Интересное на AliExpress и eBay
Baks
Baks аватар
мысли в слух, Вы привли ссылку с проектом по распознованию голоса, работает через онлайн сервис гугл, ну илди новый яндекс.
во всех сервисах есть ограничения у гугла х запросов бесплатно а у яндекса только первый месяц, а дальше договор и оплата от 400р абонентская, вот считаю что не очень удобно и рационально + еще  если накрывается сервис то коту под хвост всю работу и железо? думаю лучше ставить стационарный модуль пускай с не ограниченным количеством команд зато он будет под рукой и безотказно работать. также лажа получается с использованием смартфона, его всегда надо держать в руке а это обреминение а не упрощение  жизни...  и еще сполшным потоком же не будеш передавать все разговоры в доме чтобы узнать какая из сказаных слов команда для начала работы контролера, нужно както записать команду к примеру "ЕВА" и сравнивать все звуки с этой командой и если мы услышали это секретное слово то начинаем дальнейшее распознование которое будет являтся командой для контролера.... так вот если получится сравнить два аудио файла "ЕВА" и "Ева" пока даже не представляю даже как то так же само можно будет и работать с командами без передачи на сервер.... ФУУХХ
вот интересная штука http://www.veear.eu/products/old-products/easyvr/ но как я понимаю она более не производится, и если продается то 5к рублей стоит
и на конецпро скидку  :)))
Купите ещё на 20 990,87 руб. в этом магазине и получите скидку 352,69 руб.
axill
проект с Евой накрылся) и деньги на него потраченные тоже
в чипы пока не верю, в свое время покупал EasyVR, поигрался и отложил
попробуйте, расскажете что получилось
Baks
Baks аватар
axill пишет:
что случилось с EasyVR почему отложили?
axill
Не нашел полезного применения
Чип имеет два движеа
Один движок заточен на распознование английских фонэм, он типа универсальный, не требует обучения и не привязан к субьекту. Но это английский
Русский можно зашить во второй движок который требует обучениях, но он субьективен, кто обучил того и распознает
Да и качество распознования что первый что второй как то не впечатлило
strannik
Заказал несколько самых дешевых преобразователей: MT3608 DC-DC Boost module 2a boost pressure plate 2A Max DC-DC Step Up Power Module Booster Power Module For Arduino
Интересно, сколько реально ампер они выдерживают максимум?
Надеюсь, Вы в курсе их заморочек?
strannik
Да, но допаять  конденсатор на выход, чтобы уменьшить пульсации, мне несложно! А подстроечник менять не буду: насколько я понял, для режима STEP UP можно оставить и тот, что есть!
Ну это всё ерунда, по сравнению с тем, что я сейчас разбираю - "пищит" трансформатор в блоке питания паяльника, и я так и не понял, почему, и как этот "писк" убрать?  Паяльник кстати полностью рабочий!
Вот выпаял трансформатор, чтобы показать:
Вот покрупнее! Обмотка, отмеченная розовым цветом - не используется вообще!
После выпаивания я плотно перетянул трансформатор термостойким скотчем, шум вроде бы уменьшился, но всё равно есть! Как думаете, может чем-то залить трансформатор?
strannik пишет:
Думаю, там ШИМ (или синусоида) на частоте 1-10 кГц, а её на обмотку. Вот она и пищит. Частота-то звуковая. Подключите осциллограф и посмотрите что там на ней.
По той же причине пищат инверторы гибкого неона.
Иногда помогает налить клей на пластины (чтобы между ними затёк) и прочие подобные костыли.
jeka_tm
jeka_tm аватар
повари в парафине чтобы хорошо пропиталось. найди несоклько дешевых свечек и какую нибудь банку
только не нагревай слишком сильно
strannik
ЕвгенийП пишет:
Иногда помогает налить клей...
 Большое спасибо за совет!  А какой клей лучше использовать? Можно ли залить эпоксидкой?
Знаю, что в "обвязке" ШИМ контроллера обычно есть времязадяющий конденсатор! Насколько я понял, для повышения, частоты, мне нужно уменьшить его емкость?
P.S.: Знакомый электронщик говорит, что конденсатор лучше не менять, потому что импульсный трансформатор рассчитан на определенную частоту!
