Из какого материала сделан её наконечник? Можно ли заменить его на другой (меньшей толщины)?
довольно бесполезная штука
куда полезнее отсос совмещенный с паяльником. я когда то такую покупал у китайцев за недорого, когда нужно выпаять что то выводное типа реле вещь незаменимая
а пластиковый отсос на этом фоне смотрится скудно по своим возможностям
Была такая штука. От старости пластик кнопки развалился. :)) Наконечник у нее из фторопласта, у моего отсоса сменной насадки не было. Надежды не оправдала. Работать не удобно. Пока приладишь отсос - припой успевает остыть. Прижать наконечник совершенно без зазора удавалось очень редко, а из-за даже небольшого подсоса часто не удавалось вытянуть весь объем припоя. В целом - муть.
Наиболее популярная фиговина. Наконечник фторопластовый, паяльника не боится, но изнашивается. Наверное, на тысячу выпаиваний хватитает. С учётом низкой цены, можно покупать как расходный материал.
Теперь опровергну недоброжелаелей - кому неудобно. Завсит от сноровки, привычки и правильного использования. Типичная ошибка - взять её тем же хватом, что и паяльник или как толкушку, да ещё и прикладывать после уже убранного от платы паяльника. Таким образом она бастро взбесит.
Правильно делать так: наносим флюс на место выпаивания, взводим, берём эту фигню в руку НЕ как паяльник, НЕ как ручка шариковая, НЕ как толкушка, а как закручиваемый болт, или как ручка заводки часов, или как большой палец почесать об остальные, хватаемся в районе кнопки спуска, прикладываем немного наклонив к месту отсоса, прикладываем паяльник обязательно с большой каплей припоя на нём, ждём пока прогреется и расплавится припой (определяем опытным путём) до обратной стороны, этой фигнёй, приводя её в перпендикулярное плате положение, выдавливаем жало паяльника, прижимаем плотно к плате и жмём кнопку. Если позволяют условия - плату можно зафиксировать в вертикальном состоянии, то ещё проще: с одной стороны плотно прижимаем отсос, с другой паяльник.
Что касается вакуумных электрических отсосов в виде паяльника, то недорогие их варианты, да и большинство дорогих с моторчиком, особенно на али, фигня намного большая, ибо они греются более 400 градусов (до красна т.с.), совершенно бесконтрольно как старый советский паялник и откалупать дорожку, оторвать её от металлизации отверстия можно запросто.
Далее. Если выпаиваемая деталь, в том числе и СМД микросхема, предназначена для выкидывания (сгорела и меняем на новую), то лучше не пользоваться отсосом или феном для её выпаивания целиком. Лучше пооткусывать оккуратно ноги, возможно покрашив выпаиваемую деталь, и потом уже по одной аккуратно пинцетом вытаскивать или зубочисткой выталкивать. Особенно это касается разъёмов в металлическом корпусе - у нах большая теплоёмкость, теплопроводность и большая теплоотдача - пока прогреется до обратной стороны пайка, уже всё вокруг закипит.
faeton смешно пишите) сначала долго обьясняете всем какой хороший этот отсос, а завершаете рекомендацией отсос не использовать вовсе) может вся причина в том, что не такой уж он и хороший?)
не знаю про какие раскаленные отсосы вы пишите, у меня обычный паяльник у которого жало с отверстием а вручку паяльника встроен такой же поршневой ручной отсос. Простая недорогая конструкция, но лишенная недостатка о котором здесь выше писали - поймать припой пока он не застыл снова почти не возможно. В этом паяльнике-отсосе одеваешь горячий носик-жало на выпаиваемую ножку, пол секунды ждем когда припой расплавится и нажимаем кнопку спуска. Довольно легко выпаивал релюшки и другие многовыводные детали без всякого крушения и откусывания без порчи печатной платы. Не забываем про обильное использование флюса. Кстати как раз здесь в комплекте была два разных жала-носика, потолще и потоньше
Когда придет опыт фен для вас будет просто незаменим. Прекрасно и очень быстро выпаиваются элементы в SMD и DIP корпусах. Попробуйте для начала вместо зубочистки применить иголку от шприца.
