Трудный путь к ЧПУ
aleksstreg
Yurivk пишет:
nevkon пишет:
Шпиндель на 300Вт 48В, двигатели сейчас 8401.
Вентилятор на шпинделе съемный? Есть идея по поводу регулятора оборотов.
А блок питания на 48в уже есть? Если нет, просто сразу надо регулируемый блок питания и не придется париться с регулятором оборотов.
Muzykant
Joiner пишет:
Muzykant пишет:
Дорожку процарапать - это переделать? И от этого момент в 2 раза вырастает?? Фантастика!
А как бы Вы это назвали?   Из униполярного получился биполярный....
И момент вырастет, это не фантастика. Своими руками это делал (переделывал или процарапывал ), знаю.  :)
Можно ли схематично, что вы там процарапали? Может я чего не догоняю...
aleksstreg
Muzykant пишет:
Joiner пишет:
Muzykant пишет:
Вот тут можешь посмотреть в конце статьи http://arduino-kit.ru/catalog/id/shagovyiy-4-h-faznyiy-dvigatel-5v-s-platoy-upravleniya-uln2003 и на форуме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=6796
Yurivk
aleksstreg пишет:
Yurivk пишет:
nevkon пишет:
Блок питания уже есть вот такой:
nevkon
Вентилятор съемный, сверху снимается фиксатор.
nevkon
Кстати для создания g кода гравировки можно попробовать этот ресурс: http://rapid-pcb.com/
Только сверление как-то криво делает.
Muzykant
G-код для гравировки плат sprint layout выдает.
Joiner
Muzykant пишет:
А кто-нибудь из присутствующих пробовал гравировать платы?
Muzykant
Я пробовал. В общем-то неплохо, но надо по часам выставлять стол, чтобы глубина была одинаковой и идеально ровный текстолит.
Перел гравировкой рисовал ручкой, где-то было видео.
Joiner
Muzykant пишет:
Начал потихоньку изучать вопрос. Привлекает отсутствием всяких утюгов и всякой химии. Для единичного изготовления, по моему, самое то. Но сначала надо пощупать своими руками, чтобы делать выводы.
Ardu.MAN
Ardu.MAN аватар
Muzykant пишет:
Или я что-то путаю или в таких случаях обычно используют подпружиненный гравер, если не ошибаюсь то очень часто.
Чуть увеличиться ход по Z, но при этом абсолютно фиолетово будет какая заготовка положена на стол.
Ach
Ardu.MAN пишет:
Muzykant пишет:
Хотелось бы увидеть пример, как это работает, и что в итоге получается.
Yurivk
Ach пишет:
Ardu.MAN пишет:
Muzykant пишет:
Кривизни поверхности можно компенсировать глубиной прохода в стратегии фрезеровки
Ardu.MAN
Ardu.MAN аватар
Joiner
Как понял, там алмазом царапают. Интересно, фольгу за раз процарапает?
Yurivk
Joiner пишет:
смотря как заточить таким как на видео нет
nevkon
Да, это алмазный резец. Скорей всего не процарапает, да и плата золотая будет при этой технологии.
При гравировке плат используют 2 метода: либо берут поглубже и мирятся с неравномерностью реза, либо делают сканирование поверхности и делают плавающую ось Z. Прижимные оснастки тоже существуют, но думаю они могут царапать и рвать дорожки.
Kastil03
Я одну плату фрезеровал из гетинакса, так как станок хлипкий, то получилось не красиво, но работает нормально (скол из-за неправильного отдирания). Фрезеровал без карты высот. Сейчас сделал провода и теперь можно снимать перед фрезеровкой карту высот с текстолита и независимо от кривизны фрезеровать на заданной глубине. Один провод к массе и например на фрезу, а второй на контакт probe на ардуине и на фольгу. Далее в программе GRBLControl (не путать с Grbl Controller) использую встроенный инструмент, там всё просто. Далее нажать использовать карту высот и фрезеровка будет с компенсацией кривизны. Сверлил тоже станком, свёрла 0,6 и 0,8. Программу в арткаме делал.
