Трудный путь к ЧПУ
art100
jeka_tm пишет:
ликер с черным хлебом?))))
Там еще лежит сальце перченое. Люблю
1.Сладенькое
2.С кисленьким
3.С солененьким
4.С горькиньким.
Абсолютно все вкусовые рецепторы задействованы. Балансируя количеством наслаждюсь качеством. Ха-ха-ха.
Joiner
art100 пишет:
А у меня коробочная болезнь. По марксовски количество переходит в качество.
А ведь неплохо! Коробочка не даст во все стороны мусору разлетаться. И то что за качество борешься, это похвально!
art100
Joiner пишет:
art100 пишет:
На сегодня хватит. Коробочку номер 2 закончил. Материалы покроил. Крепежы вырезал. Предварительно собрал не скручивая гайки. Буду ждать высокоточных комплектующих. Даи вообще что-то моторы быстро заканчиваются подшипники муфты. Вроде месяц назад всего была куча а теперь смотрю единицы остались. Опять заказывать.
Зделал площадку на оси Z чуток поширше. Забавно второй раз делаю. А сроки все теже: 1 1-ый день уходит на коробку оси Х У . А все равно 2-ой целый день уходит на всю туже одну ось Z. Вроеде ось Z маленнькая всего хода 40 мм а целый день уходит на выкраивание сборку и многократные сбокри разборки. Мне тут один "специалист" советовал склеить. Ага конечно. Вот только так сразу.
Дарю технологию. Мне надо 30 минут чтобы получить 8 болтов на крепление NEMA17. Tсли что-то не понятно спрашивайте.
через 30 минут
Joiner
Скоро тоже покажу свои шаги к цели. Но я решил все последующее делать из металла. Пока у меня большие проблемы с листовым аллюминием, ищу, не могу найти. Модель номер 2 еще в зачатии, но уже в голове модель номер 3. Покажу - офигеете :)
Сам придумал....но потом в интернете наткнулся, так уже делают за рубежом.
art100
А я наскребаю по сусекам что наскребается. Вот наскреб невостребованные моторы, муфты, подшипники, питатель. Вроде можно садится скручивать. Вы не видели ?  Вот только сегодня видел 4-ый подшипник. Или мне показалось? Ну чтоб время ерундой не занимать лучше цели продвигать по чуть чуть но двигать. Эх как себя заставить не до конца собирать. Безперспективно начианть без полного комплекта. Наверно отложу сегодня и флудить пойду.
Joiner
Запустил свой токарный станочек. Пока провода на скрутках (Позднее причешу). Сегодня выполнил первую работенку. Имелся резец с телом 10х10мм, что для моего станочка великовато. На нем же(на станочке) отфрезеровал тело до 10х8, теперь резец сгодится :)
Как это выглядит
a5021
Никогда бы не предположил, что токарный станок можно использовать для вытачивания плоскости. Блин, век живи, век учись. Да, с таким помощником можно заметно сократить закупки железок для ЧПУ у китайцев.
Joiner
Потом покажу процесс изготовления на этом станке корпусов для втулок, которые будут скользить по направляющим.
art100
Joiner пишет:
Запустил свой ..Пока на скрутках ...
Класненько. Люблю всякие штучки дрючки
стартуешь 30мкф МБГО ? а рабочие на сколько? что за мотор прикрутил в ваттах?
Joiner
art100 пишет:
Движок родной 180 ватт, а с кондерами (2шт по 4 мкф 500в) он и стартует, и работает. Движок работает стабильно, не греется.
Фотка, кстати, сделана, когда станок крутился на 1100 об/мин, а вспышка изобразила его как стоящий.
art100
Joiner пишет:
... втулок, которые будут скользить по направляющим.
Делот конечно твое латунь так латунь. Посмотри на мое фото. Я когда почувствовал как вот эти шарикоподшипники линейного каченя катаются даже без масла. И сколько это стоит. Почти ничего. RC428275275CN   8.69 4pcs LM8LUU 8mm Linear Ball Bearing Bush Bushing New   11$ (это 4 упаковки с подобранными парами то есть 8 штук. На фото подлиньше 45-милиметровые не помню точно вроде LM8LUUU но суть таже) Решение сразу стало однозначно. Не буду я бодатся с китайским заводом.
