Интересное на AliExpress и eBay
Jeka_M
Jeka_M аватар
Разобрал свой. Хм, у меня дизайн платы немного отличается. Обвязки больше и немного другая. Флюс плохо смыт, если вообще смывали... На том же МК - STM32F101CBT6 (раньше вроде на F103 делали)
Щас глянул свой заказ - брал у этого же продавца, что и Вы. Только раньше, в августе прошлого года.
strannik
Подскажите пожалуйста, если не сложно, что означает эта кнопка в программе?
a5021
Вот же ж, и меня подбили на это нехорошее дело. Давно хотел посмотреть, что вунтри, но оно как-то не хотело разбираться, а я и не настаивал. Сейчас посильнее ногтем в щель нажал, корпус и располовинился.
Почему-то думал, что тоже будет на F101, но не угадал. Покупал в свое время у китайцев, как самый дешевый.
strannik
Посмотрел ради интереса, сколько он стоит сейчас: Free Shipping 1SET ST-Link st link V2 for STM8S STM8L STM32 Cortex-M0 Cortex-M3 SWIM JTAG SWD interface Programmer
P.S.: а большая ли разница между F101 и F103?
Jeka_M
Jeka_M аватар
strannik пишет:
Вот описание серии F1, первое отличие: F101 - 36 MHz, F103 - 72 MHz. Остальные отличия надо смотреть по полному индексу маркировки. Может отличаться объемом памяти и набором переферии.
STM32F101CB: 36 MHz, 128K Flash, 16K RAM, 3 Timers (16 bit),
STM32F103C8: 72 MHz, 64K Flash, 20K RAM, 4 Timers (16 bit),
faeton
faeton аватар
a5021 пишет:
Вот и меня подбил сильнее ногтём надавить. :) Обидно - есть переключатель, но он недоступен с закрытым корпусом... :) На обратной стороне ничего нет.
Ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/5V-3-3V-1pcs-Great-quality-Shell-New-USBAS...
Вот фото (факт отличается от фотки на али):
faeton
faeton аватар
Кстати, купил вот такую фиговинку (после того, как сжевал мишлен за 8 т.р.):  http://ru.aliexpress.com/item/Top-Quality-Car-Scanner-Diagnostic-Tools-LCD-Digital-Auto-Car-Motorcycle-Air-Pressure-Tire-Tyre-Gauge/32455267005.html
Не по теме, но рекомендую - сделано замечательно, очень удобно, фонарик, подсветка, фиксация показаний, вывод во всех 4-х системас счисления давления. :)
a5021
faeton пишет:
Мужайтесь, мне еще обиднее. У меня и переключателя нет.
Yarik.Yar
У меня такой же программатор, как у faeton, я его затянул в термоусадку и прорезал отверстие, переключатель вполне спокойно переключается.
strannik
a5021 пишет:
...мне еще обиднее. У меня и переключателя нет.
там на плате вижу есть надпись "5V/3V3 Set" и стрелочка, указывающая на резистор 2R4. Его сопротивление, насколько я понял 2,4 Ома? Если резистор запаян, то вероятно на выход идёт 5V, если нет - 3,3V.  Возможно этим резистором соединяются вход и выход стабилизатора на 3,3V? Разве нет?
А деталька с маркировкой "5", это наверно самовосстанавливающийся предохранитель?
Кстати в самодельные девайсы такие предохранители тоже не помешает ставить! Решил заказать  50Pcs/Lot 1812 SMD Resettable Fuse PPTC 15V 0.5A Self-recovery Fuses 500mA SMDC050F  Насколько я понял, они на 500mA и 15V (максимум).
P.S.: Порт USB 2.0  вроде бы больше 500mA отдавать не может!
