Интересное на AliExpress и eBay
dhog1
from strannik
Вот, кстати, оно. Такое имею, но жду TM1637 в "чистом виде" (не в 7-ми сегментных сборках). Вдруг загадочный (для меня) режим TM1637 чтения клавиатуры заточен под эти  матрицы (пока лишь догадки). Или Америку открою, или в своей компентенции дыру.
a5021
Я тоже нашел весьма странную цену.
Нажал на "Купить сейчас", купить оно дает. Если кто-то рискнет заказывать, уточните, умеете ли вы паять такие корпуса.
axill
Ничего себе халява. Я давно не виделмегу328 сильно дешевле 100р
а здесь меньше 30... Причем такие корпуса MLF обычно дороже tqfp
Паять их можно даже паяльником, лишь бы руки были откуда надо
faeton
faeton аватар
ЕвгенийП пишет:
dhog1,
на самом деле этот лот ещё одно подтверждение того, что иногда фраза "для ардуино" означает "вдесятидорога для лохов".
Как-то видел "фильтр питания для ардуино" ссылки найти не могу, но как всегда - "ООН R3 высокое качество" и все дела. На плате два конденсатора - рублей триста было.
Совершенно верно! А ещё меня удивляет как живёт компания Микроэлектроника, делающаяя подобие дуни с компилятором за $300 и модулями ао $30-$80 за штуку. Неужели европейцы про ктайцев не знают. Нет, ну у китайцев покорявее, но оно же bim для попробовать, поучиться, а потом уже готовые устройства по-взрослому делать. :)
strannik
Кто-нибудь в курсе, что это за девайс ARM Emulator programmer,supports ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-M3 core, ADS, IAR,STM32,JTAG interface,Double buffered V8 version ???  С каким софтом он работает?
strannik
ЕвгенийП пишет:
strannik пишет:
"пищит" трансформатор в блоке питания паяльника,
Думаю, там ШИМ (или синусоида) на частоте 1-10 кГц, а её на обмотку. Вот она и пищит. Частота-то звуковая. Подключите осциллограф и посмотрите что там на ней.
Посмотрел!  Когда нагрузка не подключена:
Типичная схема включения контроллера OB2202 из даташита:
Не могу понять, где здесь частото-задающий конденсатор? Подскажите пожалуйста, к какому выводу он подключен? Мне понятно назначение только некоторых:
GND - "земля" ( в данном случае минус питания)
Vcc - питание
GATE - выход для подачи управляюищих импульсов на транзистор
CS (Current Sense) - вход для подачи напряжения с датчика тока
FB (Feed Back) - обратная связь (работает через оптопару)
Остается ещё три вывода, назначение которых мне непонятно:  "SS", "BO", "DEM".
std
a5021 пишет:
Вот тут мужик феном делает (без пасты). Себе чтоли взять и попробовать...
axill
std пишет:
a5021 пишет:
Их можно паять паяльником и припоем, без фены и без пасты. Куда важнее иметь что то типа лупы, чтобы видеть куда жалом тыкать. Контакты торчат с торца, этого достаточно чтобы запаять паяльником
vde69
std пишет:
a5021 пишет:
так вроде есть контактные гнезда под них... так, что поять совсем не обязательно...
axill
vde69]</p> <p>[quote=std пишет:
ну да, по цене 50-100 баксов за гнездо?
vde69
axill]</p> <p>[quote=vde69 пишет:
std пишет:
15 руб за штуку...
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20-PCS-LOT-PLCC32-SMD-IC-Soc...
bwn
Гы, вопрос, как запаять гнездо?
axill
как вы собираетесь запихать MLF корпус в гнездо для PLCC?
vde69
bwn пишет:
так ножки отогнуть и все....
плюс гнезда - не перегреешь...
axill
Вот самое дешевое http://ru.aliexpress.com/item/QFN32-test-socket-WSON32-DFN32-MLF32-ic-socket-Pitch-0-5mm-Size-5mm-5mm/1959218685.html?ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_5_10036_10035_10034_507_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=a2cd23a3-4cb1-40e4-bde6-dd8f7bb8add9
эти гнезда дорогие ибо они для програматоров, а не для конечных устройств ибо в конечные устройства такие чипы паяют. Все остальное от лукавого
Baks
Baks аватар
axill пишет:
 я вот подумал что правильнее будет ставить сервер для умного дома именно в доме и чтобы можно было зайти на него без интернета по локальному ИП вот тоже задумался о покупке малинки ( можно и на ардуинке но это конешно будет скудно выглядеть)
вы свою где покупали и за сколько?