А что будет, если я эту частоту повышу например в 2 раза? Ничего не сгорит?
jeka_tm пишет:
Спасибо!
faeton
faeton аватар
axill пишет:
real time не панацея, всему свое оптимально. Для распознования голоса мини писи на мой взгляд подходит больше. что то я пока не видел чипов распознования с широкими возможностями обучения, обычно их возможностей для этого не достаточно иначе получится целый комп
и как поймать цены? я вот тупо сравниваю цены до и после - нет разницы
А! Это да, для такой задачи действительно неплохо.  Оно же не имеет критичности и можно софтами разными побаловаться. Согласен.
Immortal
Стоит ли покупать такие модули: 10 шт./лот похожие NRF24L01 + 2.4 г беспроводной модуль 1.27 СМД
Что то они подозрительно дешевые, это китайские клоны nRF24L01+?
std
strannik пишет:
Обычно, мощность упадёт в 1.414 раза. Но хз, как там...
Immortal пишет:
Это SI24R01. Минимальная скорость не 250 а 500, частота SPI не до 16 МГц а до 4 МГц. Друг друга понимают, RF24 вроде их понимает (на 1 МБит/с, с одинаковой полезной нагрузкой и номером канала) но они его - нет; библиотека ессно своя собственная. По-моему так.
jeka_tm
jeka_tm аватар
std
Да точно.
Immortal
nRF24L01+ какие самые дешевые посоветуете брать, может эти Nrf24l01 NRF24L01 + беспроводной модуль 2.4?
strannik
Кто-нибудь покупал такие вольтметры New Mini DC 2.5-30V Red LED Panel Voltage Meter 3-Digital Display Voltmeter Adjustment Free Shipping Quality??? На фотках в описании, вообще не вижу на плате никакого контроллера. Интересно, что там может быть за такую цену?
P.S.: Когда-то покупал похожий вольтметр, но надписи на микросхеме не было вообще  - словно корова языком слизала!
faeton
faeton аватар
strannik пишет:
Микросхемка под матрицей светодиодов, это же очевидно, и на фото видны переходы на другую сторону печатки. :) Лично я не понял что означает "Диапазон измерения: DC 3.0-30 В, DC 2.7-30 В, DC 3.0-30 В" - это они молтся так на DC 3.0-30В? Или имелось в виде переменка, постоянка, пульсация?
Я вот такой покупал, но не в Китае, по месту жительства: http://ru.aliexpress.com/item/1pc-digital-voltmeter-ammeter-voltimetro-Blue-Red-LED-Amp-amperimetro-Dual-Volt-Meter-Gauge-voltage-meter/32630310361.html - хорошая штуа, в приведённом образце циферку уловатые, без закругления сегментов, да и подешевле они бывают. :)
Не жалей 50р - закажи расскажешь потом людям. :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
strannik пишет:
покупал такой. работает. но есть такого же размера, но плата с деталями наружу, где то находил инфу что если впаять резистор, подпаять или снять перемычку из олова (не помню) и подстроечник подкрутить будет амперметр, даже площадка есть под резистор. китайцы видно в целях унификации разработали универсальную плату
axill
jeka_tm пишет:
strannik пишет:
Здесь с таким разбирались http://radiokot.ru/lab/hardwork/78/
axill
Вообще поразительно, stm8s003f3 который скорее всего там стоит стоит 16р если 100шт покупать, дисплей рублей 30 тоже пачкой, а плата, мелоч работа?)
Задаром в общем эти вольтметры
T.Rook
Хм.. как то серьезные штуки тут... А вот кому простенькую MB-102  по $1.46? Налетай:
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING1pcs-Breadboard-830-Point-Solderless-PCB-Bread-Board-MB-102-MB102-Test-Develop-DIY/1946636931.html
Jeka_M
Jeka_M аватар
Может кому ещё мельче надо: SYB-170 по $0.40. Дешевле не видел.