Вчера был очень огорчён одним неплохим продавцом. (Mega Semiconductor CO http://ru.aliexpress.com/store/808897) До этого уже заказывал у него DS18B20 и они работали отлично. В этот раз заказал 20 шт. и пришла подделка. Где-то читал, что китайцы затирают маркировку на корпусах и поверх набивают dallas маркировку. И тут я разворачиваю пакет и вижу матовые корпуса, пригляделся и точно - зашлифованы, а не глянцевые как у оригинала. Собрал быстро макетку и факт на лицо, ни один не определяется и не показывает температуру, ставлю туда же оригинл и всё отлично работает. Сейчас веду спор, так эта падла ещё и прирекается и не хочет отдавать деньгу....
тут тоже недавно проблема была. 1200 заказ, пришла подделка, продавец согласен вернуть 350. я открыл спор на 800. тот продолжает. я еще больше доказательств и 900 уже. продавец продолжает гнуть свое. обострил спор. решили в мою пользу. 900 вернули
Всегда надо подходить разумно, без фанатизма. :) Я понимаю о каком девайсе Вы говорите, но оно воткнуто в 220В и греется сколько может и религия позволяет. Было бы оно с нормированной температурой...
Мне особенно нравятся замечания опытных людей мне неопытному на старости лет... :))) Хорошая штука фен, спору нет, с ведром насадок под разные корпуса и защитной лентой - вообще песня, но как-то пахнуть плата начинает сильно, когда им релюшку выдрать требуется, например, или гнездо какое с пластмассой внутри... И даже на столе с подогревом некузяво будет... :)
Кстати, указанный чахленкий девайс смдэшку то зацепит... Но её и сдуть можно чихом. :)))
Представляю как трудолюбивый китаец сидит стерает надписи и аккуратно трафарет прикладывает чтобы переписать... Вы думаете продавец это делал? Он т.с. сам попал, я думаю... Снимите видео на мобилку, с втыканием полученного, а потом исправного - прикрепите в спор и вся песня. Хотя, оно же стоит немного - стоит ди заморачиваться? Хотите с гарантей, покупайте в Моузер или Фарнел, хотя бы в Компел или Чипидип.
Косился на такой за 1600 без приблуд. Как он в работе? По мощности, люфтам?
Зажим, так понимаю, цанговый?
Вообщем в описании 130 Ватт а пришло 180 Ватт... Мощность очень даже приличная: спиливал стальной вал 4мм в диаметре лежа на диване ваще и аккуратно, красиво, тоненько... Люфта при этом вообще не было у отрезного круга... Сама дрель увесистая, пластик качественый... Шнур тоже хороший идет... На гибком удлинителе (если обратите внимание на фотки) стоят пружины от перегиба... Если не считать очков в комплекте и футляра для насадок, то даже и не скажешь, что это китайская приблуда. Я сразу 2 заказал: одну в подарок комв-нибудь)))
Кстати говоря, если кому интересно, то вот такими кранами пользуюсь активно http://ru.aliexpress.com/item/Motorized-Ball-Valve-1-DN25-DC12V-2-way-Stainless-Steel-304-Electric-Ball-Valve-CR-01/2037970785.html (и пол-дюймовыми и дюймовыми) уже год - работают и работают себе... При чем и CR-01, 03, 05 - всеми из них... Качество металла неплохое весьма, внутри колесики пластиковые канеш, но год открутили пока отлично... Также ip-камер оттуда кучу целую выписал, датчики протока воды (1-30л/мин)... Молодцы китайцы, научились все делать относительно качественно.
Что прикольно сейчас там на него скидка 48%, стоит 1774,76 руб. Я брал без скидок за 1864,26 руб, но бакс месяц назад повыше был. Так что китайцы сволочи научились у медиамартов и мвидео дурить народ :-)
Но я все равно доволен как слон! Классная штука, большим плюсом является корпус, а то бескорпусных много видел, но это гиморой потом еще корпус искать.
В комплекте идет разъем с фиксацией и щупы гибкие с зажимами, щупы очень понравились, конструкция удобная, фиксируют надежно!
Разобрал, сделан добротно, пайка хорошая, плата отмыта. ну и конесно проверил то что под руку попалось.