и в чем разница между вашей и выше преведенной ссылкой http://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi-One-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32603308880.html
vde69
сначало почитай про DMZ, зачем ее делают и что в ней расположено... а потом уже думай где малинку ставить :)
сам пока пришел к выводу, что умный дом должен быть из отдельных модулей которые могут работать полностью автономно (без центрального управления), это и безопасно и позволит строить систему кусками... Лично я пока пока вижу очень хорошие варианты совместить NANO с апельсинкой, но пока все это не приобрело конечной стратегии... Пока заказал всякой перефирийки, жду... начну с погодной станции, потом отопление и вода, далее пока не знаю...
Baks
Baks аватар
vde69 пишет:
ну у меня примерно такая же идея, ардуинки по дому растянуты соединяю их по RS485 на головную мегу, а та в свою очередь работает с сервером. в начале думал сделать удаленный сервер по интернету, а вот вчера посмотрел видео одного  горе мужика с умным домом и заметил что у него сервак стоит в доме, и заходит он на него по локальному ип (тоесть наличие интернета это не обязательно, и находясь дома можно посмотреть всю инфу без интернета) мне эта идея больше понравилась.
а переферию тоже жду :)
axill
Baks пишет:
прежде чем ставить сервер нужно определиться с тем какую роль он будет выполнять) сервер не самоцель. У меня есть многолетний опыт использования умного дома на базе vera3 то есть центрального контроллера. Пришел к выводу, что это не самый верный вариант. должна быть большая автономность устройств умного дома. Они должны работать и без контроллера и без интернет. В моей новой идее сервер будет играть роль удобного локального интерфейса, удаленного доступа и как инструмент конфигурирования
пока рассматриваю в такой роли openhab, после проб буду двигаться дальше
малинку я покупал давно, покупал у официального дистрибьютера farnel, сейчас жаба задушит там покупать по нынешнему курсу. да и апельсинки раньше не было. Моя ссылка ведет на orange pi PC, а вы указали ссылку на orange pi ONE. почитайте на сайте orangepi.org в чем разница, там несколько моделей. ONE самая дешевая, с 512мб RAM. PC имеет уже 1гиг RAM
dimax
dimax аватар
Покупал вот такой вот адаптер для soic8:
Оказалось в него не лезут 8-ногие тиньки, они чуть шире чем классический so-8. Какой купить что б точно подошло?
Immortal
Спасибо a5021 за ссылку, но я бы не спешил заказывать. Если вы включите название лота на английском то увидите 15p / lot ATMEGA328P-MU Integrated Circuits IC chip price to negotiate.
Банальный развод, о цене нужно переспрашивать дополнительно, а то пришлют только 5шт. Вот его же лот:
10 шт. / партия , US $1.00 / шт.  10PCS IC ATMEGA328P-MU ATMEGA328P QFN
Jeka_M
Jeka_M аватар
strannik пишет:
Ну очевидно, что это программатор-отладчик для АРМов. Кроме нативного SWD имеет еще JTAG. Работает с ядрами ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-M. По поводу софта, там написано - ADS (видимо ARM Developer Suite), IAR.
axill
Immortal пишет:
как бы да, но с другой стороны али не ебай, если указана цена лота и количество, любое отклонение от описание лота будет трактоваться в споре в пользу покупателя. В лоте четко указано 15 шт, значит если пришлет 5, то это не допоставка обещанного, нарушение правил
axill
dimax пишет:
тини13 это обычный soic8. покупал три таких разных, тини везде становится. Единственно качество у них так себе, чтобы поставить тини всеми 8-мью ногами так чтобы контачило и держало надо поковыряться. Но так как это все обычно нужно только для отладки то не критично
может не так ставите или брак. я беру пинцетом тини за корпус не трогая ног, нажимаю верхнюю часть гнезда до упора и сверху пинцетом кладу тини. затем проверяю, что она встала ровно и после этого плавно отпускаю верхнюю часть гнезда что приводит к захвату ног чипа
Baks
Baks аватар
axill пишет:
 vera3
попалась мне как то реклама по изготовлению умного дома с управлением голосом на базе ВЕРА3, подробностей не было...