Joiner
art100 пишет:
Joiner пишет:
Делот конечно твое латунь так латунь. ....... Не буду я бодатся с китайским заводом.
У меня направляющие из мебельных ручек, поверхность не каленая (цена одной штуки 90 руб), диаметр не стандартный, 11.75 мм. Линейные шариковые подшипники не поставишь. Поэтому будут бронзовые втулки с возможностью компенсации люфтов. Модель станочка номер 2 бюджетная и экспериментальная. Будет с полным фаршем. Концевики, Probe и все прочее, чтобы можно было полностью GRBL обкатать и глубоко изучить. И, надеюсь, что у меня получится вполне работоспособный станочек. Завтра поеду на поиски листового металла для изготовления корпуса.
art100
Joiner пишет:
art100 пишет:
Joiner пишет:
Тащим с мусорки старый принтер типа A3 типа epson получаем даром стержни стандартных диаметров 8мм 6мм длинной если A3 50cm. Покупаем китайцские стандартные подшипники линейного качения LM6UU или LM8UU. Все катается как родные "дуновением пальца". Вот на фото даже с пазами фасочками кактеся как родные купленные. Цена остаеться только подшипников 11 баксов. Цена остается подшипники , полотно для ножовки порезать, наждачком фаску снять для приличия. Сомтри фотку. Думаешь я все стержни покупал? Эти остатки с так называемого трактора на принтерах. А направляющие бумажные с резиновыми роликами гладкие без фасок и остальных пазов. Мне не достались. Заныкол тот кто принтера распотрошил.  3 принтера = 1 станок с ЧПУ если заморачиваться и соблюдать везде 8мм диаметры. А если 6-ки пускать в ход то 2 принтера =  1 станок с ЧПУ Хьюлетты еще не поторшил по этому поводу. Принтер А4 = 30см стержни 8 и 6 мм
хотя за комплект стержне 14.32$ rod 8mm 85mm 300mm 6pcs дорого?
Joiner
art100 пишет:
Тащим с мусорки старый принтер типа A3 типа epson получаем даром стержни стандартных диаметров 8мм ....
Учтем на будущее :) да принтеры просто так не валяются, их еще найти надо :)
Проект модели номер 2 утвержден и запущен в производство. Глобальных изменений по ходу работы не будет (надеюсь). Глобальные изменения возможны только в случае выявления какой-то непредвиденной проблемы.
art100
Joiner пишет:
art100 пишет:
стержни начал сейчас оплачивать что-то 48$ набежало. странно..
толко что 12 линейных коротких подшиников олатил 9.45$ а тут цена вниз сдвинулась
чувствую мне самому не помешает донора найти на стержни
Joiner
art100 пишет:
Поэтому я и выбрал пока мебельные ручки. А когда со станком будет полная ясность, то тогда и на рельсы и подшипники можно будет потратиться.
А вообще у меня в заначке есть классный (как мне кажется) вариант. Скоро проверю и покажу.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну расскажи хоть. фото потом. интересно же
Joiner
jeka_tm пишет:
Написал же, что когда проверю - покажу :)
Joiner
А у кого с концевиками в прошивке 9i получилось? У меня в 8 все работает, а в 9i в home cicle ось Z начинает двигаться. После срабатывания концевика все блокируется.
Сегодня попал в один магазинчик и купил там это
Кто еще не понял - это фрезы. 4шт ф3мм трехзаходные, 1 шт ф4мм двухзаходные. Каждая по цене 12руб.
Приехал и думаю - мало ведь взял :(  Там еще 2 наждачных круга купил по 10 р за штуку.
Там, наверное какой-то провал во времени. Цены какие-то нереальные.
P.S. Фрезы аллюминий фрезеруют, а пластик вапще влегкую.
art100
Юниор. Дай угадаю. Эти полманные сверла. Может не сверла? Это бракованные сверла. Я думаю это фрезы. Хо-хо. Смотри какого когтистого по слову freza выловил.
А уменя сегодня "плодотворное" снабжение. Потратил бензина на 10 доляров. Разобрал один матричный А4 принтер. Получил где-то 40 см 8мм - это где-то ценой 6$. Еще чувствую потрачу полдня чтобы распилить и в приличный вид привести. Жуть какой "прогресс". Жуть какой "доход". остальные оси или с кучей пазов или тольще или тоньше. Моторы все 7.5 градусные да и валы неприлично тонкие. Униполярность не проблема. Короче такой мусор я не знаю как применить. Опять выкинул.