А по поводу переделки двигателя (на предыдущей странице спрашивали), лично у меня в стандартном режиме движки (при подключении к крайним проводам обмоток) не заработали, только дёргались, при этом само собой менять провода пробовал. А когда переделал, всё стало просто замечательно. Разобрал двигатель и перепаял так как рассказано в этом видео.
http://www.youtube.com/watch?v=lltPYkIJDsI
http://www.youtube.com/watch?v=pgLz7DNYbgw
Планировал снять видео про свой станок, но что-то получается длинно и нудно,решил что нафиг никто смотреть не будет.
Ach
Ardu.MAN, спасибо, интересное видео. Я не подумал о варианте царапания. Но с картой высот, думаю, удобнее.
Joiner
Kastil03 пишет:
А по поводу переделки двигателя ................. рассказано в этом видео.
Познавательные видео, посмотрел с удовольствием, кое-что новое узнал. Спасибо.
Электроника собрана очень красиво.
Давай видео станка. Интересно посмотреть конструкцию.
Ach
Joiner пишет:
Kastil03 пишет:
Поддерживаю. На чужой станок всегда интересно посмотреть.
Ardu.MAN
Ardu.MAN аватар
А подскажите,
Для фрезера можно использовать UNO + cnc shield v3 + A4988. А для лазера и 3д принтера можно на этой плате делать электронику? Или там другие платы нужны (или может другие там будут лучше)?
nevkon
Могу ошибаться, для 3д принтера нужно дополнительно выводы (рампс посмотрите). А для лазера вроде должно хватать и простого набора. Лазер подключается на место шпинделя.
nevkon
Тут очень хорошо описывают про резку древесины:
http://forum.jdpaintrus.ru/topic/31-kak-izbavitsia-ot-vorsa-pri-obrabotk...
Zenek51
Kastil03
Снял видео, это первая часть, планирую потом подробнее про некоторые моменты, но не сейчас, сейчас проблемы с компом.
https://youtu.be/z7t8LYdw-GY
Umka
Umka аватар
Прикольно хрустит! Даешь гайд по Арткаму и фрезам!!!
А вот мое поделие. Еще не резал, очкую чета...
http://www.youtube.com/watch?v=2J8ql6BAwbc
Чет я с размерами поскромничал.
Joiner
Молодцы ребята! Обожаю видео действующих станков! Жаль, что пока не чем похвастаться :( Но......скоро покажу
Yurivk
Kastil03 пишет:
Молоток. Про карту высот можно по подробней?
Yurivk
По арткаму у меня усть мануалы с 4 по 10 версии на ру и енгл могу куданибудь залить
Kastil03
Я на этой странице немного выше писал про карту высот. Цепляете один провод к массе и например на фрезу, а второй на контакт ардуины А5 и на плату. Далее в программе GRBL Control нажимаете создать карту высот на правой панели. Тогда в низу можно написать где именно нужно делать сканирование. Только смотрите что-бы всё происходило именно над просодником, а то еслифреза пойдет на стол и не будет контакта, то она не остановится и может сломаться. Дадее после сканирования сохраняете карту, открываете УП (можно и заранее) и ставите галочку справа на панели "использовать карту высот". Программа на русском языке, там все просто, даже я смог разобраться. Хотел снять и смонтировать видео, даже уже снял видео, но комп просто сыпется, не знаю когда куплю видеокарту с нынишними ценами.
Ach
Kastil03 пишет:
Подскажите, пожалуйста, как перейти в GRBL Control в русский язык. Где только не искал языковые настройки - не смог найти. Версию 0.8.3 скачал. Вроде бы всё и так понятно, но на родном языке привычнее было бы, а переключится не могу.
Umka
Umka аватар
Yurivk пишет:
Спасибо, выкладывай куда-нибудь. Но мануал монументален и читать его пол года. А хотелось бы именно гайд по фрезеровке плат и по быстрому старту в Арткаме. А то все найденные видео или совсем примитив рассказывают или сложные 3D модели. А нам бы попроще сперва, дырок под дисплеи и кнопки напилить, из акрила корпус, платку быстро вырезать из layout.
И вот, кстати. Вопрос знатокам. Привык я к Sprint Layout, но она совершенно не умеет делать фрезеровку чего-либо кроме отверстий и контуров платы. А бывает в плате надо под другую плату пазы вырезать например или еще что-то такое. А можно ли на слое сверловки-фрезеровки, экспортируемом из SL, потом в Арткаме дорисовать именно фрезеровку? И на завод заказать. Я про SeedStudio всякие говорю.
nevkon
Может консоль у системы не выставлена на русскую? Я скачал только что и пишет по русски (вин7).