axill пишет:
Извените не вижу Вашей ссылки
и дешевле этой не вижу http://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi-PC-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32522193901.html?spm=2114.30010708.3.1.VTfoet&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_3_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=833de62f-4ae1-43f7-8c6e-3214aeb9f9b1
axill
http://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi-PC-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32448079125.html
посмотрите ассортимент магазина по этой ссылке, там все модели есть
я бы не смотрел в других магазинах ибо по моей ссылке офиц представитель, на него ведет ссаылка с сайта про апельсин
Immortal
Скорее всего он ничего не пришлет и сразу отрефандит деньги как только откроешь диспут. Другие продавцы именно так и поступали, изредка у меня бывали случаи что присылали совсем не то что нужно. Незнаю за кого они принимают покупателей, но наверно иногда и такое прокатывает.
Бывало иногда и я забывал диспут открыть, я заказываю по 30 лотов с распродажи, иногда не сразу и вспомнишь получил я недавно этот лот или он у меня с предыдущего заказа остался.
Думаю вот как бы автоматизировать учет деталек. Создал гуглотаблицу.
Может кто знает как переключить весь интерфейс али на английский? Вот я щас на Global Site, а названия лотов в истории все равно по русски. Не хочу этот бред в таблицу копировать, а открывать каждый заказ чтобы скопировать название надоело.
vde69
нашел интеренсые цены на термоусадку http://www.apistorg.ru/katalog.php?lvl=32 кто брал? или цены лажа?
faeton
faeton аватар
std пишет:
a5021 пишет:
Люди, а зачем вам их паять то? Для прототипа можно взять с ногами наружу, а опытный образец уже необходимо на производстве изготавливать. Это итересно, разве что, ч точки зрения ремонта.
Кстати, тут ноли по периметру, но часто с ногами на пузе используется. :)
Joiner
dimax пишет:
Есть такая же штукенция. Тиньки 13 встают отлично.... LM75 встают....Тинька 85 не входит по ширине. Когда узнал об этом, огорчился и сделал самодельный переходник, универсальный, лезет все, даже тинька 2313.
dimax
dimax аватар
Joiner пишет:
Есть такая же штукенция. Тиньки 13 встают отлично.... LM75 встают....Тинька 85 не входит по ширине. Когда узнал об этом, огорчился и сделал самодельный переходник, универсальный, лезет все.
Ну да, я как раз и попал с tiny85. Другие пока не примерял.. А что за переходник сделал?
Joiner
dimax пишет:
Вечером выложу фотку. Здесь в теме в этой или другой писали про подобные с Али по цене примерно 500р. Было жалко 500р, сделал сам........пока делал, подумал-"Лучше бы 500р отдал :), но раз взялся...". За то 500р целые и удовольствие от творчества получил :).
bwn
dimax пишет:
Я себе такой взял. Цепляет нормально, на выводы шлейфы с дюпонтами на концах припаял.
bwn
Immortal пишет:
Получил сегодня заказик. Вместо 10шт - одна. Споримс.
Joiner
dimax пишет:
Чтобы не засорять тему, фотки самодельного переходника выложил здесь.  http://arduino.ru/forum/programmirovanie/chasiki-ds3231-i-arduinka#comment-183048
Удобно крепится на макетку. Сейчас вижу, что можно было сделать попроще.
a5021
axill пишет:
Паяльником можно запаять ноги, но никак не получится запаять теплоотвод, что на нижней стороне чипа. Теоретически, можно и забить на этот теплоотвод, но лично я такие решения не очень люблю. Нужного результата не сложно добиться запайкой на утюге с использованием паяльной пасты.
axill
a5021 пишет:
axill пишет:
мы обсуждаем конкретный чип. Да, снизу есть пад который рекомендовано паять на GND. Это не теплоотвод, а скорее экран, поэтому если нет фена хватит пайки паяльником. Я не к тому, что если есть фен надо им не пользоваться, я к тому, что если фена нет, то ради этого чипа его покупать не обязательно
и опять же. Феном можно запаять без пасты, достаточно на необходимые площадки паяльником заранее нанести немного припоя. При прогреве феном сядет не хуже чем на пасту. Почти перестал пользоваться пастой ибо не удобно. Ее по хорошему надо в холодильнике хранить, а хранить ее с продуктами плохая идея. Иначе сохнет быстро
a5021
Феном, без пасты: https://youtu.be/c_Qt5CtUlqY
Насчет того, что паста быстро сохнет, говорят почти все, кто ей пользуется. У меня в этом смысле случилась аномалия. Паста (Mechanic), купленная в 2013 на DX.COM не высохла до сих пор. Сначала было хранил ее в холодильнике, но т.к. все время забывал ее туда вернуть после использования, то хранилась она то в холодильнике, то где попало. Сейчас уже год храниться исключительно "где попало". При этом ей все еще можно пользоваться без каких либо неудобств.