Знал бы лет 10 назад, что таким деталюшкам применение найду. Принтеров кучу выкинул в свое время.
Joiner
art100 пишет:
Юниор. Дай угадаю. Эти полманные сверла. ....................................... Принтеров кучу выкинул в свое время.
Не угадал, это именно фрезы, но еще советского производства, с разграбленных и уничтоженных заводов. Некоторые немного с налетом ржавчины. Которые 4мм там 2 канавки, которые 3 мм там3 канавки, т.е. трехзаходная. И которые 3 мм у них фреза с обеих концов. Т.е. одна фреза - это 2 фрезы. Один конец угробил, перевернул, поехал дальше. Фрезеруют нормально. Почувствовал усилие при фрезеровке аллюминия и пластика. Сделал вывод - 8мм направляющие ни куда не годятся, только круглые рельсы 12-16 мм. А иначе, только рисовалочка-выжигалочка, или фрезер по пенопласту. Боюсь утверждать, т.к. опыта еще нет, только теория.
http://www.ebay.com/itm/SBR12-150mm-LINEAR-SLIDE-GUIDE-12MM-SHAFT-2-RAIL-4-SBR12UU-BEARING-BLOCK-CNC-set-/161623755307?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25a186ca2b
art100
Упс я только сейчас вчитался что ты не Junior а Joiner вставлятель то есть столяр получается. Стыдно то как. А чего ты молчишь. Я тебя Юниором кличу.
Joiner
Joiner именно так и переводится - столяр. Есть еще несколько значений, общественный деятель, например. Но я имел в виду именно "столяр", когда ник выбирал, т.к. имею 4 разряд столяра.
А что вдруг на тебя озарение нашло? С чем связано?
art100
Joiner пишет:
Сегодня еще с б.у принтеров стержней досталось. Знакомый сказал станок сейчас не потянет. Помельче что-нибудь на вечерок максимум. Фотки не покажу. Выкинул фотик. Так что я проапгрейдился. Хи-хи. Колись что ты там за станину задумал. Любопытство раздирает на части. Я все равно свою схему буду продолжать.
Joiner
Потерпи немного, когда железяки придут, покажу. Потом вместе посчитаем, стоит ли оно того, или лучше дальше с круглыми колупаться.
a5021
Joiner пишет:
А почему вы с такой-то квалификацией не решили сделать первый вариант ЧПУ из дерева, а с его помощью уже подступаться к более "тяжелым" моделям? Или вы так и решили, а я чего-то не догоняю?
Joiner
Первый вариант я сделал из корпуса CD привода, сварочной проволоки, и ламинированного паркета. Поиграл, посмотрел, поизучал. Кое-что понял. Не понимаю смысла делать из дерева. Из фанеры, это еще куда не шло. Да и то только для изучения. Может я не прав, но я так думаю. Второй вариант делаю из металла. Уверен, что и во втором увижу недостатки и просчеты. Второй вариант - для возможности изучить и попробовать полный функционал GRBL, и попробовать работу уже не с гелиевой ручкой, а со шпинделем.
Очень жаль, что в интернете мало русскоязычной информации о GRBL. Нашел всего 1 статью где про GRBL членораздельно упоминается. Называется статья как-то вроде "Делаем выжигатель после пьянки". Не помню точно, но что-то в этом роде. Неужели уже ни кто с GRBL не работает?
Joiner
art100 пишет:
...Смазал дорогущей синтетикой. И в 1 час ночи упал спать. Сегодня планирую покрутить. Надо будет газетками обложить всю комнату. Он ведь всю синтетику выкинте на потолоко пол стены. Синтетика эксклюзиваня розовая жиденькая жиденькая. Так что я сегодня вечером буду розовый в крапинку. Хо-хо-хо. Вечером меня ждет веселуха. Фоточки потом покажу. ....
Я когда свой станок после профилактики первый раз запустил, у меня на столе, на подоконнике и стекле появилась такая серенькая полосочка. И на груди тоже. Это масло из патрона начало разлетаться. Закрыл зоны вращения картоном и погонял минут двадцать. Сейчас все ок.