Потом разное всякое мерил, точность отличная, все определяет.
Упаковано хорошо, и не смотря на то что маркировка есть на транзисторах, все ленты подписаны. Еще понравилось что продает по 50шт, а то везде от 100 или 200
Не удержался, спаял для бредборда пару мосфетов. И проверил тестером который тоже сегодня пришел.
Только вот не верится что такие крохи 4-5 ампер держат ...
Оп! А прошивочку с него спереть слабо? :) У меня есть в исходниках, но старенькая на двухстрочный дисплей без рисуночков. :) Как-то забрёл на сайт с оригинальными разработками этих устройств, там и исходники были, но забыл сохранить, блин... ;-(
Каюсь, слабо. Как ее отутда переть то? Я только в ардуины заливать могу. :-)
АВРдудой, например..., но программатор нужен... Кстати, это вариант с разъёмом для проводочков с крокодилами? Вроде, это как раз новейший вариант.
Вот чего нет того нет :-( это я про програматор. Если приобрету то обращусь за помощью как АВРдудой прошивку сливать :-)
А зажимы и правда классные, я покупал другие, и с логическим анализатором приходили, но это все не то. А с тестером которые пришли, цепляются к выводам хочнь хорошо.
dimax охотно верю. Но сейчас на главный проект сил не хватает. Не то что на тестеры :-) Тестер приобрести можно, а вот автоматизацию курятника никто не предлагает :-)
Добрался до резервного питания понадобилась эмуляция нагрузки. Ее я точно соберу, потому как уже не первый раз возникла в ней потребность.
Вовремя MOSFETы пришли. Так по мелочи еще дозаказать осталось.
Может он и сам на этом накололся, но это его проблемы. То что датчики перемаркировуют - это есть, в инете почитайте. И мне не столько денег жалко сколько времени, хотя и деньги немаловажно! К тому же я выложил это на форуме лишь для того, чтобы другие не накололись, вот и всё. А спор и негативный отзыв это само собой!
Сейчас залез в запасник. Однако! Насчитал как минимум 3 разных производителя (разница в маркировке в корпусировке). На одной партии, без ложной скромности, так и написано 7Q-Tek... Куплены в разное время, все работают. Есть и такие как у Вас (с шершавой лицевой пов-тью). Видимо брали своего производителя и перемаркировали на Даллас.
Вообще похоже буржуи продают китайцам права на выпуск старых чипов. Например: AD7705(АЦП) -> TM7705 (на али сейчас оригинала похоже и нет - все копии).
TL431(регулируемый стабилитрон) - стоит меньше рубля! (У нас ~10р) Судя по фоткам крислалла вполне похож на оригинал. Я заказывал - работает в рамках даташита.
OP07C(точный ОУ) - цена 2-3 меньше чем в чипдип. Заказал сразу и там и на али - полностью идентичны!Как по маркировке так и по параметрам.
У меня он оказался в наборе транзисторов. Купил как-то набор по двадцать штук тридцати номиналов и среди них и эта штука.
Там с заказом вообще анекдот был. Типа читаю 20х30=600 транзисторов по цене менее 100 рублей за "весь мешок". Но что за транзисторы не написано. Объявление стандартное для таких магазинов "транзисторы, чёрные, новые, высокое качество из светодиодов, 30 наименований по 20 штук, всего 600 штук". Спросил продавца, а что там за транзисторы, ну, кроме того, что чёрные. Он ответил "У них по три ноги". Ну, ладно, думаю раз по три ноги, да ещё и чёрные и из светодиодов, то за 98 рублей 600 штук куплю. И ведь правда, оказалиь нормальные транзисторы - до сих пор пользуюсь - очень был доволен. Но транзисторов разных было только 29 типов, а тридцатый - TL431 тоже, кстати, трёхногий :)
xcom Подделка подделке рознь, если бы оно работало, тогда ещё подумать можно было )
Можно подумать, что вы проверяли эти TM7705. Я же, пожалуй, закажу пяток на пробу. За наводку xcom-у спасибо.
Параметры в китайском даташите вроде соответствуют AD7705 и при цене меньше 50 руб за чип -- это офигенный АЦП для применения там, где встроенного в МК АЦП не хватает.