У этого же продавца партия из трех штук MB-102 за $4.18 ($1.40 / шт). Плюс в комплекте ещё модуль питания и провода (я так понял, в лоте должно быть три модуля питания и три комплекта проводов).
jeka_tm
jeka_tm аватар
нет конечно. каждого по 1 шт
Jeka_M
Jeka_M аватар
То есть одна макетка, один модуль питания и один комплект проводов? Да, наверное так и есть. А я то думал акция какая...
nevkon
Читайте не только заголовки, но и описание - там расписаны комплектации обычно. Если не расписаны я у таких уже не покупаю.
faeton
faeton аватар
Вот макетка за 277р с проводами и хорошим БП (есть выключатель питания, 3.3-5В переключатель и разъёмы на бок, а не вверх-вниз):
http://ru.aliexpress.com/item/3-3V-5V-MB102-Breadboard-power-module-MB-1...
Вот хороший БП отдельно за 59р: http://ru.aliexpress.com/item/MB102-Power-MB102-Breadboard-Power-Supply-Module-3-3V-5V-For-Arduino-Solderless-Breadboard/1859102523.html
Вот хороший набор проводочков за 220р папа-папа, папа-мама, мама-мама в виде "лапши", удобно подключать внешние устройства, которые несколько проводов требуют - оторвал от лапши требуемое количество жил и шлейфиком подключил: http://ru.aliexpress.com/item/Dupont-line-120pcs-20cm-male-to-male-male-to-female-and-female-to-female-jumper-wire/32365002132.html
a5021
Immortal пишет:
Если, как на фотографии, то это нормальные модули.
Andrey-S
axill
Andrey-S пишет:
Мужики, а кто-нить игрался с такой штуковиной? http://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi-One-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32603308880.html
чмотря что надо. я получил чуть помощнее orange pi pc.
в общем это китайский вариант raspberry, то, что можно делать на малинке можно делать на апельсинке
strannik
а можно ли эту плату подключить к монитору без HDMI входа через такой дешевый переходник: 20cm Converter Male to VGA Female D-SUB 15 pins M/F Connector Cable Adapter HDMI Male To VGA D-SUB Video HDTV AV set-top ???
axill
strannik пишет:
судя по описанию должно
кстати у апельсинки по крайней мере у pc есть выход аналоговый но нужен спец коннектор
и еще возможно у вас есть телевизор с hdmi, можно к нему подключить
монитор нужен только для первичной настройки, потом можно все удаленно сделать
Andrey-S
А там УБУНТА стоит или что? Как вообще эта штука в действии?
axill
Andrey-S пишет:
там ничего не стоит, что поставишь, то и будет http://www.orangepi.org/downloadresources/
с малиной тоже самое
смотря что нужно, я пока поднял на малинке openhab и mqtt broker. В принципе когда запускаешь Raspberian то там полноценный графический десктоп, с почтой, офисными приложениями и браузером)
на апельсинке планировал сделать сигнализацию для дома. там есть UART, к нему прикрепить платку с МК для приема сигналов от радиодатчиков 433мгц и туда же прицепить GSM модуль.
изначально планировал сделать утсройство на МК. Но так как упор будет на web интерфейс (настройка и контроль) то сначала копал в сторону более менее мощных МК с точки зрения ресурсов, потом чуть прокопал в сторону более быстрого интернет докопав до STM32 с поддержкой ethernet phy что дает возможность иметь скорость интерфейса 100мбит, а не 10мбит как с arduino ethernet (что с wiznet5100, что с enc28j60). В итоге докопал до готовой платы с STM32F4 и 100мбит ethernet, но когда понял, что вместо такой платы за 3000р можно использовать мини комп с куда более серъезными возможностями и чуть ли не дешевле решил изменить подход. МК будет работать с радиоприемником и GSM и общаться с миниписи через uart. А на миним писи будет стоять полноценный apache web server и на каком нибуть python или Си напишу странички
Andrey-S
Неплохо неплохо)))... У меня сейчас обычный старенький комп в подвале выполняет роль веб-сервера и через него же пррограммируется МЕГА с w5100 на ней... Поигравшись недолго с этим записался на онлайн курсы по веб-программированию с целью научиться создавать приличный веб-интерфейс, а также научиться дружить веб-страничку с ардуиной по средствам ajax'а и jQuery а не просты обновлением.... Но пока знаний недостаточно)))
axill
старенький комп точно может тоже, что и современные миниписи (всякие hdmi для многих проектов не нужны)
отличие будет только в таких вещах как надежность, потребление, габариты и шум
ну и в том, что старый комп это обычно бесплатно, а миниписи стоит денег, пусть и небольших
std
Andrey-S пишет:
Где?
