Мне больше всех понравилась прога Universal Gcode Sender. У меня версия 1.0.8. По-моему лучше всего подходит для GRBL девятой версии. Остальные проги вроде под восьмую заточены. Все настройки передаю только командной строкой, чтобы не было казусов. Но и кнопочки в сендере с командами совпадают.
Попробовал сегодня Universal Gcode Sender. Понравилась, удобно, что клавиатурой можно управлять. Нашел только версию 1.0.7
Так разводку не увидеть хочется, а слегка модернизировать и сделать свою плату. От готовой отталкиваться в разы легче. Я так собственную Ардуину сконопатил, взял готовую плату, слегка модернизировал (что-то добавил, что выкинул), перерисовал часть разводки. Получилась удобная мне дуинка. Тоже самое тут. Не охото покупать готовое, хочу сделать свою плату, но с нуля рисовать очень долго.
Вы нашли один самых дешевых и, соответственно плохих вариантов китайской копии E3D Hotend. Китайцы их клепают за копейки, но и качество на эти копейки. Если дополнительно его отпалировать, может что-то дельное и получится. Как вариант использовать фторопластовые вставки. Как показывает практика, такие Hotend`ы быстро забиваются пластиком и уже не печать получается, а непонятно что.
Ну, тут, или ехать, или ремонтировать. Берите любую китайскую подделку e3d, на поиграться хватит... Смотрите комменты, может по комментам найдете приличного поставщика.
перечитал все 24 страницы ) надеюсь на Вашу помочь ) давно хотел сделать себе ЧПУ купил arduino mega 2560
motor shild но не смог все запустить (
потом начитался и купил easydriver и там же проблемы (
вижу Вы купили Ramps 1.4 и все у Вас получилось ) нужен ваш совет и помочь ) поможете все запустить ? )
если куплю Ramps 1.4 что еще нужно купить ? буду рад Вашей помощи ) ostap-v-30@mail.ru моя почта ) помогите очень прошу *(
Пока смог сделать всего лишь макет станка (рисовалку), действующий станок со шпинделем в работе....в самом начале. Так что не могу точно сказать достаточно ли мощности двигателей, которые я указал выше.
Но все что я выше перечислил прекрасно собирается вместе и прекрасно работает.
ясно ) спасибо ) я тогда все таки куплю Ramps 1.4 так как у меня mega )
надеюсь на помочь данного форума в постройки ЧПУ )
Прежде чем покупать что - либо стоит посмотреть требования програмного обеспечения которое вы собираетесь использовать. Или стоит точно повторить набор компонентов имеющийся у человека, которого вы готовы считать своим гуру. Отклонение от этих золотых правил скорее всего принесет ряд дополнительных сложностей.
Я бы не советовал покупать все подряд, разве что деньги лишние завелись. Сначала определитесь с механикой - что вам нужно обрабатывать на этом станке?
Для примера на своем я даже люминь резал на празднииках для улучшения станка, правда оооочень медленно.
После определитесь какими двигателями будете управлять. И уже после этого смотрите какие драйвера и какой программой будете управлять. Вполне возможно что то что есть в наличии будет более чем достаточно. Мега2560 не нужно менять на Уно - по выводам они насколько мне известно совместимы.
Ramps 1.4 у меня. Брал под 3D-принтер, но пока использую как ЧПУ вполне успешно. Могу сказать что сперва не получалось:
1. Не все прошивки подходящие так хороши, использую Marlin, под другими пока не пошло.
2. При использовании прошивок для 3D-принтера, надо сперва поотключать все что касается подогрева стола, иначе прошивка будет стопорится на диагностике онного. В общем, сконфигурировать прошивку надо с учетом того, что имеете.
3. Просто читал про типовую ошибку, что если не верно поставить драйвер, то ему звиздец - все необходимо перепроверить, прежде чем питание подавать.
Вообще, если в серьез чем-то знимаются, изделия сначало проектируют в полной мере, стараясь не допускать ошибок, потом изготавливают, потом отлаживают исправляя обнаруженные оплошности.
Конечно, по хорошему надо начинать с проекта. Ну или хотябы с детальной прикидки. на бумаге. Первым делом будет техническое задание, определение того что надо сделать. Если сказать просто станок с ЧПУ, лично мне приходит на ум многотонная рабртающая с микронной точностью конструкция, но что бы она не должна была делать мы её реализовать не сможем.
мне не нужно большое рабочее поле 300мм на 600мм
у меня есть отличные шаговие моторы от принтеров
и какая ошибка в вырезке допустима -? это Вы о 0,1-0,5мм ? я думаю что с таким рабочим полем жесткость будет норм ) если я правельно вас понял )
OstapL, Я использую Printrun-Win-Slic3r, для отправки кода контроллеру как самый простой (под windows запустил и без танцев сразу работает). Хотя это не принципиально.