Valera19701
Valera19701 аватар
strannik пишет:
в коипе на каждый юсб выход стоит предохранитель на 1,1 А, так что ток 1 ампер 5 вольт получаем на юсб :)
axill
strannik пишет:
Зависит от производителя компа
Можно расчитывать, что 500ма есть как минимум, но может быть и больше
У макбуков например 1а
Baks
Baks аватар
попался такой модуль для работы с голосом, http://ru.aliexpress.com/item/ISD4004-Voice-Recording-Module-Development-Kit-NewWay-Third-Version/32363308657.html?spm=2114.14010208.99999999.350.qaGxCQ
кто что знает про него ? может ли он работать с ардуино и как? и где про него почитать можно?
есть еще вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Speed-Recognition-Voice-Recognition-Module-V3/2017312906.html?spm=2114.10010208.100010.5.sqBeGh
про него кто что знает?
в принципи тема заинтересовала, очень интересная штуковина
Baks пишет:
В гугле забанили?
Работайте на здоровье, он SPI понимает. Вот даташит на микросхему, которая там по центру торчит
Immortal
Поскольку мне так никто и не ответил на выходных я провел большое исследование с поиском наиболее дешевых мс внешней флеш памяти. Итак победители такие:
– W25Q80: 8M-bit / 1 Мегабайт (1,048,576 б) $0.17 / шт
– W25Q16: 16M-bit / 2 Мегабайта (2,097,152 б) $0.20 / шт
– W25Q32: 32M-bit / 4 Мегабайта (4,194,304 б) $0.23 / шт
Цены примерные. Разброс +- 5 центов в зависимости от количества. Лучше брать 100 шт %-)
Библиотека: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=178462.0
TTX для W25Q32:
256-bytes per programmable page
Uniform 4KB erasable sectors & 32KB/64KB erasable blocks
16,384 pages (256 bytes), page program in 0.7mS (typ.)
Clock operation up to 80MHz (320MHz equivalent with Quad I/O Read)
2.7 to 3.6V power supply
4mA active read current, 1µA power down current
-40° to +85°C Industrial temperature operating ranges
Erase/Program suspend / resume, Suspend Status Bit
Factory-programmed unique ID
Electronic ID with Dual/Quad I/O, Hardware and software write protection for top or bottom blocks
Complement Array Protection Bit
3X256byte Security Registers with OTP locks
Lock-Down and OTP protection
Volatile & Non-volatile Status Register Bits
Serial Flash Discoverable Parameters (SPDP)
Joiner
В ЧИПИДИПЕ последняя микросхемка 58р. и не надо покупать 100 штук.
http://www.chipdip.ru/product/w25q32fvssig-25q32fvsig/
kisoft
kisoft аватар
Плюс к 4М отзывы противоречивые, я бы задумался, прежде чем у него покупать.
axill
kisoft пишет:
к чипу отзывы или к продавцу? ну не знаю, чип известного производителя, что там может быть не так? А продавец MEGA тож нормальный, проыеренный
Я жду от другого проверенного чуть подороже http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50PCS-W25Q32FVSSIG-instead-o...
axill
Joiner пишет:
ну если одна штука нужна то можно и так, но если несколько, то покупать по 58р и по 17р разница большая
я вот планирую их использовать для заливки прошивок удаленно, суть такая - работающий МК получив данные определенного формата складывает их на флэш и когда загрузил все целиком и убедился, что сходятся контрольные суммы уходит в перезагрузку где загрузчик перепрошивает основную программу
когда по дому 3-4-5 устройств то вынуть и перепрошить его не сложно, но когда их должны быть десятки...
Immortal
axill, нечто подобное и я думаю реализовать. За основу беру пример Using an NRF24L01 for Air Bootloading
vde69
axill пишет:
Joiner пишет:
я планирую оставлять микро USB разьем с резиновой заглушкой, то есть для перепрошивки ничего снимать не надо... да и получать статистику в COM порт удобно... именно по этому беру NANO а не MICRO
как придут модули - фотку запощу... а пока не очень понятно какие корпуса брать, по этому жду...