Я хоть сравню, чему народ учу. Мб себе что запомню, чего не знаю.
Профессиональный интерес, в общем.
all, сорян за оффтоп.
Фига-се, отечественный купец отжигает! Таких копеечных цен да ещё за 1 штуку я на ali не видел - http://www.eltech.spb.ru/item/as_203b_en_zl
UPD: прикупил два десятка, пусть валяются. А то шнуров С7 девать некуда, а C8 на корпус - прям дефицит какой-то.
dhog1
Ну китайские товарищи тоже отжигают. http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Key-module-for-arduino/1746897537.html
Кто бы библиотеку к этому чудо написал бы.
dhog1 пишет:
А что это такое?
dhog1
Это, понимаете ли, кнопка. Но. Подтянута резистором к питанию. Не хватает светодиода, но с этим можно смириться. Для комплекта можно заказать http://www.aliexpress.com/item/UNO-R3-CH340G-ATmega328P-compatible-for-Arduino-UNO-R3/32523366108.html
Это просто праздник какой-то.
dhog1 пишет:
Ну, тогда есть библиотека - у нас же тут где-то изобретатель велосипедов бегал и всё свою библиотеку для "понимаете ли кнопок" рекламировал :)))
А вообще, кнопка за 230+ рублей - это класс!
Tomasina
Tomasina аватар
Immortal пишет:
ха-ха, это "те самые, с капелькой"
Короче, это не "классические" NRF24L01, они могут работать (и то с ограничениями) только с точно такими же: https://ncrmnt.org/2015/03/13/how-do-i-cost-optimize-nrf24l01-2/?lang=ru
KVadik
KVadik аватар
dhog1 пишет:
Не доуна как недоуна. Есть дешевле http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5set-lot-UNO-R3-MEGA328P-with-usb-cable-for-Arduino-Compatible-Dropshipping/32241323419.html
dhog1
Снимаю шляпу перед Вашей прозорливостью. Спасибо за приятное утро. Флуд заканчиваю.
Andrey-S
std пишет:
Andrey-S пишет:
Где?
От тута https://openedu.ru/
dhog1,
на самом деле этот лот ещё одно подтверждение того, что иногда фраза "для ардуино" означает "вдесятидорога для лохов".
Как-то видел "фильтр питания для ардуино" ссылки найти не могу, но как всегда - "ООН R3 высокое качество" и все дела. На плате два конденсатора - рублей триста было.
axill
запустилась проще простого. скачал образ системы, залил спец прогой на tf карту, подключил дисплей, вставил в USB передатчик от беспроводного комплекта мышь-клава, воткнул провод витой пары и подал питание 5В
через полминуты вот оно
что примечательно - предустановлены программы для ардуинщиков включая ардуину среду
единственно я ставя raspberian предполагал, что будет тот же набор настроек и пакетов, что в raspberry, но здесь все совершенно другое. в частности не нашел как расширить диск на tf карте. По умолчанию она 4 гиг по размеру образа системы, а так как у меня фактически карта 8, она пока не используется полностью
на малинке это было в меню
ну не важно, работает удаленный доступ, можно ковыряться дальше без монитора
работает заметно шустрее моей raspberry pi model B+
axill
сама апельсинка на фото справа под монитором там где горит красный светодиод, фактически размером с UNO, чуть больше
если кто будет покупать имейте в виду, там разъем питания нестандартный, 1.7мм. у ардуины 2.5
у продавца апельсинок провод питания по жлобской цене, но можно легко найти разъемы для пайки или переходники с 2.5 на 1.7
я нашел у себя в закромах нужный провод с переходом на USB. от чего он не помню, но подходит)
strannik
dhog1 пишет:
Наверное это какая-то специальная разработка -  для тех, кто не умеет подтягивающие резисторы подключать :)
P.S.: Но все равно цена очень странная, особенно если сравнить с  4x4 16-Key Matrix Keypad Keyboard Module 16 Buttons For Arduino
