Попробовал в GRBL Controller изменить параметр $21 через меню, а не строкой, но заметил что в лог было отправленно $12=1, а не $21=1 так что аккуратнее с этим. А вопрос, какой параметр по умолчани. у $12?
Мне больше всех понравилась прога Universal Gcode Sender. У меня версия 1.0.8. По-моему лучше всего подходит для GRBL девятой версии. Остальные проги вроде под восьмую заточены. Все настройки передаю только командной строкой, чтобы не было казусов. Но и кнопочки в сендере с командами совпадают.
Только пришел из гаража, станочек там живет. Вобщем, разобрался, всё заработало, как часы. Проблема была в наводках, даже подумать не мог, что от этого так глючить будет. Спасибо всем, кто отозвался, проблема концевиков решена. jeka_tm, спасибо за наводящую мысль об экранировании, сам я ещё продолжал бы биться головой о стену.
Соврал, 10мм трапеция 700р, а у меня 12.
http://darxton.ru/catalog_section/vinty-trapetseidalnye/
Ага, не шпилька с трапецией здесь дорогая, а гайка :)
по поводу эбонита это резина с графитом как саму гайку чет я очканул бы ставить нагреваться будет трение появится опять-же
как корпус для гайки как вариант можно попробовать
Цитирую:
$6 = 96
Сам я не совсем понял, может Вы сможете понять.
А вот что нашел в настройках GRBL v-09:
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=6 (dir port invert mask:00000110)
Поиграйтесь с битами.
Joiner, спасибо за ответ, буду думать!!!
Да ладно. Вот гайка готовая например и на Авите 100500 объявлений о продаже капролона https://www.avito.ru/rybinsk/oborudovanie_dlya_biznesa/gayka_tr12x3_pom_410354256
у меня точно такие гайки стоятhttps://www.avito.ru/krasnodar/oborudovanie_dlya_biznesa/gayki_na_12_shag_3.5_dlya_stykovoy_svarka_trub_621451375
Ну так у тебя же с компенсацией. А так люфтят сильно они.
Дешево хороший станок не сделать. Разве что украсть :)
Сожалею...
а лазер разве не через токовый драйвер у Вас?
да драйвер. но его нужно было переделать на управление через вход enable. когда разбирался как земля проходит и коснулся случайно
Мне тут пришла в голову интересная идея: ЧПУ минифрезер+3Д принтер из Prusa i3. Мой концепт станка 2 в 1
Как 3д принтер и сверлилка плат пойдет, главное большой шпиндель не ставить - жесткость маловата. Для поверхностной гравировки тоже может подойти.
Как вам вот этоhttp://www.thingiverse.com/thing:724999
Красивый станок! И что немаловажно - занимает мало места.
Вот еще одна красота
http://www.youtube.com/watch?v=VWi9GUzY1fY
без экранирования мне простым путем не получилось, в смысле, резистор внешний подтяжки, конденсатор для защиты от дребезга и помеъ
А Вы какой БП используете?
У меня лабораторный блок питания из китая на 5а 30в.
Если скажете каким параметром включаются концевики, то могу попробовать. Сейчас вчитываться нет возможности.
Какая версия прошивки у Вас?
В 0.8с концевики включаются - $16=1, домой - $17=1
Пойду вечером в гараж, мучать концевики
Поэкспериментирую позже с девятками
Пробую как раз обе эти программы. Grbl Control почему-то лучше выполняет ту УП на которой тестирую работу, чем Grbl Controller. Не знаю, почему.