faeton
faeton аватар
dimax пишет:
Joiner пишет:
Простите, а зачем Вам тинки в гнёзда вставлять? Не проще ли (в порядке убывания крутости и пригодности для производства):
а) вывести на край платы контакты со всех сегментов (экземпляров) платы на одной заготовке, которую фрезеровать для выламывания - как раз по удерживающим мостикам и прогнать дорожки программирования, и на этом краю платы фрезировать большой разъём, причём, входы, клоки и земли тинок соединить парралельно (питание, если не ошибаюсь, нельзя - они же высоким питанием на запись программы запускаются);
б) вывести пяточки для иголок;
в) схватить её зажимом;
г) прижать к макетке прищепкой;
д) сделать формирователь для программатора, который использует рабочие выводы платы (обходит повешенные на них делтели, например);
е) заказать тинки с прошивкой.
dimax
dimax аватар
faeton, у меня не производство ) В данном случае менял неизвестный мк на свой в фонарике  Люблю хороший контакт, поэтому прищёпки в самом крайнем случае. Собссно я уже нашёл нужный переходник :)
Stas046
dimax пишет:
Тоже столкнулся с такой проблемой ) Этот для корпусов 150mil ("узкие" тиньки ssu) для su  нужен 208mil.
Жду вот такой:
http://www.ebay.com/itm/SOIC-SOP8-to-DIP8-EZ-Programmer-Adapter-Socket-Wide-200mil-208mil-Arduino-Module-/171204299984?hash=item27dc924cd0:g:g-YAAOxy63FSvsnL
strannik
А если использовать такой адаптер  Flash Chip Test Clips BIOS Programming Adapter  Он ведь может зажимать микросхемы разной ширины, главное, чтобы шаг между выводами совпадал? Не так ли?
dimax
dimax аватар
strannik, с тем переходником удобно шить и отлаживать, вставил в макетку -и работай. А с этой прищепкой будет болтаться "борода" из проводов, неудобно.
faeton
faeton аватар
dimax пишет:
Ну, в разовом случае можно было и подпаяться к тинке. :)
Кстати, мне вот нужен электронщик в помощь. Если есть желание поучавствовать в проекте, напишите мне faeton@ekursk.ru
Stas046
faeton, случайно не Курск ?
VictorNsk
VictorNsk аватар
Гриша пишет:
вот увидел ссылку, думаю чего себе купить...  подобрал 2 варианта: YOUYUE 8586  и  SAIKE 909D  может кто пользовал??? поделитесь впечатлениями :)
Полгода работает без нареканий в режиме 5х8. Нагреватель нихромовый, но существенных отличий от керамического пока не обнаружил. Жало при таком режиме работы в нормальном состоянии, олово держится прекрасно.
http://ru.aliexpress.com/item/YOUYUE-8586-700W-ESD-Soldering-Station-LED-Digital-Solder-Iron-Desoldering-Station-BGA-Rework-Solder-Station/32435703531.html
Еще такой варинат покупал. Лежит дома. Конструкция собрана в корпусе от источника питания PC. Этот вариант работает с керамическими нагревателями со своими достоинствами.
http://ru.aliexpress.com/item/HAKKO-937-Soldering-Station-Mainboard-HAKKO-936-Soldering-Station-PCB-Board/32345467066.html
strannik
Увидел у китайцев такую штуковину 1pcs Welding Soldering Solder Iron Tip Cleaner Cleaning Steel Wire With Stand Set Hot Worldwide   Как думаете, стоит ли покупать?
Joiner
strannik пишет:
Я купил в фикспрайсе за 47 р упаковку (3шт) мочалки для мытья посуды. Жало очищает прекрасно, я даже не ожидал, что так может быть. Правда, нет красивой коробочки...
axill
Joiner пишет:
strannik пишет:
Хорошая идея) мне что то больше нравятся губки для влажной чистки
oleg_kazakof
[/quote]
тоже получил 1. деньги вернули за 3 дня 150р. столько я попросил, а вобще этот продавец склонен к обману.