Настройка простая. Есть куча описаний по настройке в интернете в деталях и с картинками. Рекомендую пройтись по всем настройкам самостоятельно, чтобы постепенно начать понимать что за что отвечает. В помощь видео-инструкция по калибровке (очень помогает) http://roboforum.ru/forum107/topic13287.html - ну и много другого. Данная инструкция хороша тем, что у автора одна передача винтовая, вторая на ремне (сразу видно разницу), ну и по настройке много интересного.
Блин спасибо ) полезная инфа ) еще пару вопросов к вам )
для Ramps 1.4 Вы ставили драйвера A4988?
DRV8825 - Больше микрошагов, больше мощность без допиливания (перепайки), выше качество.
Чтобы поднять чутка стартовую мощность использую БП от ноута на 19В. Тут надо быть внимательно, т.к. Ramps-1.4 имеет схему, или на 12В, тогда и Arduino питается от данного источника, или выше 12В, но питание Arduino должно быть отключено от Ramps. На RepRap.org вроде должна быть инструкция какой диод надо впаять/выпаять.
Драйвера вроде не особо греются, как и сами моторы, но, на всякий случай, над драйверами прицепил большой вентилятор.
Рабочий ход по Y (200…250 мм) и Z (70 мм) это примерно 500мм рельса ($24) даже лишние обрезки останутся
Рабочий ход по X можно сделать любым, оптимально 430..500мм (еще $24)
Итого 50 баксов на направляющие. Недорого получается
При себе имею Серводигатель 2 шт на 24в 5,9а и драивера к ним блок питания и ардуино мега 2560r помаги разобратся с подключением если можете нарисуите схемку заранее всем спасибо извените за качество фото
В станке самый главный вопрос это его конструкция и механика, это обычно основнные сложности и основные затраты, к этому подберается электроника.
По картинке и кино понятно, что вы хотите получить, но конструкция не понятна. Электронику стоит подбирать к конструкции, я не уверен, что двигатели которые двигали бумагу и каретку в плоттере хорошо справятся с такой серьезной конструкцией. Кроме того думается, что в станке на картинке минмум четыре двигателя. Иначе движение струны без рамы на которой она натянута принципиально не релизовать, да и с рамой и одним двигателем будет не легко. Аналагично с движением самих стоек. Похоже ваш комплект железа мало подходит для реализации конкретной задачи и он не полон.
Я так понял, станок для резки пенопласта имеет всего 2 оси. Если там утверждают что режут плинтуса длиной 2 метра, то стол получается длиной более двух метров. Его придется двигать или двумя движками с двумя винтами по краям стола, или одним движком с длиннющим валом и зубчатыми шкивами с двумя ремнями по краям стола. Такая же ситуация с механизмом перемещения проволоки.
Стол в кино не двигается, это видно только в последних кадрах - стойки меняют свое положение.
Получается, можно принципально рализовать и без рамы, но на фото и в кино ничего подобного системе валов и ремней я не заметил, похоже весь привод в основании стоек, тогда не уйти от 2 двигателей для режущей нити, да и на сегодняшний день это наверно проще и дешевле.
Посмотрел на сайте производителя станка, у него есть третья ось. Поворотная площадка вместо стола, значит есть еще один двигатель. Двигателей для движения режущей нити 2. Передача усилий для движения нити там тросовая двигатели шаговые.
я досконально изучил конструкцию станка там мне все понятно и для меня не проблема собрать конструкцию. станок двигается с помочью трех шаговых двигателей один матор на поворотный стол. мне поворотный стол не нужен пока планирую реализовать на двух двигателях. в данный момент мне нужно все это дело правильно подключит чтоб не спалит и с программой управление разобратся. если кто разбирается прошу помочь
Насчет того что перемещение режущей нити осуществляется двумя двигателями (по X и по Y) с тросовой передачей усилий это не новость. Про поворотный стол тоже. Это описано выше. В собщении 1216
А про подключение я вам ответил в теме которую вы создали. Едва ли кто то знает выводы этого двигателя и энкодера по цветам точно. Я написал как решить проблему. Чтобы не спалить лучше позвать того, кто умеет с электроникой обращаться. Тут много тонкостей.
недавно я здесь писал и просил о помощи )
получил я свой Ramps 1.4 подключил всё ) и урааа ) работает ) прошивка marlin отключил датчики температуры а то ругался )
немного настроил но работы еще много буду учиться калибрировать свой станок )
у меня моторы stepper motor m49sp-2k от принтеров )
и от вопрос ) у меня они греються очень ( не могу понять почему *(
может я не правильно АА ВВ поставил может кто то знает где у них АА ВВ ) как узнать? )))
Плохо посмотрел, нашел 1.0.9
А у кого-нибудь есть схема "Arduino CNC Shield V3" (под grbl) в исходниках eagle или p-cad, разведенная на плату?