Продольная подача не совсем удобная, но она есть. Станочек вполне нормальный. А мой сосед посмотрел  на него и сказал: "Классный станок!!!!". По глазам увидел, что не врет. Смотрел в инете токарные станки, с нормальной подачей от 50000 тыс.руб. Что дешевле даже хуже моего.
И что значит - "Не делаешь - не пиши". Я вродебы делаю.  Стало быть имею право писать :).
  Ой, забыл. Спасибо за ответ по делу. У меня уже давненько небольшие сомнения - а в том ли направлении иду, в смысле GRBL. Но смотрю, буржуи GRBLом гоняют довольно серьезные станки. Да если что, спрыгнуть на что-то другое не проблема, ведь механическая часть одинаковая. Со временем разберемся.
art100
Прочитал и ладушки.
Давай веселиться. Я вчера сделал героический поступок. Я свой токарный станок вчера из гараж привез. Включил. Забыл что у меня все сервера на безперебойниках. Станок сразу слету вырубил все сайты шлюзы сервера нафик. Грусть печаль меня постигла на 120 секунд. Решил профилактику токаронму сделать. Помыл его ванной. Уверен у токарного станка был вчера шок за 38 лет . Он стал светло зеленненкий весленький как марихуаночка. Или это я вчера бензинами ацетонами надышался. И я был веселненький. Какие последствия отравления бензином? Вроде тошноты рвоты не помню. Посмотрел я на облупленную краску. И стало его мне так жалко. Что не удержался. Разобрал покрасил. Типа пофанинговал направлящие. Тппра пополировал шпиндель. Смазал дорогущей синтетикой. И в 1 час ночи упал спать. Сегодня планирую покрутить. Надо будет газетками обложить всю комнату. Он ведь всю синтетику выкинте на потолоко пол стены. Синтетика эксклюзиваня розовая жиденькая жиденькая. Так что я сегодня вечером буду розовый в крапинку. Хо-хо-хо. Вечером меня ждет веселуха. Фоточки потом покажу. Так что мы будем с токарными станками делать? Квадратное круглить как ты уже сделал. А мне теперь что? Надо круглое квадратить? Надо будет выпить ликерчику. А если серьезно горизонтальная подачай общая на суппорт нужна. А на этой станинке я думал столько гиммороя. А в результате все равно вручную шкивчик вырезать. Болты если только М3 из гвоздей. Но мне столько не надо. Мне такое на табуретке с тисками хватало. Конечно соосность на табуретке никакая. Но и мусора меньше сметать. И музычку табуертка не заглушает.
Я специально красной синтетики налил. Я попробую сегодня кровавые пятна сфотографировать. :) На картонке говоришь? Потолок домашние еще не видели? Затирай следы пока есть время. Черная минералка говоришь?
Joiner
Ну, давай фоточки....ждем :)
А сегодня моя железочка пришла из Германии, но только в Москву. Теперь как бы ее шустрее ко мне переправить. Буду показывать.
art100
Joiner пишет:
Ты во фрезах разбираешся? Как там считать. Вижу скорость резания. И как там считать скорость подачи скорость вращения количество зубьев. Вот шапаргалочку покажу. Ранее смотрю фрезеровщики получали таблички под конкретную от завода. А теперь куда копать-то?
Я понимаю, что мы все будем скоблить плющенными гвоздями, незадумываясь смачана вливая в себя и поливая горящую фрезу. Но хочется понять каков же математический подход. Где оно счастье научных приемов?
Вот фрезы народного размера 1/8 и некая таблица например на Пластик некие 437 попугаев в правом нижнем углу. Куда их совать-то?
Joiner
Артем, ты поднял очень важный вопрос. Скорость резания имеет огромное значение. Это я тебе как токарь-фрезеровщик 2 разряда скажу. Низкая скорость - низкая производительность, чрезмерная скорость - преждевременный износ иструмента, оптимальная скорость - стойкость инструмента, хорошая производительность.
