Сегодня, кстати, умудрился спалить три драйвера 4988.
Внезапно станок останавливается, шпиндель продолжает работать, программа на компе продолжает выполняться. Вырубилось питание двигателей. Результат - три мертвых драйвера...
Можно ли 4988 как-то обезопасить?
Да и вообще любые другие драйвера от подобной неприятности. Может диод на выход или еще что-то.
Не стоит, такие ситуации довольно редко возникают, а с таким фатальным результатом еще реже. Было просто очень удачное стечение обстоятельств для выгорания.
Я в том сообщении на следующий день добавил обновление, что тревога была ложная:
"После вчерашней измены пошёл сегодня разбираться со станком. В общем, весть о смерти драйверов оказалась сильно преувеличенной. Вчера дело было поздно вечером, и не было сил разбираться, уходил домой с полной уверенностью, что спалил. Сегодня, на свежую голову выяснил, что ничего, кроме одного предохранителя в удлиннителе не пострадало. Так что, теряя питание на движках во время работы, ничего страшного не произошло, все драйвера живы-живехоньки. Извиняюсь, что с перепугу не разобравшись, выложил дезинформацию."
Всё нормально с драйверами, достаточно надёжные. Пишут в сети, что их палят, но я теряюсь в догадках, что с ними для этого нужно сделать. Или, может, как у меня, происходит оказия, а потом, разобравшись, человек не уточняет, что было в реальности.
Чтобы спалить нужно отсоеденить разъем к двигателю при включенном драйвере- проверял горят !!!
Еще горят когда стружка металическая залетает на плату драйвера !!!
Спасибо за инфу. Ограничусь тем, что поверю на слово, больше сам проверять не буду. С меня достаточно и ложной тревоги. Выше писал, что в самом начале было пару раз, случайно по забывчивости, подключал и отключал движки (присоединял и отсоединял разьём) при включенном драйвере, но тогда всё обошлось без потерь. Но с этим лучше специально не экспериментировать.
Теоретически еще можно спалить по перегреву, пишут что внутренняя защита отрабатывает когда драйвер уже мертв. Но я считаю извращением подключать ШД более чем на 2А на копеечный драйвер.
Согласен, планирую переходить на Nema23 одновременно с более мощными драйверами.
А сейчас, Nema17 + 4988, стоит над драйверами принудительное охлаждение (куллер над радиаторами) - полёт успешный
Висит, но по факту обороты всегда на максимуме сейчас - так режет быстрее, фрез закупил, пока хватает. Здесь есть схема где-то которую я собирал - на таймере 555 без контроля оборотов.
А контроллер никак не соберу, хотя вся комплектуха уже лежит с НГ.
Так я и делал тему, но не до нее - все лежит что надо для сборки, надо плату сваять и что самое главное - прошивку. Но в обсуждении там у людей есть прогресс. Просто я планирую сделать регулировку оборотов с ручки и вывод текущего состояния на экран.
Только пусть хоть пару минут поработает - тогда нагрев будет понятен более-менее (не плохо бы еще и под нагрузкой).
Подключил, минут на пять оставил. Ничего не нагрелось. Латр достался на 400 Вт. Из осторожности, подал не 100, а 80в. Даже намеков на нагрев не было. Надо под нагрузкой попробовать.
В продаже есть CNC Shield V4 (Arduino nano на 3 оси). Есть ли у него приимущества перед V3 (для UNO)? Т.к. ценник в 1.5-2 раза больше.
Похоже, что вряд ли. Могли бы преимуществом сделать, хотя бы, меньшую цену. А так, он даже не на одном уровне с V3 получился по предложенному функционалу. Странная маркетинговая политика. Может, я чего-то не понял или не знаю.
Если шпиндель не дефектный, то игреться он не будет. У меня 400 Вт такой, при номинале в 48 В (по инструкции) и под нагрузкой даже намеков на нагрев нет за 4-5 часов непрерывной резки.
У него скорее недостаток по сравнению с V3. На UNO хороший крепкий разъем USB, а на Nano - дохленький мини_USB. А так-то все они и UNO, и Nano, и даже Mini (через USB переходник) с GRBL работают.
Вот еще видео о ЧПУ. Из всего виденного больше всего понравилась эта технология для изготовления печатных плат. Правда огорчает то, что не избавляемся от травления. Радует то, что просто царапаем стальным стержнем. И не понимаю как G-код готовится для этого
ИМХО это видео из разряда - как можно еще извратиться (может автор видео патент хочет получить). В медном купоросе травление не очень быстрое, гораздо быстрее травить в перекиси (из аптеки) и лимонной кислоте, вот только перманентный маркер боюсь тоже слезет. А из видео, на мой взгляд, лучше сразу фрезой дорожки сделать, чем гвоздем ковырять.