Схема как картинка есть: http://blog.protoneer.co.nz/wp-content/uploads/2013/07/Arduino-CNC-Shield-Scematics-V3.XX_.jpg А исходников никак найти не могу.
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield-v3-00-assembly-guide/
всю разводку хорошо видно
Дай ссылочку, попробуем...
да уже и 2.0 есть. ночная сборка
Чего ссылочки прячете?:)
https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender
http://bit.ly/1M6z2ys
Не заметил, jeka_tm уже выложил...
Спасибо.
Я делаю станок 2 в 1: ЧПУ минифрезер+3Д принтер
Подскажите какой экструдер нужно заказывать, я в них не разбираюсь.
Вот такой будет норм J-head Hotend for 1.75/3.0mm Extruder 0.2/0.3/0.4/0.5mm ?
Из опций я думаю выбрать:
1. Long Distance Hotend
2. 3.0mm filament
3. диаметр сопла 0.2mm 0.3mm 0.4mm - незнаю какое выбрать. Печатать хочу точно
Heat tube:12V 40W,1m long - мощи хватит?
Берите лучше оригинальную голову от сюда: http://e3d-online.com/
Чем долго мучаться в поисках проблем, лучше сразу купить качественное!
Дороговато там получается. А у китайцев из тех хотендов что подороже что можете посоветовать?
Здравствуйте Joiner
Здравствуйте Joiner
У меня самая обычная ардуинка уно, но запускал и с ардуинкой про мини через переходник, пробовал и нано. Все работает. Но больше всего понравилась уно, т.к для нее есть шилд http://www.ebay.com/itm/V3-Engraver-3D-Printer-CNC-Shield-Expansion-Board-A4988-Driver-for-Arduino-NEW-/171907310448?hash=item2806796370:g:bAgAAOSw~OdVYoGH
Драйверы движков купил такие http://www.ebay.com/itm/5pcs-A4988-StepStick-stepper-driver-heatsink-sticker-for-Reprap-Pololu-3D-Print-/191114673825?hash=item2c7f527ea1:g:z9gAAOSwajVUSmo7
Шаговые двигатели купил такие http://www.ebay.com/itm/Nema-17-Stepper-Motor-2-Phase-CNC-Robot-Reprap-Makerbot-Prusa-3D-printer-/231166857745?hash=item35d29e5211:g:7vUAAOSwofxUkSFu
Какое рабочее поле, и какая ошибка в вырезке допустима.
бери лучше drv
Сперва я поставил A4988, потом (см. переписку в данной ветке начиная с 14-й страницы) купил http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-3D-Printer-StepStick-DRV8825-Stepper-Motor-Drive-Carrier-Reprap-4-layer-PCB/32292074713.html
ясно ) спасибо ) тогда буду брать DRV8825
Ребят у кого есть раскрой https://grabcad.com/library/3-axis-cnc-router-1 . Или может кто свой предложит? Зарание благодарю!
Может кому нужно. http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Rundstahl-12mm-L-300-1800-mm-geschliffe... Вал 12 мм длиной 1000мм х2 выходит в 1500р, если заказывать посредником shopotam до доставка до россии бесплатая в январе)
Этот лучше: проект Графа Бюджетный станок ЧПУ для моделиста
Раскройку качай тут
Так по Вашей же ссылке и есть 3D файлы для его раскройки.
Зато на проект Графа есть русскоязычная техподдержка на их форуме.
А в архиве лежит нехилая статья в пдф. Так что ветку форума на первых порах можно и не заглядывать. Все и так понятно
Он огромный, на нем буратино можно делать) Можеть есть что поменьше?)
В статье написано что его можно сделать короче по оси Х. Да и вообще Х может быть любой нужной длинны.
$24 linear rail guide MGN7 length 500mm можно такие рельсы в нем использовать
Доброго времени суток прошу помочь в создани чпу станка пенорезки станок типа этого https://www.youtube.com/watch?v=1ZjJkaAedPY
Так же понятно, что проект коммерческий.
Ясно((
Киты механики для чпу на основе V-Slot Linear Guide System:
верхний портал
полный комплект
другие киты
Дороговато конечно, но может комуто будет полезно.
на станке шаговики на 3А а мои серводвигатели на 6А думаю они потянут в два раза мощнее же
Скорее всего нужно ток на драйверах настраивать. Там есть маленький подстроечный резистор на каждом драйвере.
Я так думаю :)