По фрезеровке я выкладывал аж 2 ссылки на темы - там есть описание и на арткам.
dtvims
Быстрый старт сразу по многим программам присутствует тут: http://easyelectronics.ru/sozdanie-i-podgotovka-fajlov-dlya-posleduyushh...
расжевывается на примере простенькой детали. Чтобы начать более чем достаточно.
Ach
nevkon пишет:
Спасибо, да, я с консолью не разобрался, напрасно запаниковал.
Kastil03
У меня всегда сразу русский язык был.
Может пригодится, это про фрезировку (по второй ссылке три серии):
https://www.youtube.com/watch?v=tBewYiBL9Bg
https://www.youtube.com/watch?v=0tvU5hfhb5Y
Это про Арткам (куча видео)
https://www.youtube.com/watch?v=1pLmcwyk2yo
А по этим двум видео я стартовал
https://www.youtube.com/watch?v=T5F9sH9azeg
https://www.youtube.com/watch?v=ZFAxWuoKqQQ
Yurivk
Учебник по АртКамhttp://my-files.ru/2imclv я сам снего начинал все понято разжовано позже выложу видео что осталось
apbasov38
Ребята, добрый вечер, месяц прошивал свой шилд, все работало великолепно, на сайте обновилась прошивка Grbl v0.9j, теперь двигатели дребежат, не вращаются вовсе, а откататься уже не могу, как я помню прошивал grbl 09h, если есть решения проблемы, прошу рассказать. Делал все по инстукции http://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox-cnc-shield-v30-soft/
nevkon
Что значит дребезжат? Не крутятся или работают неровно? Настройки остались теми же?
apbasov38
вибрарируют или хаоточино двигаются, стороны путаются. Настройки теже. Но есть один увесиситый двигатель, который работает отлично с этой платой. Но те двигатели что работали прежде, увы отказываются
Kastil03
Я бы прежде всего попробовал поменять местами центральные провода от двигателя.
nevkon
Согласен, если подключали двигатели по новой может перепутали провода. Возможно есть смысл положить фото подключения. Кстати при заливке новой версии флеш чистили? Если не чистили может имеет смысл...
apbasov38
Я просто прошил новую прошивку. Кстати сейчас почему то возникает ошибка и шил уже с помощью xloader
Прошивал и старые версии и прочее. Моторы вращаются, но хаотично.
Фото выложу позже.
Что касается сброса флеш памяти. Я думал прошивка все стирает? Что меня удивляло что настройки остаются одни и теже, думал что все таки что то сохраняется. Подскажите как все сбросить тогда. Спасибо
nevkon
Как вариант загрузить и один раз выполнить скетч убивающий информацию в еепром. А вообще там какой-то ключ прошивальщика.
apbasov38
Не помогло. Занулили я эту микросхему. Посмотрел как это делается. Двигатели могут вращаться четко, и крутящий момент хороший. Но стороны врещения путают
Ставлю перемычки на плату, чтоб разбить шаг, эффекта нет, может что то и отпаялось, внимательно разглядел, вроде как нет. Думаю все дело в прошивке. Уже и винду менял, ничего не помогает
Joiner
Может какие-то железные проблемы?
nevkon
Т.е. теперь двигатели не дергаются, а просто вращаются не в ту сторону? Если нет параллельных двигателей за это отвечает параметр правильного направления вращения - вам его нужно просто инвертировать. Если двигатели параллельны нужно перевернуть у одного из них любую обмотку (если я правильно помню).
Umka
Umka аватар
Да провода на мотор перепутаны или пины за них отвечающие в прошивке. Пары обмоток можно вызвонить, полярность тоже, или методом тыка. Там делов на 5 минут.
apbasov38
Это все ясно, ситуация в том что подаешь одну и туже команду, двигатель вращается или вправо или влево. наугад в общем то. Неизвестно куда он повернет. Я уже и драйвера ставил ранзные и дробил шаг, блок питания у меня в порядке, стабильно 12 вольт поступает. У крутящий момент у двигателей хороший. Но проблема в том что вращаются то в одну то в другую сторону при одной и той же команде.
Тестирую , пишу команду в grbl controller  Z100 , двигатель может вращаться в одну сторону потом резко поменять направление. Раньше такое было если я его насильно пытался остановить, он мог изменить направление.