Можно в ArtCame сделать или импортировать в него рисунок на выходе готовый G код с нужним расширеним. К стати очень интересные ссылочки спасибо буду посмотрерь.
Все понятно с TB6560. Сейчас 27 вольт подаю, пока нормально, думаю до 30 поднять, а вот дальше страшно. После 12 вольт, где скорость была 400 мм/с, сейчас 1800 без пропусков шагов нормальной резки. А хочется быстрее. Раньше думал фреза уже не выдержит таких скоростей, а сейчас вижу можно и больше.
Добрый день всем. Решил приобщится к станкостроителям. Для начала хочу рисовалку для печатных плат, потом следующий заход фрезеровка и сверловка тех же печатных плат.
Для начала собрал электронику (уно+cnc shild+драйвера). На столе все кртится. Из механики готово практически две оси. Рисовалка на базе сканера, одна ось готова.
Но это все лирика... Собственно вопролс: Есть куча шаговиков от принтеров. На них 5 выводов. 4 вывода обмоток, и один общий провод - середины обмоток. Как правильно подключить такой мотор к драйверу? Как выловить обмотки? Все звонится одинаково...
Обмотки вызвонить не получится. Как вариант аккуратно вскрыть и отрезать зеленые дорожки или проводники (что там внутри будет). 2 обмотки прозвонишь. Начало - конец уже опытным путем при включении. Будет просто колбасить - на одной обмотке перекинуть концы.
Скажем на 28BYJ-48 3 шт. переделывал в биполярные для экспериментов, там просто внутри плата с выводами, дорожку процарапал на среднем и все. Момент почти в 2 раза выше становится и управляется другими драйверами (не ULN2003).
При проверке напряжение можно снизить, на всякий случай.
Тоесть если просто не подключать общий провод то работать с драйвером A4988 они не будут?
aleksstreg, не вводите людей в заблуждение. sivanko, не подключайте средний провод и все заработает. Обмотки вызвонить методом тыка. Подключаем, крутим, если не крутится - меняем местами 2 провода от разных обмоток.
Если ШД для дела придется переделывать. Если хочется просто на конвульсии ШД посмотреть
, можно и без среднего провода подключить. Что бы этого не было, может помочь, если поднять напряжение. Если драйвер позволяет.
Для начала нужно выяснить сколько градусов на шаг у шд потом замерить длинну витка и настроить прогу
Я подумаю над твоим предложением :-)
Блин, а как выяснить градус шага?
С 601 поста почитай вроде все понятно
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/upravlenie-shagovym-dvigatelem-cd-privoda
http://3d_print.jofo.ru/492161.html
Ага, по ней по сути и делал)) Просто там все оч кратко описано :) Спасибо за наводки, буду эксперементировать)
Советую брать готовую сборку системы - http://www.linuxcnc.org/
Но там есть и отдельная программа для других дистрибутивов.
Шпиндель на 300Вт 48В, двигатели сейчас 8401.
Сверху на ящике системника с контроллером лежит текущее состояние управления шпинделем: http://arduino.ru/forum/proekty/trudnyi-put-k-chpu?page=28#comment-181135
Взял латр, попробую 500Вт шпиндель запустить на полную. Единственное, что напрягает - отсутствие гальванической развязки.
Может оно в комплекте с Наной?
У меня на 300Вт под полной нагрузкой греется до 40-50 градусов, вот и спросил.
Просто когда он на половине нагрузки работал (от 24В БП) нагрева не было совсем, по крайней мере рука не чувствовала изменений.
А драйвер TB6560 никто не ипользовал с напряжением больше 30 вольт? Выдержит?
Вообще ТВ6560 до 40В, но больше 36 я бы не советовал подавать, да и за нагревом последить не помешает - скорей всего понадобится доп. охлаждение.
http://lib.chipdip.ru/081/DOC001081494.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sNh0ubRcTYU
Видел такое видео, код готовится по герберам программой как для гравировки дорожек, только вместо гравера ставится обычный гвоздь.
Вот 2 темы по гравировке:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=10468
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9921
Так V3 в комплекте с UNO дешевле, вроде, стоит. Странно, в общем.
не стоит на них подавать напряжение более 24 вольт-проверено на собственном горьком опыте
Нужны 2 отдельные обмотки. А так только с драйвером на ULN2003.
Дорожку процарапать - это переделать? И от этого момент в 2 раза вырастает?? Фантастика!
Теорию в инете найдете.
И момент вырастет, это не фантастика. Своими руками это делал (переделывал или процарапывал ), знаю. :)