планирую на корпусах (на DIN) делать:
1. USB (прямо с NANO)
2. 2 штуки RJ-45 под RS-485
3. 1 шт RJ-11 под ONE WIRE
4. выключатель на 3 положения со светодиодами (on/off/bypass)
5. Питание контроллера - клемма под винт
6. 220 (вход/выход) - клемма под винт
Baks
Baks аватар
ЕвгенийП пишет:
Baks пишет:
В гугле забанили?
Работал ли кто с подобным устройством?
Baks пишет:
С модулем - нет (про себя), с микросхемой работали.
Гриша
Valera19701 пишет:
паяльник, не паяльник, вот вещь
http://ru.aliexpress.com/item/DHL-Free-Shipping-SAIKE-852D-Iron-Solder-Soldering-Hot-Air-Gun-2-in-1-Rework-Station/32248166891.html
уже год пользуюсь, пять жал спалил:)
вот увидел ссылку, думаю чего себе купить...  подобрал 2 варианта: YOUYUE 8586  и  SAIKE 909D  может кто пользовал??? поделитесь впечатлениями :)
Baks
Baks аватар
ЕвгенийП пишет:
Можеш рассказать как чувствительность , нужно ли ставить усилитель на микрофон и на колонки, как он распознает голос если я запишу свой а дочка сможет ли им управлять
не осталось ли у тебя набросок кода, чтобы посмотреть как с ним общатся .
( немного про идею что хочу.. планирую сделать управление на шилде тоесть вызываю его по имени голосом "ЕВA" и дальше команда включи свет коридор...., как я понял он мне должен вернуть № команды к примеру 07 на ардуинку, и там уже управляю светом. Я правильно понял?)
ПС заранее благодарен
axill
Не лучше ли для голоса взять миникомп?
faeton
faeton аватар
a5021 пишет:
faeton пишет:
Может быть, он с другой стороны припаян? Надпись есть...
faeton
faeton аватар
Yarik.Yar пишет:
Так в термоусадке они и кутийских товарищей есть, и голые тоже. Мне как раз коробочка понравилась, думаю в ней можно будет дырочку прорезать... :)
Baks
Baks аватар
axill пишет:
этокакой ? малину?
axill
Да их с десяток есть. Все не знаю
Самая недорогая китайская апельсинка
Позавчера получил на пробу orange pi pc
По ТТХ она круче моей малинки model B+
А стоила с доставкой 1400
Для голоса хватит и orange pi one. За 1000р
Предварительно смотрел вроде есть программные решения, но не проверял, вот например https://m.habrahabr.ru/post/167479/
Valera19701
Valera19701 аватар
axill пишет:
Да их с десяток есть. Все не знаю Самая недорогая китайская апельсинка Позавчера получил на пробу orange pi pc По ТТХ она круче моей малинки model B+ А стоила с доставкой 1400 Для голоса хватит и orange pi one. За 1000р Предварительно смотрел вроде есть программные решения, но не проверял, вот например https://m.habrahabr.ru/post/167479/
http://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi-One-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32603308880.html
Baks
Baks аватар
это все для меня пока очень сложно, даже пока нет конкретного представления что и как должно работать, вот что я знаю, нужно отловить команду - секретное слово активации, далее нужно сравнивать слова с записанными тоесть (включить или выключить) дальше еще команда (свет, подсветка,...)  и это все както должно работать с разной интонацией и разными голосами, тоесть я записал пример а могуговорить я , супруга, дочка, гости..., а как сравнивать разные голоса с разной интонацией даже представления не имею
axill
Valera19701 пишет:
axill пишет:
Это к чему? Она уже у меня лежит, буду запускать
Valera19701
Valera19701 аватар
axill пишет:
просто для народа ссылку дал:)
Baks пишет:
На микрофон не ставил. на воспроизведение ставил усилитель TDA2003 - обязка точно из даташита.
Распознавать мне не нужно было, так что не знаю, мне нужно было воспроизводить записанные фразы. Качество звука так себе получилось. Может микрофонон надо было как-то усиливать/фильтровать, не знаю. Коды не сохранились.