Прикрутить моторчик от дуринки к крану из соседнего магазина сантехникине дешевле получится? :)
Нууу если у того моторчика хватит мощи без редуктора провернуть шар в дюймовом кране и крепление их между собой будет достаточно надежно, то почему бы и нет?)))
Убедился уже давно, что купить готовое в Китае гораздо выгоднее и лучше, чем делать самому, даже с учетом долгого ожидания. Китайцы делают все, что можно пожелать, даже то, про что мы еще и не догадываемся, что это нам необходимо.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли такая штука Solder Sucker Desoldering Pump Tool Removal Vacuum Soldering Iron Desolder для выпаивания деталей из многослойных плат???
У меня такого типа. Ссылка взята первая из поиска по словам "паяльник отсос"
http://m.aliexpress.com/item/2033053449.html?aff_click_id=e7355a11a3f140...
По теме есть замечательный захват
http://ru.aliexpress.com/item/JAKEMY-4-Claws-Metal-Grabber-Chips-Tiny-Co...
почему 900, а не 1200?
это была экш камера. я изначально знал что там все плохо, но не знал насколько. но бокс крепление все норм, просто разрешение ниочем
и подумал камера для съемки рыбы под водой за 300р пойдет
Мужики, смотрите какая штука пришла с алишки на днях http://ru.aliexpress.com/item/220V-180W-Electric-Dremel-Rotary-Tool-6-Speed-Mini-Drill-with-Flexible-Shaft-and-211pcs-Accessories/32536998298.html?detailNewVersion=2 Вещь! Корпуса под проекты попрут теперь..
http://ru.aliexpress.com/item/JAKEMY-4-Claws-Metal-Grabber-Chips-Tiny-Components-Pick-up-Repair-Tools-Worldwide-store/32616674365.html?detailNewVersion=2
Мне подарите... :)))
bwn тогда обидится и перестанет отвечать на мои глупые вопросы)))... А вообще я ждал подобную фразу))
Чет ссылка не работает. А на дремель пожалуй созрею.
Пришел с али тестер.
Перезаливаю http://ru.aliexpress.com/item/Motorized-Ball-Valve-1-DN25-DC12V-2-way-Stainless-Steel-304-Electric-Ball-Valve-CR-01/2037970785.html
Да, неплохая вещь. Я себе подешевле его реинкарнацию взял, без корпуса. Вставил в пластиковую коробочку от старого БП (была как раз по размеру).
Еще сегодня с али получил транзисторв в корпусе SOT23
1. AO3407 P-канальный
2. AO3400 N-канальный
3. 2N5401 0.6A/180В PNP
4. 2N5551 0.6A/180В NPN
5. 2N3906 200mA/40В PNP
6. 2N3904 200mA/40В NPN
Andrey12, а можно было и самому такой сделать :)
faeton, вы сайт разработчиков транзистортестера потеряли? http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/
faeton
Все уже украдено до нас (с)
Я заказывал патрон для дремеля (НЕ клона) (еще не дошла посылка), там где я видел, продавцы пишут, подходит он для клона или для правильного дремеля.
http://group.aliexpress.com/270396008-32592959773-detail.html?spm=2114.7... да ну наааафиг
Офигеть! дайте ящик!!!
Вроде гдето писали что для формфактора 18650 предел 3000мА
Хотя мало ли....
http://group.aliexpress.com/270396008-32592959773-detail.html?spm=2114.7749990.120000113.14.nrtgdB да ну наааафиг
не берите, это фейк, максимум в эти размеры влезет 3400 ма/ч
Хотя мало ли....
Китайская атомная промышленность в действии. НаноФукусима.
Valera19701
И так понятно 124 руб, 990 мА/час.
А чё так дорого-то? Я бы брал на 30% дешевле - http://ru.aliexpress.com/store/product/1pc-TR-18650-3-7V-9900mAh-Rechargeable-Li-ion-Battery-for-LED-Flashlight-Wholesale/1043348_32581853554.html
Помогите найти корпус. Нашел вот такой вариант .
Но доставка дороговата! В принципе не плохой магазинчик с корпусами, но не дешево.
Может в Москве можно купить что то подобное?
какая реальная емкость?))