Был случай. Мой коллега пилил ножевкой по металлу какие-то железки, и так как был молод и энергичен, пилил движений 10-15 в секунду. Выкидывал полотно за полотном. Я ему сказал - Не торопись, двигай медленно, и все у тебя получится. У него возникла пена изо рта и он закрича - "Не надо меня учить, пошел ты на ....". Но через пол-часа подошел и извинился. Сказал - "Спасибо.....я одним полотном все остальное перепилил."
Вывод - СОБЛЮДАЙТЕ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ, БЕРЕГИТЕ ИНСТРУМЕНТ!
P.S. Подруга попала в ДТП. Пришлось гоняться по страховым, ГАИ и прочее. Устал как скотина, выпил водки. Что смог, написал. Остальное потом.
art100
Змагайся. Удачи.
А я обещал веселые картинки. Мужик сказал мужик сделал. На веселись.
Кино: Первая кровь. Жанр: боевик. В главных ролях: Кровь на стекле Кровь на металле В остальных ролях: Кровь везде. https://yadi.sk/i/c3B9YZ25gvjkY
Небольшая демонстрация рычания зверя во время перезаряжания оружия.
Первая кровь
Было было было и прошло. Ого-го Ого-го.
Проводим конкурс. Что? Где? Когда? Вопрос: Сколько аллюминия пошло на это изделие?
P.S. Ну вот 30 минут прошло. Свежим маслом токарный станок перестал обсцикать вокруг себя. Цвет все таки не чистый красный потому как смешался со старой минералкой и отходами от стали. Я выключаю станок.
Joiner
art100 пишет:
Змагайся. Удачи.
ООО! Поздравляю! Станок красавчик. Похож на брата моего станка. Стартует только как-то свирепо. Покажу видео про своего. Он нежно включается.
Давай делиться технологиями. Скоро покажу изготовление корпуса под втулки линейного перемещения. Технология экспериментальная, что-то может не получиться :)
P.S. Понравился поддончик под станиной. Сделаю себе такой же.
Joiner
Сегодня раскрываю,то про что говорил ранее - про железку на станок номер три. Наткнулся в интернете на координатный стол. Размер 200х200, махсимальное перемещение 150х150. Я подумал -" А почему бы не использовать его для станка с ЧПУ". Идея показалась гениальной, и я почувствовал себя первопроходцем :). Но через несколько дней наткнулся в инете на то, что буржуины уже давненько эту идею обкатали. Мало того, оказывается, и наши ребята делали подобное. Изучив материал, понял, что идея не без недостатков, но и не без достоинств. Окончательные выводы после того, как сам пощупаю, сам погоняю. Ссылки ниже. Кому интересно, смотрите, читайте.
Творение буржуинов:
http://www.youtube.com/watch?v=UixBg-YIVts  (у меня только нижняя часть, координатный столик, без шаговиков, естественно.)
А вот сдесь творение русскоговорящих ребят:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=998
Здесь дневник изготовления со всеми подробностями, материал с продолжениями, т.е. на нескольких страницах.
http://forum.rcdesign.ru/blogs/8573/blog10238.html
Joiner
art100 пишет:
Оно здесь
http://promotreid.ru/promotreidrr/promotreidfr/
art100
Люблю такие штучки дрючки. Но я пасс. Поясняю. И ты подсел на этот старый координатный столик. Если мне память не изменяет этому столику лет 20. И ты подсел на этот генератор мусора. И тебя жена выгонит в гараж или сарай. Я буду строить только в коробченках, гробиках, задвижках, стеклышках все что только может начать думать о генерации мусора. 3D принтера лишней какашки не выдавят. Я могу показать брак печати. Это за 1 год. Мешочек грамм на 200. Я уже прошел через это. Мой токарный станок 38 лет урчит и генерирует мусор, шум, грязь сотнями грамм за раз.
[quote=Joiner]...http://www.youtube.com/watch?v=UixBg-YIVts  [quote] это вообще юмор Станок который не изготовил ни одной детали. Муфты с резинками еще пойдут. Но я прямо сейчас вижу. Деталь нагревается. Я поливаю ее маслом жигулевским М6 "отработкой" из старого жигуля. Вместе с токарным станком у меня лет 20 стаяла канистра 5 литров М6. Масло отрывает где-то в середине процесса скоч на станине. Провод цепляется за щетку ключ не важно лежащий на станине. Концевик срабатывает. И писець процессую Детал запорота. Брак.