Из особенностей - обязательно преобразовывать уровни SPI, причём лучше в обе стороны (здесь есть нескролько хороших двусторонних схем).
faeton
faeton аватар
axill пишет:
Valera19701 пишет:
axill пишет:
А зачем вообще нужна эта малина? Чем оно лучше мамке на атоме?
kisoft
kisoft аватар
axill пишет:
kisoft пишет:
Я перешел по ссылке, почитал отзывы, не сильно понравились, только и всего. Я вообще, смотрю на Али все сложнее, чем на ебее.
axill
faeton пишет:
ну так и ардуина зачем нужна, если на core-i7 можно все сделать?) здесь вопрос оптимальности, надежности и потребления. Ну еще размер может быть важен
мини писи типа малинки маленькие, не сложные что дает шансы на надежность и жрут мало. их задача в отличии от атома работать на отказ значительно дольше. Конечно это при неких общих условиях, в частных все может быть не совсем так
чуть не забыл! цена! конечно если есть ненужный или халявный атом то без разницы, но если покупать где купить атом за 1000р (цена апельсина) или хотя бы 4000р (цена оригинально малины)
a5021
Кто-то там в комментах раппортует: запустил убунту, под убунтой arduino ide.
faeton
faeton аватар
axill пишет:
faeton пишет:
А Галилео? Оно ещё меньше, ещё меньше потребляет и на нём можно 10-ю винду поставить. :)
sav13
sav13 аватар
Baks пишет:
Заверните на гугловский голосовой сервис. Там вроде АПИ открытое.
Я тут на Андроиде брал приложение, которой может голосом управлять любыми устройствами.
Правда задержка в пару секунд (((
strannik
ЕвгенийП пишет:
... обязательно преобразовывать уровни SPI, причём лучше в обе стороны (здесь есть нескролько хороших двусторонних схем).
Спасибо за ссылку!
Хочу добавить, что у китайцев есть готовые конвертеры IIC I2C Logic Level Converter Bi-Directional Module 5V to 3.3V For Arduino
P.S.: Схема очень простая и цена  примерно такая же, как и стоимость деталей!
faeton пишет:
Это большой плюс!
axill
faeton пишет:
так ставьте. я и пишу - есть выбор
удалось кому то найти снижение цен сегодня? смотрю на свою корзину вчера и сегодня - сегодня чуть дороже, явно из за курса (в рублях). Никаких распродажных цен не вижу, хотя половина товаров в корзине помечено распродажей
Baks
Baks аватар
 через 20 минут скидки начнут действовать
strannik
axill пишет:
...удалось кому то найти снижение цен сегодня?
Нашел только что дешевые энкодеры Free Shipping 1pcs/lot Rotary Encoder Module KY-040 for Arduino
Где-то месяц  назад у другого продавца я покупал почти в два раза дороже!
strannik пишет:
Вот здесь, ещё дешевле (типа на рупь дороже, но с бесплатной доставкой).
faeton
faeton аватар
ЕвгенийП пишет:
faeton пишет:
Это большой плюс!
Это прикольно! :)
faeton
faeton аватар
axill пишет:
faeton пишет:
Суть то в том что на AVRке суровый реалтайм и весь проц в руках. А на малинку надо линух и это уже нефига не контроллер, а мини писюк. Или я нефига не смог найти чем на её проц писать, где схему взять, где библиотеки на аппаратуру на борту...
А распродажа на али хитрая - каждый товар в своё время в распродажу включается и на несколько минут - типа успей. :)
axill
faeton пишет:
real time не панацея, всему свое оптимально. Для распознования голоса мини писи на мой взгляд подходит больше. что то я пока не видел чипов распознования с широкими возможностями обучения, обычно их возможностей для этого не достаточно иначе получится целый комп
и как поймать цены? я вот тупо сравниваю цены до и после - нет разницы