Joiner
art100 пишет:
.......... И ты подсел на этот старый координатный столик.....
Может это моя ошибка, но пока выводов делать не буду. Но знал заранее, что для фрезерования каких-нибудь барельефов из дерева он явно не подойдет, но этого я и не планировал. Посмотрю, может просто оставлю для работы в ручном режме, без какого-либо ЧПУ :)
art100
Joiner пишет:
art100 пишет:
Змагайся. Удачи.
...Похож на брата моего станка....P.S. Понравился поддончик под станиной. Сделаю себе такой же.
Это и есть брат. Достаточно на станину посмотреть чтобы отсеять не братьев. А вот про потдон ты злодей. Я тут текста наваял с пояснениеми а ты сбил обновление. Может фоточки по подробнее потом покажу.
art100
Joiner пишет:
...Оно здесь...
И не слушай никого. Начал делать делай. Всегда когда показываешь недоделанное находятся неумелые которые ставят палки в колеса потому как ручки из жопки растут, - это обыкновенная зависть. Этому греху сотни лет. И меня не слушай. Если опытом помог то и ладно. Пошли весь мир на.. Я так последние полсталет мир посылаю и прогибаю под себя. И полсталет прогибается. Женьщин не забывай любить регулярно. Женьщины еще кормят еще детей приносят.
jeka_tm
jeka_tm аватар
art100 согласен. не слушай никого
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
art100 пишет:
Joiner пишет:
...Оно здесь...
Гыыы скупая мужская слеза... опять белочка пришла? Или с прошлого раза не уходила?
Joiner
jeka_tm пишет:
я думал будет круче что то
Ну круче только координатный стол из чугуна или стали. А что? Направляющие на две оси есть, винтовая передача на две оси есть, стол есть. И ни какого гемора со сборкой.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ага кроме того где все это достать)
art100
Joiner пишет:
jeka_tm пишет:
Мой тебе совет если уж так не в терпежь эксклюзивное хочется круглое делать квадратным думай сразу про ящик. Вода стружка висящая на стенах ладно. А вот обои переклеивать от масла каждую неделю тебя разорят. Например вот товарищ на ЧПУ ардиунке и фрезере кстати 4-ех осевом. Неужели ? https://www.youtube.com/watch?v=oYdJZdeMTzE
Пухлявый. У меня писюн после 2-ух палок вечерних еще ноет и расслабуха полная только флудить. А ты не забываешь в рейсе каждые 2 часа выходить и физзарядочку делать? Гайморит может и минует. А если с твоим режимом работы нет? Я люблю на моих диванах бочком сесть и вести на круизе. Жене часто предлагаю сидушку закинуть спинокй назад а голые ноги в лобовое стекло выстваить. Ей нравится. Интересно что народ думает? За водительским сиденьем никого а на пассажирском женские пятки торчат? По рации еще никто не обсуждал. Молчат по этому вопросу
Столяр на Пухлявого не обращай внимания. Он здесь.душой отдыхает.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Гыыы ты своим древним крайслером делаешь мне смешно :) особенно смешно делается когда твои фантазии встречаются с фото твоей домашней обстановки. Я обычно не обращаю на это внимание. Но ты просто вынуждаешь. Про качество фото вообще лучше молчать. Пленочная камера и сканер?
А с писюном ты эт, лучше к доктору сходи, не запускай.
art100
Что-то я запутался с расчетами оборотов шпинделя.
Единственная внятная фраза:
Расчетные режимы резания имеют мало общего с реальными режимами резания применительно к "легким" станкам.
 выясняется опытным путем.
Joiner
jeka_tm пишет:
У меня был выбор 150х150 аллюминий, или 150х45 сталь. Я почему-то выбрал первое. А цена совпадает ноль в ноль.
могу ссылочки дать
Joiner
Puhlyaviy пишет:
Гыыы ..................................сходи, не запускай.
Пацаны, да не надо ссориться.
Joiner
Ну вот, теперь направляющие на все три оси. Вперед к победе!
Но не тут-то было! Пилать! Где взять материалы? Нашел листовую дюраль. Лист 1200х3000. Цена всего 375000 руб. Продают листом.
Подскажите, где люди материалы берут?
Видно так и придется делать из фанеры :(((((
